Idézet: „Az első és hátsó lökhárító kb. egy magasságban van, így egy ilyen fénysorompóval nagyobb biztonsággal tudnék beállni.” Én még nem dolgoztam ilyennel ezért véleményt sem tudok mondani róla , de végigolvasva működőképes lehet.
Idézet: „...aljazbetonra csavaroztam deszkát...” Ez a legegyszerűbb és legbiztosabb megoldás, nem értem mi bajod vele. Nekem is hasonló van, igaz nincs csavarozva, csak keresztbe a hátsó kerék előtt egy 50cm hosszú vasúti síndarab. Ha jó helyre van rögzítve, tökéletes. A lábad meg akár mikor lecsúszhat a kuplungról még véletlenül is, akkor meg akármilyen lézeres hiperszuper távolságmérő nem véd meg. Szerezz a lomiból egy 100-as I vagy U gerendát, azt rögzítsd le. Ha akarsz azon még akkor se tudsz átmenni. Véleményem szerint teljesen felesleges ezt túlbonyolítani. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2024
Kedves banjami!
Bevallom megmosolyogtattál, de esetleg anyósom (ha élne szegény) odakötve jobban tudott volna sivalkodni!!! ![]()
Üdv Régi motoros kolléga!
Egyetértek Veled, de az első és hátsó tengelytávolság nem ugyan annyi. Vagy mindig tolatni kell, vagy orral beállni ezért gondoltam az én megoldásom kivitelezésére. Néhány alkatrész és kész. Gondolom az LDR miatt nagyon macerás fixen pontosan beállítani, és azt sem tudom a külső fény mennyire befolyásolná. Ezért kértem tanácsot. Köszönettel: csibai
Mi szólsz a régi "analóg" trükkhöz ? Egy tükör kb 45°ban a falon, amiben látod a kocsi végét
![]() Tegyünk bele kis elektromosságot : egy fényforrás a padlón, ami a lökhárító árnyékát egy megfelelő felületen érzékelhetővé teszi.
Tudok adni ajándékba olyan mozgásérzékelős lézeres (pont erre a célra készült) izét, ami mozgás esetén elkezd fénypontot világítani. Mivel a lézer állítható rajta, ezért be tudod lőni hogy mondjuk a műszerfal melyik pontjánál kell megállni. Ha kell, tudok adni a műszerfalra ragasztható izét is.
Kedves Gafly!
Nagy köszönet a felajánlásodért, és élnék is vele. Természetesen nem kívánom ingyen, valamivel mindenképp meghálálom. Jó lenne valami megoldás nekem, mert az én életemben már nem lesz másik autóm, meg amúgy is szeretek vigyázni a dolgaimra. Köszönettel: csibai, Salgótarján
Szombaton akkor fog várni egy doboz Békéscsabán, "csibai" cetlivel.
Csaba országos találkozó, csak jön valaki (tutira jön, mert őt is várja csomag) abból a kvadránsból.
Ez így van, én pincébe állok le, tehát mindig tolatok befelé.
Arra azért számíts, ha üzemzavar van, áramszünet / elem lemerül / romlik az elektronika stb, lesz egy horpadt lökhárítód. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy a fizikai gátlásról nem biztos, hogy mindenáron le kellene mondani. Lévén, hogy az a legüzembiztosabb. Ha mégis forgolódsz (bár nem tudom mi szükség van rá), felszerelheted a gerendát a kisebb távolságú kerékhez. Aztán ha fordulsz beteszel egy közdarabot, hogy nagyobb legyen a távolság a falhoz képest. Persze macerás, meg azt is el lehet felejteni ugyebár, de hát valamit valamiért...
Nekem működik a földre fektetett 50-es zártszelvény, nem kell nagy gáz, meg átbakkantani rajta...
Még olyat láttam, hogy madzagon pici súly lelógatva, azt figyelni mikor moccan... Ezért biztos nem tennék oda tápot, processzort...
Esetleg egy vastag gumit is fel lehet ragasztani a falra, aminek simán nekimész, és akkor van benn az autó. Én a téligumi oszlopig megyek. Mikor megmozdul, akkor állok meg.
egy 5cm vastag "puha" hungarocel tábla a falhoz, és óvasosan, csúsztatott kuplunggal menni ütközésig. Ha nem egy 100 tonnás harckocsi, és gipszkarton fal van, akkor egyiknek sem lesz semmi baja!
Van rá mód valahogy, hogy az Arduino idén 31200 Serial-monitor frekvenciát állítsak be?
Nincs rá mód szerintem, de egy Arduino mega panelen be tudsz állítani 31250baud sebességet az egyik uart-on, a másik uart-on meg ki tudod adni a kívánt sebességet.
Igen használom a Midit. Monitorozni szerettem volna.
A chatgpt-t kérdeztem meg, azt nem tudom hogy a serial beginbe be lehet-e írni közvetlen értéket ami nem annyira szabványos, ha nem fosc = 16 MHz U2Xn = 0 UBRR = 0x01F A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2024
ó ne haragudjatok, el felejtettem odaírni, hogy Arduino Nano! Csak 1 serial portom van. Egyszerűen az Idét akartam beállítani, hogy monitorozza a dolgot, nem nyúlnék a programhoz.
Arra tehetsz egy gyors SPI portos kijelzőt, a vett adat végén (ha van ilyen) mint szövegben az enter kiírod a kijelzőre.
Igen van kijelzőm egy i2clcd és ki tudom jelezni. De a gyors teszteléshez lenne szükségem a serial monitorra. És ugye ott nem lehet 31200Hz-et választani, pedig akár lehetne, ha a szoftver készítői úgy akarták volna. Gondolom valamelyik ini fájlban hozzá lehetne adni ezt az egy sort is.
A visual studio C# sem tudok kiválasztani tetszőleges értéket, kellett volna 200 baud, ezt elfogadta, de 300baudon vette a jelet
Kéne még valamit állítanom ezen kívül?
Vagy így. Persze a COM portot be kell állítani.
Köszönöm működik. Nagyon köszönöm a segítséget! Mondjuk így is a serial bájtok karakteres megfelelőjét látom, de max megtanulom már az asci kódolást fejből, viszont a kiírás jó.
https://sites.google.com/site/terminalbpp/ ez tud HEX-et is
Itt is lehet szemlélődni: https://alternativeto.net/software/bray--terminal/ A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2024
Sziasztok. Megnéznétek miért nem fordul le?Teljesen kuka vagyok csak a hexet tudom feltölteni.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2024
Elárulod a hibaüzenetet is? meg hogy milyen cuccra fordítanád?
Szia. Nálam pl nem nyitja meg a tömöritett file-t! Ha forráskódot akarsz megosztani vagy kérdésed van használd a kód gombot. Alul kép
C:\Users\dara\AppData\Local\Temp\ccMbubvr.ltrans0.ltrans.o
.rodata+0x6): undefined reference to `Print::write(unsigned char const*, unsigned int)'c:/users/dara/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/lib/avr5/crtatmega328p.o .init9+0x0): undefined reference to `main'collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Compilation error: exit status 1
Csak így tudtam berakni,mondjátok hogy kell másképp. |
