Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   18 / 18
(#) laccy88 válasza laccy88 hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Közben sikerült megfejteni:
6NW: MMBF4861 (SOT-23)
(ezúton is köszönet olika76)
Ezzel már csak az a problémám, hogy sehol nem találok ilyet megvásárlásra
Esetleg lehet ezt helyettesíteni mással?
(#) niedziela válasza laccy88 hozzászólására (») Nov 22, 2023 /
Vess rá majd egy pillantást, mert az adatlap alapján ennek a jelölése 61J, 61K, 61L
(#) kzozo hozzászólása Jan 13, 2024 /
Sziasztok. A képen lévő alkatrész mi lehet? A rajta lévő típus talán 127SCB. Google nem segít.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) boyscout válasza kzozo hozzászólására (») Jan 15, 2024 /
miben van ez benne?
(#) niedziela válasza kzozo hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Jó eséllyel
XC6415AA27MR
LDO, Dual out, Vout1/Vout2=2.00/3.00V±1%, 200mA,
(#) kzozo válasza boyscout hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Ez egy fitneszgépen van. A panel másik oldala egy telifóliás felület. Az egész egy kapacitív szenzor, ha az ember közel kerül a gép egyik felületéhez, megáll.
(#) gaga0915 hozzászólása Júl 15, 2024 /
Egy hangkimeneti panelen megsérült kettő smd alkatrész.
Betudnátok nekem azonosítani, hogy mire jók a conductorok?
Nem igazán találtam érdemi infót róla...
R453 és R454
Ebből a panelból van nekem kettő egyforma, az egyik hibátlan.
Rövidre zárva multiméterrel nem mutat semmit, tehát biztosan szakadtak
A két hibás alakatrész az xlr kimenetek előtt van.
Érdekesség képp a hibátlan panel xlr kimenteten és az xlr átalakítva rca-ra nem zúg.
A másik meghibásodott panel pedig ugyan ezen elv szerint, egy gyárilag összerakott erősítővel hibátlanul szól, de egy általam épített erősítővel zúg.
Esetleg valakinek valami ötlete van rá?
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2024
(#) kadarist válasza gaga0915 hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Ezek átvezetések, azaz 0 ohmos ellenállások.
(#) img válasza gaga0915 hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Elvileg 0 ohmos ellenállást jelöl, tehát az a jó amelyiken zárlatot mérsz, a szakadt a hibás.
De a hibásnak a színe is árulkodó, mert nem zöld mint a jó.
(#) gaga0915 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Akkor ezeket simán rövidre zárhatom ,ki iktatva a hibás alkatrészt?
Nem lesz baja tőle?
Gondom nem színfüggő, de a hibátlan panelon feketék az alkatrészek.
Az is lehet, hogy biztosítéknak vannak betéve és valamilyen nem odaillő áramtól szakadtak meg.
Valószinűleg egy gerjedés okozhatta.
A laptopom mikrofonja nem volt lenémítva, és begerjdet a cucc amire nem gondoltam...
Tehár az is jó, ha keresek nulla ohm ellenállást?
Vezeték szállal vagy óncseppel is áthidalhatod.
(#) gaga0915 válasza img hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Ezt a megoldást választottam, ugyan kicsit nagyobb, de szerintem jó lett.
Ha jól működik, akkor jó.
Tesztelve, szól rendesen.
Köszönöm a gyors segítséget mindenkinek.
(#) Zsika hozzászólása Okt 2, 2024 /
SMD kód megfejtése
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem egy SMD alkatrész beazonosításában a tokon(SOT-23F) az A08M jelölés látható. Van mellette egy KFJ jelölésű az SSM3J332R Mosfet. Távirányítós beleülős kis autóban a kormányzást végzi. Köszönöm szépen.
(#) img válasza Zsika hozzászólására (») Okt 2, 2024 / 1
Szia! Elvileg:
Type: SM2308NSA
Marking Code: A08*
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Pd - Maximum Power Dissipation: 1.56 W
|Vds| - Maximum Drain-Source Voltage: 30 V
|Vgs| - Maximum Gate-Source Voltage: 20 V
|Vgs(th)| - Maximum Gate-Threshold Voltage: 2 V
|Id| - Maximum Drain Current: 5.2 A
Tj - Maximum Junction Temperature: 150 °C
Qg - Total Gate Charge: 3.6 nC
tr - Rise Time: 10.7 nS
Coss - Output Capacitance: 50 pF
Rds - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 0.035 Ohm
Package: SOT23
(#) Zsika válasza img hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Köszönöm szépen, megnéztem pár helyen de sehol nem találtam.
(#) img válasza Zsika hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Az Aliexpress-en is megnézted?
(#) Zsika válasza img hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Szia! Nem az enyém én csak a javításában segédkezem. A tulaj rendelt már az AliExpress -ről de annak köze sincs az eredeti alkatrészhez.
Következő: »»   18 / 18
