Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   220 / 225
(#) img válasza user1914 hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Ott a képernyője tetején az AC jel, mindkét csatornához mutatja.
(#) img válasza Directors hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Furcsa ez a -5V, de lehetséges, hogy normális (nem ismerem ezt a TV-t és panelt konkrétan).
(#) proba válasza img hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Tippem szerint két kimenet között mérte, és mindkettő ellentétes szintre váltott. Attól fordult a polaritás.
(#) Directors válasza user1914 hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Jogos, nem is figyeltem. Elkerülte a tekintetem.
Igen, DC-be volt, AC helyett.
(#) img válasza proba hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Igen, ez valószínű.
De akkor miért mutatott a szkópod AC-t, mindkét csatornájához? Vagy a kép nem akkor készült?
(#) Directors válasza img hozzászólására (») Ápr 3, 2025 / 1
Akarom mondani AC-ba volt DC helyett.
Bocsi, kapkodtam.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Ápr 20, 2025 /
Hangerő probléma
Adott egy Technika LCD TV (az adat matrica már nincs rajta) analóg+digitális tunerrel. A probléma az, hogy kizárólag az RTL csatorna esetében a hangerő állításra nem reagál, 0-ra állítva is üvölt ‒ a többi csatornán rendben működik.
Hogyan lehetne elérni, hogy itt is rendesen működjön?
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Szia! Gyári visszaállítás, szoftverfrissítés volt?
(#) Flashrider hozzászólása Ápr 20, 2025 /
LG lcd tv hiba
Adott egy Lg42lw5590 típusú Lcd tv. Következő hibával: Videó
A kép mozog balra jobbra, és nagyon zavaros Ezt milyen hiba okozhatja? Van értelme foglalkozni vele vagy gtk?
Köszi a válaszokat!
(#) kadarist válasza Flashrider hozzászólására (») Ápr 20, 2025 / 1
Valamilyen tápzavar hiba lehet. A digitális lapon az összes SMD kondit cserélném és a tápegységet is érdemes átnézni.
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Ez még nem okostévé, csak egy analóg és digitális vételre is alkalmas közönséges LCD TV.
Mikor a szolgáltató módosított, akkor teljes törléssel újra lettek hangolva a csatornák, de a problémán nem segített.
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Van rajta USB-port? Ha van, akkor szoftvert is lehet frissíteni.
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
Már nincs rajta a tévé hátulján az adattáblája, idővel elhagyta, típusát nem tudni.
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
A digitális lapon vannak feliratok, az alapján azonosítható.
(#) Flashrider válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
Köszi! Cserélem akkor elsőnek az elkókat a táprészen. Melyik digitális panelre gondoltál ? Ahol a hdmi,rca kimenetek vannak? Vagy a másik ami táppanel alatt van?
(#) kadarist válasza Flashrider hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
A jobb szélen a zöld panel.
(#) Flashrider válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Nem találok service manualt ehhez a tvhez. Honnan lehetne akkor kideríteni mekkora smd kondik kellenek a panelre?
(#) kadarist válasza Flashrider hozzászólására (») Ápr 25, 2025 /
Csak az elektrolitkondikat kell cserélni, azokon rajta van az érték. A nyáklap feliratai alapján lehet leírást találni hozzá.
(#) Ferkógyerek hozzászólása Máj 2, 2025 /
LG75UP76703LB Infra panel hiba
Hoztak hozzám egy LG75UP76703LB TV-t javításra.
Tudni lehetett hogy az infra vevő panelra folyadék került már régebben, minek okán a távirányítóval nem volt használható. A tulaj ezért telefonról kezelte a készüléket mindaddig, amíg a bekapcsoló gomb, amely szintén ezen a panelen van, működött. Végül a bekapcsoló gomb is megadta magát, így került hozzám a TV.
Ahogy számítani lehetett rá, az infra vevő panelja nagyon rossz állapotban volt, némely alkatrész a szó szoros értelmében le volt rohadva róla. A szétrohadt és menthetetlenül oxidos alkatrészeket cseréltem, köztük a nyomógombot is, a vezetősávokat pótoltam. Most már be lehet kapcsolni a TV-t mind a nyomógombbal mind a távirányítóval, viszont csak a háttérvilágításon látszik hogy a TV bekapcsol, semmilyen kép nincs rajta.
