Én a doboz tetejére tenném majd a foglalatot az égőnek, hátul nem szerencsés, mert ha véletlenül megtolódik a doboz és nekimegy a falnak, akkor sérülhet az égő, ami veszélyes lehet.
Ott egy csatlakozó lesz majd amibe majd be csatlakozik az izzó.
Izzó a doboz környékén lesz mindenképpen.
Üdvözlet mindenkinek!
Gondoltam bemutatom itt a most elkészült hangfalamat. Nem ez az első amit építettem,viszont az első dolog amit itt megosztok. Tavaly gondoltam építek egy kisebbet, a másik hangfalam mellé, újabb elérhető hangszórókkal, illetve az utóbbi években nincs már igényem a hangos zenére, ezért egy kisebb is elég. A hangszórók Scan-Speak Discovery sorozatból, a tekercsek litze-ből vannak. MDF a doboz, mahagóni furnér, és némi selyemfényű lakk. A hangváltót nem a nem tetsző zene miatt okádta ki magából, hanem még finomítás alatt van és így egyszerűbb hozzáférni. Köszönöm, hogy megnéztétek!
Szép munka!
egy kérdés: A doboz profilokat honnan vetted/szerezted? Nem találok ilyen profilokat sehol. Köszönöm.
Nem engem kérdeztél, de ha nekem kellene ilyet készíteni, akkor sík lemezből indulnék ki, amit hosszában befűrészelgetnék (előre jól kiszámolt helyeken), és így hoznám létre az íves felületet. Természetesen belülre is tennék néhány alakra fűrészelt gerincet. Ezzel a megoldással még nem tökéletes az ív, mert ugye keskeny sík részekből áll, de ez némi csiszolással korrigálható. A végén a furnér pedig szépen lezárja a megmunkált felületet.
Ezzel együtt is, senkinek ne legyen olyan illúziója, hogy ez egy hétköznapi feladat. Ügyességet, felkészültséget, és tapasztalatot igényel. Nem is beszélve a furnérozásról, amit jól csinálni szinte művészet.
Valamit nagyon össze lett kutyulva. Zoli-bácsi nem a hangfalra reagált legalábbis megjelölés szerint Alkotó meg szerintem a hangfalról. Vagy tévedek?
De ha már itt tartunk az MDF nagyon jó hajlékony ezt belülről gerinc lécekkel Hozzáragasztva (esetleg szegekkel) jól megfogja tartani a kívánt formát de ha tetejébe és az aljába nut-ot marunk már az is lehet jó megoldás. Középen pedig megerősítjük. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2024
Igaza van Electrofan-nak. Bocsi. Nem arra reflektáltam, amit kérdeztél.
Szia !
Valóban hasonló képen készült, mint ahogy írtad. A végét a kis rádiuszút viszont 5 db trapézra vágott MDF léccel oldottam meg. a 18mm-es MDF elég merev, igy én a vágásokba ék léceket ragasztottam, hogy ne csak a ragasztó fogja az ívet. Még így kiékelve sem akart olyan maradni mint a sablon, és az elején az előlapra ráhajló kis ívet folyton letépte, így ott egy köldökcsappal fogattam meg. Amúgy nincs benne merevítés, az előlap merevíti elölről. A furnérozás nem volt túl nagy ördöngösség, van egy technika amivel viszonylag egyszerűen fel lehet rakni a furnért, nem kell vákum, vagy prés. Azért vagy két hetem ráment a dobozokra. Kösz hogy megnézted!
Az ék jó ötlet. Szépen megcsináltad. A belső gerinc jelentősen növeli a merevséget, nem érdemes kispórolni (és általában nincs akusztikai hátránya). Én továbbra is azt gondolom, a furnérozás kényes feladat, ügyességet igényel.
Szia! Ment a mancs. Nem bántásból, csak egy rossz emlék miatt én mellőzném a fém kapcsolókat...
Írnál a "rossz emlékről"? Nekem is sok mindenben vannak ilyen fém kapcsolók, igaz földelt dobozokban.
