Hát konkrétan nem bírta a realtime programom az if-eket. Teljesen mindegy, hogy milyen fordító optimalizációt használtam. Ugyanaz swich-case-el kiszámíthatóbb működést produkált. Egyébként ha már fordító: Tudnék más fordítót használni, mint ami az Arduinó Idéhez van?
Arduino könyvÜdv! Érdeklődöm, nincs valakinél egy felesleges példány: A: 60+15 nap alatt Arduino könyv valamilyen formában?
Köszönöm az ötleteket.
Azt szeretném megkérdezni hogy egy "switch" funkcióval és több "case" létrehozásával megoldható Pl: két LED + két nyomógomb működtetése? Az én esetemben mindig csak egy LED+egy nyomógomb működne.(Vagy az egyik, vagy a másik).
Köszönöm a segítséged!
Én egy kicsit rossz irányba indultam el , de a segítségeddel már kezdem megérteni. Mindig tanul az ember! PCF8574Üdv Mindenkinek!Akadt egy nem is kicsi problémám, miszerint a tárgyban említett PCF8574-el bővítettem egy Nano I/O-ját. (Konkrétan 1 a kimeneteknek és 1 a bemeneteknek...) Ezzel még nincs is probléma, mert működnek rendben minden, de! Én hagyományos módon Magas szintet fogadok a bemeneten, magas szintnek... Viszont most próbálgatom éleszteni a panelt és a példa könyvtárakban a felhúzó ellenállásokkal magasra húzza a bemeneteket és alacsony szintet vár, ami viszont nekem fizikailag nem kivitelezhető. Elméletileg tudni kellene neki a normális működést, de már elbizonytalanodtam. Létezik valami megoldás ami egyszerűen megoldja a kérdést? Köszönöm előre is!
Frissítem az infókat... ha átírom az "INPUT_PULLUP"-ot sima "INPUT"-ra, akkor működik is szépen, viszont a kimenetek döglöttek. Van valami ütközés, pedig a címek rendben vannak és külön külön mennek is. Ebben a körzetben kellene valami infó, hogy miként kellene megnevezni két PCF-et.
Arduino programozási kézikönyv. Esetleg ha megfelel, pdf formátumban.
Sikerült megoldanom a problémát... mindösszesen az elején is definiálni kellett a 2db PCF-et, aztán értelem szerűen a programban is használni kell az 1-es és 2-es jelzőt. Így már tökéletesen működik, tudom tovább tesztelni az áramkört. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2025
A program kódodban írod a kimenetek magas állapotba kapcsolásakor:
Idézet: Szuper alacsony fogyasztású ledjeid lehetnek, hogy már 1 mA áramtól rendesen világítanak, ugyanis ez az IC magas szinten csak -1 mA áramot képes adni „turn LED on by sinking current to ground”
Igen tudom, néztem én is az adatlapját. Ez csak a példa könyvtár programja, nem a normális... Csak arra kellett ez, hogy kiderítsem miként működtethető a 2 pcf. A PCF után van normális kimeneti meghajtás és a visszajelző LED-ek a tényleges kivezérelt kimenetre vannak kötve.
Jó az If is, de vannak rendszerek ahol 7-nél több If nem fordul le.
Mega 2560 beágyazott típus programozásaÜdv! Kaptam ezt a Mega 2560 pro mini beágyazott típusú arduniot, hogyan lehetne ezt felprogramozni? Milyen kábelt készítsek a felprogramozásához. Kell hozzá FT232-es soros adapter? Kérnék egy rajzot, vagy linket ami alapján fel tudnám programozni.
A rajta levő USB csatlakozón keresztül nem lehet programozni?
Bocsánat ezt nem vettem észre. Ezek szerint egy mikro USB -USB kábellel, az Ardunio IDE -vel megoldható lenne?
Igen működik, csak az IDE-ben kell beállítani a lapot, procit, Portot... Utána lehet gyönyörködni a blink.ino-ban.
