Fórum » Retro számítógépek
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
Ez teljesen világos, nem szeretnék az üzletpolitikájukkal vitatkozni. Persze az árat, akkoriban is azért megkérték.
Volt ismerősnek hasonló esete, ott a tápegység diódák mentek tönkre, nem emlékszem már részletesebben. Elvitte egy Spectrum specialistához, aki RAM-okat, 7805-öt, transzverter tranzisztort, és pár nem tudom mit cserélt, jó lett. Tehát ez lehet nem egyszerű is. A belső tápok legyenek rendben, a transzverter vagy rossz, vagy leterheli valami. Utána esetleg adat címjelek melyik ic.-nél vannak amikor kellene lenni, szkópon látható. Csak tippeket mondok, én sem tudnák vele mit kezdeni.
Esetleg itt leírás segíthet. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2024
Nyilván igazad van. Ugyanakkor, egyrészről ezekhez a régi gépekhez már nincs gyári új tápegység, tehát marad az után gyártás, (Az Enterpise-nál meg egyenesen gyárilag fordított a polaritás, a világon mindenhol a közép a pozitív, kivéve ott.......) másrészről meg azért nap mint nap találkozhatunk számítógépnél értéktelenebb eszközökkel, ahol megoldják a hülyebiztosítást. (példádnál maradva, az Adblue lukba sem lehet beledugni a gázolajpisztolyt, stb... )
Nekem ez furcsa az általam nagyra tartott eszközök esetében, nem költenek védelemre. Szóval igazad van, csak ez egy kicsit valahol szomorú......
Újfent nekiveselkedtem a vizsgálódásnak, edddigi fejlemények:
- TR4 elment zárlatba, így nem csoda, hogy nem megy a transzverter. ZTX650-et ha jól látom, már nem is kapni sehol, milyen típust érdemes a helyére forrasztani? - +5V és föld között a multiméter 120 Ohmot mutat, "12VA" (IC14-es video chip külön szűrt tápja) és föld között 130 Ohm körül, ez így normális vagy valamelyik alkatrész rendetlenkedik? Szerk: ha kiveszem az ULA chipet, akkor szakadást mutat a műszer mindkét tápágon. A rajzot köszi, egyszer már valahol ráakadtam, de pont ma szidtam magam, hogy nem mentettem le a gépre. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2024
Itt javítás, vége felé ZTX 650 helyett: BC301, BC302, BC337-40.
Itt egyebek. Többi kérdésedhez nem tudok hozzászólni, az első fenti linken javítás folyamata van.
Köszi, szerencsére úgy tűnik, az ULA megúszta, a tápegység helyreállítása után videójelet kicsatolva szépen megjelent az "1982 Sinclair Research Ltd" felirat.
![]() További vizsgálatokra (billentyűzet, memória) ma már nincs időm, ahogy azt is később tudom kideríteni, hogy a TV modulátorban is elpusztult valami vagy csak én vagyok béna, hogy nem tudom ráhangolni a TV-t. Bár lehet hagyom a fenébe és átépítem kompozit kimenetűre, mintha azt olvastam volna, hogy amúgy is szebb képet ad.
Ez jó lett. Úgy rémlik, bekapcsolás után végigteszteli a memóriát utána jön a felirat, szerintem a memória is jó, gondolom valamit jelezne ha nem.
Szerintem a modulátor túlélte, ha a többi IC. is megmaradt jónak. Hangolás próba tovább. Én is kompozit kimenetűre alakítottam, már nem emlékszem a különbségre, mintha nem hozott volna ugrásszerű javulást. Elvileg javulni kell a képnek.
A videojel -> RF -> videojel két átalakítás mindenképpen (elvileg is és gyakorlatilag is) minőségromlás eredményez.
Ha nem látható a különbség, annak két oka lehet: - Nagyon jó minőségű a TV, vagyis a minőségromlás viszonylag csekély... - Elég gyenge minőségű a TV, vagyis a videojelet megjelenítve is gyenge, amin már nem sokat tud rontani a kétszeres átalakítás... ![]() A TV ráhangolásánál ne legyen rajta antenna, hanem csak a Spectrum és úgy kell indítani a csatornák keresését. Rá kell szánni azt a néhány percet, amíg végigmegy... De valóban a videojel használata a legjobb! (Szinte le sem merem írni, hogy én valamikor 35 éve egy "Tisza" típusú TV-re kötöttem a Spectrumom videojelét... De működött!!! A kezelőszervek alatti részt kiszedtem a TV-ből és oda pont be lehetett tolni...)
Ilyet én is csináltam Kékessel és ZX81-el. De kellett hozzá tekerni egy 220/220 elválasztó trafót, mert ugye a sasszi fázison lehet ezeknél.
Arra már nem emlékszem, hogyan oldottam meg...
Az is lehet, hogy két nagyfeszültségű kondival, bár az a DC-t nem viszi át... Vagy egyszerűen csak mázlim volt...
Gratulálok a sikeres javításhoz! A belső táp meghibásodása esetén nagyon sokszor az alsó 16K RAM-jai közül hibásodik meg pár darab. Elég nehéz beszerezni. Én most szeretném megépíteni az arduinós dram tesztert. Úton vannak az alkatrészek. A videó jel használatát én is javaslom, sokkal jobb a képe és nem kell hangolgatni a tv-t. Az RF modulátor nem minden esetben ad pontos csatorna frekvenciát, az új tv-k nem minden esetben találják meg. Az UHF 36-os csatornán keresd +- pár MHz ha mindenképpen antennán keresztül szeretnéd használni. A video kicsatolásnál egy emitterkövető beépítése hasznos, sok példa van rá a neten. A kontrasztot kicsit javítja. Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2024
Néhány ötlet a felújításhoz:
- 7805 helyett kapcsolóüzemű modul - kevesebb hő - 4116 helyett 4516 - nem kell neki -5V és a +12V sem. Ellemben a 1. lábat magas szintre kell húzni, a 8. lábakat +5V -ra kötni, a 9. láb nincs bekötve a tokban.
