Lapozás: OK   1676 / 1716
(#) Alkotó válasza benjami hozzászólására (») Jún 6, 2024 / 1
A javaslatod kézenfekvőnek tűnik, de ezek a keretek viszonylag kis keresztmetszetűek, hosszú és vékony peremekből állnak. Én is próbálkoztam (kisebb méretű) keret tervezésével és gyártatásával, de a kérdés nem egyszerű. A felületek sem voltak kifogástalanok, és a torzulások is előfordultak. Végül egy fórumozó kifinomult technológiája és gyártóberendezése adta a legjobb megoldást, viszont ez bőven túlmutat az otthoni barkács-nyomtatókon.
(#) Alkotó válasza gyula84 hozzászólására (») Jún 6, 2024 /
A megfelelő helyen akár a ragasztó, akár a kötegelő életképes lehet.
Tudnál linket adni a felhasznált modulokról (rádió, kijelző, stb.)?
(#) Massawa hozzászólása Jún 6, 2024 / 6
KoblogPerGyok kolléga segitségével már müködik egy matuzsálemi (>80 éves) amerikai modellvasut. Évtizedekig csak a vitrinekben kallodott, mert nagyon kacifántos a vezérlése és europai verzioja a vezérlésnek soha nem volt. Csak egy korabeli kapcsolási rajz létezett, de nagyon kacifántos elemekkel ráadásul szinte mindegyiknek több funkcioja volt. A gyárral is több honapig leveleztem, de nem voltak hajlandok kiadni azt az informáciot ami nekem kellett, lehet, hogy akivel leveleztem, azt sem tudta, hogy a gyár már akkor ilyesmit gyártott. Teljesen más filozofia szerint voltak a Lionel mozdonyok tervezve mint az europai rokonaik, igy egy idevalosi vezérlövel nem igen lehetett mit kezdeni.
Tavaly nyáron egy kaliforniai modellbolt turkálojában rátaláltam egy korabeli vezérlönek az utánnagyártott verziojára, el is vittem, pedig komoly dolog majdnem a koffer harmadát megtöltötte.
Egy komoly bakelit gépházban egy elképesztö mechanizmus van a 2 (4) poti kezelésére ( ehhez jön még egy mechanikus „sebességválto“ ami egy másik potit hajt ( azaz oldalanként 3 fogaskerék és azzal lehet meghatározni mechanikusan a vezérlési tartományt).
A mozdonyokban egy elektromechanikus szürö van, ami csak akkor kapcsol, ha DC komponens van a váltoáramu sin betápban. A mozdony motorja természetesen univerzális, azaz egyen- meg váltoáramra is megy. Az irányváltást egy 4 állásu relé kezeli, ami ellentétben az europai korabeli modellekkel az áram megszünésére ugrik. A mozdonyok még rendelkeznek egy elektromos sippal, azaz egy motorral ami egy focibiro sipjához hasonlito, de komoly hangra hangolt hangkamarába fujja a levegöt. Ezt a motort is egy elektromechanikus szürö kezeli, azaz egy váltoáramu relé ami csak akkor huz meg, ha a váltoáramban van kb 5 V DC komponens. Az eredeti vezérlés nagyon raffinált volt 2-3 csuszka szedte az áramot egy komoly pantográfra emlékeztetö szerkezet segitségével a trafo felsö meneteiröl.
A sipot meg a mozdony kapcsoloját az alul láthatö vezérlöröl lehetett távirányitani.
Nos ezeket a funkciokat kellett modern áramkörrel megvalositani. Azt se felejtsem el, hogy egy-egy motor üresen is kb 3-4 A vesz fel 14-18V körüli feszültségen. Azaz ha sip is van akkor az már akár 6-8 A is lehet.
A tavalyi dobozt kibeleztem, ami még volt benne, csak a vezérlökarokat meg a csatlakozokat hagytam meg.
A valamikori trafo terében ( ebben a vezérlöben trafo sohasem volt, mert már ök sem gyártanak vagy 40 éve olyan trafokat mint az eredeti) van a mostani elektronika 2 darab BTS7960 43 Amperes FETes H hid, a saját procival ( az a legveszélysebb része, mert az védi a FETeket, de a bementeket nem védi semmi, igy egy meg is halt menet közben. ).
A 2 hidat egy Arduino hajtja ami a bemeneti egyenárambol elöállitja PWM vezérelt váltoáramot valamint a DC offsetet ha meg van nyomva a gomb. A vezerlést az eredeti potikbol veszem, valamint a 2 mikrokapcsolobol, amikkel a sipot vagy a kupplungot lehet vezérelni.
