Fórum » Rádió adó építése
Témaindító: Bibi, idő: Ápr 27, 2007
Lapozás: OK   15 / 15
(#) Tomi94 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
A javasolt két kondit kivettem. Változott is a helyzet, meg nem is: az oszcilláció magasabb frekvenciás lett, de amplitúdóban nem igazán csökkent. Így ezeket visszaraktam a próbát követően.
Odáig jutottam tegnap, hogy ha a Q4 (kimenő tranzisztor) bázis-emitterét rövidre zárom (a bázisosztó felső tagját is kivettem), azonnal megszűnik mindenféle gerjedés és tápfeszültségen látható zaj - tehát a "végfok" tűnik a problémák forrásának. Ilyen állapotban megmértem az oszcillátor jelet és a modulátor bemenő jelét is, mindkettő jónak tűnt most már. Utána visszatettem az oszcillátor csatoló kondit is, így a Q2 emitterén szépen látható az amplitúdóban modulált jel.
Szóval a kimenő fokozatig jónak tűnik a működés..
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2025
(#) pucuka válasza Tomi94 hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Ezért nem szeretem a mindent egybe megoldásokat, mert bár egyszerűnek tűnik, a végén kiderül, hogy mégsem az.
Ebben a kapcsolásban nincs is igazi végfok, hanem a szorzó áramkör diff erősítőjének kollektorában van egy rezonáns kör ami az RF teljesítményt kicsatolja.
Igen ám, de a kollektor - bázis - föld között kapacitív feszültségosztó van, ami egyrészt erősen hasonlít egy őnálló oszcillátorra, másrész a fene se tudja milyen fázisviszonyok vannak jelen, ami egy komplett oszcillátort alkothatnak. A kollektor bázis közti visszacsatoló kapacitást a tranzisztor belső kapacitásának neutralizációja miatt szokás használni, de a 2N2222 -nél ezen a frekvencián nem hiszem, hogy értelme lenne.
Lehetne szimulálni, de ahhoz én nem értek, számolni pedig igen nagy munka lenne.
Ami a szimulátort illeti, én éppen mostanában ismerkedem vele.. Szóval az még egy opció, hogy megnézem, abban mit mutat (bár a megcsapolt tekercs modell létrehozása lehet, keményebb falat lesz).
Nem találtam túl sok fajta kapcsolást amúgy a témában. Vannak az olyan erősek, amiket itt az EU-ban nem is lehet használni, jóval nagyobb hatótávra tervezve, mint ami a 40 nm-es lakásban előfordulhat. Mondjuk ezeknél különálló végfokozat van.
A másik véglet a kvarcoszcillátor tápját moduláló, vagy egyetlen tranzisztorral ellátni az egész feladatot (ez aztán a mindent-egyben..) filozófia. Utóbbit próbáltam régebben, a 20-30 cm-es hatótávnál azért többet szeretnék viszont (4-5 méter már jobban hangozna). Ennek valószínű csak annyi volt az értelme anno, hogy így a hangbemenettel nem rendelkező rádiókkal is lehetett pl. lemezt hallgatni..
(#) Sinike hozzászólása Máj 13, 2026 /
DAB adó építés
Mielőtt új témát nyitok, előbb puhatolóznék. Kint dolgoztam, volt DAB műsorszórás; olvasom, hogy itthon megszűnt - de az is csak kísérlet volt. Régen építettem FM adókat is, lehet-e házilag építeni DAB adót? (esetleg KIT segítségével is akár) Ha igen, kell-e hozzá engedély, vagy van egy határ erre is, amiért még nem szólnak?
(#) dB_Thunder válasza Sinike hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Engedélyköteles, és fizetős is!!
Biztos lehet építeni is, de nem egyszerű ez a COFDM moduláció:
Működési elv:
Frekvenciaosztás: A kommunikációs csatornát több ezer keskeny sávszélességű sávra bontja.
Ortogonalitás: Az alvivők matematikailag merőlegesek (ortogonálisak) egymásra, így nem zavarják egymást.
Kombinált moduláció: Az egyes alvivőket külön QAM, BPSK vagy APSK eljárással modulálják.
Csatornakódolás: Hibajavító kódokat (FEC) és interleavinget (adat-összekeverést) használ a hibák javítására.
Következő: »»   15 / 15
