Lapozás: OK   1389 / 1394
(#) Pali79 válasza Lucy24 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Az apróhirdetésben.
(#) Lucy24 válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
KÖszönöm. Közzétettem apróban, hogy keresnék valakit aki legyártana két áramkört. Köszönöm-
(#) DrotosToth válasza Lucy24 hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
(Ha amúgy is kicsi, nem egyszerűbb ázsiából rendelni? 100x100mm felett megkérik ott is az árát, de az alatt... Tudom, nem ezt kérdezted, csak érdekel a miértje. . )
(#) mnyugger válasza Lucy24 hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Nyákot kell gyártani, vagy készre szerelve?
(#) rakosl28 hozzászólása Márc 22, 2025 /
80x100 mm nyák maratása
Segítségre lenne szükségem nyák maratással kapcsolatban. Miskolc környékén. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Privátban nyugodtan írhattok
Előre is köszönöm!
(#) kaqkk válasza rakosl28 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
(#) elactrofan válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Ez aztán hatalmas segítség.
(#) kaqkk válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 3
Miértnem ? 2 dollárért gyári nyák nem segítség ? Én ezért hagytam abba a nyák készítést , ennyi pénzért nem érdemes házilag maratgatni ...
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
Bővebben: Link Ha nekem nem hinnél ...
(#) kaqkk válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Készre szerelve is megrendelheted ,sőt még 3d nyomtatást is vállalnak ha doboz is kéne a nyáknak
(#) bbatka válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
Miből gondolod hogy a Gerber rendelkezésre áll ? Miből gondolod hogy 10 darabnál többet akar gyártatni ?
(#) kaqkk válasza bbatka hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
5 db a minimális rendelés a JLC nél , ha nyáktervezővel tervezte akkor gerbert is tud generálni .
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 25, 2025 /
Nyáklap
Az lenne a kérdésem, hogy a nyákot levilágítással csinálom. Ha az alkatrész felőli oldalt is szeretném nyomtatni, majd rá vasalni ,a programban hol találok ilyet lehetőséget hogy csak alkatrészt nyomtassak? Nekem a PCB Wizard 3.50 Pro-m van meg a Sprint Layout 5
Válaszokat köszönöm.
(#) elactrofan válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Nem ismerem egyik programot sem, de ami neked kell az a silkscreen rétegen szokott lenni. Ezt a réteget kell nyomtatnod, vagy gerbert lehívni és azt nyomtatni.
másik megoldás, lehívod az összes gerbert a kész tervedről ezeket visszahívod pl gerbview és ott látni fogod amit keresel. De lehet, hogy maga a tervező progi is megtudja jeleníteni.
(#) vladcepes válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Köszönöm,közben meg is találtam, a nyomtatási beállításánál lehet ilyeneket kivenni,tükrözni stb.
(#) bbalazs_ válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Én ugyan nemigen szeretem a chatgpt-t, de ilyesmire kiváló, hogy ismeretlen programokban mit és hogyan kell/lehet állítani.
(#) kaqkk hozzászólása Máj 19, 2025 /
Nyák tervezés tanfolyam
Egy kis segítség , kezdőknek
(#) Laja1 hozzászólása Máj 23, 2025 /
Kétoldalas NYÁK, feliratok
Kétoldalas NYÁK esetén hogyan jelölhetjük az alkatrészeket? Maratás után az alkatrészek rajzát újra rávasaljuk a rézfelületre? Ez nem okoz bajt a felületen? Megmarad a vasalás után a rajzolat a rézfelületen?
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 23, 2025 /
Bajt nem csinálsz vele, meglátod hogy néz ki, maximum lemosod ha nem tetszik.
(#) Jonni válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 24, 2025 /
DrotosToth ITT írt egy cikket, nagyon sok hasznos informácó van benne.
(#) kaqkk válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 24, 2025 /
Én régebben (amikor még csináltam nyákot) ráfotóztam a pozíciórajzot maratás után . Ez pozitív20 spray vagy dry fólia segítségével is megoldható . A rávasalás nem esztétikus és ha nem lakkozod le akkor nem időtálló, viszont az sem mindegy hogy milyen lakkot fújsz rá mert a legtöbb spray oldja a toner anyagát és mielőtt megszáradna szétfolyik a toner .
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2025
(#) mnyugger hozzászólása Jún 17, 2025 /
Decon-dalo
Emlékszik e még valaki erre a tollra?
(#) Epu2 válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
A legtöbb nyákomat ilyennel készítettem. Még most is találok ha kell.
(#) mnyugger válasza Epu2 hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Nem kell. Itt vannak az asztalomon. A két piros még nem volt használva. A tartalék hegy is ott van a végében.
(#) solti_imre hozzászólása Jún 17, 2025 /
JLCPCB
Sziasztok! Hogyan lehet megoldani, hogy a JLCPCB által ajánlott 100x100-as felületre egy adott NYÁK-ot (23x30mm) többszörösen feltegyek?
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2025
(#) pipi válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
A legegyszerűbb ha a nyáktervező programban öszzemontirozod
(#) B0nsh44 válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
PCB Specifications -> Delivery Format -> Panel by JLCPCB
(#) solti_imre válasza B0nsh44 hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Köszönöm, ez tökéletes!
(#) solti_imre válasza pipi hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Köszönöm! Le tudnád írni egy hülyegyereknek (nekem) lépésről lépére az Eagle programban?
(#) niedziela válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
google --> How to panelize PCBs in Eagle CAD
plusz ott a panelize ulp ami erre való.
Következő: »»   1389 / 1394
