Én ezt semmiképpen nem használnám lemezjátszó alá, de talán semmi hifi alá sem, max a mosógépet lehetne rátenni.
Először is, ez az elrendezés maximum vízszintes irányú elmozdulásokat képes csillapítani, de azokat sem túl jó hatásfokkal. A függőleges irányú rezgések kis késleltetéssel de át fognak jutni a felső pontra. Sőt, amennyiben sikerül eltalálni a rugó rezonanciafrekvenciáját, még ki is fogja emelni azt a zajt. Ha a rezgéscsillapítás a cél, akkog valami puha, rezgéselnyelő anyag kell neked. Ilyen szempontból sokkal jobb megoldás a fenn bemutatott gumis láb, de a legjobb lenne valamilyen porózus alátét. Homokzsák, vastag puha szivacs, de akár egy vastagra összehajtogatott takaró is megteszi.
Már rég volt, amikor a lemezjátszó életem része lett. Akkor nem voltak a tájékozódásra ilyen lehetőségek, mint manapság. A keresetem nem volt valami fényes, és a rádiótechnikának is volt ára, szóval ritkán vettem. De az világos volt akkor is valahonnan, hogy egy lemezjátszó átlagosan ideális helye nem a padlózaton, bútorokon van, hanem egy falra rögzített polcon. És nem a fal középtáján, hanem a sarok felé. Így lényegesen kevesebb volt az épületzaj, rumpli.
" De az világos volt akkor is valahonnan, hogy egy lemezjátszó átlagosan ideális helye nem a padlózaton, bútorokon van, hanem egy falra rögzített polcon. És nem a fal középtáján, hanem a sarok felé. "
Maradjunk annyiban, hogy NEKED OTT jobban tetszett a LEMEZJÁTSZÓD hangja. Ebből általános érvényű szabályt levonni elég nagyképűség. Általános szabályként azt mondhatjuk, hogy mindenki találja meg magának az ideális elhelyezést a saját szobája, bútorzata és izlése alapján.
Söt ha belegondolsz egy szivacsszerü 2-3 cm vastag anyag rugalmas is meg csillapit is ( amit spirál rugo nem tesz, a lapos rugo ebböl a szempontbol valamivel jobb a korlátozott mozgásai miatt).
Azért meghallgatnám annak a légcsapágynak a müködését meg a hozzávalo kompresszort. Amugy volt szerencsém 5 évig ilyen szerkezetekkel foglalkozni ( igaz ott 15000 RPM-et kellett csapágyozni akárcsak a fogorvosnál. Csak sokkal nagyobb valamit, mint a furo), ami ugye más mint 33 vagy 45 RPM.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
Látványnak se utolsó. A tangenciális hangkarok is légcsapágyazottak.
A kompresszor szerintem másik helyiségben van. 4bar nyomást írnak a tányércsapányhoz.
Tudod az a baj , hogy a légcsapágybol a levegönek ki is kell jönnie, ami mindig sipolással/hanggal jár. Tul nagy nem lehet a lyuk, mert akkor soha az életben nem áll össze 4 bar nyomás. És az a sipolás ott keletkezik ahol a csapágy van azaz kompresszor ha csendes is meg a másik épületben van azt nem kell okvetlenül hallani, de a levegö a gramofon kürnyékén távozik el ami mindig hanggal jár. Szoval eléggé szkeptikus vagyok ezzel a megoldással akár milyen szép is.
Először is én sosem voltam nagyképű! Az meg, hogy Te mennyire értesz ezekhez a dolgokhoz az meg egy másik ügy. A legrosszabb amikor a felvetett dolgokhoz valaki félig ért, és zseninek igyekszik mutatkozni. Tudod, amit írtam egyszerű fizikai háttérre utal. Énnekem nem volt gond kipróbálni, és hasznosnak bizonyult! Te meg rakhatsz alá akármit egy bútoron, mert a helység adottságai lesznek a döntőek a különböző rezonanciák tekintetében.