Űdv! Ez egy klónnak tűnik. Programozni az USB porton keresztül lehet (szabványos USB kábel jó lessz hozzá) vagy ISP ,de ha még nem programoztál inkább maradj az USB-nél . Letöltöd az Arduino IDE-t , feltelepíted a gépre. A klónokon CH340 usb illesztő szokott lenni leginkább. Azt a lap tetején levő sárga csikról tudod letölteni. Azt is fel kell telepíteni. Aztán ki kell választani az eszközök -> alaplap ->aduino avr boards ->arduino mega or mega2560. Aztán -> file->példák->basic->blink -et, feltöltés és már villognia kéne a beépitett lednek a megán.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
Arduino micro + mini billentyűzetSziasztok!Arduino micro-ra összeraktam pár libet, amivel soros portról programozható billentyűzetet és egeret gyártottam egy micro-ból. A project sorsa úgy alakult, hogy most már extra nyomógombokat is jó lenne hozzákötni. Ha valaki véletlenül találkozott olyan arduino project-tel, amiben egy micro-t vagy leonardo-t egybeépítettek egy gomb mátrixxal, had kérjek róla egy linket. Ideális esetben egy mini billentyűzetbe beleépített micro-t lenne jó találni, amin csak egy usb port van a géphez kötésre, és van kapcsrajz a belső szerkezetéről. Persze ennek lottó 5-ösnél kisebb esélye van. Kerestem akár csak pcb gombokat 2.54mm-es raszteren, amiket breadboardba szurkálhatok, mert az is elég lenne, hogy oda döföm a micro-t, és huzalozok. De olyat sem találok Bárki bármennyit segíteni tud tanácsokkal, előre is köszönöm.
Ja, valami olyasmi zsír lenne. Noha nem éppen a bivaly hangos mechanikus billentyűkkel. Inkább csak valami ilyesmivel: Bővebben: Link
A bajom azokkal a YT projektekkel, hogy a mechanikai kiképzésük valami hihetetlenül nélkülöz mindenféle gyakorlati érzéket. Hogy bármire használható legyen, ahhoz két oldalon kellene tudni beleforrasztani lefelé tüskéket, hogy mechanikailag stabilan lehessen egy breadboardba beleszúrni (és ne lifegjen minden alkalommal, amikor gombot nyomok, meg kopogjon a breadboardon, cudar idegesítő az olyan). Vagy valami ilyesmi: Bővebben: Link, épp csak a normál 0.1 inches raszterre igazodóan, és elég szélesen ahhoz, hogy a breadboard közepén keresztül érjen, vagy olyan bekötéssel, hogy valamelyik oldalon fel tudjam használni (a kedvencem az, amikor négyszögben 3 láb össze van kötve, és a negyedik van elkülönítve a kapcsolón keresztül, ráadásul ilyen 0.08 inch méret skálán van rajta). Szóval a fentiek egy kicsit kiábrándítóak, amikor bármi kézreállóan barkácsolhatót keresek A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2025
ATMEG 328P-PU programozás?Üdv! Sajnos úgy néz ki tönkrement az ardunio unom amit a kezdő készletbe volt. Össze értek a drótok, kicsit szikrázott azután már nem ismeri fel a portot. Az lenne a kérdésem , ha vennék egy ATMEGA328P-PU és kicserélem akkor az egyből működne, vagy fel kellene programozni?https://vi.aliexpress.com/item/1005008054047370.html?spm=a2g0o.cart...lo2vnm
Tönkremehetett a feszstab, az USB-UART IC és az MCU is. Kár nekiállni cserélgetni, amíg nem tudod, melyikek mentek tönkre.
Ha nem jelenik meg a port sem, akkor gyanús, hogy zárlat van és/vagy tönkrement az USB illesztő IC is. Zárlatot mértél? Áramfelvételt?
Áramfelvételt mértem, pár-ma. Zárlat nincs. A led világít rajta. De egy kicsit melegszik a fesz szabályzója. Csak a port nem jelenik meg.
Boot loader nincs benne az szinte biztos, így egy valamiféle programozó kell hozzá.
DIP tokos az MCU?
Ha kiveszed sem jelenik meg az USB eszközök között? Ha nem, akkor más gond (is) van. Eredeti Arduino, ahol egy Atmega32u4 az USB illesztő? Vagy klón, ahol cél IC-t használnak?
DIP tokos! Este tudom kivenni, megnézem.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2025
Kivettem, de akkor sem ismeri fel a Portot.
Arra még nem válaszoltál, hogy milyenaz USB UART IC.
Ha USB-ről táplálod, akkor nem lenne szabad melegednie a feszstabnak. 5 voltot mérted, rendben van? Ha az 5 volt rendben, akkor valószínűleg meghalt az USB illesztő IC (is). Arduino esetén ez gazdasági totálkár. Főleg, ha eleve egy olcsóbb, kínai verzió.
En csereltem mar meghajtot, nem tart sokaig a javitas es nagyon olcson vettem az aliexpress-en egy marek illesztot.
QFN tokos ATmega16U2-t cseréltél? Mert az Arduino UNO-n az az USB illesztő. Firmwaret hogyan töltöttél rá fel?
Vagy CH340 illesztőt cseréltél kínai klónon? Nem mindegy. Az ereedeti kérdésfeltevő (pumpa) sem válaszolt erre a kérdésre, és képet sem töltött fel. Segíteni csak úgy tudunk, ha minden információ rendelkezésre áll. |
