Fórum » Indukciós főzőlap, sütő bekötése, kábelek kiépítése
Lapozás: OK   9 / 9
(#) Joe_001 válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 16, 2024 /
Nem jól gondolod!
Hollandban, Németben a 32A betápra a sütőt 16C4P vel kötjük. 3200 VA-re is jó 5x2,5 el. A bekötés a 16c4P-n: Be: L1, N, L1, N. Ki Barna, kék, Fekete, Szürkekék csőben. (Barna errefelé az L1, a Fekete az L2.) Ha megnézed a 7,2 kWos sütő bekötését akkor kiderül, két 3,2es cekász van benne. Tehát barna kék (az egyik cekász, Fekete szürke a másik cekász).
Nálad a szaki elfelejtette a szürkét kék csőbe húzni.
16cnél azért jó, de ajánlott a 4P mert leválasztó kapcsolóként is műk.
(#) Joe_001 válasza Pinzolo hozzászólására (») Júl 16, 2024 /
Igen.
(#) Cobweb hozzászólása Feb 24, 2025 /
HII 64400 AT tipusú főzőlap bekötés
Sziasztok! Van egy HII 64400 AT tipusú Beko indukciós főzőlap amit beszeretnénk építeni. A házban 3x16 amper áll rendelkezésre. A készülék vezetékén a következő matrica van:
Hogy lehet bekötni?
(#) kadarist válasza Cobweb hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
Szia! Szűkösen, de be lehet és egyszerre ne használd az összes lapot.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2025
(#) mraulajos válasza Cobweb hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
A leírásod alapján, van 3 fázisod. A jobb oldali képet használd bekötésre. 2×230V Minimum 4mm2 es vezetéket használj a mérőtől.
(#) Cobweb válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Köszönöm a válaszokat!
Felmerült egy másik opció. Egy szabadon álló tűzhely. GORENJE GECS6C70WPA. Ennek a készüléknek milyen vezetéket húzzak? Kell neki 3 db fázis, 1 null, 1 védő. 9 méter kábel kell a lakás elosztótól. 4 pólusú kismegszakító kell? Ezeknél a nullát is szakítani kell, ha jól értelmeztem a fórumban eddig leírtakat.
(#) mraulajos válasza Cobweb hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Nem igazán van rálátásod. Hívjál szakembert. Esetleg még itt a fórumon ha valaki tanácsol valamit. Az előző kép alapján, amit felraktál, 2x230V kell. Ezt érted? Rányomsz 400V ot, könnyen nagy füst-nagy korom.
(#) balint730 hozzászólása Márc 18, 2025 /
Sütő és főzőlap bekötés
Egy beépíthető sütőt és egy indukciós főzőlapot szeretnék behuzni a lakáselosztóig ami kb12 méterre van. A házban 3x20A áll rendelkezésre
Ha jól gondolom akkor 2fázis és 2nulla kell egy átlagos főzőlapnak és 1fázis a sütőnek, a kettő különálló egység ezért kellene 3fázisvezető mellett 3 nullát és két PE-t behúzni? Elég a 2,5mm2 keresztmetszet és C16 4P ekkora távolságnál?
(#) Hutty válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Azért ez nem teljesen igaz, Elnök úr.
(#) Joe_001 válasza balint730 hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
A teljesítmények?
(#) mraulajos válasza Hutty hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
(#) Hutty válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 19, 2025 / 2
Azért érzed a különbséget a HII 64400 AT tipusú Beko indukciós főzőlap és Egy szabadon álló tűzhely GORENJE GECS6C70WPA bekötése között.
Mert a második típusra írtad a válaszod, ami 3 és 1 fázisú bekötést kaphat.
Tehát a GORENJE GECS6C70WPA készüléket nem kötném be a Beko kötésrajz szerint.
Ebben a formában igazad van!
