Írtam rá.
Közben finoman megfogtam a fogaskereket a fogszám leolvasásához, és egyből úgy törött 3 darabra, mint abban a TV reklámban a köhögős pasi kezében a valamivel, amit a lánya odaadott neki. Lehetséges, hogy a másik fogaskerék is nemsokára ilyen sorsra érdemes? Egyenlőre még semmi baja, de hadd ne kiabáljam el ... Én nem tudom, miféle műanyagból csinálta meg ezeket az AIWA cég a magnójába? Pedig japán!
Érdekes tény, hogy ilyen fogaskerekeket már maga az AIWA cég sem árusít, pedig a gyakorlatban eléggé nagy fogyóeszköz lehet. Sajnos egy idő után átmegy porladósba.
Meglepödtem volna, ha egyáltalán árusitott volna. Sajnos ilyen filléres alkatrészek raktáron tartása és árusitása rendkivül körülményes és drága, igy ha van is, aranyárban árulnák, akkor meg az a baj. Egy idöben kialakultak kisebb cégek, akik utángyártott alkatrészekkel probáltak a piacon maradni, de azokat megölte a mindenhol jelennlevö végtelen bürokrácia.
Lehet kapni sok helyen un. fogaskerék egységcsomagokat, amikben van vagy 50 féle, de azt lutri megvenni, ha pont olyan nincs benne, ami épp kellene. Már a Temu-n is láttam hasonlót.
Vagy - találkoztam nemrég weboldallal, ahogy a 4 darabos AIWA utángyártott szettben árultak ilyesmit (kék szinben), ámde olyan árban ment, hogy annyit az egész videómagnó NEM ÉR MEG!
Erröl beszélek én is. Nekem van egy láda mindenfele fogaskerekem, de egészen biztos, hogy soha sincs olyan ami egy ilyen berendezesbe kell. Megnéztem, még csak hasonlo sincs a több mint 1000 fogaskerék között.
Van néhány cég ( Budapesten is) ahol méretre csinálnak fémböl fogaskereket, valoszinü szintén aranyárban, és fémböl olyat ami neked kell elég bonyolult késziteni igy még drágább. Probáld ki a nyomtatást, az még messze a legolcsobb megoldás. A csomagokban árult fogaskerekek, félig meddig a „szabványalkatrészek, a leggyakrabbsn M0,5-s kerekek. Azokbol jo valami ujat épiteni, de szinte kizárt, hogy olyat találsz ami kell. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2025
Szerencsémre találtam egy hasonlatos fogazásút a fogaskerék gyűjteményemben, aminél a nagyobbik tárcsa az pont megegyezik (ahol a réginél a fogazás lett hiányos), és van a még régi, de ép belső kisebbik fogas-mag. Ma szépen fúrtam-faragtam és valahogyan összehoztam a kettőt, éppen szárad benne/rajta a ragasztó.
Ha az nekem jól beválna, dehogy fogok én fogaskereket nyomtattatni sehol se. A méretek és fogszámok megegyeznek, talán még a módusza is épp jó. A régi - nem tudom milyen anyagból volt megcsinálva, ám egy az egyben porladt szét. Valójában egy műanyag fogaskeréknek nem volna szabad ilyesmit csinálnia, ha valóban jó anyagból készülne. Idézet: „műanyag fogaskeréknek nem volna szabad ilyesmit csinálnia, ha valóban jó anyagból készülne.” Sajnos Japánban is volt egy korszak amikor valami feltörekvö kémikus által kifejlesztett moslékbol csinálták a müanyag alaktrészeket, mert a delrin drága volt. Én is szivtam ilyen dolgokkal már a 70-es években ). ( több mint 50 éve az egyetlen megbizhato müanyag, ami megfelel ilyen alkatrészekhez). Érdekes még a néhai Csehszlovákiábq is eljutott, ma talán már a MOL eszmei tulajdona. Azt sem kenni sem félteni nem kellett és soha nem repedt el. A késöbbi német meg francia és kinai müanyagok fényévekre voltak ettöl.
Haha!
Kiderült, hogy az általam két darabból összeragasztott fogaskerék éppenséggel majdnem jó lenne, ámde sajna eléggé rövidke lett. Magyarul - nem igazán éri el a "számára oly fontos" alsó fogaskereket. Így csupánk csak "elcincog" rajta kis ideig, aztán automatikusan de nagyon SZÉPEN LEÁLL. Viszont az az egyetlen előnye azonnal meglett, hogy valamit legalább mégis teljesít, azaz - már már "igér" - ahogyan azt régen az öreg motorosok mondták arra, ha indításkor néha néha bepuffant az ócska, de valójában már valamennyire kissé megpiszkált kerékpárjuk motorja. Most gyakorlatilag újra megrajzoltam az egész kereket, és keresek rá egy nyomtató-kivitelezőt ... Remélem - nála nem annyira drága, mint a multkoriban láttam az egyik weboldalon - a 4 darab hasonszőrű funkcióval rendelkező AIWA fogaskereket - majdnem 40 ezer forintért. Valójában érte a 4 ezer talán még elmenne, de hogy 40 ezer? (Valami USA dolláros weboldal volt) Gyakorlatilag annyit manapság már az egész videómagnó SE ÉR MEG! Legalábbis nekem NEM!
