Fórum » Indukciós főzőlap, sütő bekötése, kábelek kiépítése
Témaindító: zlota, idő: Nov 21, 2009
Nem jól gondolod!
Hollandban, Németben a 32A betápra a sütőt 16C4P vel kötjük. 3200 VA-re is jó 5x2,5 el. A bekötés a 16c4P-n: Be: L1, N, L1, N. Ki Barna, kék, Fekete, Szürkekék csőben. (Barna errefelé az L1, a Fekete az L2.) Ha megnézed a 7,2 kWos sütő bekötését akkor kiderül, két 3,2es cekász van benne. Tehát barna kék (az egyik cekász, Fekete szürke a másik cekász). Nálad a szaki elfelejtette a szürkét kék csőbe húzni. 16cnél azért jó, de ajánlott a 4P mert leválasztó kapcsolóként is műk. HII 64400 AT tipusú főzőlap bekötésSziasztok! Van egy HII 64400 AT tipusú Beko indukciós főzőlap amit beszeretnénk építeni. A házban 3x16 amper áll rendelkezésre. A készülék vezetékén a következő matrica van:Hogy lehet bekötni?
Szia! Szűkösen, de be lehet és egyszerre ne használd az összes lapot.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2025
A leírásod alapján, van 3 fázisod. A jobb oldali képet használd bekötésre. 2×230V Minimum 4mm2 es vezetéket használj a mérőtől.
Köszönöm a válaszokat!
Felmerült egy másik opció. Egy szabadon álló tűzhely. GORENJE GECS6C70WPA. Ennek a készüléknek milyen vezetéket húzzak? Kell neki 3 db fázis, 1 null, 1 védő. 9 méter kábel kell a lakás elosztótól. 4 pólusú kismegszakító kell? Ezeknél a nullát is szakítani kell, ha jól értelmeztem a fórumban eddig leírtakat.
Nem igazán van rálátásod. Hívjál szakembert. Esetleg még itt a fórumon ha valaki tanácsol valamit. Az előző kép alapján, amit felraktál, 2x230V kell. Ezt érted? Rányomsz 400V ot, könnyen nagy füst-nagy korom.
Sütő és főzőlap bekötésSziasztok.Egy beépíthető sütőt és egy indukciós főzőlapot szeretnék behuzni a lakáselosztóig ami kb12 méterre van. A házban 3x20A áll rendelkezésre Ha jól gondolom akkor 2fázis és 2nulla kell egy átlagos főzőlapnak és 1fázis a sütőnek, a kettő különálló egység ezért kellene 3fázisvezető mellett 3 nullát és két PE-t behúzni? Elég a 2,5mm2 keresztmetszet és C16 4P ekkora távolságnál?
Azért ez nem teljesen igaz, Elnök úr.
Ez alapján sem?
Azért érzed a különbséget a HII 64400 AT tipusú Beko indukciós főzőlap és Egy szabadon álló tűzhely GORENJE GECS6C70WPA bekötése között.
