Fórum » DVB-S Műholdas digitális TV problémák
Lapozás: OK   45 / 46
(#) Kaloz Arpad válasza uniman hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Szia ! A beltéri flash rom hibáját elektromos hiba vagy software hiba okozza-e ? Ugyanis most ez áll fenn a beltérinél. Rendben azt tudom, hogy a rom az csak olvasható. Űdv !
(#) uniman válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Szept 29, 2024 / 1
A "flash rom" meg flash-elhető... Hiba az keletkezhet úgy is, hogy valaki nem jó szoftvert akar rátölteni, vagy flashelés közben valami törénik (pl. elmegy a 230V).
(#) img válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Szept 30, 2024 / 2
Nem csak attól sérülhet a ROM tartalom, hogy flashelés közben megy el az áram, mert normál működés közben is ír a ROM-ba és akkor is meg tud sérülni, ha pont rosszkor megy el az áram.
Illetve amikor az áramkör tápellátása hosszabb időre megszűnik, a memóriacellákban tárolt töltések egyfajta szivárgásba kezdenek (charge bleeding), így ez is okozhat adatsérülést.
Ha szabványos tartalom van a ROM-ban, akkor könnyen helyreírható, ha viszont egyedi adatokat tartalmaz (mint pl. a HDD-knél), akkor vagy van róla mentés amiből helyreállítható, vagy össze kell állítani hozzá egy tartalmat, amivel elindul.
Nemrég pl. egy Seagate ST3000DM003 HDD-t hoztak adatmentésre mert többször ki lett rántva alóla a táp amit egy ideig bírt, aztán átment Linuxon elérhetetlenbe, végül már a BIOS sem detektálta annak ellenére, hogy egészséges felpörgési és kalibrálási hangja volt. Szerencsére sikerült helyre tennem a szervizmodulok hibáit a ROM-jában, és újra működik.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2024
(#) Kaloz Arpad válasza uniman hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Szia ! Milyen soros porti programmal lehet flash-elni ? Ugyanis csak soros port van rajta. Eddig nem sikerült letöltenem.
(#) uniman válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
18 éve gyártották...már a cég (FTACOM) sem létezik.
Elég baj.
(#) teglascs hozzászólása Okt 30, 2024 /
(#) kadarist válasza teglascs hozzászólására (») Okt 30, 2024 /
Ezt a szennylapot miért kellett belinkelni? Döntött a Telekom, megszüntetik a műholdas tv-t
(#) Massawa válasza kadarist hozzászólására (») Okt 30, 2024 / 1
Mert eddig azt sem tudta senki meghatározni, hogy mi is a szennylap definicioja azt ugyanis kiyárolag az olvasoi dönthetik el. Vagy te már tudod?
(#) teglascs hozzászólása Márc 6, 2025 /
Védőkupak pótlás
az idő vasfoga megette régi Hirscmann twin fejem műanyag por-/esővédő kupakjait.
Mit ragasszak rá szerintek? Üveglapocska szilóval rögzítve jó lehet?
(#) Joe_001 válasza teglascs hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Méretben kb rávaló festék kupakot. A fekete időtállóbb.
(#) teglascs válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Köszi.
Tehát a műanyag a jó megoldás /mert hogy eredetileg is az volt/.
(#) Joe_001 válasza teglascs hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Igen. Anno ideiglenes megoldásként nejlon zacskót szigszalagoztam rá, ne küötözzenek vissza a bogarak bele, merthogy üzemelnie kellett.
(#) teglascs válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
(#) Inhouse hozzászólása Máj 9, 2025 /
SHOWBOX S-200 PVR
Sziasztok! Nem tudjátok, hogy a : SHOWBOX S-200 PVR vevő Mpeg4, vaqgy még Mpeg2-es?
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Ha látsz rajta HDMI kimenetet... Ha meg nem...
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Köszi. Megkérdeztem, nincs rajta. Én is azt mondtam elsőre, hogy nem valószínű, ez egy öreg cucc.
(#) Golfer hozzászólása Dec 27, 2025 /
Térerö igen de nincs adás??
Halló!
nem vagyok laikus már sikerült több müholdas vevöt felszerelni és beüzemelni.
Ezekután szinte szégyelem a problémám itt közzétenni.
Elöregedett az LNB-m teflonsapkája és cseréltem egy uj Quad-LNB-re.
