Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   61 / 66
(#) VIM válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Ilyen telefonom van de ebben a leírásban sem látom, hogy ezt az eszközcsatlakozási szoftvert tudja e.
(#) Rosszmáj válasza VIM hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Ne a szórólapot böngészd, hanem itt keresgess:
https://www.google.com/search?q=samsung+galaxy+a52+4g+otg+support
Most próbálkoztam azzal, hogy a telefonom tartalmát megjelenítsem a laptopon de a laptop csak az eszköz nevét írja ki a nevemmel és "0" azaz nulla tartalom jeleníthető meg. Eleddig még nem próbáltam se le se fel tölteni a telefonra semmit sem így nem is szembesültem ezzel csak most. Hol kell ezt a kommunikációs dolgot beállítani, most már ez a kérdés. Már nem is a kamera hanem ez a prioritás, hogy nem működik az adatátvitel.
(#) uniman válasza VIM hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Driver is kellhet hozzá...
Aztán, ha bedugod az USB kábelt a telefonba...kiad egy választási opciót.
+: https://www.samsung.com/my/support/mobile-devices/how-to-transfer-p...FLVSxU
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2024
(#) KBal76 válasza VIM hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Szerintem USB-re csatlakozáskor, első alkalommal megkérdezte a telefon képernyőjén hogy megengeded-e az adatok (média, tartalom) megosztását, és te a "nem" -re böktél. Ezért nem látsz semmit, amúgy meg kellene, ha Win-akárhány van a laptopon, akkor az "Ez a gép" ikonra felsorolódna a telefon is, és rábökve ott volna a "Belső tárhely". Ha rádugod, telefonon felül értesítési felületen ott lesz hogy "USB a fájlátvitelhez" vagy valami hasonló, ami a mellékelt képernyôfotón láthatóhoz visz (ez egy A52s 5G képernyôképe).
A kamerához kell alkalmazás, egy bármilyen webkamera megjelenítő app.
(#) VIM válasza uniman hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
A Driver linkje nem jött át. A telefon tartalmát már Samsung linken mutatottak alapján már látható a tartalom de USB beállítást sehol nem találok. A kamera az jól működik, mert a laptopon sikerült a saját OTG-s csatlakozójával összedugva kikeresni az eszközök között és elfogadtatni. A telefon azzal a Mikro USB/C-s fordítóval nem működik. Most azzal próbálkozom, hogy egy régebbi telefonba dugom majd a kamerát aminek Mikro USB a csatlakozója, hogy azon megy e hókuszpókusz nélkül.
(#) VIM válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Szia! Az üzenet a telefonon gyorsabban megjelent majd eltűnt mint ahogyan azt összedugtam és felnyitottam, így nem is láttam, hogy engedélyezni kell a tartalomhoz való hozzáférést. Előzőekben ilyen nem volt, hogy valamit is engedélyeztetni kellett volna, összedugtam és a Win akárhány az felismerte az eszközt.
(#) Udvari Zsombor válasza VIM hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Kapásból ezt találtam OTG-hez, ezt nézd meg a tieden is. Link: Video
„Most próbálkoztam azzal, hogy a telefonom tartalmát megjelenítsem a laptopon de a laptop csak az eszköz nevét írja ki a nevemmel és "0" azaz nulla tartalom jeleníthető meg.”
Telefonodon a beállításokban az USB kapcsolatot keresd meg, egy tablettel jártunk így, hogy "csak töltés"-re (vagy valami hasonlóra) volt állítva az USB kapcsolat, azért nem látszott Windowsban a fájlkezelőben.
(#) bbb válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Nála nem az a gond, hanem az, hogy az intézőben megjelenik a telefon normálisan, miután rányom a fájlok átvitelére, csak ha azon belül kattint, akkor lesz üres, nem látszik a "belső tárhely".
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Megnézted, hogy az Android beállításaiban mire van állítva az USB kapcsolat? Ha nincs fájlátvitelre állítva, akkor nem is fog látszani Windows Intézőben sem.
