Sziasztok. Azt a tanácsot kaptam valakitől hogy itt ezen az oldalon keressek valakit aki két kis áramkört el tud nekem készíteni. Azt szeretném kérdezni hogy ezt hol melyik részen kell keresni vagy közzé tenni?
KÖszönöm. Közzétettem apróban, hogy keresnék valakit aki legyártana két áramkört. Köszönöm-
(Ha amúgy is kicsi, nem egyszerűbb ázsiából rendelni? 100x100mm felett megkérik ott is az árát, de az alatt... Tudom, nem ezt kérdezted, csak érdekel a miértje.
Nyákot kell gyártani, vagy készre szerelve?
80x100 mm nyák maratásaSziasztok,Segítségre lenne szükségem nyák maratással kapcsolatban. Miskolc környékén. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném. Privátban nyugodtan írhattok ![]() Előre is köszönöm!
Ez aztán hatalmas segítség.
Miértnem ? 2 dollárért gyári nyák nem segítség ? Én ezért hagytam abba a nyák készítést , ennyi pénzért nem érdemes házilag maratgatni ...
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
Bővebben: Link Ha nekem nem hinnél ...
Készre szerelve is megrendelheted ,sőt még 3d nyomtatást is vállalnak ha doboz is kéne a nyáknak
Miből gondolod hogy a Gerber rendelkezésre áll ? Miből gondolod hogy 10 darabnál többet akar gyártatni ?
5 db a minimális rendelés a JLC nél , ha nyáktervezővel tervezte akkor gerbert is tud generálni .
NyáklapSziasztok!Az lenne a kérdésem, hogy a nyákot levilágítással csinálom. Ha az alkatrész felőli oldalt is szeretném nyomtatni, majd rá vasalni ,a programban hol találok ilyet lehetőséget hogy csak alkatrészt nyomtassak? Nekem a PCB Wizard 3.50 Pro-m van meg a Sprint Layout 5 Válaszokat köszönöm.
Nem ismerem egyik programot sem, de ami neked kell az a silkscreen rétegen szokott lenni. Ezt a réteget kell nyomtatnod, vagy gerbert lehívni és azt nyomtatni. másik megoldás, lehívod az összes gerbert a kész tervedről ezeket visszahívod pl gerbview és ott látni fogod amit keresel. De lehet, hogy maga a tervező progi is megtudja jeleníteni.
Köszönöm,közben meg is találtam, a nyomtatási beállításánál lehet ilyeneket kivenni,tükrözni stb.
Én ugyan nemigen szeretem a chatgpt-t, de ilyesmire kiváló, hogy ismeretlen programokban mit és hogyan kell/lehet állítani.
Nyák tervezés tanfolyamEgy kis segítség , kezdőknekKétoldalas NYÁK, feliratokSziasztok!Kétoldalas NYÁK esetén hogyan jelölhetjük az alkatrészeket? Maratás után az alkatrészek rajzát újra rávasaljuk a rézfelületre? Ez nem okoz bajt a felületen? Megmarad a vasalás után a rajzolat a rézfelületen? Köszönöm!
Bajt nem csinálsz vele, meglátod hogy néz ki, maximum lemosod ha nem tetszik.
Én régebben (amikor még csináltam nyákot) ráfotóztam a pozíciórajzot maratás után . Ez pozitív20 spray vagy dry fólia segítségével is megoldható . A rávasalás nem esztétikus és ha nem lakkozod le akkor nem időtálló, viszont az sem mindegy hogy milyen lakkot fújsz rá mert a legtöbb spray oldja a toner anyagát és mielőtt megszáradna szétfolyik a toner .
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2025
Decon-daloEmlékszik e még valaki erre a tollra?
A legtöbb nyákomat ilyennel készítettem. Még most is találok ha kell.
Nem kell. Itt vannak az asztalomon. A két piros még nem volt használva. A tartalék hegy is ott van a végében.
JLCPCBSziasztok! Hogyan lehet megoldani, hogy a JLCPCB által ajánlott 100x100-as felületre egy adott NYÁK-ot (23x30mm) többszörösen feltegyek?A hozzászólás módosítva: Kedd, 14:14
A legegyszerűbb ha a nyáktervező programban öszzemontirozod
Köszönöm, ez tökéletes!
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:09
Köszönöm! Le tudnád írni egy hülyegyereknek (nekem) lépésről lépére az Eagle programban?
![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:07
