Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   131 / 134
(#) Tomi111 válasza volkov hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Olvasom itt a sok hozzászólást....
Ha eddig működött az MMG termosztáttal, akkor egyszerű: kék és barna az NO és COM-ra( mindegy melyik melyikbe) , zöld/sárga sehová - leszigetel. Ennyi. Elem bele és megy. Elrontani sem lehet.
Volkov, ez nem neked szól: elem vagy 230V?? A magnókban, rádiókban is volt elemtartó és mégis ment 230V-ról is! Mi ebben a csoda???
Az elem kontra wifi fogyasztására: van itthon a csatolt képen látható aliexpress-es hő és páratartalom mérő. Wifis, telefonon bármikor rá lehet nézni és látod a pillanatnyi értékeket. Az egyikben 2db AAA, a kijelzősben 3db AAA elem van már több mint fél éve és működnek, nem merültek még le.
Egyébként én is kötöttem már be gázkazánt úgy, hogy a tulaj nem akarta lecserélni az MMG-s termosztátját, a kazán meg nem tudta a 230V-ot a bemenetén. Ott volt a kazán mellett a kis pár helyes elosztó tokozat, benne a Fi relé és a kismegszakító. Melléjük pattintottam egy kis 230V-os relét, amit a termosztát kapcsolt, a relé pedig a kazánt - galvanikusan leválasztva. Nem tudhatjuk, itt nem így van-e?
(#) vision61 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Ezekkel is lehet. multiMATIC
Ráadásul a teljes rendszerhez elég ez az egy. Fűtés, meleg víz ellátás, levegőcsere, páratartalom szabályzás.
(#) Inhouse válasza Bakman hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Persze van megoldás mindenre. De mennyire életszerű egy ilyen új kazánnál, hogy meghagyják a régi MMG termosztátot és annak a tápfeszét kapcsolgatják, vagy még vesznek is egy relét? Ez nonszensz nekem.
(#) Inhouse válasza volkov hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
„Az elemes készüléknél nem az a lényeg, hogy oda is fel lehet szerelni, ahol nincs hálózati áram? (Nem tudom, kérdezem.)”
De ez a lényeg. Létezik elemes termosztát, ami relé kontaktussal zár 2 vezetéket, indítja a kazánt, meg olyan is, ami folytonos szabályozással dolgozik.
A vezeték nélküliknél van egy bázis állomás (általában csak vevő), ami 230V-ot kap, ez zárja a kazán megfelelő pontjait. Ennek a kezelője vezeték nélkül kapcsolódik hozzá, és elemmel működik. Erre készült, hogy nagyjából szabadon lehessen a lakásban bárhol használni.
De egy ilyennél mi célt szolgálhat a dupla (tripla) táplálás? A USB táplálás még azt is feltételezhetné, hogy akár ceruza akkuk is lehetnének benne és tölti is... De minek? Ha nincs áram, nem lényeg, hogy a termosztát működik-e...így ennek nincs értelme. A kazán vezérléséhez oda kell jusson annak az érpárnak, így akár kábelcserével áramot is kaphatna. MAx annyi marad, hogy ha egy meglevő rendszerhez illesztik, és ott egy elemes termosztáthoz volt kiépítve a vezetékelés, akkor nem kell új kábel. De ők is preferálják a hálózati működést, ezért az is van benne.
(#) Inhouse válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
„Ha a eddig működött az MMG termosztáttal, akkor egyszerű: kék és barna az NO és COM-ra( mindegy melyik melyikbe) , zöld/sárga sehová - leszigetel. Ennyi. Elem bele és megy. Elrontani sem lehet.”
Igen ezt már írtuk. De ez így akkor is fura megoldás ennél a kazánnál.
A táskarádióban van értelme, hiszen a kertben is szólhat a rádió. Egy ilyen termosztát bázisállomásnál ez kevésbé lehetséges. Az előbb írtam, hogy én mit látok értelmének, egy esetben tényleg segít. Lehet, hogy csak ennyi, a kínaiak erre is gondoltak. De ez nem igazán jellemző ilyen készülékeknél.
Jól látod, nem tudhatjuk, hogy van-e plusz relé...ha valóban ment ez így eddig, akkor sima liba. De ahogy látom, nem teljesen biztosak a részletek.