Megnéztem egy jónéhány videót erről az USB menüből de ezen az A52-n nincs ilyen a menüfán még a fejlesztői részben sem. A "csillag #0808#" gombkombinációt alkalmazva és az aktuális opciót kiválasztva leokézva sem látja a telefon a kamerát az appjával. A telefont már látja a laptop de azt még mindig nem próbáltam, hogy laptopról telefonra van e adatátvitel.
Ha a Windows Intézőben látod a telefonon lévő fájlokat, akkor az adatátvitel működik.
Próbálj az Android beállításoknál rákeresni arra, hogy OTG. Hozzá kell tenni, hogy csak "plug-and-play" eszközökkel működik, már amennyiben az endoszkópod is az (PC számára is).
(#) bbb válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Legyél kedves értelmezni azt, amit leír az ember! Megint olyanban okoskodsz, amit még nem láttál. A telefont hiába állította fájlátvitelre / fotók átvitelére, az intézőben megjelent, de utána nem tudott tovább lépni, mert csak üres mappaként látszódott, a belső tárhelyet már nem mutatta neki. Magyarul a telefon látszódott az intézőben, csak üresként!
Ez előfordult nálam is, s a fene se tudja mitől javult meg. Érdekességként még hozzáteszem, hogy mindeközben az ugyanekkor felcsatolásra kerülő hiCD (huawei program telepítőlemeze) annak rendje és módja szerint megjelent, ergo nem USB kábel hiba volt (most is ugyan azt a kábelt használom ráadásul!). Másik érdekesség, hogy ezt csak azóta csinálta a készülék, hogy felment rá az android 13.
(#) VIM válasza bbb hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Ne bántsátok egymást, mert annak semmi értelme. Nekem ezek a dolgok még újak, főleg az elnevezések, rövidítések és azoknak a problémában való értelmezése de próbálok ehhez felnőni. A lényeg mégis az, hogy a kis kamera az átalakítóval együtt ami "charge&sync" nem "plug-and-play" a telefonnak.
Lehet, hogy az átviteli sebességgel van probléma? Az USB-s toldattal működik a kamera a laptopon.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2024
(#) bbb válasza VIM hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Ha a hozzá kapott toldóval a laptopon működik, telefonon nem (két külön toldó), simán lehet az átalakító a hibás. Ki kellene próbálni másik telefonnal (ha van, akkor mikroUSB csatissal az adapter nélkül), s rögtön kiderül.
Ha a szomszédban lennél, akkor mondanám, hogy ugorj át és kipróbáljuk az én telefonjaimon, meg még talán adaptert is találunk, ami működik...
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Oh, már értem. Vannak Androidos eszközök, amiket fel kell oldani és utána föntről lehúzva engedélyezni kell a fájlokhoz való hozzáférést. Az én telefonom látszik, de addig nem mutatja a fájlokat, míg fel nem oldom (és a kezdőképernyőn vagyok).
Most egy J3 lenne feltámasztva, annak ilyen MikroUSB-s a csatlakozója. A probléma most az, hogy azt az appot nem szereti a telefon de megpróbál frissítgetni és most azt várom, hogy mi lesz belőle, mert amit letöltöttem másik endoszkópos appot az tele van "lekvárral" de az már kiderült, hogy a kamera világítása az már legalább (plug&play).
Ezek szerint az USB C-mikro átalakítód nem jó. Cseréld ki egy másikra és menni fog a kamerád a telefonon is.
Akkor nekem valami ilyesmi átalakító kellene a meglévő kamera illesztő kábelhoz? Az átviteli sebesség az nem lehet korlátja ennek, hogy nem fogadja el az applikáció? A J3 (6) az nem akarja az igazságot, mert nem hajlandó azt a Qr kód által beolvasott appot telepíteni a telefonra, más telefonom meg nincs ami szóba jöhetne. A linkelt darab az támogatja is az OTG-t és az adatátviteli sebessége is tízszer annyi.