Kérdezném a hozzáértőktől hogy az infra panelen lévő U1 IC hiánya okozhatja-e hogy a TV rendszere nem áll fel, vagy máshol lehet a hiba?
Az U1 funkciójáról fogalmam nincs viszont a Data és Clock lábak hozzá vezetnek.
Az IC-t megtaláltam a burkolat alatt, de a két szélső kivezetése teljesen megsemmisült, nem helyreállítható.
(#) img válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Az U1 gyanúsan egy optikailag égethető prom és szerintem helyrehozható mert a 3. kép szerint máshol is hozzáférhetőek a lábai csak lokálisan le kell csiszolni róla a fedő réteget.
Én a készülék szétszedése után azonnal zárlatkereséssel kezdtem volna mert így, hogy már helyreállítottad nehezebb lesz megtalálni, hogy annak következtében mi ment el a többi panelen.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2025
(#) Ferkógyerek válasza img hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
Bennem fel sem merült hogy a TV nem működik.
Gondoltam a nyomógombot valahogy biztosan ki tudom váltani, ha pedig az infra vevőt is sikerül életre kelteni az csak bónusz.
Az LG-nek erre az aljas húzására nem gondoltam, hogy beletesz egy azonosító IC-t.
Most már értem, hogy miért van a neten millió féle ilyen vevő, melyek hardveresen 100%-ban megegyeznek csak a beégetett azonosítóben térnek el.
A csiszoláshoz nincsenek szerszámaim, az egész alkatrész 1,5x2,9mm, a fotó mikroszkóppal készült.
Aliexpress-en lehet kapni ilyen finomabb grinder-eket.
(#) Flashrider válasza kadarist hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Hello! Na megvagyok. Ráment egy 10 ezrem majdnem. Kicseréltem az összes kondit a táprészen meg a másik lapon is. Eredmény: ugyanaz Én szerintem fel is adtam. Mennyiért lehet ezt vajon eladni?
(#) img válasza Flashrider hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Szervusz! Kb. annyiért amennyi a kondik ára volt, mert a hibátlanul működő használtat adják 40 körül.
Ha budapesti vagy akkor elhozhatod, mert egy ránézést megér.
(#) pbenedek hozzászólása Máj 27, 2025 /
Lg 55nano tv
Talalkozott e valaki már hasonloval?
A képernyőn előjöttek sűrű fekete vizszintes csíkok ?
Egyelőre nem talaltam megoldást...
Ha valaki talakozott már hasonlóval vagy ilyennel
kérem ossza meg velünk a hiba okat6??
(#) teglascs hozzászólása Jún 18, 2025 /
Samsung TV okosítása
Hozzánk került egy Samsung LCD TV (nem okos).
Youtube videókat szeretnénk nézni rajta úgy, hogy mint a másik TV-nken (az egy Philips): azon a távirányítóval a megfelelő menüpontba lépve a TV jelzi, hogy felismerte a telefont, és egy-két gombnyomással máris a telefonon kiválasztott youtube videót nézhetjük rajta.
Kérdésem: valamilyen TV okosítóval elérhető ez a másik TV esetében, ugyanilyen egyszerűen?
Tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogy telefonon válasszuk ki a videót, ne pedig az okosító saját felületén kelljen a lejátszandó anyagot kiválasztani.
Köszönöm előre is!!
(#) img válasza teglascs hozzászólására (») Jún 18, 2025 / 1
Szervusz!
Google Chromecast-nál a telefonon tudod kiválasztani a megnézendő Youtube videót.
(#) teglascs válasza img hozzászólására (») Jún 18, 2025 / 1
Szia,
húú, de jó, köszi!
Már guglizom is....
(#) Remci hozzászólása Jún 28, 2025 /
Lg tv háttér világítás
Került hozzám egy LG tv, nincs háttér világítása. Szétszedve látom, hogy már valaki cserélt benne egy ledet. Led teszterrel megnéztem a csíkokat és 1db led nem világít csak az egyik csíkon, a többi jó. Bekapcsolva a videón lévő hiba jelenség látható. Az lenne a kérdés, hogy ezt okozhatja-e az 1db rossz led, vagy inkább elektronika hiba lesz.
Következő: »»   220 / 225
