Igen látom mind a négyet. Holnap méregetem is ahogy javasoltad, és majd jövök a mérési eredményekkel.
Most mértem rá. Ezek az értékek.
A feltételezett hibák egyike sem mutatkozik.
A mérésből következően Q722 B-E feszültsége is nulla. A Q722 kollektor feszültségéből látnánk folyik-e egyáltalán áram az R727 6k8 ellenálláson. Mérd meg kérlek! A doksi melyet a Tanyáról töltöttem le, sántít a D726, D727 diódák anódjánál. Kapcsolási rajzon semmi, panel képen pedig megy valahová egy vezetősáv a sűrűbe. Ilyenkor aggályos, hogy az általunk vizsgált részlet rajza helytálló-e. Azon töröm a fejem hogyan lehetne a PROTECT vonalon kíméletesen bevinni a + 5V-ot, lássuk a kiindulási pontot jól választottuk-e meg? Esetleg megbontható ez a bekarikázott átkötés később könnyen visszaalakítható módon?
Q722 B-E az 6mV de valami kondi kisülés mert csökken a méréskor.
Kollektor fesz. az 1,8V, emitterén -39,75V, bázisán -39,4V. Az áthidalást majd átvágom, és adok rá külső forrásból feszültséget. Történt azonban egy olyan dolog, hogy a ki be kapcsolgatásokkor egyszer nem adta ki a védelem feliratot, hanem bekapcsolt rendesen, de amint hozzáértem az FFC szalagkábeléhez rögtön beadta a hibát. Lehet meg van szakadva és ez szívat. Kiveszem, átmérem délután.
Ha az átvágás megoldható, akkor nem kell 5 V-ot beadni, mert van felhúzó ellenállás a proci előtt.
Átvágtam! A mérésértékek alapján a proci felé 5,2V-ot mérek.A protect felirat eltűnt használhatóak a kezelőszervek, de a kimeneti hangsugárzó-relé az nem húz meg. Ha a végfok kimenetekre ráérintem a próbahangszórót, az tökéletesen üzemel.
Benne van a házában minden panel? Most javítottam egy Sony erősítőt, azzal (is) szopatott hogy a kaszni adta át a testet a lefogató csavaroknál. Szétborítva csak protect feliratot volt hajlandó írni. STR-GX215 volt, hirtelen úgylátom a rajzon nem igazán hasonlítanak de hátha.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2023
Idézet: „kaszni adta át a testet a lefogató csavaroknál” Így lett 5ezerért egy kitűnő erősítőm, azért adták kilóra, mert nem találták a hibát - aki kereste... Én is véletlenül és egy másik kis lemezcsavar kellett és örülés, használás van azóta is...valami JVC ez.
Most addig csesztettem, míg rájöttem arra, hogy a proci 21-es lábán kiadja a nyitófeszt Q710-nek, csak az nem érkezik meg, mert a főpanel FFC aljzata nem érintkezik rendesen. Beletoltam a kábel mellé egy papírt hogy feszüljön, és el is indult szépen.
Magyarán ha a védelmeket kiiktatom, (JW148 átvágva) megy a cucc.
Amennyire hihetünk a doksinak, a PROTECT vonalra kötött diódák között olyan is akad, amelyik a relé működtető tranzisztor bázisköréhez csatlakozik. Nem tartom kizártnak, hogy a csatlakozó feljavítása után visszaköthető a JW148.
Sajnos nem. Az 5V kimenet helyett, a proci felé továbbra is 1,8V van csak. Védelemhibás, de már nem is számít. Műhelyerősítő lesz, annak meg mindegy. Kirohadt peremű vidi hangszórókat hajt meg, ha az elszáll akkor sincs nagy baj.