A sebesség nem okoz gondot. Eleve maximum USB2 szabvány a kamera, mert mikroUSB csati van rajta. Annak meg sok értelme nincs, hogy még egy közdarabot rakj be, mikor használni akarod (mert ugye az USB-A csatlakozó akkor lesz, mikor a 3-4. képiden lévő darabot használod hozzá). Gyakorlatilag olyan átalakító kell neked, mint ami az utolsó képeden is van, csak egy működő példány. Azt írtad, hogy még a világítás se kapcsolt fel a mostani adaptereddel, ami számomra azt jelenti, hogy legalább a táp ágban van egy szakadás és azért nem működik.
Ebből a kis toldatból kettő volt a dobozban de egyikkel sem működik még a C átfordításával sem. Ez is furcsa. Az is lehet, hogy maga az app lehet hibás vagy nem? Hiába telepítődik fel de nem kezeli az eszközt. Még olyat próbálnék meg, hogy más endoszkópos appot letöltve ami kezeli az OTG-t, hogy azzal működik e. Ha esetleg tudnál ajánlani egy használható appot az is segítség volna.
Még annyit, hogy a kis közdarabot összedugva a hozzávaló mikroUSB töltő kábellal a C-s végéről tölt az A52 telefon úgy, hogy az jó ebből a szempontból.
Neked nem az app okozza a gondot, hanem az, hogy a telefonod nem kapcsol át OTG módba ezzel a közdarabbal. A hozzászólások alapján ez az átalakító működhet: huawei AP52
A lényeg az, hogy a telefon kapcsol OTG módba és utána működik valamilyen alkalmazással, nem az alkalmazás kapcsolja át az üzemmódot.
Szerk.: még egy próbát megérne egy másik USB-C telefonnal hogyan működik, hogy a telefonod nyűgjét teljesen kizárhassuk...
(#) tothbela válasza VIM hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Ha ezen az adapteren keresztül egy micro usb töltő a "type-C" végével tud telefont tölteni akkor az nem jó hír. Az Otg funkció működése közben a töltés nem mehet, mert ilyenkor a telefon +5V bemenete kimenetté alakul, azaz kifelé jön az 5V. Ráadásul a micro USB Otg bekapcsolási más módon történik, mint a C tipusnál. Én is szenvedtem egy USB oszcilloszkóp telefonnal való kapcsolatba hozásával.
(#) VIM válasza bbb hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Nagy nehezen feltámasztottam a J3 (6) telefont és ráraktam a kamera appot de az állandóan leáll.
(#) VIM válasza tothbela hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Szia! Tehát azt mondod, hogy az nem jó ha tölteni tudok a microUSB kábellel a C-s adapteren keresztül. Most már csak az a kérdés, hogy a "médiában" lehet e kapni OTG-s adaptert.
(#) uniman válasza VIM hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Az egyszerű USB Camera app-ot tedd rá... a mostanit meg töröld.
Én használok több cucchoz is, (android+ios) Usb-C OTG adaptert... De ezek másik vége sima USB aljzat, amibe legtöbbször pendrive kerül.
De ma már egyre több helyen kapható Usb-c dugós csőkamera... közel annyiért mint egy minőségi OTG adapter.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2024
A kamera dugója hibásnak tűnik... Kuka!
(#) KBal76 válasza VIM hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Azt a választ hagyd figyelmen kívül, téves információkon alapul. Ha igaz volna, nem mûködhettek volna sok éve a régebbi DJI drónok, amik használat közben töltik az OTG-s telefont.
Szerintem is az az adapter hibás, bár a közeli képeden olyan koszok látszanak a csatlakozón, amik felvetik az elkoszolódott, akár elkorrodálódott csatlakozó lehetôségét.
(#) VIM válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Szia! A kamera az JÓ! Windows-on működik, tehát nem a csatlakozójával lehet a probléma hanem a kis átalakítóval vagy a szoftverrel. A telefonom is jónak mondható, mert egy másik A52 5G-s telefonon sem működik a saját app-jával.
Következő: »»   61 / 66