A kapcsoló hibás volt, ráfogtam, megrázott. Azóta fáziscerkával közelítek mindegyik felé.
A földelés sokat segít!
"A kapcsoló hibás volt, ráfogtam, megrázott."
Ne csodálkozz, hogy megrázott, ha megrágalmaztad azzal (ráfogtad), hogy ő a hibás...
Köszönöm ez volt othon nekem még nem volt bajom velük. Ezeknek csak a menetes rész fém.
Nem értek hozzá, de mindig azt hittem így csinálnak íves oldalt az asztalosok.
De úgy is jó ahogy "zoziju" csinálta : ) Gratulálok neki, szép munka.
Vasból, kőből és akár fából is lehet csodás dolgokat alkotni.
![]() Mindent nagyon értékelek, amibe belefekteti az Alkotó a munkát, és szeretettel csinálja.
Köszi! A dobozt kaptam, csak a két szélső oldalát kellett újragyártanom. Vannak profiljaim is magukban - szintén kaptam -, de azokhoz ugye el kell készíteni az összes oldalt. Hogy hol lehet ilyet szerezni abban nem tudok segíteni.
Kicsit besegítek Alkotó tekercselőgépéhez az elektronikus menetszámláló a fejlesztésébe.
Íme egy videó az első összemadzagolt prototípusról: Bővebben: Video Bal oldalon a megtett tengely fordulatok száma, jobb oldalon a tengely másodpercenkénti fordulatszámát mutatja. Ez pedig már egy második prototípus, itt a forgórész, ill. forgásérzékelő is nyáklemezből van, a kerék fogait optokapuk figyelik. Bővebben: Video Ezen tizedfordulatos a megjelenítés, beállítható a gombokkal, hogy hány küllője/foga van a keréknek, és ennek megfelelően számol, nullázható, léptethető gombokkal is, ill meg tud jegyezni adott pozíciót. Később esetleg valamiféle jelzés még bekerülhet, ami mondjuk adott/beállított érték elérésekor aktivizálódik.
Megtisztelő a "kicsit besegítek" jellemzésed. De tudjuk, valójában Te csinálsz mindent, én meg próbálok hibát találni benne.
Az eredmény már most is páratlan, itt is köszönöm a sok befektetett munkádat. Ha elérhetővé teszed, akkor jó szívvel ajánlom azoknak, akiknek van tekercselőjük, és igényük is mellé egy digitális számlálóra. Az érzékeléshez csak 2 rés-optó kell. A forgó lepke szárnyainak száma beállítható. Oda-vissza számol, negatív értéket is kiír, és billegtetéssel sem lehet zavarba hozni, vagy legalábbis nekem nem sikerült. Az érték kézzel is léptethető mindkét irányba 1 egészenként, ami akkor lehet jó, ha szigetelés, elkötés, vagy bármi egyéb miatt olyan forgás is történik, ami nem jár menetszám változással. A kijelzett érték tárolható (2 érték is), és természetesen a tárolt érték visszahívható. Sőt most már automatikusan is történik egy mentés kikapcsoláskor, vagy véletlen áramszünet esetén, azaz ebből a szempontból olyan mint egy mechanikus számláló, megőrzi az utolsó menetszámot.
Opto alternatívájaként ajánlom a mágneses tér abszolút irányát mérő AS5600 IC-t fordulatszám, elfordulás szögének mérésére - nem kellenek "forgó szárnyak", elég egy kis mágnes a tengely végére (a linkek az eredeti hozzászólásban élnek):
(#) HeZ válasza vorosj hozzászólására (») Válasz • Ápr 28, 2022 / Ez az AS5600-án alapuló I2C buszos Grove mágneses abszolút elfordulás érzékelő panel (7,7€) nálam is tökéletesen működik - 12 bites, tehát a teljes kört 4096 abszolút értékre felosztja, lehet kezdő és végpontot tanítani, 360 fokos szögértéket, mágnes jelenlétet, mágneses térerőt kiolvasni.
