Fórum » Indukciós főzőlap, sütő bekötése, kábelek kiépítése
Témaindító: zlota, idő: Nov 21, 2009
Nem jól gondolod!
Hollandban, Németben a 32A betápra a sütőt 16C4P vel kötjük. 3200 VA-re is jó 5x2,5 el. A bekötés a 16c4P-n: Be: L1, N, L1, N. Ki Barna, kék, Fekete, Szürkekék csőben. (Barna errefelé az L1, a Fekete az L2.) Ha megnézed a 7,2 kWos sütő bekötését akkor kiderül, két 3,2es cekász van benne. Tehát barna kék (az egyik cekász, Fekete szürke a másik cekász). Nálad a szaki elfelejtette a szürkét kék csőbe húzni. 16cnél azért jó, de ajánlott a 4P mert leválasztó kapcsolóként is műk. HII 64400 AT tipusú főzőlap bekötésSziasztok! Van egy HII 64400 AT tipusú Beko indukciós főzőlap amit beszeretnénk építeni. A házban 3x16 amper áll rendelkezésre. A készülék vezetékén a következő matrica van:Hogy lehet bekötni?
Szia! Szűkösen, de be lehet és egyszerre ne használd az összes lapot.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2025
A leírásod alapján, van 3 fázisod. A jobb oldali képet használd bekötésre. 2×230V Minimum 4mm2 es vezetéket használj a mérőtől.
Köszönöm a válaszokat!
Felmerült egy másik opció. Egy szabadon álló tűzhely. GORENJE GECS6C70WPA. Ennek a készüléknek milyen vezetéket húzzak? Kell neki 3 db fázis, 1 null, 1 védő. 9 méter kábel kell a lakás elosztótól. 4 pólusú kismegszakító kell? Ezeknél a nullát is szakítani kell, ha jól értelmeztem a fórumban eddig leírtakat.
Nem igazán van rálátásod. Hívjál szakembert. Esetleg még itt a fórumon ha valaki tanácsol valamit. Az előző kép alapján, amit felraktál, 2x230V kell. Ezt érted? Rányomsz 400V ot, könnyen nagy füst-nagy korom.
Sütő és főzőlap bekötésSziasztok.Egy beépíthető sütőt és egy indukciós főzőlapot szeretnék behuzni a lakáselosztóig ami kb12 méterre van. A házban 3x20A áll rendelkezésre Ha jól gondolom akkor 2fázis és 2nulla kell egy átlagos főzőlapnak és 1fázis a sütőnek, a kettő különálló egység ezért kellene 3fázisvezető mellett 3 nullát és két PE-t behúzni? Elég a 2,5mm2 keresztmetszet és C16 4P ekkora távolságnál?
Azért ez nem teljesen igaz, Elnök úr.
Ez alapján sem?
Azért érzed a különbséget a HII 64400 AT tipusú Beko indukciós főzőlap és Egy szabadon álló tűzhely GORENJE GECS6C70WPA bekötése között.
Mert a második típusra írtad a válaszod, ami 3 és 1 fázisú bekötést kaphat. Tehát a GORENJE GECS6C70WPA készüléket nem kötném be a Beko kötésrajz szerint. Neff főzőlap bekötéseSziasztok!Remélem nem köveztek meg a hülyeségért. Hozzájutottam egy a képeken látható alig használt Neff főzőlaphoz. A csatlakozókból látszik, hogy sütő volt mellé. Na nekem ez mellé nincs... Lehet ezt valahogy használni? A lapok vezérlése nyilván fent van a lapok mellett. |
Próbálkozom.
