Köszönöm a javaslatot . A táp és más nagyáramú vezetéket átforrasztva építem be egy sodrott vezeték rátétel amit ráforrasztok a nyákra. Tehát a 300VA elegendő a két oldalnak 2x 20E mikroval?
köszönöm a segitséget
Ha mágneses megoldás szeretnénk, akkor pl. 2db apró hall érzékelővel lehetne kiváltani az optikai megoldást, de az optikai megoldásnak sem látom különösebb hátrányát. A tapasztalatom az hogy ezek a rés optók nagyon stabilan működnek és nagyon megbízhatók.
Az enkóder is jó megoldás lenne, de ha olyat keresek aminek csak a tengelyét kell forgatni (tehát nem nekem kell bejátszani egy mágnest + mechanikát hozzá) valamint nem mechanikus kontaktok vannak benne, hanem mágneses vagy optikai elven működik - az bizony elég horror áron van. Monjuk kínai-t nem néztem, lehet, hogy onnan lenne olcsóbb is. Amin még elgondolkoztam, hogy régi PC-s cuccokból (pl. printerből) bonthatók léptetőmotorok, ilyesmit némi kiegészítéssel szintén fel lehetne használni enkóderként. Ezeknek stabil mechanikája van, jól csapágyazott tengellyel. De igazából ez az optós megoldás tényleg problémamentes, olcsó (mondhatni filléres), és a tengelyre akár egy ollóval kivágott kartondarab is feltehető, és már működik is....
Ügyes cuccnak tűnik, ha majd lesz raktáron akkor veszek és kipróbálom. De ehhez van, illetve kapható gyári felépítmény is - azaz csapágyazott tengely mágnessel a végén? Mert így önmagában eléggé játszósnak ill. kísérletezősnek tűnik, hogy milyen mágnessel lesz jó...
Igazából tényleg poti/enkóder helyett lenne ügyes, pl. mint valamilyen készülék kezelő-gombja. Kézzel tekergetve gondolom nem kellene hatalmas sebességgel olvasnia a processzornak...
Csakhogy én is belevau a témába.
Én legutóbb egy kis emelő mérését oldottam meg saját gyártású enkóderrel. Az M6-os menetesszára ráhúztam és rögzítettem egy diametrális gyűrűmágnest. A mágnes mellé egymástól 90°-ra elhelyeztem két Hall elemet. Ennél a megoldásnál mindegy, hogy unipoláris vagy bipoláris. Így fordulatonként 4 jelem volt. Ez 0,25mm pontosságot jelentett az emelőn. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2024
Ha már miként vannak/lehetnek felmágnesezve mágnesek, itt egy példa mikrosütő magnetronból bontva.
Granpának csináltam szülinapjára, hogy tudja merre van a Balaton.
Melyik végét kell iránymutatóként értelmezni? Merthogy egyik vége sem a jó irányt mutatja.
Ezért jó nyugdíjasnak lenni... mindenre ráér az ember : )
Ez is csak azért működik, mert tudod, hogy Granpa hol lakik. Otthon ránéz és elindul a Balaton felé. De ha én itthon ránézek és elindulok arra, ahová mutat, akkor csak a balmazújvárosi csatornákat találnám meg.
Azért jó nyugdíjasnak lenni, mert akkor már legalább megérte az ember azt a kort.
Én még ugyan nem, de ne tudd meg, hány barátomnak/osztálytársamnak nem jutott ki ez a lehetőség.
Én is a búza és kukorica földre jutnék ide a sivatagba. Erre még egy hegy sincs, nemhogy a Balaton vagy a Badacsony.
Hogyne lenne, ha magasra vágytam, akkor elbicikliztem a Kántor-halomhoz.
Igen, ezek vannak a könyéken. De ezek nem is hasonlítanak a Badacsonyhoz.
Az OFF-ot legyetek szívesek befejezni, ez a Ki mit épített topik. Köszönjük.
Egy hasznos eszköz "Nixi őrülteknek"
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2024
A videó címe: "Nixie regeneráló" (mondjuk az eredetiben kimaradt egy "i" betű...).
De mitől regeneráló? Mit javít, és hogyan?
Katód mérgezést (amikor a számjegy egy része nem világít már).
Azt szerintem nem így kell, de nem vitatkozom. Ha működik, akkor jó.
