Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   125 / 132
(#) Axtron01 válasza Axtron01 hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
A termosztát zöldsárga vezetékén mindig van feszültség, a barnán sosincs, a feketén akkor van, amikor NEM megy a kazán.
(#) Inhouse válasza Axtron01 hozzászólására (») Feb 12, 2024 / 1
A kazán vezérlő dobozfedelében benne kéne legyen a bekötés. Könnyen lehet, hogy a második hozzászólásodban levő látszólagos ellentmondást az okozza, hogy fordítva van bedugva a konnektorba a kazán (így felcserélődött a fázis és a nulla), és nullát szakított meg a termosztát a méréskor. Működésileg nem befolyásolja, de azért illik a fázist szakítani. Szerintem jól kötötted be az újat...vagy mi a kérdés?
Itt van egy hasonló kérdés.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2024
(#) Axtron01 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
Ahogy bekötöttem úgy nem működik sajnos.
Megnézed a kazánnál levő doboz fedelében a bekötést. Onnan megnézed, melyik 3 eres kábel megy a termosztáthoz. Abból kiderül, hogy melyik a nulla, melyik a fázis és melyik a kapcsolt fázis. Így az újnak adni kell nullát, fázist és ahogy csináltad, átkötöd a fázist az érintkező egyik felére, a másik a kapcsolt fázis lesz.
Az MMG-nél a helyes bekötés:
1 - nulla (nálad zöld/sárga)
2 - kapcsolt fázis (nálad barna)
3 - fázis (nálad fekete)
Tehát szinte biztos, hogy fordítva van bedugva a kazán a konnentorba, mivel azt írtad:
- a Z/S-n mindig van fázis, tehát ez lesz a fázis, fordítva van, mint kéne...
- a barnán sosincs, ez kétesélyes, nullának kéne legyen, de akkor rossz helyen van...
- a feketén nem lehetne sosem, mert ennek kéne legyen a nulla...de ezek szerint ez a kapcsolt
Így ezek alapján nagyon nehéz elképzelni, hogy a képen mutatott állapotban ez működött...
Keresd meg a kazán panel panelján a megfelelő szálakat és az alapján kösd be!
De eséllyel, akkor a Z/S a fázis, a barna a nulla és a fekete a kapcsolt szál...
A fásisceruza mellett kéne egy műszer, amit ACV legnagyobb állásban (nagyobb, mint 240V) meg kéne mérni, hogy van-e 230V a Z/S és a barna között. Közben ne érj hozzá! Ha van, akkor valószínűleg stimmel amit írtam, de akkor a fotódon egy elkötött MGM látható...
(#) Axtron01 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 12, 2024 / 1
Sikerült, a kazán fordítva volt bedugva a konnektorba. Megfordítottam a dugvillát, így már a Z/S lett a nulla, barna a fázis és a fekete a kapcsolószál. A kapcsolószálon akkor van áram, mikor megy a kazán.
Így a nullát (Z/S) az N-re
A fázist (barna) az L-re
A kapcsolt fázist (fekete) az 1 NO-ra
És fázis átkötést egy darab vezetékkel az L-ről a 2 COM-ra
Kötöttem és tökéletesen működik!
Köszönöm szépen Inhouse a segítséget. Eszembe sem jutott volna, hogy fordítva van bedugva a kazán dugvillája, ezer hála.
(#) simaikrisztian hozzászólása Feb 14, 2024 /
Van egy C24 gázkazánom egy eredeti MGM termosztáttal. A termosztátot szeretném lecserélni, mert az érintkezői már odavannak. Vásároltam egy Computherm TR-010 termosztátot, de bizonytalan vagyok a bekötést illetően. Tudnátok segíteni?
(#) Inhouse válasza simaikrisztian hozzászólására (») Feb 14, 2024 /
Az MGM-ből az 1-es kimarad, az a nulla, és a 2-3-at (Z/S és barna) kell zárni egymáshoz.
A Computhermnél meg az 1 és a 3-as helyre kell kötni. Áram alatt nem szerelünk! Óvatosan!
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2024
(#) simaikrisztian válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 14, 2024 /
Nagyon köszönöm! Szép estét!
(#) küzmös Gergely válasza pipi hozzászólására (») Márc 7, 2024 /
Megvan.. a fotó! Mohog, ég.. ezt csinálja, de csak néha.
(#) vision61 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Márc 7, 2024 / 1
Szerintem két lehetőség van. Az egyik, amit VIM már említett, hogy ez a fúvóka kissé félre "fúj" sorja, vagy valami kosz miatt. A másik, a kazántest ezen részén több lerakódás a tagok között, ezért kisebb sebességgel viszi a huzat, vissza tud égni.