Van egy Sanyó HI FI VHS magnóm, amit csak és kizárólag zenehallgatásra használok, azaz használnék. Mert van egy bosszantó hibája. Lejátszásnál, és felvételnél is egy rövid jelkiesés tapasztalható. Levettem a burkolatot, és azt láttam, hogy a feltekercselő oldal egy pillanatra megtorpan. Néztem, hogy mi okozza, és csak azt tudtam kideríteni, hogy a szalaghúzó a gumigörgővel egy pillanatra megáll, majd újra indul. A szalagfeltekercselő csonk szintén megáll egy pillanatra. A gumigörgőt kiszereltem mert tükörfényes volt, esztergapadban egy leheletnyit megköszörültem, visszatettem. Az ékszíjat megpucoltam, visszatettem, változás semmi. Néztem a kupungot, ami szintén egy pillanatra megáll. Mi a fene lehet a probléma? Így élvezhetetlen a zenei gyűjteményem nagyrésze.
Kissé előrébb jutottam. A rejtélyes meg meg torpanást a meghajtómotor produkálja, és ami nekem nagyon gyanús, hogy a motor környékén van egy LB1688 as 3 fázisú kefenélküli motormeghajtó IC, ami tűzforró, ha ráteszem az ujjam, megégeti szinte. Szerintem itt lehet valahol a probléma. Normális dolog, hogy ez az IC ilyen forró? Amíg nem melegszik fel, addig rendesen megy a magnó, de amikor felforrósodik, akkor egy-egy pillanatra megáll a főmotor. A képen ezt a részt lehet látni. Szerintem maga a vezérlő jó, mert a magnó működik, de valami nagy áramot vesz fel, vagy maga az IC kap túl nagy feszültséget. Az IC disszipációja a katalógus szerint
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40514/SANYO/LB1688.html Itt lehet megnézni az IC adatlapját.
Idézet: „Amíg nem melegszik fel, addig rendesen megy a magnó, de amikor felforrósodik, akkor egy-egy pillanatra megáll a főmotor.” Nem ül valaki fordítva a lovon? ![]()
Motor csapágya bronzpersely a görgő nyomása hatására oválisan kopik, ezért szorulhat a motor.
Lendkerék kivételéve a persely kiüthető, ha nincs cseredarab, akkor érdemes 180 elfordítva kéne visszarakni. Motorvezérlő panelen elkot érdemes cserélni, ha ezek nem segítenek, motorcsere.
Bocsánat, nem értem.
Lehet, hogy a motortengely szorulása miatt melegszik az IC.
A képen látható szerintem utólag behegesztett kondenzátor eltávolítása után a magnó megjavult, a hiba pedig megszűnt! Fura! A kapcsolási rajza alapján (az IC katalógus ajánlott kapcsolási rajza alapján ott egy 10 nF-os SMD kondinak kellene lennie. Semmi esetre sem egy 33µF-os elkónak. Most nincs ott semmi, de rendesen megy a magnó.
Loewe hi fi VHS problémaVan egy padlás szökevény hi fi VHS magnóm, aminek van egy olyan problémája, hogy nincs se kép, se hi fi hang, csak monó. Ha felveszek vele csak Audio stereo hangot, a szalagsebesség lp nek látszik, de lejátszva normál sebességgel játszik, és mintha egerek énekelnének monóban. Mi lehet a probléma? Gumi cuccokat cseréltem, fejet lepucolta alkohollal. Tudomány itt megállt!
Lehetséges dolog, hogy a mechanikai hajtás-láncban van valahol egy fogaskerék, s hiányzik egy foga?
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
Emlékeim szerint a hifi hangért a dobban 2db e célra rendszeresített külön forgófej felelős. Ha ezek egyike megsérül(pl egy szakszerűtlen tisztítás alkalmával), vagy koszos, akkor a helikálisan rögzített hifi hangsávot nem játssza le, csupán az állófejes hangsávot.
Egy videó-magnóban általában maga a dob lenne a forgófej, így abban már külön nem forog semmi!
A dobban több fejmag van funkcióktól függően, ami forog a dobbal. Ha kettőt kitörsz attól még forog, kép is lesz, ha pont az FM hangsávét sikerült legyalázni, de HI_FI hang nem lesz....
