Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   144 / 151
(#) uniman válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Az elődjében is ugyanezt a tányért használtad...ugye nem?
Most került hozzán egy ikeás vaskos tányérszett, na az tényleg forró lesz! De a kaja is.
Talán vendéglátosoknak készül, nem kell külön tányérmelegítőt használniuk. Jobb helyeken meleg tányéron szolgálják fel a meleg ételeket...
(#) Suba53 válasza uniman hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
A tányérkészlet is megvan vagy 20 éve, de eddig nem tűnt fel ilyen durva különbség.
(#) Suba53 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Köszi. De vajon hogy érdemes szelektálni? Minden típust be kell rakni egy rövid időre, és amelyik felforrósodik az kiesik? Bírná ezt a mikró?
(#) kadarist válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Nem nagyobb megterhelés a magnetronnak a dielektromos melegítés a vízmelegítéshez képest, úgyhogy nyugodtan lehet próbálgatni. Én azért tennék vizet is egy másik edénybe, hogy ne verődjön vissza túl sok energia a magnetron felé, ha mikrózható edénnyel próbálkozol.
Köszönöm, szakítok rá időt, hogy végig próbáljam.
(#) Skori válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 1, 2025 / 1
A magnetron stabil, a frekvenciáját elsősorban a rezonátor mechanikai méretei határozzák meg, és előírás szerinti frekvencián kell működnie (ha jól tévedek 2400 - 2500MHz között). Kis mértékben változhat persze öregedéssel, az "anyag vetemedésével", és a tápfesz/áram is kicsit hat a frekvenciára, de ezek csak nagyon kicsi (majdhogynem jelentéktelen) változások a melegítő hatás tekintetében.
Egy mikrosütő magnetronja amúgy közel sem olyan preciz és pontos felépítésű, mint egy adástechnikai, vagy mint egy radarban használt magnetron.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2025
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Én inkább úgy szoktam magyarázni, hogy a fix üregek közötti mágneses térben, a feszültség álltal meghatározott tempóban keringőző elektronok miatt melegít a mikrosütő.
Ha nem jön össze, akkor nincsen meleg...
Na pont ezért van ennyire primitív (olcsóság is persze) egyszerű tápegysége (mert csak van amikor éppen összejön, és melegít)...
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 1, 2025 / 1
Nekünk a műszakis előfelvételis kopaszoknak magyarázta Baski főtörzs az atombomba működési elvét:
Képzeljék el, hogy van egy 80 fokos fémlap. Ha ráöntünk vizet nem történik semmi.
De ha hirtelen egy másik 80 fokos fémlapot csúsztatunk össze vele, akkor az már 160 fok, és a víz egyből elpárolog.
Nem értette, hogy miért dőltünk a röhögéstől.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Peltier pont így működik, szerintem már akkor alaposabban ismerte nyugati technológiát mint a kopaszok.
Okosabbtól tanulni nem szégyen...
(#) erbe válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Sajnos, a mi kiképzőink nagy része is ezen a színvonalon mozgott. Inkább alatta. Ezért kellett sokszor nekünk is kúsznunk.
(#) Béla X hozzászólása Feb 18, 2025 /
Magától leáll a mikrohullámú sütő (Whirlpool JQ 260 mikró)
Üdv mindenkinek
Van egy Whirlpool JQ 260 mikró, ami 1 perc (pontosan 60 másodperc) működés után leáll akkor is, ha több perces működésre van beállítva. A kijelzőn nem jelenik meg semmi, csak csippan egyet, majd kb egy perc múlva még egyet csippan a készülék. Manuális beállítás és automata program esetén is.
Ha ennél rövidebb időre van beállítva, akkor rendben lemegy a program, akár többször is egymás után. A kijelző is jelzi, hogy vége a programnak.
Kihúztam a konnektorból a villásdugót öt percre, majd később fél órára, azután több órára, de nem változott semmi. Garancia már lejárt. Gyári alapbeállításra való visszaállítás lehetőségéről nem találtam semmit. (Bár nem is lett elállítva semmi)
Mi lehet a hiba? Hogyan lehet javítani? (Nem vagyok elektronikai zseni, de még életben vagyok)
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
(#) img válasza Béla X hozzászólására (») Feb 18, 2025 /
Csak ötlet szintjén: túlmelegedés? Kisebb teljesítményen hajtva is lekapcsol?