Pontosan. Konzumidiótáknak árazták. Nem MO
Én hallgattam anno Vass-Andrási Gy-nél. TE? Teljesen zajtalan volt. Igen kis nyomású és kis mennyiségű levegőt kell kell biztosítani. Nem kell benzinkúti kompresszorokra gondolni
Mit gondolsz mennyi levegö kell a fogorvosi pár grammos furohoz? Nyilván ha nagy helységben hallgatod messze gramofontol akkor talán nem veszed észre ( valoszinü nem is gondoltál rá: de otthon a 4 fal között már másnap az idegeidre menne. Szamoca kolléga irta, hogy 4 bar kell hozzá. Az auto belsöben meg 2 bar sincs. Szurj egy kis tüvel lyukat bele és hallgasd…
Én nem kétlem, hogy bizonyos helyeken jol zenélhet a nekem is tetszö szerkezet, de hogy otthonra ez jo lenne abban nem vagyok biztos. A kompresszor helyett lehetne akár egy gázpalacknyi süritett levegöt használni , az biztos, hogy hangtalan legalább addig amig meg nem nyitod a csapot. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
Nem tudom. De csak megy az okoskodás urak.
Fogorvosi fúrókról nem írtam.. 4 bar??
Halgattad? A KUZMA régen jó márka volt. Manapság?
Nézd van némi tapasztalatom a légcsapágyos forgo eszközökkel.
A másik meg az a dög nehéz tányér. A 4 bar azt jelenti, hogy 4kg/cm2. Számold ki milyen átméröjü tengely kell ahhoz, hogy a levegö nyomäsa egy kicsit megelemelje és a tengely körül is nagyobb nyomásnak kell lennie, hogy ne érjen a csapágyfalához. És ezt nem lehet ugy eltömiteni mint a bicaj pumpáját, azaz a levegönek ott folyton nem kis nyomással kell áramolnia ki a környezetbe. Ha ezt meg lehet csinálni hang/zaj nélkül, akkor le a kalappal Kuzma elött. A fogorvosi furokat én irtam, mert ott találkozhat mindenki a légcsapágyakkal és ott is igyekeznek mindent megtenni, hogy ne legyen hangos és ne rémitse el a pacienst. Régebben golyos csapágyak voltak még a rendelötöl 20-30 méterre is hallani lehetett a sivitást. Megéri azért a hajszálnyi előnyért. Ha van. Nem értek hozzá, szerintem a lemezt is "veri" a levegő hangrezgése .
Tegnap egy uj online “Restposten” katalogust hozott a posta. Érdekes modon tele van LENCO lemezjátszokkal, mindenféle kivitelben. A Lenco valamikor nem volt rossz konstrukcio. Ami most meglepett, hogy ezekben a gramofonokban kivétel nélkül keramikus
![]() pickupok voltak. Vajon melyik piacrol kerültek vissza ezek a lemezjátszók a német katalogusba?
A fogorvosi fúróból két fő irány van, a nagy és a kis fordulatú. Utóbbiban általában bovdenszál adja a hajtást. Viszont előbbiben a csapágy nem levegős, hanem siklócsapágy folyadék-kenéssel (és van mikromotoros-golyóscsapággyal is). A levegő azért kell, mert egy kis légturbina van benne, amivel elérhető a magas fordulat, viszont ezért cserébe terhelésre érzékeny. A folyadékcsapágy szinte kézenfekvő, mert mindenképpen kell a víz a fog hűtéséhez, így a "csapágyvízet" nem kell visszavezetni, hanem kifolyik a szerszámra (a páciens szájába).
Ez nem a topikcímhez méltó termék! LS-10...a magyar piacon is rengeteg van. A beépített hangszórója (erősítő kimenettel) nem lepett meg? Az mindent megmagyaráz...vagy nem?
A többiben meg BT, USB, 78 rpm... A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
Ez egy ipari hulladék. Egy tésztagyúró deszkán, amiről oldalt kilóg a nagylemez, azért nincs egy darabon plexi a tetőből. Szégyenteljes, inkább gyártanának tormareszelőt. Bár, az is lehet, arra jó igazán...