Na, nagy nehezen lefuttattam a fentebbi javítós linken írt memóriatesztet, úgy tűnik, rendben van. A billentyűzet fóliát viszont valószínűleg cserélni kell, mert most csak nagy küzdelem árán tudtam beképelni kábé másfél sornyi utasítást, ráment szerintem egy fél óra és egy-két helyen csak az mentett meg, hogy pl. törölni lehet symbol shift+0 kombóval is.
A kompozit átalakítást valamilyen formában majd megépítem rendesen, egyelőre csak ideiglenesen rákorkodilcsipeszezve csatoltam ki egy kondival a videojelet. A tranzisztoros megoldásról mondjuk örültem volna egy kapcsolási rajznak, ehhez azért nem fogok PCBway-ről panelt rendelni, így meg rajzolhatom vissza. Még az az ötlet merült fel bennem, hogy a modulátor bemenete a bővítőcsatlakozóra is ki van vezetve, esetleg szerezhetnék egy rávaló dugaszt (csak nem tudom, mi ennek a neve) és akkor afféle bővítőkártyaként is meg lehetne csinálni és megmarad a modulátor is.
Billentyűzet hibája tipikusan a fólián lévő vezetősáv szakadása a hajlítás helyén. Én úgy javítottam, hogy vékony rézvezetéket -sodrottból kibontva- fektettem kb. 3cm hosszan a szakadt sávokra, ezeket szigetelőszalaggal leragasztottam hosszirányban. Bevált. Vagy csinálni másikat szalagkábelből, ha van csatlakozó dugó hozzá.
Megnézem enyémen hogy van megoldva a video kivezetés, ha megtalálom a gépet.
Előszedtem a régi gépeket. A video kimenet kapcsolási rajza, kivitele képeken. A doboz csehszlovák Spectrum klón (Didaktik Gama) más kivitelű billentyűzettel, ebbe tettem bele az eredeti Spectrumomat. Látható a plussz áramkör kimenettel a 7805 ic. mellett, innen táplálva 5V-al. Másik képen modulátor mellett látható a rákötött kábel videóhoz, ami megy a kimeneti áramkörhöz. Ugyanitt látható tettem bele Reset mikrokapcsolót is. A billentyűzet szalagkábellel, és maratott vékony nyáklemez csatlakozóval megy a panelra.
Régen igen olcsón lehetett venni használt Spectrumot, a képen látható készletet szinte fillérekért vettem, minden működött akkor. Talán ma is, sok éve áll.
Kipróbálni nem mered? Ne is nehogy elfüstöljön.
Kipróbálom, izgat a dolog. Sajnos a nyomtató hőpapíros, csak kevéske van gondolom beszerezhetetlen. Már csak a játék kazettákat kell megtalálni.
Valamikor, valahol volt hőpapírom. Majd körbenézek, hátha nem dobtam ki... Mondjuk az is kérdéses, hogy milyen méretű... Ha megtalálom, jelentkezem.
Apropó... Érdekel esetleg valakit A4-es szélességű laporelló?
Köszönöm ne keresd, egy tekercset találtam. Sőt benne a nyomtatóba volt. Úgy sem használom.
Engem érdekel. Ünnepi dekorációkat szoktunk rá nyomtatni C64-ről.
Rendben, üzenet ment...
Nekem csak útban volt, de sajnáltam kidobni... A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2024
50 pin SCSI toSegítséget kérnék, ha akad.Egy harmincéves ipari géppel szenvedek mostanság, és a javítás kábé utolsó módja az lehetne, hogy a testvérében működő HDD-t áttükrözöm egy tartalék (de azonos) HDD-re, majd a fájlok között kijavítgatom a gépnevet, IP-t stb., de maga a projekt ott lenne a tartalékon sértetlenül, és azzal talán elindulna a hibás gép. A kérdésem az, hogy milyen eszközzel tudnám kezelni ezeket az 50 pin-es SCSI meghajtókat? USB vagy IDE "ellenoldal" jöhetne szóba, más nincs.
Innen indulj. Ezt bedughatod a mukodo gepbe masol aztan atrak.
Lehet keszen is venni, csinalhatsz is magadnak, ahogy neked megfelel. Remelem jol ertettem a problemadat
Céges "támogatással" (...) ez kábé lehetetlen ügy, de köszönöm, töprengek ezen is.
Ha ezt be tudod rajta bootolni Link akkor helyben mentés és visszaállítás.
BlueSCSI nagyon jó. Régi Macintoshokon is így készítek mentést a SCSI merevlemezekről.
Az nem megoldás, hogy beleteszel egy winchit a működő gépbe, és abban áttükrözöd/átmásolod?
Foglalt mind a 8 (16?) SCSI helye? (kicsi az esélye...) A benne lévő kábelnek, nincs még egy szabad helye? (biztosan van valaki, akinek van felesleges SCSI kábele...) Nincs ugyanolyan winchid? (hátha van valakinek...) A működő gépben lévő oprendszerrel nem tudod megoldani a másolást? (mi van rajta?) Ha 30 éves, de PC-kompatibilis (ISA, PCI slotos), akkor lehet bele tenni SCSI kártyát (biztosan tud adni valaki kölcsönbe vagy örökbe...).
Az "ipari gépen" futó operációs rendszert nem nevezted meg...
Ha kapnánk gép típust, egyedi rendszer esetén fotókat, az tényelg sokat segítene. Tuti van itt olyan, aki már látott hasonlót.
