XY18CG958-18B felirat van a szalagkábelen.
A panelen egy 3.3V stabkocka meg egy DIL tokos (vélhetőleg logikai szintáttevő) IC felirat nélkül. Linket tudnál küldeni az általad feltöltött fájlról? A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2023
A neten kutakodva a kijelző kompatibilis az ST7735-tel,Bővebben: Link
Más is "harcolt" már vele:Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2023
Nem ezt töltöttem fel, de egy próbát megér.
Üdv,
Na újabb érdekes jelenség lépett fel ezzel a GM328 szoftverrel. Minden funkció működik,viszont a kapacitásmérésnél minden esetben a kijelzett érték FELE a valósnak.Megnéztem több etalon kondenzátorral,a kondenzátorokat másik ugyanilyennel,valamint LCM 3 mal is.Mi lehet a gond?
Érdemes újra kalibrálni a tesztert, ha tudja ezt a funkciót.
Idézet: „Most jöhet az önellenőrzés és kalibrálás, amit a három pin rövidre zárásával indítunk. Mielőtt ennek nekikezdenénk, készítsünk elő egy jobb minőségű kondenzátort – nem elektrolit – melynek értéke tetszőleges, 100 nF és 20 µF közötti. Zárjuk rövidre a három mérőbemenetet és nyomjuk a START gombot. A program felismeri a rövidzárat és indítja az önellenőrzést. A teszt befejezése után visszavált mérés üzemmódra. Mielőtt elkezdené a tesztelést, kiméri mind a három bemeneti kombináció rövidzár alatti ellenállását – T1:T3 T2:T3 és T1:T2 – mely értékeket aztán a jövőbeni ESR- és a 10 Ω alatti ellenállások mérésnél figyelembe vesz. A teszt futása alatt a kijelző bal felső sarkában látható Tx mutatja, hogy éppen hol tart. Az x a teszt sorszámát jelöli. Minden lépést négyszer ismétel, mielőtt tovább lépne, viszont a START gombbal továbbléptethetjük és akkor nem ismétel.” A teljes leírást itt találod: Bővebben: Link
Normális lehet, A teszter sem áramban, sem feszültségben nem tudja meghajtani a triakot, így "majd akármit" mutathat... Nyilván a tranzisztorjel sem jó... A triakra tegyél égőt, soros ellenállást a gate-ra és labortápról "gyújtsd" be. Csak megjegyzésként írom hogy aliról rendeltem TIC206-ot, ami ugye kis gate áramú, helyette küldtek BT137-et átcimkézve (aminek jóval nagyobb gate áram kell), csakhogy az egyikről nem csiszolták le a feliratot, és mindkét felirat látszott rajta...
Köszönöm! Csak megjegyzem, ami a képen van érték, 101,4 ohm, ez új alkatrész. Amit kivettem, illetve amit ki akarok cserélni, 62,3 ohm. Akkor ez lehet rossz?
A teszterrel nem tudod mérni, madzagold be a triakot lámpával és pl 12V labortápra...
SOS...Segítséget kérek!
Van (volt) egy LCR-T4 kütyüm. Tette a dolgát, eléggé ritka használat mellett, úgy másfél évig. Legutoljára tranzisztorokat válogattam párba vele. Múlt héten előásom, se kép se hang. Nem vagyok nagy elektronikai szakember, fejvakaráson kívül annyit tudtam csinálni, hogy megnéztem a tápfeszt. 9 voltos elemnél a 7805 bemenetén 6, 8 V-ot mértem a bekapcsoláskor, a kimeneten 2,2 V-ot. Kikaptam, jó volt. Itt állt meg a tudományom. Minden tippnek nagyon fogok örülni, köszi a hozzászólásokat előre is
Az elemcsere megvolt? Alapból nagy áramot vesz fel az áramkör, így még az se mindegy milyen elemet használsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2024
Ha van egy 6 lábú védődióda array benne (SMD) azt nézd meg nem zárlatos e. Ezekben sajnos ezen kívül a mikrokontroller adja meg magát feltöltött alkatrész mérése miatt. Atmega 128 vagy 328 chip van benne,soft elérhető,elvileg cserélhető ha van hozzá SMD forr.állomásod. tj Teszter hiba jelenségAnno itt vásároltam az apróban egy tesztert,Rengeteg alkalommal csak kék képernyővel indul . A felső sor kicsit világit az alsó nem. Van erre valami megoldás hogy ne legyen ez a jelenség ? Vagy ez alapból ilyen ?