De lehet az is, hogy ehhez az égőtálcához a szakinak csökkenteni kellett volna az automatikán a teljesítményt (gázmennyiséget).
(#) VIM válasza vision61 hozzászólására (») Márc 8, 2024 /
Említettem a nyomáscsökkntőt is. Bővebben: Link A régi égővel is előfordult ez az eset, hogy "mohogott".
(#) somitomi hozzászólása Szept 29, 2024 /
MMG termosztát
Tesómék lecserélnék a régi FÉG kazánhoz tartozó MMG szobatermosztátot valami modern megoldásra. A régit szétszedve a képen látható rajzot, valamint az 1=fekete, 2=semmi, 3=zöld-sárga 4=barna bekötést találtam. Jól következtetek, hogy az új termosztáton a 3-4-re kötött vezetékek közé kell a relé záró érintkezője, a feketét meg hagyni kell a fenébe?
Ez a mini topik cím valami újítás vagy csak bizonyos topikokban van?
(#) uniman válasza somitomi hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Jobb lenne a FÉG meg az MMG-t is típusszámokkal megnevezni... Ránézre ahogy írod, csak pl. az én FÉG kazánomnak saját kisfeszültségű elektronikus termosztátja van...másik típusnak meg a keringetőjének a 230-at kapcsolja a termosztát.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2024
(#) somitomi válasza uniman hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Kazán C21.3 típus, a szobatermosztát típusa most nincs kéznél, de ez a fazon. Közben én is kerestem egy leírást a kazánhoz, amiben a 3-as, 4-es kapocs stimmel, de a harmadik 1 helyett 5-ös számú, meg igazából nem értem, mit csinál ott az az ellenállás a szivattyúval párhuzamosan
(#) somitomi válasza somitomi hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Az valami fűtés lenne a termosztátban, hogy ne kapcsoljon vissza, amíg megy az utókeringetés?
(#) Gafly válasza somitomi hozzászólására (») Szept 30, 2024 / 1
Csökkenti a hiszterézist, amikor megy a fűtés akkor ez ún. előfűtő ellenállás is áramot kap. Szabályozástechnikában bevett gyakorlat. Ha nem kötöd be a termosztát harmadik (nulla) vezetékét, akkor is kapcsolgatni fog, de 0,5 fok helyett 4...5 fok ingadozással.
(#) feketero hozzászólása Okt 1, 2024 /
Termosztát csere (meross mts200b) - junkers euroline kazán
Sziasztok, termosztát csere történt, ami a gond, hogy amikor a termosztátot lekapcsolom, a szivattyú tovább működik nem áll le csak, ha a kazánt kikapcsolom. Régen egy computerm termosztát volt ott csak 2 vezeték kellett, COM és NO, azt ugyan oda kötöttem, a dobozban ott volt az L és az N is, azt is a megjelölt helyre. Mit tudnék tenni? Köszönöm a segítséget, illetve ha további információra lenne szükség, azt is küldeni fogom. Köszönöm.
(#) pipi válasza feketero hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
Vártál kb 1 percet? Az én digit termosztátomban is van késleltetés, ha pl leveszem a hőfokot, akkor kb fél perc késleltetés után kapcsol ki. Persze a cirkóban utána még megy a szivi csökkentett fordulaton egy darabig
De a termosztát kimenét (drótok nélkül) sima csipogóval is le tudod tesztelni
(#) somitomi válasza Gafly hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
Akkor nem izgatom magam miatta, mert új termosztát kerül a helyére, abban nincs előfűtés.
(#) Gafly válasza somitomi hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Igen, a nem használt nullát leszigeteled (nem csíped le tőben, és hasonlók).
A mostani digitálisokban is benne van ám ugyanez (csak szoftveresen, cserébe folyamatosan kell majd elemet cserélned a fenntartható gazdaság jegyében).
(#) csanee hozzászólása Okt 5, 2024 /
Computherm T32 bekötése régi termosztát helyére
Egyik képen a régi, másikon az új termosztát.
Melyik kábelt hova?
A két kéket tenném a COM és NO csatlakozóhoz, de mi legyen a harmadik vezetékkel? Illetve mi a 3. csatlakozó a készüléken? (Se felirat, se a leírás nem tesz róla említést)
Előre is köszönöm!