Jól gondolom, hogy az említett mágnest a tengely végére kell tenni, hogy azzal együtt forogjon, és ezt a forgást érzékeli az ajánlott egységed?
Mert ha így van, akkor az jelen esetben nem szerencsés, mert a tengely egyik végén a kurbli van, a másikon pedig a tekercset rögzítő anya. Ezért próbálta Skori a tengely palástjának forgását érzékelni. Valamint a tekercselésnél a fordulatok száma a lényeg, ahol már a tizedes pontosság is túlzó. Amit ajánlasz, az inkább ott lehet nagyon hasznos, ahol az elfordulás mértékére is szükség van, méghozzá szinte tizedfok pontossággal.
Adatlapot olvasgatva, az nem szimpatikus nekem, hogy gyakorlatilag folyamatosan kell olvasni, ami proc oldalról erőforrás igényes, Egy optó meg ad interruptot, és csak addig foglalja a procit.
Szöggel arányos analóg vagy szöggel arányos kitöltési tényezőjű PWM kimenete (4 frekvenciából választható) is van megszakításhoz lásd dokumentáció 19. oldal.
Tekercs fordulatszámlálóhoz valóban a legegyszerűbb a rotary encoder-es érzékelő.
Legegyszerűbb egy reed relés megoldás, a tengelyre bárhova jöhet mágnes.
Ehhez sokféle számláló létezik elektromechanikus, vagy digitális olcsón. Elektromechanikusnál figyelembe kell venni a működtető tekercs áramát, ezt elbírja-e a reed relé.
A "legegyszerűbb" kategória több mindent is jelenthet. Én nem próbáltam ki, és nem is tervezek ilyet, de a rés-optó szinte biztosan kiváltható reed-csőre. De a reed-cső egy törékeny üvegcső, aminek az elhelyezése is problémás, mert nem lehetnek közvetlen egymás mellett. A mágnes megint sokfajta lehet, nehéz ajánlani egyet. Ráadásul a pontos tizedfordulathoz (ami azért nem olyan fontos feltétel egy tekercselőnél) 5 szárnyú lepke kell, azaz 5 mágnest kell körbe pakolni.
Ezzel szemben a rés-optó olcsó, nem törékeny, egymáshoz közel elhelyezhető (ami azért lényeges, mert így kis átmérővel is készülhet a jeladó-tárcsa), és itt sincs súrlódás. Ezért javasoltam Skorinak ezt az érzékelő típust. De mindenki olyan megoldást választ, ami számára ígéretesebbnek tűnik. Idézet: „A mágnes megint sokfajta lehet, nehéz ajánlani egyet.” Ebben neked tökéletesen igazad van
Már egy ideje foglalkoztat a JLH 10W erősítő. Ágoston Lajos könyvéből vettem az ötletet . Ez még csak terv és szeretnék véleményt róla persze negatívumot is . Van egy 300VA 2X 19V 7,2A trafóm jó lehet hozzá ?
Szia! Ennek az erősítőnek van külön topic-ja. Ott megtalálod az Ágoston féle kapcsolás hibáit.
Ha rám hallgatsz akkor a táp bekötési pontot a végtranyókhoz legközelebbi pontra átteszed.A hosszú tápvezeték nem a barátja neki és valamelyik kolléga leírta már hogy a nyáklemezen vitt erős áram sem tesz jót neki. Látom a kimeneti kondi külön lessz ami jó ötlet nekem is úgy volt egy 4700-as kicsatoló és vele párhuzamosan egy 10mikrós ruszki (vagy tesla) olajpapír. Jahh még egy dolog a nyugalmi áram állító trimmer-el párhuzamosan ha teheted akkor a nyákon képezz ki egy 1-2wattos ellenálásnak is helyet. Ha beállta a nyugalmi áram a trimmerrel akkor ki tudod cserélni fix ellenálásra ami jobban bírja és nem ég el mint a trimmer.
Trafónak egy jóképű 24v-os trafót ajánlanék vagy 22000mikró kondival. |
Így minden oké!
