Lapozás: OK   1389 / 1392
(#) Lucy24 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Sziasztok. Azt a tanácsot kaptam valakitől hogy itt ezen az oldalon keressek valakit aki két kis áramkört el tud nekem készíteni. Azt szeretném kérdezni hogy ezt hol melyik részen kell keresni vagy közzé tenni?
(#) Pali79 válasza Lucy24 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Az apróhirdetésben.
(#) Lucy24 válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
KÖszönöm. Közzétettem apróban, hogy keresnék valakit aki legyártana két áramkört. Köszönöm-
(#) DrotosToth válasza Lucy24 hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
(Ha amúgy is kicsi, nem egyszerűbb ázsiából rendelni? 100x100mm felett megkérik ott is az árát, de az alatt... Tudom, nem ezt kérdezted, csak érdekel a miértje. . )
(#) mnyugger válasza Lucy24 hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Nyákot kell gyártani, vagy készre szerelve?
(#) rakosl28 hozzászólása Márc 22, 2025 /
80x100 mm nyák maratása
Segítségre lenne szükségem nyák maratással kapcsolatban. Miskolc környékén. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Privátban nyugodtan írhattok
Előre is köszönöm!
(#) kaqkk válasza rakosl28 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
(#) elactrofan válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Ez aztán hatalmas segítség.
(#) kaqkk válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 3
Miértnem ? 2 dollárért gyári nyák nem segítség ? Én ezért hagytam abba a nyák készítést , ennyi pénzért nem érdemes házilag maratgatni ...
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
Bővebben: Link Ha nekem nem hinnél ...
(#) kaqkk válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Készre szerelve is megrendelheted ,sőt még 3d nyomtatást is vállalnak ha doboz is kéne a nyáknak
(#) bbatka válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
Miből gondolod hogy a Gerber rendelkezésre áll ? Miből gondolod hogy 10 darabnál többet akar gyártatni ?
(#) kaqkk válasza bbatka hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
5 db a minimális rendelés a JLC nél , ha nyáktervezővel tervezte akkor gerbert is tud generálni .
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 25, 2025 /
Nyáklap
Az lenne a kérdésem, hogy a nyákot levilágítással csinálom. Ha az alkatrész felőli oldalt is szeretném nyomtatni, majd rá vasalni ,a programban hol találok ilyet lehetőséget hogy csak alkatrészt nyomtassak? Nekem a PCB Wizard 3.50 Pro-m van meg a Sprint Layout 5
Válaszokat köszönöm.
(#) elactrofan válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Nem ismerem egyik programot sem, de ami neked kell az a silkscreen rétegen szokott lenni. Ezt a réteget kell nyomtatnod, vagy gerbert lehívni és azt nyomtatni.
másik megoldás, lehívod az összes gerbert a kész tervedről ezeket visszahívod pl gerbview és ott látni fogod amit keresel. De lehet, hogy maga a tervező progi is megtudja jeleníteni.
(#) vladcepes válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Köszönöm,közben meg is találtam, a nyomtatási beállításánál lehet ilyeneket kivenni,tükrözni stb.
(#) bbalazs_ válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Én ugyan nemigen szeretem a chatgpt-t, de ilyesmire kiváló, hogy ismeretlen programokban mit és hogyan kell/lehet állítani.
(#) kaqkk hozzászólása Máj 19, 2025 /
Nyák tervezés tanfolyam
Egy kis segítség , kezdőknek
(#) Laja1 hozzászólása Máj 23, 2025 /
Kétoldalas NYÁK, feliratok
Kétoldalas NYÁK esetén hogyan jelölhetjük az alkatrészeket? Maratás után az alkatrészek rajzát újra rávasaljuk a rézfelületre? Ez nem okoz bajt a felületen? Megmarad a vasalás után a rajzolat a rézfelületen?
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 23, 2025 /
Bajt nem csinálsz vele, meglátod hogy néz ki, maximum lemosod ha nem tetszik.
(#) Jonni válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 24, 2025 /
DrotosToth ITT írt egy cikket, nagyon sok hasznos informácó van benne.
(#) kaqkk válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 24, 2025 /
Én régebben (amikor még csináltam nyákot) ráfotóztam a pozíciórajzot maratás után . Ez pozitív20 spray vagy dry fólia segítségével is megoldható . A rávasalás nem esztétikus és ha nem lakkozod le akkor nem időtálló, viszont az sem mindegy hogy milyen lakkot fújsz rá mert a legtöbb spray oldja a toner anyagát és mielőtt megszáradna szétfolyik a toner .
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2025
(#) mnyugger hozzászólása Jún 17, 2025 /
Decon-dalo
Emlékszik e még valaki erre a tollra?
(#) Epu2 válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
A legtöbb nyákomat ilyennel készítettem. Még most is találok ha kell.
(#) mnyugger válasza Epu2 hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Nem kell. Itt vannak az asztalomon. A két piros még nem volt használva. A tartalék hegy is ott van a végében.
(#) solti_imre hozzászólása Jún 17, 2025 /
JLCPCB
Sziasztok! Hogyan lehet megoldani, hogy a JLCPCB által ajánlott 100x100-as felületre egy adott NYÁK-ot (23x30mm) többszörösen feltegyek?
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2025
(#) pipi válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
A legegyszerűbb ha a nyáktervező programban öszzemontirozod
(#) B0nsh44 válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
PCB Specifications -> Delivery Format -> Panel by JLCPCB
(#) solti_imre válasza B0nsh44 hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Köszönöm, ez tökéletes!
(#) solti_imre válasza pipi hozzászólására (») Jún 17, 2025 /
Köszönöm! Le tudnád írni egy hülyegyereknek (nekem) lépésről lépére az Eagle programban?
Következő: »»   1389 / 1392
