Fórum » Redőny vezérlés
Témaindító: Antal Miklós, idő: Jan 31, 2006
Lapozás: OK   11 / 11
(#) Bakman válasza klimás56 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Lehet forrasztási hiba is, a hidegben eltávolodnak egymástól az alkatrészek.
Fényképezd le a vezérlő mindkét oldalát és majd mondjuk, mit ellenőrizz.
(#) klimás56 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Nagyon köszönöm! De a bontással várok egy kicsit, most nagyon vacak idő van....és csak kívülről férek hozzá.
Az előbb sikerült "szóra" bírnom és szépen felhúzta a redőnyt.
Gyanítom, az egész motoros tengelyt ki kell operálnom és úgy férek hozzá a panelhez.
Murphy törvénye értelmében természetesen a legnagyobb ablak redőnyéről van szó
(#) mraulajos válasza klimás56 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Nekem is motoros rdőnyeim vannak. Van egy nemhasznált rossz. Egyszer hozzafogtam szétszerelni, de abba hagytam. Kíváncsi lennék én is, hogyan kell hozzányúlni, szétszerelni.?
(#) klimás56 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Háááát! A kiszerelés még kihívás egyelőre , ráadásul mindet létráról kell csinálni nálam
Valahogy összerakták, remélem nem örökre vasalva és szegecselve.
Ha sikerül a dobot kivenni. onnan talán már kevesebb lesz a fejtörés.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
A motor kiszerelés a redőnytokból, az már bekötött szemmel megy. Maga a motor szétszerelés.? Engedd le a redőny, és úgy szereld ki a motort. Nem nagy valami ha rájössz.
(#) klimás56 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
Köszönöm, ha javul egy kicsit az idő, nekiveselkedek.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 22, 2025 /
Felismerés
A képen látható motorhoz milyen távir.való? Egyáltalán távirányìtós. Külsőleg olyan mint az A-OK. Vagy az a tip.?
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Ez a vetérlés van benne. A két vastagabb fehér, és fehér-fekete csíkkal jelölt vezeték jön a másik képen látható szürke nyomógombtól. Ez a beállításnál lehet előnyös.? Gondolom, ezzel lehet manuálisan vezérelni. ? (PP) Nem működik. Nem kattannak a relék. A hálózati fesz. bejön.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2025
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Mostmár működik, csak arra kérnék valakit, milyen adó való hozzá, és mi a feltanítási menet. Ennyit csinál, ha kis vekete gombot megnyomom a szürke vezetéken.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
(#) zaza99 hozzászólása Dec 14, 2025 /
Redőny memória vesztés
Adott 5db redőny amihez Somfy 74300 távirányító van. Kb 8 éves lehet a rendszer. A vezérlő típusát nem tudom nem bontottam szét. A gond az velük, hogy áramszünet esetén ami elég gyakori újra kell őket programozni. Nincs ezeknek kis akkujuk a memóriához?
Ha nincs más megoldás egy FSP800W Nano tápegységgel tudnám szünetmentesíteni őket? Nem színuszos a táp.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2025
(#) Atis57 válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 16, 2025 / 1
A vezérlőben nincs akku --hanem Li gombelem volt-régebben ..Azóta fejlesztettek(kihagyták -3 év után tönkre ment )? Persze szét kell kapno a motort--vezérlőt,
A legegyszerűbb a szinuszos táp lenne,
Ha van időd ,energiád egy + tekercsel,+kondival ki lehet keresni --hol hajlandó működni.
A számgép UPS-k álltalában nem jók.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2025
(#) szmutkuzoltan hozzászólása Nov 7, 2026 /
TC445 Becker távirányító F055 hiba
Sziasztok ,
Egy ötcsatornás Becker TC445 távirányítóm van ami redőnyöket mozgatna. Korábbi elem lemerülésekkor is akadt már vele probléma de végül mindig magához tért. Ezúttal az elem teljesen lemerült benne és a csere után már nem éled fel az eszköz. F055, FOSS vagy FO55 a hibakód amit kiír és nem reagál semmire. Resetet, meg mindent próbáltam, sőt végül szét is szedtem.
Egyetlen olyan alkatrészt láttam rajta ami általam ismert mint viszonylag romlékony összetevő. Ez egy elektrolit szuperkondi volt, ami látszólag működőképes volt, biztosította a tápot elég hosszú ideig miután az elemeket kivettem. Ennek ellenére ezt már kicseréltem, hátha...
De sajnos nem segített semmit.
Egy ilyen eszköz most 33 ezer forint újan és 14 ezer forint volna a javítása visszaküldéssel amit egy cseh cég vállal. Viszont kiküldeni Csehországba a címre 7 ezer forint volna, így összesen már nem annyira éri meg, mivel esetleg nem is sikerül és hetekig tart.
Szóval csináltam egy pár képet, ha valakinek volna még ötlete amit meg tudnék próbálni vele, megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2026
becker.zip
(#) Travolta válasza szmutkuzoltan hozzászólására (») Nov 7, 2026 /
Szia,
Barátunkat megkérdezve ezt válaszolta. Ha ezen már túl vagy, akkor bocsánat.
(#) szmutkuzoltan válasza Travolta hozzászólására (») Nov 7, 2026 /
Köszi a fáradozásod, de ezen már régen túl.
Régebben találkoztunk olyan jelenséggel, hogy ha az eszközben az akku mélykisülésbe ment, elvesztette a tárolt adatait. Elképzelhető, hogy itt is ilyennel állsz szemben.
Újra tudnám tanítani, ha legalább elindulna.
Amúgy érdekes, hogy a használt/új elemekkel variálva másképp viselkedik, másképpen rossz.
Mintha nem tudná stabilizálni magának a tápfeszültséget, vagy ilyesmi.
Következő: »»   11 / 11