Illetve a jobb a békesség alapon én átkötném most független érintkezős vezérlésre, felejtsük már el a kapcsolt 230V-ot.
(#) vision61 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Az MMG termosztát valószínűleg nem az új készülék tápfeszültségét kapcsolgatja most sem. Egy kombi készüléknél elég érdekes is lenne. A Vaillant ezen készülékeiben is használnak olyan vezérlőpanelt, amin van 230 V-os termosztát bemenet (az elterjedtebb két másik mellett). Az persze jó kérdés, hogy egy ilyen készülék cseréjekor miért sajnálják a pénzt egy hozzáillő típusazonos termosztátra.
(#) Bakman válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Ha az is, találkoztam ilyen esetekkel. Mindössze arra próbáltam rámutatni, hogy a látszólag össze nem illő részeket is össze szokták hozni, akár eszement megoldásokkal is. Találkozam olyannal is, amikor zónavezérlőt akartak helyettesíteni két relével, amit a kazán testébe építettek be. Igaz, az a megoldás nem működött.
Nekem is kellett egy kollégámnak terveket készíteni, hogy milyen kiegészítőkkel tudja összehozni a zónás elképzeléseit egy olyan zónavezérlővel és zónaszelepekkel, amik nem ehhez vannak... Végülis megoldható volt egy kis beruházással, olcsóbb lett, mintha új zónaszelepeket vett volna. De ha előtte kérdez...
(#) volkov válasza VIM hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Nos, mivel már konkrétan szétb.szott a kíváncsiság, mégis hogy a bánatban működhet ez a rendszer így, ezért ma elmentem megnézni a kazán bekötését.
Természetesen nem 356/5-ös, hanem egy 280-7-es az alany...
Ez sajnos az én hibám, mert ismerősnek bemondásra elfogadtam a típust, ő pedig hirtelen a sajátját mondta be, emez meg a mamáé amit bütykölni kell.
Így viszont egy csapásra megoldódott a rejtély, ennek a modellnek van sima, 230-as termosztáthoz való terminálja és nanáhogy oda van drótozva. (A furcsa sorkapcsos hosszabbítást most nagyvonalúan ne vegyük észre, szerintem felhasználták a gyári rövidzárhoz való vezetékdarabkát is.)
Tehát a valós felállás szerint a 3-4-5-be van behúzva az MMG termosztát. Na EZT hogyan kellene bekötni ebben a zseniális kínai termosztátba?
Ezúton elnézést kérek a feleslegesen futott körökért, nem szándékos volt a félrevezetés!
(#) uniman válasza volkov hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
3-ast a négyessel összezárva bekapcsol a fűtés... A harmadikat kikötöd...és elemről/ usb tápról működteted a termosztátot.
(#) VIM válasza volkov hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Semmi gond. A kérdésedre a választ már meg is kaptad, mert innen már egyértelmű a bekötés és nem lesz panel károsodás mint ahogy eddig sem volt. Az ócska wifis termosztát helyett egy a kazánhoz való modulációt is tudó termosztátot kellett volna beszerezni, mert az legalább kifizetődő. Akkor ezt megbeszéltük.
(#) VIM válasza uniman hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Ugye, ugye ... csak sejtettem, hogy máskülönben lehetetlen ott a 230 volt.
(#) volkov válasza uniman hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Ezt le tudnád fordítani úgy, hogy az MMG-n meglévő melyik vezeték hova menjen az újba, NO-COM/kék-barna?
Vagy innentől már mindegy, földet meg kikötni/szigetelni?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2025
(#) Gafly válasza volkov hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Igen.
VIM és uniman (többek között) mesterek is leírták már párszor.
Nincs földelés ott csak egy zöldsárga vezeték másra használva.
Az nem "föld", hanem egy zöld-sárga vezeték. Nem látok infót arról, hogy mi van a gázkazán 5-ös sorkapcsán (talán a 230V fázisa). A lényeg, hogy azt nem használjuk, kiszeded a sorkapocsból (le is szigetelheted) - de a termosztátnál se kötöd be sehová!
A kazán 3-as pontján a piros drót van, ami átvált az öszekötésnél barnára. A 4-es a kék...
