Ott a képernyője tetején az AC jel, mindkét csatornához mutatja.
Furcsa ez a -5V, de lehetséges, hogy normális (nem ismerem ezt a TV-t és panelt konkrétan).
Tippem szerint két kimenet között mérte, és mindkettő ellentétes szintre váltott. Attól fordult a polaritás.
Jogos, nem is figyeltem. Elkerülte a tekintetem.
Igen, DC-be volt, AC helyett.
De akkor miért mutatott a szkópod AC-t, mindkét csatornájához? Vagy a kép nem akkor készült?
Akarom mondani AC-ba volt DC helyett.
Bocsi, kapkodtam. ![]()
Hangerő problémaAdott egy Technika LCD TV (az adat matrica már nincs rajta) analóg+digitális tunerrel. A probléma az, hogy kizárólag az RTL csatorna esetében a hangerő állításra nem reagál, 0-ra állítva is üvölt ‒ a többi csatornán rendben működik.Hogyan lehetne elérni, hogy itt is rendesen működjön?
Szia! Gyári visszaállítás, szoftverfrissítés volt?
LG lcd tv hibaSziasztok!Adott egy Lg42lw5590 típusú Lcd tv. Következő hibával: Videó A kép mozog balra jobbra, és nagyon zavaros ![]() Köszi a válaszokat!
Valamilyen tápzavar hiba lehet. A digitális lapon az összes SMD kondit cserélném és a tápegységet is érdemes átnézni.
Ez még nem okostévé, csak egy analóg és digitális vételre is alkalmas közönséges LCD TV.
Mikor a szolgáltató módosított, akkor teljes törléssel újra lettek hangolva a csatornák, de a problémán nem segített.
Van rajta USB-port? Ha van, akkor szoftvert is lehet frissíteni.
Már nincs rajta a tévé hátulján az adattáblája, idővel elhagyta, típusát nem tudni.
A digitális lapon vannak feliratok, az alapján azonosítható.
Köszi! Cserélem akkor elsőnek az elkókat a táprészen. Melyik digitális panelre gondoltál ? Ahol a hdmi,rca kimenetek vannak? Vagy a másik ami táppanel alatt van?
A jobb szélen a zöld panel.
Nem találok service manualt ehhez a tvhez. Honnan lehetne akkor kideríteni mekkora smd kondik kellenek a panelre?
Csak az elektrolitkondikat kell cserélni, azokon rajta van az érték. A nyáklap feliratai alapján lehet leírást találni hozzá.
LG75UP76703LB Infra panel hibaSziasztok!Hoztak hozzám egy LG75UP76703LB TV-t javításra. Tudni lehetett hogy az infra vevő panelra folyadék került már régebben, minek okán a távirányítóval nem volt használható. A tulaj ezért telefonról kezelte a készüléket mindaddig, amíg a bekapcsoló gomb, amely szintén ezen a panelen van, működött. Végül a bekapcsoló gomb is megadta magát, így került hozzám a TV. Ahogy számítani lehetett rá, az infra vevő panelja nagyon rossz állapotban volt, némely alkatrész a szó szoros értelmében le volt rohadva róla. A szétrohadt és menthetetlenül oxidos alkatrészeket cseréltem, köztük a nyomógombot is, a vezetősávokat pótoltam. Most már be lehet kapcsolni a TV-t mind a nyomógombbal mind a távirányítóval, viszont csak a háttérvilágításon látszik hogy a TV bekapcsol, semmilyen kép nincs rajta. Kérdezném a hozzáértőktől hogy az infra panelen lévő U1 IC hiánya okozhatja-e hogy a TV rendszere nem áll fel, vagy máshol lehet a hiba? Az U1 funkciójáról fogalmam nincs viszont a Data és Clock lábak hozzá vezetnek. Az IC-t megtaláltam a burkolat alatt, de a két szélső kivezetése teljesen megsemmisült, nem helyreállítható.
Az U1 gyanúsan egy optikailag égethető prom és szerintem helyrehozható mert a 3. kép szerint máshol is hozzáférhetőek a lábai csak lokálisan le kell csiszolni róla a fedő réteget. Én a készülék szétszedése után azonnal zárlatkereséssel kezdtem volna mert így, hogy már helyreállítottad nehezebb lesz megtalálni, hogy annak következtében mi ment el a többi panelen. A hozzászólás módosítva: Pé, 15:51
Bennem fel sem merült hogy a TV nem működik.
Gondoltam a nyomógombot valahogy biztosan ki tudom váltani, ha pedig az infra vevőt is sikerül életre kelteni az csak bónusz. Az LG-nek erre az aljas húzására nem gondoltam, hogy beletesz egy azonosító IC-t. Most már értem, hogy miért van a neten millió féle ilyen vevő, melyek hardveresen 100%-ban megegyeznek csak a beégetett azonosítóben térnek el. A csiszoláshoz nincsenek szerszámaim, az egész alkatrész 1,5x2,9mm, a fotó mikroszkóppal készült.
Aliexpress-en lehet kapni ilyen finomabb grinder-eket.