Most már semmi akadálya a történelmi modelleket üzem közben is bemutatni.
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 6, 2024 /
Szívességet, szívességből akadt e kaland... A rétegek igen törékenyek, ha nem telibe nyomtatják. Akkor meg az nyomtatási idő rengeteg, és a kimenetel is problémás... 1-es képen a piros volt az első.A többi meg nyomtatási módosítás. És nem nekem van nyomtatóm.
(#) somitomi válasza Massawa hozzászólására (») Jún 7, 2024 /
És én még azt hittem, a Märklin rendszer impulzusra irányt váltós megoldása komplikált...
Szép munka, esetleg a járművekről is kérhetek képet? Ritkán lát az ember ilyen korú modellvasutat
(#) bbb válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 7, 2024 1 / 2
Tervezéskor-nyomtatáskor fontos, hogy a fellépő erőkkel is számolj. Látszik, hogy a mellékelt alkatrészeket a sík lapjával az asztalon nyomtatták, a közbenső lapkáknál szépen látszanak a rétegek. A rétegek közti tapadás ekkora alkatrészméreteknél biztosan kérdéses lehet. Látszik is, hogy a belső fogak a rétegek közti elválással törtek ki. Ezen lehet javítani, ha például az oldalára fektetve van kinyomtatva, vagy egy adott szögben elforgatva, hogy az ébredő erők ne a rétegekkel párhuzamosan tudják az alkatrészt terhelni.
(#) mek-elek válasza bbb hozzászólására (») Jún 7, 2024 /
Nagyon köszönöm az információdat az ügyben. Legalább van remény, hogy használható legyen végre. Ez egy kábelleszorító akart volna lenni. Most épp saubert kellene csinálnom, hogy ki tudjam pókhálózni...
(#) teddysnow válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 7, 2024 /
Esetleg ilyen vagy ilyen?
(#) benjami válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 7, 2024 /
Azért itt valami nagyon nem stimmelt a nyomtatóval és/vagy az alapanyaggal. Na meg ahogy írták is mások, a nyomtatási iránnyal sem.
(#) kameleon2 válasza gyula84 hozzászólására (») Jún 7, 2024 /
Hasonló projektet kerestem én is. Lehet róla bővebbet is tudni? Magánba is, ha itt zavaró. Igaz én kimondottan minimalista, arduinos projekteket kerestem.
(#) mek-elek válasza teddysnow hozzászólására (») Jún 7, 2024 /
Az elsőhöz hasonló...
(#) mek-elek válasza benjami hozzászólására (») Jún 7, 2024 /
Értem, csak én nem, és nem fogok nyomtatni a hátralevőben.
(#) D_Vago válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 8, 2024 /
Takarítsd ki a nozzle-t és kalibráld az extrudert. Vagy dugulás van, vagy nem elég az anyag mennyisége a megfelelő tapadáshoz.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 8, 2024 /
Uraim köszönöm a segítséget nyomtató ügyben! Ezzel zárnám is itt a témát.
(#) Massawa válasza somitomi hozzászólására (») Jún 8, 2024 /
Majd lesz, csak elöbb a sinekert kell menni. Akkor lesz a rendszer véglegesen összehangolva.
(#) szamóca válasza yagi hozzászólására (») Jún 9, 2024 / 2
Ritkán látok ilyen apró részletekig gyönyörűen megépített DIY készüléket! Gratulálok!
(#) gyula84 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
Tulajdonképp többféle modul jó hozzá ott a linken, hogy mely. Esp32 ből szerintem mindenképpen az s3 és psram, mert a másikkal elég lassú tud lenni(vagy én bénáztam el valamit), rádió ebben nincs mivel ez egy internetes rádió. Webes kezelőfelület van hozzá onnan mindent be lehet állítani. De ha szeretnéd megkeresem, hogy én mit építettem be.
(#) yagi válasza szamóca hozzászólására (») Jún 9, 2024 /
Köszi szépen
(#) szendi001 válasza yagi hozzászólására (») Jún 10, 2024 / 1
Ipari berendezes lett. Gratulalok!
(#) szendi001 válasza Massawa hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
Komolyan mondom, amivel az amerikai gyerekek jatszottak akkoriban, az itthon hadi felszereles lett volna. Nagyon erdekes kep!
(#) yagi válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
Köszi. De azért inkább kézműves
(#) sany válasza gyula84 hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
Nincs fizikai gomb? Pl. be -ki kapcsoló?