Ezt a kettőt kell a termosztátnak összezárnia, hogy beinduljon a fűtés... tehát igen No-Com-ra kötöd ezeket, mindegy melyiket hová, a sorrend mellékes.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
(Nem "mester" ! ... csupán műkedvelő amatőr!) A "mester" a szomszéd házban beszerelt egy zárt égésterű kombicirkót...a koaxiális füstgáz csöveken kívül - még vágott a falba egy 20x20cm-es szellőzőnyílást is a szabadba. Na ő a "mester"...
(#) Young92 hozzászólása Szept 3, 2025 /
Q3 termosztát bekötése
FÉG kazánhoz kötnék be egy Q3 termosztátot a régi MMG helyett.
Biztosra szeretnék menni ezért kérném a segítségetek.
(#) uniman válasza Young92 hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Bővebben: LinkMég a MMG sorkapcsait vezetékkel nem mutattad...
De van jobb kép is erről.
A fedélen a rajz meg nem ehhez való, bizonyára újabbra cserélték az elektronikát.
A FÉG típusszáma is lemaradt!
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2025
(#) VIM válasza Young92 hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Szia! Az MMG termosztátban bekötött pontokat kellene megnézni, hogy ott melyik kettő pont volt a záró kontaktus. Ha helyesen alkalmazta a színeket bekötést végző akkor a barna és fekete színeknek kellene lenni a vezérlőbe bekötött záró kontaktusnak, mert a z/s az az éjszakai hőmérséklet csökkentéshez szolgáltatta a Nullát az MMG-ben lévő ellenálláshoz, hogy az fűtögesse a gőztenziós érzékelőt. A kazánból ki kell kötni azt a három eret a 3-4-5 pontból és egy szakadásvizsgálóval meg kell keresni, hogy a termosztát melyik érpáron zárja az áramkört. Oda kell majd kötni a Q3 2-3 pontját az adott szálakon.
(#) Young92 válasza uniman hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Sajnos az MMG már egy ideje nincs fent mert a festő leszedte és a felújítás közepette elkavarodhatott..
A fedelet én is furcsállom mert nem passzol a rajz.
Délután megnézem a pontos típust.
A most beszerelt vezérlő hátulján vissza kell követni a nyákon, hogy a 3-4-5 pontok közül melyik kap nullát vagy a 6-7 reteszelő átkötés után hová fut a nyák, mert ha jól látszik akkor nem a 4-5-be hanem a 3-ba de ez nem látszik jól a vezetékektől.
(#) Young92 válasza VIM hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Sejtettem, hogy C24
Akkor a kazán 4-5 pontjára kötött barna-fekete szálak maradnak a helyükön de a zöld/sárga vezetéket ki kell kötni (nem kell). A Q3-ban lévő relé 2 és 3 pontjaiba kell majd kötni azt a kettő szálat (barna-fekete) ami az MMG-be volt kötve azon a helyen ahová tenni akarod a Q3-t és szintén ki kell hagyni a z/s-t.
(#) Young92 válasza VIM hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Rendben, akkor a barna vezeték a 2es fekete a 3as a termosztát oldalon ( zöldsárga pedig mindkét oldalon kimarad)?
(#) VIM válasza Young92 hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Igen. A vezetékek felcserélhetők, nincs jelentősége hiszen a záró kontaktusnál vesznek részt a vezetésben.
Mindent a leírtak szerint csináltam, amint kapott 220at el is pukkant a biztosíték.
(#) Gafly válasza Young92 hozzászólására (») Szept 4, 2025 1 /
Hát akkor nem úgy csináltad. Igazán sok variáció nincsen ám...
(#) Tomi111 válasza Young92 hozzászólására (») Szept 4, 2025 / 1
Szerintem a kazánpanel 3-as és 4-es pontja kell a termosztátba! ( ha jól látom az 5 pont a nulla, az marad szabadon! )
(#) VIM válasza Young92 hozzászólására (») Szept 4, 2025 / 1
Igaza van "Tomi111"-nek! Figyelmetlen voltam, mert nem vettem észre, hogy a sorkapocs 2 és 5 pontja össze van kötve az alkatrész oldal felől ami nem látszik a képeken de a forrasztási oldalon jól kivehető. Az zavart meg, hogy a vezeték színeket nem ebben a felállásban szokás használni. Ha kicseréled a biztosítékot (2A) akkor a 3-4 pont lesz a záró kontaktus. Még egyszer elnézésedet kérem.
Következő: »»   131 / 134
