| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
			Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
				A potenciométer értéke csak annyiban érdekes, hogy ne okozzon túlterhelést a jelforrásnak. Fejegységhez bármelyiket választhatod. Szub számára minek a sztereó poti?
				Szia. Köszi! A dupla mélyládát külön egy 2 csatornás erősítő fog hajtani. A-hoz megy külön egy stereo jelforrás.
				Sziasztok…Blaupunkt BSA160 erősítő került hozzám. Gyári,javításmentes készülék. Bekapcsolás után 5-10mp után megjelenik a brumm bemeneti jel nélkül. Ha jelet kap a bemenetre akkor enyhén halkul a hangszóró és torz a hang mindkét csatornán. STK-kon a feszültségek rendben vannak. Forrasztási hibát nem találtam. Ha egy pillanatra megszakítom a remotet akkor újra tisztán szól addig a pár másodpercig. Melegedő alkatrész nincs. Csatolok pár fotót. https://kepkuldes.com/image/TMmhG3 https://kepkuldes.com/image/TMmZQP https://kepkuldes.com/image/TMm3n2 A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2024
 Miért viselkedik így a mélyláda?Sziasztok! Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy egy mélysugárzó egy bizonyos terhelésnél összeomlik..? Adott 2db logitech z5500 üres láda (kb 35l) + 2db Chorus line 10" mélysugárzó ( vagy 2x-3x robosztusabb mint a gyári mélysugárzó) Egy bizonyos hangerőnél (80-100watt)olyan mint ha egyszerűen összeomlana a mélysugárzó.. Nem is tudom hogy írjam le.. egy darabig szépen jár a membrán,azután furán mereven viselkedik.. Na mikor ezen a pontos amikor "furán viselkedik" lezárom a reflexcsövet.. Rögtön életre kell a mélysugárzó! Lehet kicsi a láda? Előre is köszönöm a segítséget!
				Lehet azért, mert úgy passzol egymáshoz a doboz és a hangszóró, mint aranyhal és a madárkalicka!
				Szia. Jobb lenne egy nagyobb méretű láda? Pld:Bővebben: Link Sajnos nincs semmi adat a 25cm-es mélysugárzóról... Csak a 30cm-es változatról találni adatokat..Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2024
				Lehet vaktában lövöldözni, de meg is mérhetnéd!! Neten megtalálod a hogyant!						 huppogásSziasztok!Fiam autójában (Opel Corsa) van egy valamilyen típus specifikus kínai érintőképernyős "csoda" fejegység és noname erősítő hátul, hidalva egy mélyládára kötve. Olyan jelenséget művel, hogy elinduláskor, de csakis akkor, 1-es sebességben gyorsításkor "huppog" a mélyláda. Semmikor máskor nem csinálja. A fejegység és az erősítő közötti RCA kábelt, már próbáltuk, kersztülhűztunk csak úgy az utastéren egy újat, de ugyanaz a jelenség. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
				Szia! Szerintem a testelési pontokat érdemes megnézni. Tud érdekes dolgokat produkálni.
				Szia….gyakori jelenseg,hogy a fejegyseg rca testje a fejegysegen belul elhalalozik. Multimeterrel merd ki az rca test es a fejegyseg haza kozotti ellenallast…rovidzarat kell merned! Ha nem igy van akkor lehet bontani a fejet,nyakon szokott lenni egy “S” alaku vekony vezeto reteg ami eleg… Tap nem indulSziasztok,Magnat RX44 ,erintetlen belsovel.Vilagit a zold led ellenben nem jon hang egyik csatornan sem. Aramfelvetel szinte semmi ez mar gyanus volt. Kimerve a tapfeszt a vegfoknak nem merheto semmilyen feszultseg… Nincs zarlatos vegtranzisztor,sem meghajto. Pufferkondikon sem merheto a feszultseg. 50N06 Fetek kozott nincs hibas. TL494 9-10 labakon a kepeken lathato vezerlojeleket mertem ha lehet annak nevezni : https://kepkuldes.com/image/t6Ddc2t https://kepkuldes.com/image/t6DdtWB https://kepkuldes.com/image/t6Dd8B0 Vegfokozat tapellatasat megszakitottam de igy sem indul a tap. Van otletetek? Szerk.: Illetve egy foto rola: https://kepkuldes.com/image/t6DdkX3 A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2024
				Nagyon jó! Milyen jelek, feszültségek vannak a táp tranyóin?
