Fórum » Tárcsázós telefon
Témaindító: GTI, idő: Szept 21, 2007
Lapozás: OK   13 / 13
(#) Gafly válasza HeZ hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
Ebben neked igazad van, annó voltam egy darabig a Telkor szervize, ebbe még az alaplap sincsen benne, nemhogy a supercap.
(#) KeMa válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
A Telkor az full üres, az nem is gond - bár egy tasztatúra + kijelző jól jönne, hogy egy sima telefont bele tudjak építeni.
De volt is itt ilyen topic, valaki szerzett egy komplett Telkort, és ő se bírta beüzemelni, hiába az analóg modem. Bezzeg a TMM80-as, az csak a tarifaimpulzust hiányolja, és
(#) pucuka válasza KeMa hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
Lehet kommunikálni vele, csak szerviz üzemmódba kell állítani.
Még a 450 -es korszakban üzemeltettünk 10 db -ot a MÁV interCity étkező kocsijaiban. kettőt a MAHART nagy hajóiban, és 4 db -t a MATÁV telefonfülkéiben a MATÁV Westel együttműködés keretében. Mivel az egész projektet én hoztam össze, az üzemeltetés is rám szakadt. De a Nítüs kollégák, és én sem mondhatok mást.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
Mivel tök üres már a doboz, teljesen mindegy szerintem.
Mire az alját visszalakatolja, már azzal is el lészen egy jódarabig.
Két nagy szívási irány látszik:
- Tud haveroktól/bárhonnan tarhálni/kukázni belet hozzá, és küszködünk a szoftverrel, meg minden. Rettenetesen régen kidobáltam már minden rajzot, én aztán nem...
- Bele barkácsolunk egy működőképes(nek látszó) telefont. Abban esetleg...
(#) pinyó39 válasza KeMa hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
De bírtam a TMM80-ast (pénzbedobós fejlesztésén melóztam az özönvíz után) -
(#) KeMa válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Nem megy szerviz üzemmódban sem. Kicsit részletesebben el tudnád mondani?
IPT-403-as. Maintenance módban le tudok futtatni mindenféle tesztet, de telefonálni akkor se hagy.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2024
(#) norbertv99 hozzászólása Júl 30, 2024 /
Van egy CB667 tárcsás telefonom, amit rákötve a vonalra fel lehet hívni és lehet beszélni rajta, de tárcsázni nem lehet vele. Telekomos a vonal, azt mondták elvileg tudja kezelni a pulse módot. Ha tárcsázok a telefonnal, a vonalhang megszűnik, ha jól olvastam ez azt jelenti, hogy a központ veszi a tárcsázást, de utána mégsem csöng ki. Mi lehet a probléma?
(#) még1MbR válasza norbertv99 hozzászólására (») Júl 30, 2024 / 1
Érdemes lenne kipróbálni a vonalat egy tone/pulse módot is tudó másik telefonnal. Ha azzal működik mindkét módban, akkor marad a készülék hiba.
(#) Gafly válasza norbertv99 hozzászólására (») Júl 30, 2024 / 1
Ha natív telefonvonalad van, akkor igaz is lehet, de ha mondjuk már kábelmodemről kapod ugyanazon a számot, akkor nem.
Ha tudnánk hogy a világ melyik szegletében lakozol, akkor még talán adnánk is próbára cuccot.
Vagy tippet, hogy hogyan tudod egyszerűen letesztelni, ha van egy multimétered.
(#) Landsmann válasza norbertv99 hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
Próbáld meg a bontóvillát egymás után egy pillanatra lenyomni a telefonszámnak megfelelő számban. 1-es 1-szer, 2-es kétszer, stb, a 0 az 10. De rohadt gyorsan kell. Ha így sikerül számot hívni, akkor a hívómű rossz, vagy nem jól van bekötve. Hogy könnyebb legyen, lehet valami rövid hívószámot is, de ne a 112-t, pedig azt egyszerű lenne tárcsázni. ESetleg a Telekom ügyfélszolgálatot ha van rövid szám. Ha így sem működik, akkor a központ már nem ismeri a npulze módot. Bár akkor meg illene foglalt jelzést adnia. Ezekkel a régi tárcsás telefonokkal csak a hagyományos két rézszálon kapcsolódó telefonvonalakon érdemes próbálkozni. Kábeltévésen garantáltan nem megy.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2024
(#) norbertv99 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
A telekomosok azt mondták, hogy mivel működik a vonaluk pulse módban is, ezért a készülékben lesz hiba. Budapesten lakom, egy Sagemcom F@st 3896 homebox-on át jön a telefonvonal, sajnos nincs másik készülékem, amivel tudnám tesztelni a pulse módot.
