Mivel nincs optikai jeladó ami a szalagvéget érzékelné ami bemegy a kazettába középen, ezért a csévélőorsók alján elhelyezett tükrös jeladók impulzusait számolja a proci. Ezért marad valamennyi szalag a kazettában. Ez ilyen.
Értem. Most már látom is, hiányoznak.
Videómagnó és CRT TV között használt Scart kábel esetén melyik vezetékek viszik át a videójelet? Az RGB vezetékek vagy a Kompozit Videó ki/bemenet? Köszi a választ előre is!
Mindegyik vezetheti, de a videomagnok többségének elég a kompozit.
Máshol felejtettem a Scart kábelem, de most van itthon egy videó, aminek a videó jelét nagyon ki szeretném próbálni Akkor egy árnyékolt kábellel megpróbálom bekötni a kompozitot + GND-t.
Ide teszem a Scart lábkiosztását, hátha kell az még.
2 videóról van szó az egyik egy Aiwa FX1 a másik egy Sony SLV177.A hibajelenség mindkettőnél azonos a kazetta berakásakor felpörögnek a kazetta fészek alatti fogaskerekek és a szalag továbbító tengely,de nem húzza be a kazettát a lejátszási helyzetbe.Mi okozhatja ezt a hibát?Mind két videó náhány éve működő képesen volt kikapcsolva.
Szia! A szíjak nem porladtak el?
Ha "turbo drive" mechanikával szerelték őket, akkor még a hosszú tengelyen a pici fogaskerék is le szokott lazulni.
Köszönöm válaszod !Jók a szíjak.
Köszönöm szépen utána nézek!
Még egyszer köszönöm,.neked volt igazad!Elporladva ugyan nem voltak a szíjak,de a 3 szíjból 2 nagyon,nagyon megnyúlt annyira,hogy nem bírta átvinni a forgást.Csak elősször azt láttam felűlről,hogy forognak a fogaskerekek és a szalag tengely is,csak a másik 2 szíj nem tudott hajtani.Próbára rátettem 2 befőttes gumit azzal kis segítséggel működik!Vajjon hol lehet ilyen szíjakat szerezni?
Nézd meg a HQelektronika kínálatát, méret alapján lehet, hogy találsz megfelelőt náluk.
Köszönöm szépen,megnézem!
A távol-keleti kereskedőknél szortimentben árulnak különféle szíjakat: Bővebben: Link
Elporladt ékszíjak méretét hogy találhatom meg ?
Van valahol egy adatbázis vagy csak service manual-ban ?
Van egy SABA 6420-as videom. Régóta nem használtam, de most szeretnék pár régi családi felvételt digitalizálni. Már régebben is csinált olyat ha egy szalagot többször leállítottam, majd újra lejátszásra kapcsoltam meggyűrte a szalagot ill. néha el is szakította. Most viszont ezen felül az a problémám, hogy a gyorstekerés ha el is indul hamarosan leáll ill. ide oda poziconálgatja a szalagot. Van ötletetek. hogy mit kellene cserélnem, megnéznem? A szervízkönyvét sikerült már letöltenem. Köszönöm ha van megoldás.
Mit lehet kezdeni olyan VHS kazettával, ami "vinnyog" és eközben nagyon rezonál a szalag?
Le kellene játszanom egy kazettát, de széthullámzik a kép, mikor elkezd "vinnyogni".
Te szörmxü dolgokra teszel szert rendszeresen.
![]() Nehéz igy megmondani, lehet, hogy csak nedves a szalag. Probáld többször gyrscsévéléssel áttekerni az egyik végéröl a másikra. De az elöfordulhatott hogy kiütött rajta s müanyagpestis, amitöl az egész szalag ragados lett. Ezt azonnal kukázni kell mielött letöri a forgofejet.
Elkezdtem lejátszani a szalagot, pár perc után egyszer csak elkezd vinnyogni és rezonálni, a kép pedig tiszta hullámos és szürkeárnyalatos lesz, annyira rezonál a szalag a fejen. Ránézésre a kazettának semmi baja, ennek ellenére mégis ezt produkálja. Próbáltam közben rápaskolni a videomagnó tetejére, de nem segített, az oda-vissza áttekerés szintén nem segített.