				13.7V D-en 0.5V G-en 0V S-on
				Te ezeknek mi a típusa?? Van egy olyan gyanúm, hogy ezek sima bipoláris tranyók...darlintonba kötve, így a valósan kapcsolók csak a belső kettők. Azon kellene méregetni!!
				8db taptranyo 50N06-ok.
				Vagy a kiforrasztottakra gondolsz? Egyenriranyitok,azokon valoban nincs feszultseg. Szerk.: Vegigmertem mind a 8db-ot. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2024
				Szia! Mellékelem az RX22 táprajzát. Gyanítom a felépítése hasonlít az RX44-re. A FET Gate-en nézd meg szkóppal a jelet! Ha nem jut el odáig a 494-ről, akkor a rajz alapján látod mi okozhatja.
				Szia,eljut . Atneztem mindet.
				És ez a jel hány voltos??? Nem látom a szkóp beállításait.. Ha FET van benne akkor közel tápfeszültségen kell lenni a jel tetejének!! Ha bipoláris tranyó akkor 0,7V... Aztán jó lenne tudni, hogy TL494 11, és 8 lábán mi a feszkó!!
				Nagyon ritka, hogy az összes FET szakadás állapottal megy tönkre, de itt erre utal minden jel. Forrassz ki mindkét oldalról egy-egy 50N60-ast és nézd meg teszterrel, vagy így egyszerűen.
				Ledes aramkorben vilagit a led bar 3db-ot probaltam. Elozetesen mar multimeterrel kimertem oket jonak tuntek. Emlekeim szerint van mukodo bontottam,kettot beteszek probara.
				Igennn…delutan jelentkezem az ertekekkel.
				Nos kis technikai problema akadt a kis oszcilloszkoppal ezert jelenleg nem tudom megismetelni a merest,viszont az IC emlitett labain merheto a tapfesz.
				Milyen multiméterrel sikerült MOSFET-et vizsgálnod? Nekem kételyeim vannak. Ha megjavul a szkópod, akkor mérd meg mekkora a Gate-re jutó jel amplitúdója.
				Atlagos multival G-S—G-D kozott szakadast mertem illetve a D-S kozott diodat. Jelentkezem ha el a szkop! Szerk.:azt megfigyeltem viszont,hogy kisebb amplitudoju a jel a Feteken mint a 494 labain. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2024
				Ezzel a méréssel csak a zárlatos alkatrészt tudod kiszűrni. Korábban a Gate-en, multiméterrel mért 0,5 V bizony nagyon kevés. A DMM-ek ezen a ponton 4-9 V közötti értéket szoktak mutatni. A szkópot ellenőrizd majd ismert amplitúdójú jellel!
				Sajnos az ertek valos a G-n. Szkopra akasztottam egy 9V/50Hz-es jelet amit tudtam,hogy az. A 494 9-10 labain 10-11V -os a jel.Ebben is mint az RX22-ben 1015-os tranzisztorok vannak a 4148-as diodakkal. Es a 1015 emitteretol mar csekely a jel. Viszont a “matatas”-nak koszonhetoen vagy sem a diodak torottek. A negy db tranzisztort jonak mertem.
 Idézet: „a diodak torottek” Akkor mi a kérdés??
				Cserelem oket,valahol sanszos,hogy kallodnak nalam,ha nem akkor rendeles ,utana erkezem a hirekkel!
				Sziasztok,diodakat beforrasztottam.1015-os tranzisztor egyikenek a laba is toben torott volt,BC212-vel potoltam ami volt keznel. Jelen esetben indul a tap,+-33V jelenik meg,aramfelvetel ekkor kb 1Amper… Ezutan felkuszik 4-5 Amperre illetve a tap is +-37-38V-ra. Az oldali feteknel melegedest tapasztaltam ahol a BC212 van.A kimeneten nem merheto DC. Egyelore ennyire volt idom. | Bejelentkezés Hirdetés |