(#) Béla X válasza img hozzászólására (») Feb 19, 2025 /
Kis teljesítményen is 1 perc után kikapcsol, túlmelegedés nincs.
(#) img válasza Béla X hozzászólására (») Feb 19, 2025 /
De rendesen működik a ventilátora? Mert ha az nem elégséges akkor letilthat a védelem.
(#) uniman válasza Béla X hozzászólására (») Feb 19, 2025 /
Ennek a típusnak tagadja létezését a "gugli"...csak JQ 280 vagy MWA 260-ast ismeri.
Szét kell szedni, megnézni (megmutatni nekünk) az elektronikáját...
(#) Béla X válasza img hozzászólására (») Feb 20, 2025 /
A ventillátor jól működik, érezni a levegő mozgását,hangja meg ugyan olyan ,mint korábban.
(#) Béla X válasza uniman hozzászólására (») Feb 20, 2025 1 /
Valóban én írtam el a típusszámot JQ 280, elnézést a hibáért.
(#) img válasza Béla X hozzászólására (») Feb 20, 2025 /
Típushiba annál a szériánál: van több poszt róla a neten, megoldás viszont egy se.
Minimum jó minőségű fotó kellene a panelja mindkét oldaláról, hogy tovább lehessen gondolkozni.
(#) Ge Lee válasza Béla X hozzászólására (») Feb 21, 2025 / 1
Elvileg ez az, legalábbis itt is hasonló problémával javítják.
(#) zoger hozzászólása Feb 25, 2025 /
Daewoo mikró zizeg
Sziasztok! Egy régi daewoo mikrónkat a nejem kitakarította, azóta ha bekapcsoljuk pár másodperc után zizegős, pattogós hangja van és még a világítás is vibrál benne. Lekapcsolva és kinyitva az ajtaját minimális füst száll ki belőle. Ez alapján azonosítható a hiba? Még nem szedtem szét, hogy van-e valami látható sérülés benne.
(#) user1914 válasza zoger hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Valószínűleg belül a csillámlapon ég a befolyt zsír.
Üdv. M.
(#) zoger válasza user1914 hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Köszönöm megnézem majd!
(#) Béla X válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 25, 2025 / 1
Hálás köszönet a linkért, úgy néz ki, hogy nálam is ez a hiba. Nem akarok barkácsolni, ezért rendeltem alkatrészt, várom, hogy megérkezzen. Remélem megoldja majd a problémát.
(#) bubuszoft válasza Béla X hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
SZiasztok
Dimarson mikróhoz keresnék programgombot. Nem tudom, hogy keressek a neten rá. Óramutató járásával megegyező irányba forgatva hozzáad, elenkező irányban forgatva levon. Ha középen megnyomjuk a gombot 30mp időzítés ugrik fel. Ha leállítjuk a progtamot, akkor középen a gomb villog. Nem találtam sehol ilyen gombot.
(#) szs válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 7, 2025 / 1
Tartok tőle, hogy te nem gombot keresel, hanem a "START-kapcsoló" romlott el. Hát azt keresd akkor -és gyártmány szerint.
Attól is tartok, hogy a "dimatson"-nak nincs magyarországi alkatrészboltja, de attól még lehet.
Ha megvan az eredeti használati utasítás, az sokat segít, és a gépen lévő mindenféle sorozatszámok.
Az "Orczy"-nál meg még lehet, van is hozzá....
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2025
(#) bubuszoft válasza szs hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
iIgen a start kapcsoló, teljesen kontakthibás. több mikróba is láttam ilyen kapcsolót, desemmilten tipusjelzést nem tudok. kidobni meg nem szerettnwém, mert ezt mw összerakták
(#) pipi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 7, 2025 / 1
Ha röcögősen forog akkor enkóder lesz nyomogombbal. Számold meg hány röcögés egy fordulat, olyat keress.és a mechanikai méret is számít. Elektronikai boltokban többféle is kapható
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Ha jól látom, olyan mint egy pótméter, tipus nincs rajta természetesen. Tudnál linket feltenni esetleg? Köszönöm.
Köszönöm, közben megtaláltam. Holnap megnézem, hány impulzust végez egy forgásra. Köszönöm ilyen alkatrésszel még nem volt dolgom.
(#) bubuszoft válasza pipi hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
ilyen programkapcsoló (enckoder) keresek. Dimarson mikróba volt.
Következő: »»   144 / 151