(#) somitomi hozzászólása Jún 12, 2024 / 13
A teteje csúnya, mert festés után rögtön elejtettem és még nem volt érkezésem újrafesteni szépen, de egyébiránt elkészültem a Canamp másolatommal.
(#) sany válasza somitomi hozzászólására (») Jún 12, 2024 / 2
Egész jó és szép lett.
Csak egy kis tanácsot szeretnék adni:
- A hálózati kábelt érdemes lenne 1-2 db kábelkötegelővel összekötegelni.
- A trafóhoz nem tudom, hogy hol csatlakozik a hálózati kábel. De ha, a második képen is látható felső trafó kivezetéseknél, akkor azt szigeteld le!
- Én raktam volna a hálózati ágba biztosítékot. De akár a erősítő áramkör elé is.
- Bekapcsolás jelző (pl. LED) nélkül csak óvatosan szereled, nehogy véletlenül bedugva hagyd!
Tudod az ördög soha nem alszik.
(#) somitomi válasza sany hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Jogos észrevételek, még kisebb átalakításokra sor kerülhet azon a részen. A hálózati kábel a táppanel aljánál csatlakozik a trafóhoz, de ezzel együtt is tervezek valami plusz szigetelést odatenni
(#) Udvari Zsombor válasza somitomi hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Fúrj be a hátlapba egy üvegcsöves biztosíték foglalatot, amit köss sorba a hálózati kábellel, "az ördög nem alszik".
(#) szendi001 válasza somitomi hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Dehogy csunya. Ez muveszet. Igen egy lengo bizti nem lenne rossz a vezetekbe a dobozon belul ha mar megfurni nem all mododban.
(#) bbb hozzászólása Jún 14, 2024 / 2
Kicsit nehéz volt helyet találni az ssd-nek, ezért kapott új csomagolást... Nagyon kicsit kellett csak csiszolni, hogy beférjen a helyére, s felső borítást nem kapott, így is stabilan rögzült az új helyén Végül az új tokkal együtt kétoldalassal be lett ragasztva, így szellőzhet is és jól is néz ki.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2024
(#) Medve hozzászólása Jún 17, 2024 / 14
Digitális jelgenerátor
Bal oldalon egy Si5351-es I2C-s vezérlésű PLL egység, középen pedig egy AD9851-es DDS. A jobb oldalon egy osztó, hogy a PLL 4kHz-s induló frekvenciáját lentebb lehessen tolni. Ezeket egy Atmel chip kezeli, ami UART-on fogadja a parancsokat amit egy PC-ről, vagy egy telefonon futó terminál alkalmazásból lehet kiadni a megfelelő szintaktika szerint. Például "12000p" a PLL-t állítja be 12kHz-re, vagy 36kd a DDS-t 36kHz-re. Az I2C és a "DDS-busz" az előlapra ki van vezetve, hogy más hardvert is vezérelni lehessen. Eredetileg wobblernek készült, így van egy feszültség bemenete, ezt is ki lehet olvasni egy soros úton beadott paranccsal. Ez a funkció egy Nano-VNA mellett már elavult.
Köszönet Barta Imrének az UART parancsértelmező szakszerű megoldásáért!
(#) lazsi válasza Medve hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
Nekem vagy 30 éve tervben van egy ilyesmi... Az évtizedek során csak az változott, hogy éppen hogyan, mivel oldanám meg...
Tudom, hogy ez nem a "helyedben mit csináltam volna másképpen" topic, de mégis engedj meg pár megjegyzést:
- DDS választó: Mi történik, ha be van kapcsolva a jobb szélső és a jobbról 5. kapcsoló? Vagyis egyszerre választod ki a GND-t és a + tápot... (Mert késő van, fáradt vagy és nem figyelsz a kapcsolás sorrendjére...)
- UART közösítő: Mi történik, ha a MAX232 és a BT egyszerre akar kommunikálni?
- Ha már van RS232 és BT, akkor még egy FT232 (vagy valami újabb) is elférne... Akkor a PC-vel tudna USB-n keresztül is beszélni, hiszen egy újabb PC-ken már ritkábban van soros port.
- Tök jó, hogy a közepén van egy nagy hely! Ott pont elférne egy kvarc-kályha... Mondjuk 1MHz, és abból leosztva 1kHz - 100Hz
Tetszik az átgondolt tervezés! (Modul rendszerű: vagyis később bővíthető, cserélhető, könnyen javítható)
Jól mutatna egy olyan kép is, amikor látszanak a világító LED-ek...
Írtad, hogy Atmel ... konkrétan melyik típus?
Következő: »»   1676 / 1716