Üdv,
Csanád
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2024
(#) Joe_001 válasza csanee hozzászólására (») Okt 5, 2024 /
Kazánfüggő. elvilegkettő vezeték elég. Az egyiken fix fázis van, a másikat hozzáérintve a kazán elindul.
Esetleg ha a 3.on nulla lenne a fix fázishoz érintve leveri a villanyt, akkor szigeteld le, utána a com ás a NO (Normally Open) összezáródása indítja a kazánt.
(#) Kisbugyi hozzászólása Okt 6, 2024 /
MMG csere Computerm Q3-ra.
Adott egy FÉG C24es kazán, a régi vezérlő panel lefüstölt, helyére beszerelésre került egy univerzális FÉG vezérlő egység. Jelenleg egy MMG P-102-es termosztát van hozzákötve a szobában. Viszont nem kapcsolja ki a kazánt automatikusan. Melyik kábel lett rossz helyre kötve?
A régi vezérlés alapján kötöttem be az újat, de akkor nem kapcsolta a kazánt. Sárga/Zöld vezetéket megcseréltem a Kék vezetékkel akkor manuális tekerésre beinditja, leállítja de a termosztáton a státusz visszajelző lámpa folyamatosan világít mint amikor kapcsolja a kazánt, de ha nem fűt a kazán akkor is világít.
Viszont le szeretném cserélni egy digitális Computerm Q3-ra a mechanikus MMG-t. Jól gondolom, hogy a vezérlőn a 2-es az a termosztát 1-es helyére megy, a vezérlön a 3-as pedig a termosztát 2-es helyére?
Mellékelve a képek a vezérlő panelről, az mmg termosztátról és a Q3 As bekötés rajzol.
Előre is köszönöm!
(#) vision61 válasza Kisbugyi hozzászólására (») Okt 6, 2024 /
Lehet hogy jól kötötted be, csak nem vártad meg a késleltetési idő leteltét, vagy nem állítottad be a panelen lévő trimmer potival a szivattyú csökkentett teljesítményét. Ez a panel, csak a szivattyú utánkeringetését vezérli, gyárilag beállított ideig (kb. 20-30 sec) alacsonyabb fordulatszámon működik a szivattyú, ezt az adott rendszerhez kell állítani. Illetve arra is kell figyelni, hogy ne a kazánban lévő termosztát kapcsoljon ki, hanem a szobai.
(#) Kisbugyi válasza vision61 hozzászólására (») Okt 6, 2024 /
Igazad van, a potméterhez nem nyúltam, a lefüstölt vezérlésen most nézem csökkentve van a fordulatszám.
A "jól kötötted be" résznél a második kötést mondod? Tehát akkor valószínűleg a fordulatszám csökkentés megoldhatja az automatikus lekapcsolás problémát?
(#) Szabika1983 hozzászólása Okt 17, 2024 /
Termosztat bekotese
A kepen lathato termosztatot szeretnem bekotni a gatkazanomba. Egy termosztat be van, azt kiiktatom mert a masik szobabol fog jonni ez. A kazanna egy ket eres kabellal van bekotve a jelenlegi, ezt szet akarom huzni, es erre rakotni egy masik ket eressel az ujat. Tehat a regi ki lesz iktatva, az uj igy mukodhet? Vagy kell meg valami? Illetve a fazist es a nullat ennel a tipusnal hova kell kotnom? Koszi
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
(#) proli007 válasza Szabika1983 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Hello! Az 1 és 2-es pontokat kell a vezetékedre kötni.
Cewal
(#) Szabika1983 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Bocsi, amator vagyok nagyon!
Tehat leveszem a fedelet, es ott 1-es fazis, 2-es nulla es kesz? Működnie is kell?
Itt nincs fázis meg nulla, mert nem egy konnektorról van szó. Feltehetően egyik fele egy fázis, a másik egy kapcsolt fázis. (De egy kazánban a "fázis" sem fázis, mert az is már egy védelmeken-kapcsolókon átvezetett pont.) Viszont bármi lehet, mert semminek a típusa nincs megadva.
De ha ennyire nem értesz hozzá, miért nyúlsz hozzá a hálózati feszültséghez? Igazán megkérhetnél valakit, aki tudja mit tesz. Mert ez tűz és balesetveszélyes dolog. Hozzáértő kell, nem egy laikus!
Igazad van persze, csak naivan gondoltam, hogy egyszeru. Most kezdtem a villanyszereloit, egyelore ebbe meg nem mentunk bele... gondoltam megprobalom magam bekotni, mivel ket fazisu a vezetek, nem gondoltam, hogy tul bonyolult
Következő: »»   125 / 132