Köszönöm a tájékoztatást. Bizony eléggé sok videómagnót javítottam, (avagy éppen cseréltem kis kerámia-lapkás fejeket a fejdobban) ahhoz, hogy mindezt azért valamennyire tudjam.
Egyébként a mono videó-magnókban a hangfej külön van, csupán a sztereókban van a fejdobban.
Igazán nincs mit! Még azt elárulom, hogy a hifi sztereókban is van monó hangfej, a CTL fejjel együtt, mivel nem minden felvétel tartalmaz hifi sávot és valahogy szólni kell annak is.
Na meg a monó magnón is kell lennie hangnak.
vhs hi fi szervizA segítségeteket szeretném kérni! Arról van szó, hogy egy olyan szakembert keresek a Győr-Veszprém vonalon, aki még ért a videomagnók javításához. A magnó egy Loewe oc570h típusú hi fi vhs magnó. A hiba pedig, hogy csak analó monó hangot produkál, hi fi hang, és kép hejett csak zajt. Olyan a hang alapján, mintha gerjedne. Halkan a zaj alatt van hang. A kép is nagyritkán beugrik. A fejeket már alaposan lecsutaoltam izopropl alkohollal, az ékszíjat is újra cseréltem. A magnót jobbára csak zenehallgatásra használom, illetve használnám. Ebben kérnék segítséget.
Szerintem a fejeket kell cserélni. Ilyen magnoknála a fejtisztitás mar nem segit.
Egy videómagnó forgó fejdobjában a fejeket SOHASEM szabad mindenféle hülyeségekkel tisztogatni, ráadásul és különösen NEM fülpálcikával - továbbá - nem is igazán izopropil-alkohollal! Az legfeljebb csak az ablaküvegek pucolására jó (és Tükör ablaktisztító néven piros flakonban - talán még ma is kapható!)
Tehááát - azért maga a vegyszer valahogy egyáltalán nagyon nem mindegy! Eredetileg halogénezett oldószerekkel illik (a jó zsíroldó hatásuk miatt). Ilyen például a széntetraklorid, a diklórmetán /metilénklorid/, vagy esetleg a diklór-etán. Az alkohol ugyanis és sajnos nem túl sok mindent csinál vele. Ráadásul az egész ügyletet úgy kell csinálni - egy jó nedvszívó papírlapra öntsünk keveset az említett vegyszerek valamelyikéből (a legjobb minderre a sima mezei újságpapír!), s azt úgy benedvesítve tesszük rá a forgófejnek az oldalára, utána az egészet együtt megforgatjuk. Ilyenkor az újbegyekkel jól érezni a fejben levő réseket (és azokban persze benn a videó- vagy hangfejeket). Ez a fajta tisztítás általában bőven elég neki! Erősebben rányomni sohasem szabad, mivel a kis (résekben levő) videó-fejecskék többnyire kicsiny kerámia-lapkákra feltekert huzalok ... könnyen törik!!!! Bár a művelethez manapság a széntetrakloridot beszerezni már-már szinte képtelenség, de régebben a Gelka szerviz mindig azzal csinálta. (Tudom, mivel elég gyakran "én szereztem nekik".) Külön videofejeket pedig nem igazán lehet kapni, legfeljebb CSAK a komplettre szerelt fejdobbal együtt! (Jóval drágábban) (Persze abban már többnyire be is vannak a funkciójuknak megfelelően állítva - tehát a magasságuk mindenféle kis lapkákkal kitámasztva.) Olyasmi lehet ez, mint pl. az autók első futóművénél a kis hézagolólapok annak beállításához (mint csapterpesztés, utánfutás, stb.)
Eltévesztetted a cimzettet, de igy van ahogy irod.
Én pontosan úgy pucoltam meg a fejeket, ahogyan mondtad, vagyis írtad. Elsőre nem izopropil volt a tisztítófojadék, hanem még régről maradt videofejtisztító spray, ami diklórnetánt tartalmazott. Nagyon sok szutyok jött le a fejről, de aztán váltottam az IPA ra, mert a flakon kiürült. A fejekről készítettem közeli képeket, meg lehet tekinteni. De én egyébiránt szerelőt keresek. Van egy tönkrement videomagnóm egyébként, amiből ki lehet venni a fejchipeket, vagyis nem a komplett fejdobot.
Az sajnos a gyakorlatban nem igazán úgy működik ám!
A fejdobban a kis fejlapkák már eleve gyárilag, no meg a funkciójuknak megfelelően szépen be vannak állítva. Tehát elmondható róluk - azok nem igazán holmi tranzisztorok, kondenzátorok vagy ellenállások, hogy majd "csak úgy" simán átcseréljük. Persze mindent meg lehet próbálni, ám valójában nem biztos, hogy úgy a jövőben még működni is fog. |