Ami furcsa viszont, hogy pár évvel ezelőtt ugyan ez a telefon másik lakásban más vonalon tudott tárcsázni.
Ha esetleg a készülék lenne hibás, hol érdemes elindulni? Mi lehet vele?
(#) norbertv99 válasza Landsmann hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
Ezzel a módszerrel ugyan az történik, mint a rendes tárcsázáskor. A vonalhang megszűnik, viszont nem cseng ki utána, nem történik semmi.
Szerintem ez a ketyere nem tudja a pulse tárcsázást. Nem hagyományos telefonvonalról van szó.
Kérjél ingyen vihetőben DTMF képes telefont, ezt meg add el gyűjtőknek jó pénzért.
(#) Landsmann válasza Gafly hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
De gondolom pont az lenne a lényeg, hogy nosztalgikus készüléket használna. Nekem egy CB35 van beállítva.
(#) Inhouse válasza norbertv99 hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
Tölts le egy DTMF generátor appot a telefonodra. Vedd fel a kagylót és a mikrofonhoz tartsd oda a mobiltelefonod hangszóróját, tárcsázz!
(#) norbertv99 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
Sajnos ez nem működik. Még a vonalhang sem szűnik meg.
(#) Gafly válasza Landsmann hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
Akkor osszad meg a titkot a hogyanról.
(#) Landsmann válasza Gafly hozzászólására (») Júl 30, 2024 / 1
(#) proba válasza norbertv99 hozzászólására (») Júl 30, 2024 /
Egy kábelmodemes telefonnal kipróbálva, a villa érintkezőjét párszor nyomogatva a tárcsázás ütemében, a tárcsahang nem szűnt meg miután abbahagytam. Ha a te telefonodon ugyan ezt elköveted, és a tárcsahang megszűnik, szerintem a központ valóban tudja a pulse módot. valószínű a tárcsa rossz. Egyébként meg tegyél a vonalra egy feszültségmérőt, a tárcsát húzd fel teljesen, szép lassan visszaengedve látnod kell a tárcsa szaggatását. Ha az pontosan 10, és nem eggyel több, illetve a vonalfeszültség szépen változik, akkor passz. Esetleg még a sebessége nem jó.
(#) Csörgő hozzászólása Jan 5, 2026 /
CB667 Csengő feszültség
Szervusztok!
Egy piros CB667 telefont örököltem meg, ami hibátlanul működik, gyári állaputú majdnem. A kérdésem a következő: Hány voltot kell átvezetnem a csengőhöz vezető két fehér vezetéken ahoz, hogy szóljon? A tippem 12v de biztos ami biztos, itt is megkérdezem.
(#) Gafly válasza Csörgő hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Legyen mondjuk hetven Volt, és huszonöt Hz.
Miért kérdezed?
(#) Feri007 válasza Csörgő hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Másról szól a cím, mint a szöveg.
A vonali feszültség, tehát amikor beszélünk, 48V a telefonnál. Alacsonyabbal is jól megy. De úgy kell, hogy váltóáramon nagy impedanciát mutasson. Vagy tekercsen keresztül, vagy egy műkapcsolással - majd megkeresem.
A csengető feszültség pedig 20–25 Hz, ~75–90 V effektív, tehát váltófesz.
Isten óvjon, hogy a hálózati feszre kösd, az emített műkapcsolásba szokták beinjektálni a csengető feszt.
(#) proba válasza Feri007 hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
„A vonali feszültség, tehát amikor beszélünk, 48V a telefonnál.”
Pontosabban beemelés előtt 48V. Felemelés után 10-20 V kb és ami a fontosabb paraméter 15-30mA. Beemelve 48V- tól gyorsan indián telefon lesz (füstössé válik).
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2026
(#) Feri007 válasza proba hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Igen, igen, mindenképp korlátozni kell az áramot.
No, itt a kapcsolás/leírás egy 2 állomásos telefonhoz.
Itt is kéne áramot korlátozni, a relék tipusát-áramát-feszültségét a trafókhoz kéne illeszteni, stb.
De elvileg működőképes. Sztem ha valaki megérti, hogy működik, az esetleg előforduló hibákat meg tudja oldani.
2 állomásos házitelefon
(#) Gafly válasza Feri007 hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Honnan tudjuk miért kérdezi?
Lehet nincsen is neki telefonja, és mondjuk kapucsengőt csinálna egy bontott darabból.
(#) Csörgő válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Azért kell, mert szeretném PCB-vel vezérelt mikrofon/kézifülessé tenni. Ehhez kell a csengő, és higy hány voltot kapjon.
Igenis van. Régi, de van. Azért kell a csengő feszültsége, hogy működtessem azt.
Következő: »»   13 / 13
