Fórum » DVB-S Műholdas digitális TV problémák
Lapozás: OK   45 / 45
(#) Kaloz Arpad válasza uniman hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Szia ! A beltéri flash rom hibáját elektromos hiba vagy software hiba okozza-e ? Ugyanis most ez áll fenn a beltérinél. Rendben azt tudom, hogy a rom az csak olvasható. Űdv !
(#) uniman válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Szept 29, 2024 / 1
A "flash rom" meg flash-elhető... Hiba az keletkezhet úgy is, hogy valaki nem jó szoftvert akar rátölteni, vagy flashelés közben valami törénik (pl. elmegy a 230V).
(#) img válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Szept 30, 2024 / 2
Nem csak attól sérülhet a ROM tartalom, hogy flashelés közben megy el az áram, mert normál működés közben is ír a ROM-ba és akkor is meg tud sérülni, ha pont rosszkor megy el az áram.
Illetve amikor az áramkör tápellátása hosszabb időre megszűnik, a memóriacellákban tárolt töltések egyfajta szivárgásba kezdenek (charge bleeding), így ez is okozhat adatsérülést.
Ha szabványos tartalom van a ROM-ban, akkor könnyen helyreírható, ha viszont egyedi adatokat tartalmaz (mint pl. a HDD-knél), akkor vagy van róla mentés amiből helyreállítható, vagy össze kell állítani hozzá egy tartalmat, amivel elindul.
Nemrég pl. egy Seagate ST3000DM003 HDD-t hoztak adatmentésre mert többször ki lett rántva alóla a táp amit egy ideig bírt, aztán átment Linuxon elérhetetlenbe, végül már a BIOS sem detektálta annak ellenére, hogy egészséges felpörgési és kalibrálási hangja volt. Szerencsére sikerült helyre tennem a szervizmodulok hibáit a ROM-jában, és újra működik.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2024
(#) Kaloz Arpad válasza uniman hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Szia ! Milyen soros porti programmal lehet flash-elni ? Ugyanis csak soros port van rajta. Eddig nem sikerült letöltenem.
(#) uniman válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
18 éve gyártották...már a cég (FTACOM) sem létezik.
Elég baj.
(#) teglascs hozzászólása Okt 30, 2024 /
(#) kadarist válasza teglascs hozzászólására (») Okt 30, 2024 /
Ezt a szennylapot miért kellett belinkelni? Döntött a Telekom, megszüntetik a műholdas tv-t
(#) Massawa válasza kadarist hozzászólására (») Okt 30, 2024 / 1
Mert eddig azt sem tudta senki meghatározni, hogy mi is a szennylap definicioja azt ugyanis kiyárolag az olvasoi dönthetik el. Vagy te már tudod?
(#) teglascs hozzászólása Márc 6, 2025 /
Védőkupak pótlás
az idő vasfoga megette régi Hirscmann twin fejem műanyag por-/esővédő kupakjait.
Mit ragasszak rá szerintek? Üveglapocska szilóval rögzítve jó lehet?
(#) Joe_001 válasza teglascs hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Méretben kb rávaló festék kupakot. A fekete időtállóbb.
(#) teglascs válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Köszi.
Tehát a műanyag a jó megoldás /mert hogy eredetileg is az volt/.
(#) Joe_001 válasza teglascs hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Igen. Anno ideiglenes megoldásként nejlon zacskót szigszalagoztam rá, ne küötözzenek vissza a bogarak bele, merthogy üzemelnie kellett.
(#) teglascs válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
(#) Inhouse hozzászólása Máj 9, 2025 /
SHOWBOX S-200 PVR
Sziasztok! Nem tudjátok, hogy a : SHOWBOX S-200 PVR vevő Mpeg4, vaqgy még Mpeg2-es?
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Ha látsz rajta HDMI kimenetet... Ha meg nem...
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Köszi. Megkérdeztem, nincs rajta. Én is azt mondtam elsőre, hogy nem valószínű, ez egy öreg cucc.
Következő: »»   45 / 45
