Az elődjében is ugyanezt a tányért használtad...ugye nem?
Most került hozzán egy ikeás vaskos tányérszett, na az tényleg forró lesz! De a kaja is. Talán vendéglátosoknak készül, nem kell külön tányérmelegítőt használniuk. Jobb helyeken meleg tányéron szolgálják fel a meleg ételeket... ![]()
A tányérkészlet is megvan vagy 20 éve, de eddig nem tűnt fel ilyen durva különbség.
Köszi. De vajon hogy érdemes szelektálni? Minden típust be kell rakni egy rövid időre, és amelyik felforrósodik az kiesik? Bírná ezt a mikró?
Nem nagyobb megterhelés a magnetronnak a dielektromos melegítés a vízmelegítéshez képest, úgyhogy nyugodtan lehet próbálgatni. Én azért tennék vizet is egy másik edénybe, hogy ne verődjön vissza túl sok energia a magnetron felé, ha mikrózható edénnyel próbálkozol.
Köszönöm, szakítok rá időt, hogy végig próbáljam.
A magnetron stabil, a frekvenciáját elsősorban a rezonátor mechanikai méretei határozzák meg, és előírás szerinti frekvencián kell működnie (ha jól tévedek 2400 - 2500MHz között). Kis mértékben változhat persze öregedéssel, az "anyag vetemedésével", és a tápfesz/áram is kicsit hat a frekvenciára, de ezek csak nagyon kicsi (majdhogynem jelentéktelen) változások a melegítő hatás tekintetében.
Egy mikrosütő magnetronja amúgy közel sem olyan preciz és pontos felépítésű, mint egy adástechnikai, vagy mint egy radarban használt magnetron. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2025
Én inkább úgy szoktam magyarázni, hogy a fix üregek közötti mágneses térben, a feszültség álltal meghatározott tempóban keringőző elektronok miatt melegít a mikrosütő.
Ha nem jön össze, akkor nincsen meleg... Na pont ezért van ennyire primitív (olcsóság is persze) egyszerű tápegysége (mert csak van amikor éppen összejön, és melegít)...
Nekünk a műszakis előfelvételis kopaszoknak magyarázta Baski főtörzs az atombomba működési elvét:
Képzeljék el, hogy van egy 80 fokos fémlap. Ha ráöntünk vizet nem történik semmi. De ha hirtelen egy másik 80 fokos fémlapot csúsztatunk össze vele, akkor az már 160 fok, és a víz egyből elpárolog. Nem értette, hogy miért dőltünk a röhögéstől. ![]()
Peltier pont így működik, szerintem már akkor alaposabban ismerte nyugati technológiát mint a kopaszok.
Okosabbtól tanulni nem szégyen... ![]()
Sajnos, a mi kiképzőink nagy része is ezen a színvonalon mozgott. Inkább alatta. Ezért kellett sokszor nekünk is kúsznunk.
![]() Magától leáll a mikrohullámú sütő (Whirlpool JQ 260 mikró)Magától leáll a mikrohullámú sütőÜdv mindenkinek Van egy Whirlpool JQ 260 mikró, ami 1 perc (pontosan 60 másodperc) működés után leáll akkor is, ha több perces működésre van beállítva. A kijelzőn nem jelenik meg semmi, csak csippan egyet, majd kb egy perc múlva még egyet csippan a készülék. Manuális beállítás és automata program esetén is. Ha ennél rövidebb időre van beállítva, akkor rendben lemegy a program, akár többször is egymás után. A kijelző is jelzi, hogy vége a programnak. Kihúztam a konnektorból a villásdugót öt percre, majd később fél órára, azután több órára, de nem változott semmi. Garancia már lejárt. Gyári alapbeállításra való visszaállítás lehetőségéről nem találtam semmit. (Bár nem is lett elállítva semmi) Mi lehet a hiba? Hogyan lehet javítani? (Nem vagyok elektronikai zseni, de még életben vagyok) Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Csak ötlet szintjén: túlmelegedés? Kisebb teljesítményen hajtva is lekapcsol?
Kis teljesítményen is 1 perc után kikapcsol, túlmelegedés nincs.
De rendesen működik a ventilátora? Mert ha az nem elégséges akkor letilthat a védelem.
Ennek a típusnak tagadja létezését a "gugli"...csak JQ 280 vagy MWA 260-ast ismeri.
Szét kell szedni, megnézni (megmutatni nekünk) az elektronikáját...
A ventillátor jól működik, érezni a levegő mozgását,hangja meg ugyan olyan ,mint korábban.
Valóban én írtam el a típusszámot JQ 280, elnézést a hibáért.
Típushiba annál a szériánál: van több poszt róla a neten, megoldás viszont egy se.
Minimum jó minőségű fotó kellene a panelja mindkét oldaláról, hogy tovább lehessen gondolkozni.
Elvileg ez az, legalábbis itt is hasonló problémával javítják.
Daewoo mikró zizegSziasztok! Egy régi daewoo mikrónkat a nejem kitakarította, azóta ha bekapcsoljuk pár másodperc után zizegős, pattogós hangja van és még a világítás is vibrál benne. Lekapcsolva és kinyitva az ajtaját minimális füst száll ki belőle. Ez alapján azonosítható a hiba? Még nem szedtem szét, hogy van-e valami látható sérülés benne.
Valószínűleg belül a csillámlapon ég a befolyt zsír.
Üdv. M.
Hálás köszönet a linkért, úgy néz ki, hogy nálam is ez a hiba. Nem akarok barkácsolni, ezért rendeltem alkatrészt, várom, hogy megérkezzen. Remélem megoldja majd a problémát.
SZiasztok
Dimarson mikróhoz keresnék programgombot. Nem tudom, hogy keressek a neten rá. Óramutató járásával megegyező irányba forgatva hozzáad, elenkező irányban forgatva levon. Ha középen megnyomjuk a gombot 30mp időzítés ugrik fel. Ha leállítjuk a progtamot, akkor középen a gomb villog. Nem találtam sehol ilyen gombot.
Tartok tőle, hogy te nem gombot keresel, hanem a "START-kapcsoló" romlott el. Hát azt keresd akkor -és gyártmány szerint.
Attól is tartok, hogy a "dimatson"-nak nincs magyarországi alkatrészboltja, de attól még lehet. Ha megvan az eredeti használati utasítás, az sokat segít, és a gépen lévő mindenféle sorozatszámok. Az "Orczy"-nál meg még lehet, van is hozzá.... A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2025
iIgen a start kapcsoló, teljesen kontakthibás. több mikróba is láttam ilyen kapcsolót, desemmilten tipusjelzést nem tudok. kidobni meg nem szerettnwém, mert ezt mw összerakták
Ha röcögősen forog akkor enkóder lesz nyomogombbal. Számold meg hány röcögés egy fordulat, olyat keress.és a mechanikai méret is számít. Elektronikai boltokban többféle is kapható
Ha jól látom, olyan mint egy pótméter, tipus nincs rajta természetesen. Tudnál linket feltenni esetleg? Köszönöm.
Köszönöm, közben megtaláltam. Holnap megnézem, hány impulzust végez egy forgásra. Köszönöm ilyen alkatrésszel még nem volt dolgom.
ilyen programkapcsoló (enckoder) keresek. Dimarson mikróba volt. |
