Fórum » Motorindító kondenzátor
Témaindító: jkff, idő: Márc 4, 2008
Lapozás: OK   7 / 7
(#) vakrepulo válasza erbe hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
pedig ma vagy 10-el beszéltem de egyiknek sem volt olyan kis méretben ami belefér a házába......
(#) vakrepulo válasza vakrepulo hozzászólására (») Nov 12, 2024 / 1
na kiszereltem a régi kondit,
ugyan azon a multiméteren amin egy új fúnyiró motor kondira 14,2 µF-et mutatott és annak a hengerére 14 van írva -> azt gondolom jó a multiméter mérőkéje -> a kiszerelt kondira 0,2-t mutatott miközben annak a hengerére 2 van írva (rosszul emlékeztem nem 2.6) azaz csak 10% volt már a kapacitása (vagy hogy kell ezt mondani)
találtam itthon egy régi keringetőt, az abból kiszerelt kondira 2,5 van írva és a multiméter 1.2-t mutatott, tehát ez egy nem teljesen halott de már leharcolt kondi
beraktam ezt a régi-újat, az első 10 ki-be kapcsoláskor indította a motort
remélem kihúzom vele még meg nem érkezik a rendelésem a hestore-ból
köszi minden reagálónak
(#) erbe válasza vakrepulo hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Éppen tavaly cseréltem én is egyet, bementem a boltba, kivették a fiókból és kész. Nem is volt drága. Igaz, kínai, de legalább nem hamis.
(#) dzseno90 válasza vakrepulo hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Remélem, hogy jó topicba írok a problémámmal kapcsolatban:
Adott egy régi lengyel gyártmányi fúró, amit gondoltam életre keltenék. A kapcsolóra rá van kötve vmi lágyindító /zarvarszűrő akármilyen kondi. Csatolok róla képet. Esetleg tudtok ajánlani vmilyen alternativát helyette? Próbáltam googlizni de nem igazán boldogultam vele. Illetve a kérdés az lenne, hogy pontosan milyen szerepe van az alkatrésznek a működésben? Köszi köszi
(#) ferci válasza dzseno90 hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Simán kiszeded, megnézed az adatait és rákeresel a neten, hol árulnak ilyent.
Egyébként csak 3 kivezetése van a képe szerint, sima zavarszűrő és nélküle is mehet a gép.
Max több zajt kelt a hálózaton - rádiók, tv...
(#) erbe válasza dzseno90 hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
A kondi zavarszűrő. Mi a gond, mert ezek ritkán szoktak gondot okozni. Ha igen, az meglátszik rajtuk. Füst, kifolyó kátrány, ...
(#) dzseno90 válasza erbe hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Nem vagyok benne biztos hogy hibás az alkatrész viszont a motor nem mozdul meg, nem is búg. Szakadást nem láttam a tekercseken illetve a szénkefe sincs agyon kopva. viszont akkor szétszedem a tokmány felől, az eléggé össze van már gyógyúlva.
(#) proba válasza dzseno90 hozzászólására (») Ápr 3, 2025 / 1
Bekötöd anélkül a motort. Leginkább a Kossuth rádiót fogja zavarni AM-en.
(#) dzseno90 válasza proba hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Mondjuk a kommutátor kicsit égettnek tűnt. Lehet ezeket vhogy feljavitani/ tisztitani?
(#) VIM válasza dzseno90 hozzászólására (») Ápr 3, 2025 / 1
Szia! Azt nézd már meg, hogy a kapcsoló előtt meg van e a hálózati feszültség, majd a kapcsoló után ha a kapcsolót működteted. Nehogy valahol szakadt legyen a tápvezeték és azért nem működik. Az is előfordul, hogy a kapcsoló nem ad át, mert be van égve az érintkezője vagy csak az egyik érintkező zár a másik nem (ezek a kapcsolók mindkét sarkot szakítják).
(#) zenetom hozzászólása Kedd, 10:51 /
AC motor lassítás kondival
Másik topicban kolléga talált egy jó videót: Bővebben: Link.
Itt egy 5µF-os kondival lett lelassítva a motor.
Pont ugyanilyen ventilátort szeretnék én is lassítani.
Ez a kondi jó lesz hozzá: Bővebben: Link ?
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:52
(#) user1914 válasza zenetom hozzászólására (») Kedd, 11:55 /
Akkor igen.
Üdv. M.
(#) zenetom válasza user1914 hozzászólására (») Kedd, 12:15 /
Következő: »»   7 / 7