![]() Nagyon szépen köszönöm a rám szánt időt, energiát mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Sony STR-DB795-ös (SM) AV erősítő javításában. A hibája az, hogy mind a hét hangszóróban hallható egy halk 50 Hz-es zúgás (sőt, még a subwoofer RCA kimenetén is megjelenik, ami hallható is az aktív subwooferben). Hangerő és bemenet független. Amit eddig sikerült kideríteni, hogy a végfok tápja zajos. AC 200 mV-os, 50 Hz-es fűrész jel található (pozitív ágnál balra dől, negatív ágnál jobbra), és ez időnként ugrál (fel - le) a szkóp képernyőjén. Terhelés nélkül (végfokokat leválasztva) zajmentes a táp. A végfokok kimenetén egy 10 mV-os (számomra értelmezhetetlen) 50 Hz-es zaj van, ami időnként ugrál jobbra - balra a szkóp kijelzőjén. Itt elakadtam, nem tudom, hogy merre tovább, amit még nagyban nehezít az is, hogy a végfokokat nem lehet egyesével leválasztani (csak az SBL-t, ami külön panelen van). Előre is köszönöm a válaszokat.
Idézet: „végfok tápja zajos. AC 200 mV-os, 50 Hz-es fűrész jel található” Több voltot fog beszakadni a feszültség ha elkezd valóban dolgozni az erő! Idézet: „sőt, még a subwoofer RCA kimenetén is megjelenik” Innentől erősen gyanús, hogy nem a végfok "szedi össze" a zúgást, hanem már előtte jelen van! SUB kimenet felől mennék visszafelé, hátha kiderül a gond forrása!
Sajnos a végfok előtt nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy az a zaj-e vagy nem. A legkisebb állásban (5 mV/DIV) már a GND-t is zajosnak mutatja a szkóp, alig van különbség a jelút és a GND között. Valami más módszer kellene hozzá.
Tedd el azt a szkópot!
Meg kellene keresni a végfok bemenetét, a kapcsolási rajzon, aztán a nyákon is! És csinálni egy földzárlatot, ha elhallgat, akkor még az előző fokozatban is ott a zaj! Arra figyelni kell, hogy DC szempontból ne csinálj zárlatot! Így lehet egyre előrébb haladni!
Köszönöm az ötletet, nem is értem, miért nem jutott az eszembe.
Egy kicsit változott a zúgás, eltűntek a magas hangú összetevői, meg a kis alapzaj, de nem szűnt meg teljesen. A mély hangú zúgás az változatlan maradt.
Lenne egy Sony Str-de235 típusú erősítő ami nem hajlandó megszólalni a végfok párok nem zárlatos aki és a rajtuk lévő feszültségek is megfelelőek. Ebben kérném a segítségeteket.
Sziasztok, Sony Str-Db798 Qs 7.1 erősítőm kijelzője már alig "világít" , szinte nem látszanak a karakterek. Mit lehet tenni, hogy eredeti fényében "pompázzon" ? köszönöm. Zoli
Milyen szinü? Ha zöld akkor semmit. Mint eredeti alkatrész, ha még van - méregdrága, másra meg nem lehet cserélni.
Én is erre gondoltam. Ezeknek a displayjeknek a tulajdonsága az öregedés és az ezzel járo vakulás. Az én 20 éves ( nem Sony) erösitömben ugyanez a gond.
hát most azt csináltam, hogy vettem az eBay-en egy "Protekt" készüléket fillérekért. Abból átcserélem. Azért köszi, hogy válaszoltál. Zoli
pontosan ugyanez a típus, csak erősítő hibás készülék.
Ha azzal sem lenne tökéletes fénye, akkor a tápegységét ellenőrizd!
Sokszor elko hiba miatt kisebb a fényerejük, lecsökkent tápfeszültség miatt.
Ebay-en külön kategória a "protect" ?
Mi a kulcsszó, ha hibás erősítőt keres az ember?
Be kell jelölni az opcióknál.
Van egy SONY STR-GX390 erősítő egy olyan hibával, hogy a kimenetén erőteljesen torzítja a hangot (ilyenkor halkabb is lesz). A dolog érdekessége, hogy a hiba néha (elég ritkán) eltűnik és sehogy nem lehet előidézni szándékosan. Próbálkoztam először azzal, hogy azokat a forrasztásokat, amik szemre repedezettnek, elöregedettnek tűnet újramelegítettem, de sajnos nem segített a problémán. (Van egy másik SONY STR-GX erősítőm is, amit a fentebb említett kiváltására szereztem, viszont annál is előjött ez a probléma, viszont csak a bal oldalsó kimeneten). Nem szeretném elengedni egyik cuccot se, viszont nem tudom, hogy merre tovább. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni. |