(#) Muszy hozzászólása Máj 13, 2025 /
Neff főzőlap bekötése
Remélem nem köveztek meg a hülyeségért. Hozzájutottam egy a képeken látható alig használt Neff főzőlaphoz. A csatlakozókból látszik, hogy sütő volt mellé. Na nekem ez mellé nincs... Lehet ezt valahogy használni? A lapok vezérlése nyilván fent van a lapok mellett.
(#) Gafly válasza Muszy hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
(#) Muszy válasza Gafly hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Hát igen... Próbálkozom.
(#) plaszlo33 hozzászólása Hé, 13:33 /
Indukciós főzőlap bekötése, villanyszerelési probléma
Segítségeteket kérem egy lakás villanyszerelésével és egy indukciós főzőlap bekötésével kapcsolatban.
Adott egy lakás, amibe 3x25A megy be. Az egyik 100x100 bekötődobozban van 3 db 4mm2 kábel (fázis, null, földelés) és 2 db 2,5mm2 fekete kábel (vagyis fázis) csak magában (nincs külön null és földelés).
Előbbi, vastagabb kábel egy 20A-es biztosítékra van kötve, a biztosítéktáblánál lévő leírás szerint ez a főzőlap áramköre. Utóbbi, vagyis a 2 vékonyabb fekete vezeték pedig egy-egy 16A-es biztosítékra van kötve, a leírásban mindkettőnél a "sütő" van megadva.
Amit szeretnék csatlakoztatni:
a. főzőlap: 7,3kW-os indukciós (Electrolux), egy 5-eres kábel jön ki belőle, melyből a két null kábel közösítve van egy krimpeléssel, a 2 fázis (fekete és barna) szabadon van, az 5. ér pedig a földelés (ezek ránézésre mindegyike 1,5-es kábelek??).
b. sütő: 2,1 kW-os, szintén Electrolux, villásdugó csatlakozással.
1. kérdés: Szerintetek, hogy lehet ezeket az eszközöket csatlakoztatni a fent leírt vezetékekkel? Ha feltételezem, hogy az volt a tervező szándéka, hogy a vastag kábelek mennek a főzőlaphoz, az egyik fekete pedig a sütőhöz, akkor a 20A-es biztosíték nem lesz kevés a nagy teljesítményű főzőlaphoz? Használhatom ebben az esetben a főzőlap nullját és földelését a sütő-áramkör kialakításához?
Nekem egy kicsit furcsa, hogy a 3 vastagabb kábellel (egy 20A-es biztosítékon keresztül) a nagyobb teljesítményű főzőlapot szeretnék megtáplálni, miközben a másik két (fekete) vezetéken keresztül (ha azok más-más fázison vannak) 2x16A-es biztosítékon keresztül egyszerűbb lenne megtáplálni az amúgy is két-fázisra kialakított főzőlapot, felhasználva közös nullként a vastag kábelek null-vezetékét és földelés-vezetékét. De ha tényleg jobb lenne így (és esetleg elrontották a biztosítéktábla leírását), akkor viszont miért húzták be a 4mm2-es kábeleket (feltételezésünk szerint a sütőnek)?
2. kérdés: A 100x100-as kötődobozból a fent leírt vezetékeket a falban tovább kellene vezetni egy 2m-re levő kiálláshoz - ide lesz téve a főzőlap, amelynek a vezetéke nem ér el a kötődobozig; valamint a sütő villásdugóját is az itt kialakított dugaljba szeretném bedugni. Most a villanyszerelő ezt megcsinálta - a 3db vastagabb vezetéket egy-egy külön WAGO-ba kötve átvezette az új helyre, de ide már csak 2,5-ös vezetékeket használt. Ha feltételezem, hogy az eredeti kialakítás a helyes, akkor elég lesz ez a vékonyabb keresztmetszet a főzőlap megtáplálásához? Szabad egyáltalán ilyet csinálni?
Hát remélem, hogy elég egyértelműen és érthetően írtam le a problémámat, kérlek segítsetek, ha tudtok.
Előre is köszönöm.
Laci
Következő: »»   9 / 9