Talán csak részben ideillő kérdés: Új televíziót kerestem, így valamelyik nap szétnéztem egy igen nagy műszaki boltban. Én naívan azt hittem, hogy a Scart még elvétve létezik egy-két készüléken, de szomorúan tapasztaltam, hogy a kb. 100 darab kiállított készülék egyikén sem volt már Scart bemenet. Viszont otthon három darab videóm is van, amiket szeretnék megtartani. Gondoltam, akkor megoldom a jövőre nézve egy Scart -> HDMI átalakítóval Kínából (plusz egy 3 x Scart -> 1 x Scart bemenetválasztóval), de eléggé tartok tőle. Vajon működőképes megoldás, használ már valamelyikőtök ilyet, kifejezetten videómagnótól érkező jel fogadására? Korábban már eleve problémába ütköztem a modern LCD (de még Scartos) TV-k macrovision másolásvédelem jelfogadásával kapcsolatban, egy Scart -> HDM átalakító még talán tovább tetézi a bajt. A nappaliban a TV-t mindenképpen modernizálni kell, a kacatokat nem gyűjtöm, így a régi TV-nek mindenképpen mennie kell. Biztos vannak még kereskedelmi forgalomban olyan méregdrága, stúdiókba szánt TV-k, amin még van Scart, de nem ebben az árkategóriában gondolkodom. Köszi a válaszokat előre is!
Hát „studioba“ szánt TV-k ( inkább monitorok) soha nem rendelkeztek Scart bemenettel, mert a studioban általában nincs ilyen jelforma.
Sokkal inkább az olcsobb boltokban keress a No Name TV-k között még találsz ilyeneket, igaz nem a 1,5 m átlosak között.
Csak egy 32-40" kell, amúgy is az olcsó márkák között keresek, mert az ismerősök drága TV-s tapasztalata alapján ezeknek az új csodáknak az élettartama 2-3 év, vagy éppen az asszony veri be véletlenül a felmosófával.
![]() Semmi értelme szerintem drága TV-t venni (2-300k+). A mostani TV-m egy LG 37LC41 LCD, de olyan szinten vállalhatatlanul rossz minőségű a képe egy mai bármilyen új, olcsó TV-hez képest, hogy mennie kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2024
Idézet: Elvileg a Scart→HDMI átalakító elintézi a dolgot, az így kapott digitális jel már nem kellene, hogy zavarja a tévét. „Korábban már eleve problémába ütköztem a modern LCD (de még Scartos) TV-k macrovision másolásvédelem jelfogadásával kapcsolatban, egy Scart -> HDM átalakító még talán tovább tetézi a bajt.” ![]() Nekünk "Technika" márkájú LCD tévé van, majd' 10 éves, buta, digitális kábel tunerrel rendelkezik, valamint nemcsak Scart, hanem VGA bemenete is van a HDMI és kompozit mellett.
Árukereső. Gyakorlatilag a márkás tévék elhagyták a SCART csatlakozást, de a leszűrt választékból találhatsz magadnak megfelelőt.
Most látom, hogy az utolsó topikok egyikét is én kérdeztem, azóta egyébként sikerült egy nagyszerű új Sony TV-t vennem, amin van egy kominált 3,5-es Jack bemenet videó + audió csatlakozásra. Kipróbáltam, működik.A videómagnós kérdésem szintén Sonyval kapcsolatos. A Sony TV vásárlása miatt elkezdtem hozzáillő Sony videómagnókat keresni. Néhány fórumos (főleg Elektrotanya) bejegyzésben azt láttam, hogy nagyon savazzák a Sony videómagnókat. Ennek van valami valóságalapja? Mi a fő hibájuk, inkább mechanika, vagy inkább elektronika? Van esetleg olyan széria, ami kifejezetten kerülendő, vagy inkább mondjuk azt, hogy egyik Sony videómagnó sem ajánlott? Köszönöm a válaszokat előre is!
Szia! A mechanika a gyenge pontjuk, ugyanúgy, mint a Philipseknél. A Sony, mintha így akart volna bosszút állni a Betamax hosszútávú sikertelenségén. Ha jót akarsz, akkor Panasonic magnók K-mechanikával.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2024
