Lapozás: OK   1684 / 1713
(#) Gafly válasza varttina hozzászólására (») Nov 1, 2024 / 1
És még ívelt dobozos Pacsirtád is van.
(#) possim hozzászólása Nov 8, 2024 / 34
2x10W SANYO
2x10W Arra, hogy csak szóljon valami a háttérben
(#) Skori válasza possim hozzászólására (») Nov 8, 2024 /
Jól néz ki! A belsejét is megmutatod?
(#) Gafly válasza possim hozzászólására (») Nov 8, 2024 /
Ez a hajlítás olyan, amit eddig megpróbálni sem mertem.
(#) somitomi válasza possim hozzászólására (») Nov 8, 2024 /
Azért ennek rendesen megadtad a módját, nem semmi. Belvilág engem is érdekelne
(#) Alkotó válasza possim hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
A külső keret egy tömör vörösréz profilból hajlított idom, a többi oldal pedig sárgaréz lemez?Mert ha igen, akkor ez nem egy spórolós megoldás, őrizned kell, nehogy valaki beugorjon érte és leadja valamilyen felvásárló helyen.
(#) mek-elek válasza possim hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Ez az, amikor valakinek van műhelye. Az viszont nem jelenti azt, hogy magától gusztusos lesz a mi készül ott. Ez viszont nekem is tetszett! Ötletesen harmonikusnak tartom a munkádat!
(#) mek-elek válasza Gafly hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Pedig a hajlítás igen hatásos zenei eszköz, ami hatásos előadási mód kelléke lehet.
(#) kameleon2 válasza possim hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Szerintem ezek a legjobb konstrukciók, amit az ember magának csinál, "csak szóljon valami" felkiáltással. Nálam egy hasonló szolgál a konyhába építve. Bár nem sikerült ilyen szépre, hiszen csak hulladék laminált padlóból készítettem.
(#) possim válasza Skori hozzászólására (») Nov 11, 2024 / 7
Tessék. Kicsit féltem, mert nagyon közel van minden egymashoz, de semmi zaj/ zavar. Máskülönben a 230V-os reszeket hálóznom/árnyékolnom kellett volna. A 230V os vezetékek duplaszigetelésűek(zárlat biztosak), a zsugorok 3 réteg az alsó gyantás, legalábbis mi így hívjuk. A trafó kb 32VA 5% drop mellett, primer-szekunder 4kV próbafeszültseggel vizsgalva. És persze földelve a doboz, hiszen 1ÉV osztalyba tartozik.
(#) Skori válasza possim hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Ezt a sok forrasztott kötést mivel csináltad? Ekkora rézfelületet már nem lehet akármivel átmelegíteni.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2024
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Nov 11, 2024 /
Csak egy tipp, de nem csak pákával lehet forrasztani, hanem lánggal is. Például a víz-gáz szerelők is lánggal forrasztanak, kis kézi palackos eszközzel, viszonylag robosztus rézcsöveket.
Ahogy Alkotó mondja, kis palackos lánggal lett felmelegítve. A réz sin 40x6mm az meg igen csak eszi a hőt
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Van nekem is ilyen kis palackos gázforrasztóm - "benzinlámpa" helyett vettem anno, de azzal nem könnyű "szelektíven" felmelegíteni a dolgokat.
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Vastag vörösréz lemezen meg szinte lehetetlen a szelektív forrasztás. Ott más megoldást kell alkalmazni. Fel kell pakolni mindent a végleges helyére, a forrasztandó helyek tövébe folyasztószert és ónt kell tenni, majd jöhet a melegítés. A rögzítést hőálló csipesszel lehet megoldani.
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Nálunk most történik egy kis átalakítás, és a mesterek pontosan ilyet használnak a csövek forrasztásához.
Nem tudom mi a különbség, de látszólag ezzel jobb forrasztani, mint ezzel.
(#) Alkotó válasza tothbela hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
A "kulimász"-ban lehet valami csel, mert szinte pontosan csak oda folyik-be az ón, ahol be van kenve. Most több csőforrasztást is végignéztem, és meglepően jól "terjed" az ón. Ügyesen melegítve, egy ponton adagolva az ónt, teljesen körbe futja a csövet, és teljesen behatol az idom belsejébe is (ezt tudtam ellenőrizni, amikor vissza kellett bontani az egyik fittinget).
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2024
(#) Elektro.on válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Ónt tartalmaz az a kulimász. Én is ilyennel csináltam a teljes fűtésemet és a víz hálózatomat is.
Nekem valami hibridem van akkor, mert a felső része az első képen levőhöz hasonlít, de a gázpalackja a másodikhoz hasonló.
(#) Phile80 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Degufit 3000 forrasztó paszta, ónt tartalmaz. Célszerű letakarítani a csövekről nagyon alaposan, mert utólag kimaraja a csövet és kilyukad.