Ilyen árak mellett akár vákuumban lebegtetett lemeztányéron is foroghatna a lemez.
![]() Amúgy valamelyik cég készített lézeres lejátszót LP-hez, ami a lemez tűvel való érintése nélkül is le tudta játszani a felvételt. Ezek nem kerültek forgalomba? Vagy akihez esetleg eljutott az kincsként őrzi?
Szerintem a lézeres letapogatás maximum a tű súrlódási zaját tudja kikerülni, de az egyéb a sasszin keresztüli rezgések, a porszemek ugyanúgy benne lehetnek, nem is beszélve magának a műanyag lemeznek a meglehetősen szűkös hangtechnikai paramétereiről, amivel a lézer sem tud csodát tenni.
Erről jut eszembe: Azoknál a lemezjátszóknál, ahol nem a tű vezeti a lejátszó kart a barázdákban a mechanikus kényszerkapcsolaton keresztül, ott hogy oldják meg azt, hogy a tű mindig párhuzamosan fusson a barázdával?
Mivel a barázdák sűrűsége, száma nem egy szabvány érték, folyamatosan változhat egy lemez felületén is, így egy fix áttétellel ez nem igazán jó. Például a Kuzma esetén, ahol egy menetes szár vonszolja a kart egy tengelyen, ott vajon mi szabályozza a menetes szár fordulatszámát? Vagy a lézer esetén, ahol szintén nincs mechanikus kényszerkapcsolat?
Emlékeim szerint volt annó egy izraeli srác, aki diplomamunkában egyszerűen beszkennelte a lemezt, a többi már szoftver...
Amikor ezek a kütyük keletkeztek, akkor még sehol nem voltak a szkennerek.
Ma már teljesen hihető a szkenneléses móka. Valami nagyon érzékeny erőmérő lehet a kar tövében, ami a minimális feszítésre is reagál, és azt próbálja minimalizálni az orsó fordulatának finom szabályozásával. Vagy valamilyen optikai megoldás, ami egy rés fölött elmozduló finom rajzolatot érzékel. Optikai egérnél ez már mindennapos, ezt kell visszacsatolni az orsó motorhoz. A lézeresnél meg lehet hogy a későbbi CD, DVD lejátszóknál már általános sávkövetési módszerekkel kísérleteztek. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
Idézet: Nem tudom, de egyszerűen megoldható követő szabályozással. A karnak van kis szabad mozgása, ezt figyeli valamilyen érzékelés, eszerint viszi utána a "menetes szár" gyorsít, lassít. „hogy oldják meg azt, hogy a tű mindig párhuzamosan fusson a barázdával?” A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
Idézet: A fog hűtése miatt is. „(a páciens szájába)”
Finial laser turntable 1990 (a HiFi Magazinban is írtak róla a Heted Hét Határban)
https://hometheaterreview.com/the-finial-laser-turntable-reviewed/ http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM3308.HTM
Az LP minősége olyan amilyen (korábban megvitattuk, hogy rendesen belenyúlnak az eredeti jelbe, hogy egyáltalán rögzíthető legyen a jel a lemezen), de aki akarja, hát nyugodtan hallgasson LP-ről zenét.
A lézeres megoldás sem tesz csodát attól, még a hangminőség maximum olyan, amilyet a felvétel lehetővé tesz, inkább technikailag érdekes a dolog, illetve a műanyag lemez kopását lehet vele drasztikusan csökkenteni. Az LP, sima tűvel lejátszva minden alkalommal kopik egy kicsit, és változik a hang (veszít az információtartalmából), itt lehetne az érintésmentes lejátszásnak a fő előnye.
Sokkal egyszerübben a fej rugalmasan van a karon, akár pár mm-t is elmozdulhat oldalra, de erre nem igen van szükség, mert a lineáris kar szinkronban van a tányérral ( akárcsak a lemezgyárban) azaz maximum fél barázdányi eltérés lehet.