Mert a második típusra írtad a válaszod, ami 3 és 1 fázisú bekötést kaphat. Tehát a GORENJE GECS6C70WPA készüléket nem kötném be a Beko kötésrajz szerint. Neff főzőlap bekötéseSziasztok!Remélem nem köveztek meg a hülyeségért. Hozzájutottam egy a képeken látható alig használt Neff főzőlaphoz. A csatlakozókból látszik, hogy sütő volt mellé. Na nekem ez mellé nincs... Lehet ezt valahogy használni? A lapok vezérlése nyilván fent van a lapok mellett. Indukciós főzőlap bekötése, villanyszerelési problémaSziasztok!Segítségeteket kérem egy lakás villanyszerelésével és egy indukciós főzőlap bekötésével kapcsolatban. Adott egy lakás, amibe 3x25A megy be. Az egyik 100x100 bekötődobozban van 3 db 4mm2 kábel (fázis, null, földelés) és 2 db 2,5mm2 fekete kábel (vagyis fázis) csak magában (nincs külön null és földelés). Előbbi, vastagabb kábel egy 20A-es biztosítékra van kötve, a biztosítéktáblánál lévő leírás szerint ez a főzőlap áramköre. Utóbbi, vagyis a 2 vékonyabb fekete vezeték pedig egy-egy 16A-es biztosítékra van kötve, a leírásban mindkettőnél a "sütő" van megadva. Amit szeretnék csatlakoztatni: a. főzőlap: 7,3kW-os indukciós (Electrolux), egy 5-eres kábel jön ki belőle, melyből a két null kábel közösítve van egy krimpeléssel, a 2 fázis (fekete és barna) szabadon van, az 5. ér pedig a földelés (ezek ránézésre mindegyike 1,5-es kábelek??). b. sütő: 2,1 kW-os, szintén Electrolux, villásdugó csatlakozással. 1. kérdés: Szerintetek, hogy lehet ezeket az eszközöket csatlakoztatni a fent leírt vezetékekkel? Ha feltételezem, hogy az volt a tervező szándéka, hogy a vastag kábelek mennek a főzőlaphoz, az egyik fekete pedig a sütőhöz, akkor a 20A-es biztosíték nem lesz kevés a nagy teljesítményű főzőlaphoz? Használhatom ebben az esetben a főzőlap nullját és földelését a sütő-áramkör kialakításához? Nekem egy kicsit furcsa, hogy a 3 vastagabb kábellel (egy 20A-es biztosítékon keresztül) a nagyobb teljesítményű főzőlapot szeretnék megtáplálni, miközben a másik két (fekete) vezetéken keresztül (ha azok más-más fázison vannak) 2x16A-es biztosítékon keresztül egyszerűbb lenne megtáplálni az amúgy is két-fázisra kialakított főzőlapot, felhasználva közös nullként a vastag kábelek null-vezetékét és földelés-vezetékét. De ha tényleg jobb lenne így (és esetleg elrontották a biztosítéktábla leírását), akkor viszont miért húzták be a 4mm2-es kábeleket (feltételezésünk szerint a sütőnek)? 2. kérdés: A 100x100-as kötődobozból a fent leírt vezetékeket a falban tovább kellene vezetni egy 2m-re levő kiálláshoz - ide lesz téve a főzőlap, amelynek a vezetéke nem ér el a kötődobozig; valamint a sütő villásdugóját is az itt kialakított dugaljba szeretném bedugni. Most a villanyszerelő ezt megcsinálta - a 3db vastagabb vezetéket egy-egy külön WAGO-ba kötve átvezette az új helyre, de ide már csak 2,5-ös vezetékeket használt. Ha feltételezem, hogy az eredeti kialakítás a helyes, akkor elég lesz ez a vékonyabb keresztmetszet a főzőlap megtáplálásához? Szabad egyáltalán ilyet csinálni? Hát remélem, hogy elég egyértelműen és érthetően írtam le a problémámat, kérlek segítsetek, ha tudtok. Előre is köszönöm. Laci
Bocsáss meg,ha nem vagy villanyszerelő,hívj jó szakembert.Biztonság mindenek felett,még midíg sok a lakástűz!