Apróság.
Ez az apróság már két hete foszt meg a tv nézéstöl...
A hiba ugy jelentkezik, hogy sikerül ugyan a az antennát beállitani, a reciever szerint >80%
de ami hiányzik az a "jelminöség".
Igy aztán egy adót sem találok.
Próbáltam már több LNB-vel, vagy 3 recieverrel. Az eredmény nulla.
Van itt valakinek valami mentö ötlete számomra?
Elöre is köszönöm a tanácsot! Föleg ha müködik...
(#) Massawa válasza Golfer hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
Milyen sdokat keresel?
(#) Golfer válasza Massawa hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
Na ezt a kérdést nem értem...
Ha csak adókat akartál irni, akkor sima Astra álltal sugárzott szabad (nem kódolt) adókat....
(#) kadarist válasza Golfer hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
Szia! Keress konkrétan, tehát adj meg a beltérinek frekvenciát, polaritást, symbole rate-et, stb. Így próbáld megkeresni a műholdat. Az lehet a baj, hogy nincs valós vételed, csak zavar, amit a beltéri mutat.
(#) uniman válasza Golfer hozzászólására (») Dec 27, 2025 /
A jelminőség a kábeltől is függhet... pár centit (vagy hosszabbat) le kell vágni a végéből és új F-csatlakozót rárakni. Odafigyeléssel. A régi LNB-t visszarakva milyen a jel? Nem mozdult el az antennád?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2025
(#) Massawa válasza Golfer hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Ott már csak igen rossz SD adások vannak. De van ott sok német kodolatlan HD adás.
(#) Golfer válasza Golfer hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Egy kép a problémàm ilusztràlàsàhoz..
(#) uniman válasza Golfer hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Még nem válaszoltál!: "régi LNB-t visszarakva...???"
A DVB-S2 gyanús, DVB-sel? Bővebben: Link De ilyen freki van a 23,5E-n is...
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2025
(#) KU202M válasza Golfer hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Próbáld hossztengelye mentén elforgatni a fejet.
(#) Golfer válasza uniman hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Hallo Uniman!
BUÈK!!!
nos végre eljutottam odáig, hogy a hibát megoldjam és neked is válaszoljak.
elég sokat dolgoztam rajta.
Mivel a mechanikán is változtattam igy nehéz dolgom volt.
A megoldáshoz az vezetett, hogy visszaraktam az eredeti meghibásodott, de müködö LNB-t.
Igy nyilvánvaló lett a quad-LNB hibája.
Ez elég szokatlan volt, mert volt 2 LNB. Az egyik használt, a mások UJ!
Mitöl tudnak ezek meghibásodni?
Gyanitom hogy a bünbakot a beltéri egységben kell keresnem...
Mindenesetre mostmár minden rendben (REMÈLEM)
Méegyszer köszönöm a hozzászólásodat, a helyes tippet.
Golfer
(#) uniman válasza Golfer hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Szia, BUÉK! Azaz a régivel, a teflonsapka hiányossal újra működött, az újjal meg nem, mert az hibás.
Ilyen esetben én mindig visszateszem a régit kontrollnak.
Mivel az új LNB típusát nem írtad le...felmerül bennem, hogy az talán nem is quad, hanem quattro LNB is lehetne.
(Nyár óta én is küzdök egy sat problémával. Régi "antik" masszív offset antennát próbálnék beállítani az Astra 19,2E (vagy már 19,5E?) műholdra (másodlagos vételhez). Azonban azon nincs semmilyen skála a fokokról. Ráadásul nincs olyan vevőm, amibe már be lenne programozva működő astrás tv csatorna, valamint távirányítója sincs meg. Vakon mozgatom ide-oda, de nincs kapás...fél tucatnyi LNB-vel próbálva. Régen pár perc alatt belőttem a műholdakat, de azokon az antennákon az elevációs szöget előre fixálhattam...
Most talán előkerült egy régi Strong, aminek megvan a távirányítója is...de most 20 centis hó borít mindent.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
Lehet, hogy a Te LNB is hibás?
Hát igen, aki olvasni tud, az okosabb!
A dobozán van a leirása.
Für Verwendong mit Multischalter.
Ok. Akkor lehet hogy nem is rossz? Csak én vagyok felületes...
Hát ez van. További szép napot!
Következő: »»   45 / 46