Szerintem érintkezési hiba a kijelző és a proci között. A d5 adatvezetèk szemre gyanús.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2024
Jó a szemed de sajnos nem az a hiba!
A panel másik oldalán van a jó forrasztás a d5 nél , ugyan is furatgalvanos a panel, Semmi gond az átvezetéssel!
A tápellátás rendben van? Elég nagy az áramfelvétele az LCD-nek. Erre akkor jöttem rá, amikor mikrovezérlőre fejlesztettem és ehhez hasonlóan viselkedett az LCD.
Ne ezt megnézem , labortápról mit mutat, egy eléggé pici trafóról használtam eddig .
A szemem igencsak vacak már, de ha kizárt az érintkezési hiba akkor a processzor túl gyorsan akár 4 biten kommunikálni, a kijelző még marad 8 biten. Vagyis nem incializálódik időben. Régebben az enable lábon láttam kondenzátoros lassítást más ügyben... Rég volt.
Megnéztem , valóban sokat vesz fel de a hiba ugyan az maradt ...
Na lehet meglessz a gond , egy próbát kell csinálnom .
A panelen van egy mütyürke 7805 ja hát az 100mA Tud , a kijelző meg sokkal többet vesz föl . Kicserélem a7805 öt egy nagyobbra !
Jobban megvizsgálnám azt a D5-öt, igaz, hogy furatgalvános, de ha felül lejött a forrszem, oda csatlakozik felülről az elmenő vékony vezetősáv + merőlegesen plusz rögzítés nélkül csatlakozik a másik panel, lehet, hogy van egy hajszál repedés a vékony vezetősávnál, és nem mindíg érintkezik. Megkapargatnám a vezetősávot, és egy vékony szál vezetékkel ráforrasztanám a tüske lábára.
Már irtam ezen régen túlvagyok nincs ilyen jellegű történet , szerintem más van ...
A trimmer poti lesz a ludas. Azzal lehet a kontrasztot állítani , és lehet az kontaktos már.
Az sem kontaktos , vajon mitől lenne egyszer volt beálitva !
Na viszont kicseréltem a kis mütyür 7805 öt oszt láss csodát ,minden kapcsolásra szépen indul @ Nem is tudom miért is lett egy 100mA os stab amikor 220mA vesz föl ez a kis vacak! Minden esetre mindenkinek köszönöm a segitő szándékot! Szépen müködik , megy vissza a dobozába. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2024
Hali. A háttér világítás szerintem túl van hajtva ha ilyen sok az áramfelvérel
Na az is lehet , nem én gyártottam a panelt itt vásároltam , csupán szerettem volna használni.
Ezt is megkell nézem ! A GND van egy 100ohm ha jól látom , Mennyi kellene az áramfelvétel Max ? Bal oldalon van a panelen egy kettes tüske az ugye össze van forrasztva , oda irva :fény Gondolom oda szándékozta a tervezője a lehetőséget a fényerő beállitásához . A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2024
Én is építettem ilyen tesztert., és hasonló problémáim voltak.
Én úgy oldottam meg, hogy a programot módosítottam, és beraktam egy késleltetést a program elejére, hogy a kijelzőnek legyen elég ideje feléledni és fogadni az inicializáló parancsokat. A módosított program a fenti linken elérhető. (Bár ez már régi, biztos nem a legaktuálisabb verzió lett módosítva.) Viszont ugyanezt a késleltetést másképpen is elérheted. Az ATmega RESET lába (1-es) egy ellenállással a +5V-ra van kötve. Na ide kellene berakni a RESET és a GND közé egy kondenzátort, amivel a bekapcsoláskor a RESET magas szint megjelenését késlelteted. 100uS késleltetés elég. A kijelző lassú éledése összefügg annak az órajelével. A HD44780 IC vagy annak megfelelő fekete plecsni órajelét egy mellette lévő ellenállás határozza meg. 5V-nél 91 kOhm az ajánlott érték. Most visszanézve az áramköröm képeit nálam 110 kOhm-volt beépítve, ezt 91 kOhm-ra cserélve is javulhat a dolog. (A képen látható kék kijelzőm is van, ott gyárilag is 91 kOhm az ellenállás.) |