Egyébként én 650 celsius előállítására képes hőlégfúvóval és a hozzá tartozó adapterrel, (ami körbe öleli a csövet) forrasztottam a fűtéscsöveket, a gázszerelő beüzemeléskor meg is kérdezte, hogy lett ilyen szép minden forrasztás. Elavult dolog gázzal melegíteni már fűtéscső szereléskor és a nyílt láng nem olyan biztonságos és sokkal drágább a gáz...
(#) Alkotó válasza Phile80 hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Én ezt nem próbáltam, csak leírtam amit láttam (ha már éppen itt forrasztgattak a szakemberek).
Ha valóban kilyukasztja a csövet, akkor az idomokon belül (ahol mindenhol ott van a forraszanyag) drámai hatások várhatók?
(#) Moderátor hozzászólása Nov 13, 2024
A forrasztással kapcsolatos beszélgetést kérjük a megfelelő témában folytatni!
(#) Johnny0004 hozzászólása Nov 14, 2024 / 13
Weller WMRP-WMRT forrasztó állomás
Megépült egy forrasztó állomás, illetve kettő, Weller Wmrp (RTM hegy), és Wmrt (csipesz páka) eszközökhöz alkalmasak. Az egyes képen látható saját tervezés. Azonban a világhálón találtam egy teljesen kifejlesztettet, Menü rendszerrel, Stand-by állapottal, Reed relé a nyélben, hidegpont kompenzáció, stb., mindenféle beállítási lehetőséggel ellátott kapcsolást, így az lett a nyerő. Ez az állomás használható csak az RTM heggyel is, illetve gyári pákával is. Menüben ez is állítható. A páka nyelem 3D nyomtatással készült. 12V DC tápegység látja el az áramkört, igy akkuról is használható akár. Páka hegyekben benne van az érzékelő (D höelem), és a fűtöelem is, pár másodperc a felfütési idő, 3.5-es jack csatlakozóval van ellátva, így használható könnyedén gyári nyél nélkül is. Az áramkört PIC vezérli.
Végezetül a WSP-80-as állomásom is új házat kapott (6.kép).
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2024
(#) Alkotó válasza Johnny0004 hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Nem látok pákatartót. Ennek hiányában honnan tudja az állomás, hogy éppen nincs használatban a páka, azaz "pihenő" üzemmódba lehet állni?
(#) Johnny0004 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
Figyeli a munkacilust, illetve a fűtés mértékét pl. csak beállított hőmérsékleten tartja a pákát, vagy ha forrasztunk is vele, igy megadható mekkora érétkű munkavégzés alatt, és menüben beállított idön belül hűljön vissza a szintén menüben állítható értékre, valamint kapcsoljon ki készenlétbe.
Gyári pákanyélben reed kapcsoló van, illetve a tartón mágnes. Én is vettem, de nem építettem egyenlöre a nyélbe, igy is jól működik.
(#) somitomi hozzászólása Nov 15, 2024 / 14
Mini erősítő
Kínai D-osztályú erősítőpanel bedobozolva egy akciós tápegységgel, a számítógépnél használt kis polchangfalakhoz. Majdnem azt írtam, hogy "csak szóljon valami", de az előzményeket tekintve ez nem éri el azt a színvonalat
(#) Skori válasza somitomi hozzászólására (») Nov 16, 2024 / 1
Nekem azért tetszik, mert:
- A felhasznált anyagokhoz képest egész kulturált kinézetű a végeredmény.
- A hálózati oldal határozottan el van választva a kisfeszültségű részektől.
- Van benne saját gyártású panel is.
Talán annyi, hogy én 1db sztereo potit használtam volna, gondolom úgyis együtt fogod tekergetni a kettőt..
(#) Black7275 válasza Skori hozzászólására (») Nov 16, 2024 / 1
Ha jól látom mindkettő poti sztereó... Gondolom az egyik a hangerő másik a balance vagy valami hasonló...
(#) somitomi válasza Skori hozzászólására (») Nov 16, 2024 /
Valóban egész mutatós ahhoz képest, hogy milyen könnyű dolgozni a sztirollal. Lehetne szebb is, ha az élek alaposabb csiszolása után lefesteném, de miközben a színen gondolkoztam, megtetszett ez a kicsit szokatlan fehér doboz. Egyébként vékonyabb lemezek, profilok formájában népszerű modellezési alapanyag, szép dolgokat lehet csinálni belőle.
A potik kapcsán Black7275 jól tippel, a kék poti balansz, a narancssárga hangerő, leginkább mert ki akartam próbálni az ESP-féle balansz kapcsolást valami állandóan használt készülékben.
(#) Suba53 válasza somitomi hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Szuper kis jószág lett. Nincs a színvonallal semmi hiba.
Mivel ragasztod a sztirolt? Pillanat ragasztó, vagy oldószer, vagy valami spéci ragacs?
Van ugyanilyen modulom, amit hasonló elképzelés miatt vettem anno.
Régi rossz számítógépes CD egység fém borítása méretben pont jó lesz egy hasonló kis erősítőhöz.
Mik a tapasztalataid az eősítő zajával? Hallható valami alapzaj, vagy néma mint a sír?
Következő: »»   1684 / 1713