Szia Gyula,
teljesen egyetértünk, biztonság mindenek felett. Ezért is csináltattam villanyszerelővel a hosszabbítást. A kérdéseimet nem azért tettem fel, mert én akarom kialakítani a villamos-hálózatot, hanem azt szeretném tudni, hogy a tervező által választott megoldás, illetve a vastag vezetékek villanyszerelő általi meghosszabbítása rendben van-e. Vagyis 1. Melyik a jobb megoldás egy főzőlap bekötésére (3-fázis esetén)? - egy fázisról 3x 4 mm2 kábelköteggel (fázis, null, földelés) egy 20A-es biztosítékon keresztül (úgy látom ezt választotta a tervező), vagy inkább két fázisról, a két vékonyabb (úgy látom, hogy csak 1,5 ezek a vezetékek, de lehet, hogy mégis 2,5-ek) fekete fázis-kábelt használva (a vastag kábellel közösített nullal), 2x 16A-es biztosítékon keresztül? Ebben az esetben a főzőlap saját kábelét valószínűleg nem kell lecserélni. 2. Múlt héten a villanyszerelő az előbbi megoldást választotta - a 3x4 mm2 kábel hosszabbítását 3x2,5 mm2 kábellel oldotta meg. Elegendő lesz ez a vékonyabb vezeték a főzőlapnak (7,3 kW - egy fázis!)? Az interneten ezt találtam: Alapszabályok a vezetékterhelhetőséghez A vezeték terhelhetősége azt a maximális áramerősséget jelenti, amelyet hosszú távon elvisel túlmelegedés nélkül. Ez a szám nem azonos azzal, hogy mekkora kismegszakítóval védhetjük – utóbbinak figyelembe kell vennie az indulási áramokat és a vezeték védelmét is. A szabványos réz vezetékek terhelhetősége (230V AC feszültségen, 30°C környezeti hőmérsékleten, egy szál szabadon vezetve): Keresztmetszet(mm²) AWG Terhelhetőség Névleges Szolgáltatói védelem elvárás 1,0 réz ~17 AWG 13–15 A 10 A arányos 6A/8A 1,5 réz ~15 AWG 16–18 A 13 A 10A 2,5 réz ~13 AWG 21–25 A 17,5 A 16A 4,0 réz ~11 AWG 27–32 A 23 A 20A 6,0 réz ~10 AWG 34–40 A 29 A 25A 10,0 réz ~8 AWG 46–55 A 39 A 32A A fenti táblázatból adataiból következik, hogy a 2,5-ös vezetéknek már sok a 20A-es biztosíték? (azaz túlmelegedhet)? Ráadásul vannak korrekciós tényezők is, amik csökkentik a vezeték terhelhetőségét... Ha a tervező vastag kábelt tervezett a főzőlapnak, akkor jó lenne ugyanolyan vastagságú kábellel csináltatni a hosszabbítást (!?). A villanyszerelő azt mondta "jó lesz az", de nem vagyok nyugodt... De ha a főzőlap beszerelése előtt a 3x2,5-ös kábelt lecseréltetem 3x 4mm2 -es kábelre, azt be tudják majd kötni hátul a főzőlapba? - nem nagyon vastag az a kábel? Köszi a választ, Laci
Véleményem ,(és gyakorlatom szerint. Hl. D) a főzőlapot 5x 2,5 mm2 kábellel kötik egy fázis 32A ra. Oka az átlagos,.(em ipari) háztartási főzőlap elektromos kialakítás, hogy többnyire 2x 1,8 kW-os egységet takar. ehhez 5x 2,5 mm2 kábel elég Fázis /Nulla, Fázis/Nulla, PE (olcsóbb mint a 3y4 mm2, és kezelhetőbb is.) A kábel bekötése pl Németben,, és Hollandoknál is L1=Barna, N=Kék, L1, Vagy L23 fázis esetén = Fekete, N=szürke (kék csővel jelölve), PE= Zöld /Sárga mindez ilyen sorrendben egy C16 4P be kötve. (Itthon nehezen beszerezhető nincs készleten....) Ez talán zárlat esetén leválasztó kapcsoló is. A sütők bekötésén is a fenti sorrend található. A sütő felőli bekötéshez találsz szerelvényt 5-ös csoki van benne. A hollandok egy Perilax nevű 3 fázisú aljzatot használnak ehhez mivel arra felé ennek a dugója van a lap lábelére sütve. Kötni vacak, az ügyfél számára kényelmesebb, pl a lap cseréjéhez, mert kihúzom/bedugom, nem kell elektromos szakember. Erre felé nem ezt a szisztémát használják. Remélem segítzettem. J |
Próbálkozom.
