Hello! Na ennek az üzembehelyezését hívják "válóoknak".
Szerncsére Jani építette meg az ő műhelyében lesz kiállítva (én védett vagyok )
Tettem fel egy videót ahol jobban láthatók a részletek az "után építéshez".:
Mivel gyakran van szándékomban az M102 transzformátorral ténykedni, csináltam méretre egy általánosan használható "deknit", kapocstáblát az eredeti erre a célra használt helyett. Az eredeti, zsúfolt csőszegecses helyett egy céljaimra használhatóbbat... Ami esetleg nem szükséges, marad szellőző furatnak.
szükség lett rá, rákerestem, gyorsan összeraktam, hátha később is jól jön. Reverse RIAA korrektor, vonal szintű bemenetből, hangszedő szintű és átvitelű kimenetet csinál. CD lejátszóval tesztelhető, vagy (tervezője szerint) használható az erősítők phono bemenete. A két zöld ellenállás pont 995 Ohm, nagy és sehova nem fogom beépíteni, ide elfér. 75k, 1nF van, azok a sárga fólia 3.3nF kondijaim valamiért pont 3.7nF-osok (???), a 883k ellenállásra jók azok a nemszeretem, 1M álló trimmerek. És, et voilà! A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2024
Hát az az NRK-5-ös ellenállás, biztos van vagy 60 éves. Szénréteg, gyatra minőség. Nem éppen ide való! Az alkatrészek értéke ebben a kapcsolásban elég kritikus. Minél pontosabb értékek kellenének!
Ezt még régebben csináltam. 2%-nál nagyobb tűrésű alkatrész nincs benne. A 2nF-okat (1%) külföldről kellett rendelni. A kép tető nélkül, egy csatornát mutat. A RIAA korrektorom kondiainak bejáratására készítettem. A táskarádióm hallgató kimenet megfelelő szintű bemenő jelet ad hozzá.
Igen, tétováztam is egy pár percet, hogy azt az ellenállást betegyem-e, de már a maga a kapcsolás is túl megy a józanész határán, ha jobban belegondolunk, így ment. Értékre minden hulla pontos. Sőt! Értékre minden hulla pontos!
Egy ilyen eszköznél hogyan értelmezed a "megfelelő szintű" jelet?
Milyen szint az, ami ennek a készüléknek nem megfelelő?
Ami 2K feletti kimeneti impedanciájú. És az praktikus, amit a folyamatos üzem miatt kezelés menetesen lehet használni huzamosabb ideig.
Szép kivitelezés és a kék Dymo címke is jól megy hozzá ‒ egyszerű, de nagyszerű.
Sziasztok !
Kisfiam örömére és közreműködésével megszületett eme Rádió. Köszönet Gafly, a fontos alkatrészért. J.
Nekem is "ez " volt az első projektem 6 évesen édesapámmal .
Neki 8 évesen lett, de magam is meglepődtem a sikerén.
Akkor ha jól értelek, a forrás kimeneti impedanciáját hívod "szintnek". Eddig én feszültségre gondoltam általában, amikor készülékek bemeneti szintjéről volt szó.
Jó olvasni ilyet, hogy ma is van ilyen! És eszébe juttatja az embernek a fiatalságát.
Én mek örülök, hogy örökölt lomok közül egy legalább bizonyítottan mekfelelően hasznosult.
Idézet: Jól gondoltad, feszültséget jelent. „Eddig én feszültségre gondoltam általában, amikor készülékek bemeneti szintjéről volt szó.” A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2024
Jó Neked! Nálam is akad a fiókban légforgó, ferritrúd, félbe maradt egyenesvevő, stb. Azonban bizonytalan a sorsuk, mivel az unokám még csak 4éves.
Köszönöm szépen! Szeretem a Dymo-t.
Sok éve én is csináltam egyet, ezt a kapcsolást dobtam össze egy darab próbanyákon. Fotóm most nincs, de amúgy sincs bedobozolva, mert egyszer kibontottam belőle az RCA csatikat valami máshoz.
Most szöget ütöttél a fejembe...
Nem emlékszem arra, hogy 5.-6.-as koromban milyen indíttatásból, segítséggel kezdtem "dolgozni", elkészíteni egy detektoros rádiót...A keresztapám az elkészült rádió módosításában már adott tanácsokat. Apám először kerített egy zöld pamut szigetelésű, sok leágazású "pöckökre" tekert tekercset, galenit kristályos, üvegcsöves, birizgálós egyenirányítót és egy pár 4k-s régi fejhallgatót a barátaitól. Na jó, ehhez nyaggatnom kellett jó darabig, de meglettek. Antenna padláson kifeszített ca. 8 m rézhuzal, diószigetelők és egy fél méteres vasdarab leerőszakolva a földbe földelésnek és megszólalt a Kossuth. Életem akkori legboldogabb pillanata volt. A későbbi, P15-el megpaprintott változat, 1.5V-os elemdarabbal már nagyon komoly fegyvertény volt. Innét anyagi vonzatai miatt a rádió-hangtechnika aludt nálam tizenévet, így a Csipogó 001-es kit-et csak a barátomnál irigyeltem. A kupac holmi, beterítve az egész ebédlő asztalt, meg se nyikkant.. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2024
Idézet: Emlékek jönnek elő. Nekem P15-el volt az első, nem működött. Pedig 6Km-t bicóztam a Keravillba 2db. P15-ért, komoly pénz volt. „P15-el megpaprintott változat”
Ma már az ereszen nem a Kossuth szólna...
Reflexbe nagy kincs volt...
De szerintem ezzel át kellene mennünk a "büfé"-be.
Üdv egy netes rádiót építettem meg egy régi parabola antenna forgató vezérlőjének a dobozába. Kijelzőnél lehetne szebb is, de nekem megfelel, később lehet rakok rá egy WiFi antennát is
Ezen a fórumon a belső képek is elvártak. Én szívesen ránéznék a belvilágra is.
Az már nem olyan jó
meleg-ragasztó, kábelkötöző. |