Az anódfeszültség állítható 150-300v közt ,anód ellenállás is váltható (kapcsolóval) és a regenerálandó szám is "megállítható" hogy csak őrajta legyen emelt delej és-vagy kiválasztható bármelyik szám a többi kikapcsolható hogy ne vegyen részt a folyamatban . Ha tudsz jobb megoldást vevő vagyok rá még sokminden fér a programba .
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2024
Megemelt feszültséggel és megemelt árammal lökdösi a mérgezett katódot amiről ennek hatására "leég" a rárakódott cuccos (ami talán a többi működő katódról párolgott el . ) A legtöbb csőnek elég egy két órás folyamatos regenerálás de talán a villogtatás kíméletesebb , viszont ha valaki csak egy számot szeretne regenerálni megállítható ott a program és akkor csak az az egy szám világít (regenerálódik) .De bármelyik jó katód kizárható a folyamatból (programból kikapcsolható) ezért aztán kétféle módon tud dolgozni vagy villogtatva (állítható időzítéssel 100ms-2s ) a kiválasztott számokat vagy folyamatosan világítva egy számot .
Köszi a választ!
Gondolom a megemelt áram, mindenképpen kézben tartott, tehát "nem amennyit akar"... Azért feltételezem, hogy az így regenerált cső nem lesz teljes értékű, vagyis bár meghosszabbodik az élettartama, nem annyi, mint egy újnak.
A cső határadatain sem a feszültség sem az áram nem megy túl nem károsodik a cső csak a katódról "ég le " a nemkívánt bevonat . Az élettartam nem változik ,ezért szeretjük ha már az órában mozdatva minden katód (12-24 óránál csak kettő három szám dolgozik az első digiten üzemszerűen )
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2024
Micsoda véletlen
![]() Te, ha jól sejtem ezekhez a hangfalakhoz szeretnél építeni egy Hiraga-t . . . Én pedig a Hiragámhoz szeretnék építeni Scan-Speak Discovery hangszórókból hangdobozt ![]() Véletlenül nem 18W/8434G00 a típusa a mélyközepeknek?
Pontosan erről van szó! És a mélyközép is az amit írtál, a magas pedig a Discovery R2604/832000 1" Ring Radiator. Ez a magas nekem nagyon szimpatikus volt eredendően is, olvastam róla hogy egy kis "fény"van a hangjában, és most hogy szól, nagyon teszik a hangja, rendkívül részletes és könnyed hangja van. Az ára elég barátságosnak mondható. (mondjuk a mélyközépé is) Üdv. z
Oké, köszi az infókat.
Én már jó pár éve megvettem ezeket a mélyközepeket, csak sajnos idő hiányában eddig nem valósult meg a projektből semmi. A magas hsz-en még gondolkodok. Én egy kicsit kisebb dobozt szeretnék, igazából egy jobban megtermett polcsugárzó van tervben, kb nettó 20l-es lenne, bassreflex rendszerű. A Tied talán TL lenne? Illetve ami még érdekelne, hogy milyen hangváltót építettél bele, milyen alkatrészekkel? Publikus a kapcsolási rajza? Köszi.
Igen ez TL. Eredendően a Visaton Topas hangfalnak indult, de az íves kialakítás miatt kicsit módosult a doboz, és az űrtartalom is. A hangváltót mérés alapján készítettük egy barátommal, elküldöm a kapcsolását.
Amúgy a TroelsGraversen oldalán van egy doboz, amit ezekből a hangszórókból épített, és ahhoz közöl három fajta hangváltót, (egyre tovább fejleszti őket), ezek is ígéretesnek tűnnek.
Végre sikerült befejeznem a TEA2025B-re épülő 2.1-es erősítőt, utólag kiegészítve egy reloop által tervezett kopp3-al. Az erősítő paneljét magam készítettem, a kopp3-hoz már csináltattam, mivel SMD alkatrészekkel készült. A doboz szintén saját készítés. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2024
Jó minimalista, bár egy kis lakk lehet, hogy nem ártana a fának.
Van rajta, selyemfényű. 2x fújtam le vele. Az is igaz, hogy csak a külső részét.
Nekem tetszik a fadoboz, magam is hasonlókat szoktam készíteni. Esetleg színezhetted volna.
Ha jól értelmezem, akkor ebben végfokozat is van, amihez hangszórót csatlakoztatsz. Nem zavaró, az ugyanolyan RCA csatlakozó a bemeneten és a kimeneten? Esetleges felcserélés nem okozhat kárt? A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2024
Nagyon jó!
Ha publikus lenne megépíteném. |
