Lapozás: OK   4011 / 4057
(#) pucuka válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 8, 2025 /
Nem kéne összekeverni a terjedést a háttérzajjal. Az két különböző dolog, bár mindkettőnek hatása van a vétel minőségére.
Az sem mindegy, hogy egy vevőnek van-e egyáltalán valamiféle antennája. Nem sok rádióvevőt láttam közkézen, aminek megfelelő vételt biztosító antennája lenne. Még az RH sáv végén 30 MHz (10 m) sem, ahol elég lenne akár egy 1,5 m körüli antenna.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2025
(#) mek-elek válasza tki hozzászólására (») Ápr 9, 2025 1 /
Valóban félreértesz dolgokat. Én senkivel nem akarok vitatkozni, csak a tapasztalataimról írtam.
És nem hiszem, hogy a témaindító írás az általad felmutatott professzionális tudásra vágyott.
(#) mek-elek válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 9, 2025 1 /
Én nem akartam semmit összekeverni, ennyit én is tudok. Az antennáról is szó volt már.
Remélem a témát felvető nem vadult el a sok "okos" embert olvasva...
(#) Geri86 hozzászólása Ápr 10, 2025 /
Astabil multivibrátor
Sziasztok, az alábbi kivágott Skori féle kép csak nekem mutat némi hasonlóságot egy astabil multivibrátorhoz?
(#) jani1987 hozzászólása Ápr 10, 2025 /
Vezérelt fűtés
Nemrég került hozzám egy bontott fűtő betét. Azon gondolkodtam érdemes lenne e egy helyi radiátort építeni belőle vizes feltöltéssel. Ezt a hőfokot 48V körüli feszültségen produkálta. Épített már közületek valaki vezérelt fűtés rendszert?
(#) Epu2 válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Igen. Ez egy induktív terhelésű astabil. A kondenzátor csak az indulást segíti. Valószínű egy feszültség átalakító része. Kiragadva a környezetéből semmire sem jó.
(#) gg630504 válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Nekem ellenütemű Blocking oscillator-nak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2025
(#) Skori válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 / 1
A rajz működéséhez tudni kell, hogy a két tekercs a rajzon, az egy gate meghajtó transzformátor két primer tekercse. Azt is tudni kell, hogy schottky diódákkal működik, amelyeknek sokkal alacsonyabb a nyitófeszültsége mint a tranzisztorok B-E átmenetének.
Működés:
- Amikor a felső tranzisztor nyitva van, akkor a D14-en át elvezeti az alsó tranyó bázisáramát, így az zárva marad. Eközben a kollektorköri tekercs árama folyamatosan növekszik - ahogy közelíti a telítést egyre meredekebben emelkedik az áram.
- Amikor a kollektor áram eléri a bázisáram béta-szorosát, akkor a kollektorfesz elkezd kicsit emelkedni. Ekkor már nem tudja az alsó tranyó bázisáramát elvezetni a schottky-n kersztül ezért...
- Kinyit az alsó tranzisztor, és D13-on keresztül elvezeti a felső tranyó bázisáramát, amitől az teljesen lezár.
- Ezután a fent leírt folyamat megfelelője játszódik le az alsó oldalon - és az egész ciklikusan ismétlődik.
A frekvenciát elsősorban a tekercsek induktivitása, és/vagy a vasmag telítődése, és a tápfeszültség, másodsorban a bázisellenállások fogják meghatározni.
Később ki kellett egészítenem némi kapacitív rásegítéssel, és a bázisáram impulzus korlátozásával - mert alaphelyzetben "háklis volt" a beépített alkatrészekre.
A működés csak kis mértékben hasonlít a blockingra, mert azt többnyire záróüzemű konverterként használják. Azon kívül a hullámforma ennél a kapcsolásnál szimmetrikus négyszögjel.
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Puskás trafóval és bipoláris tranzisztorral is tökéletesen működik.
Annó sokat használtuk például csengető feszültség előállítására.
(#) Bakman válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
A levegőt sokkal könnyebb felmelegíteni, mint a vizet. Ha az a helyi radiátor egy pindurka radiátor, még működhet is, csak értelme nem sok lesz. Kis radiátor, kis meleg.
(#) Geri86 válasza Skori hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
Köszönöm a részletes magyarázatot.
(#) Szabóné Zsóka válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 12, 2025 / 1
Köszönöm szépen a segítséget. Próbáltam de nem sikerült. Kisérletezem .
(#) Szabóné Zsóka válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 12, 2025 / 1
Örülök hogy felvidítottam a napod ,sokat használt !
(#) Lacika válasza Szabóné Zsóka hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Egyáltalán menetes az a csonk, vagy csupán pattintós esetleg szorítógyűrűs?
(#) mek-elek válasza Szabóné Zsóka hozzászólására (») Ápr 12, 2025 / 1
Lehet, hogy tévedtem, és fordítva kellene betekerni, vagy Lacika fórumtársnak van igaza...
Drukkolunk kedves Zsóka!
(#) Patópali válasza Szabóné Zsóka hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Egy fotó sokat segítene a megoldást illetően a csőről és a csonkról.
(#) KU202M válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Nem tudtam a választ, hiszen nem tudom, hogy csatlakozik az említett porszívó csöve. De azt hittem, hogy ez egy elektronikai fórum. Kicsit meglepődtem a kérdésen.
(#) Suba53 válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Zsóka még valószínűleg kezdő az elektronikában ......................
(#) mek-elek válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 13, 2025 / 1
Anélkül, hogy bántani akarnálak...
Először is nőről van szó (előzékenység). Aztán meg nyugdíjas hölgyről...
Szóval kettős figyelmetlenségről lenne szó!
Tudom manapság az empátia kiveszőben van, de azért adjunk arra, hogy a fórumnak adjunk színvonalat!
(#) mek-elek válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 13, 2025 1 /
Nem kezdőbb, mint Te az etikában!
(#) tki válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Megnéztem, több éve (!) regisztrált ember nem keresett porszívós topikot a fórumon, nulla energiát fektetett a kérdésbe, mielőtt feltette. Ez rögtön látszik - az, hogy nyugdíjas, az nem látszik. Ez általában is probléma és nem jelent jót, így megértem, hogy erre negatívan reagált valaki, ettől még bőven lehet empatikus és segítőkész, sőt bőven lehet attól függetlenül is segítőkész, hogy nőről vagy férfiról van szó - én inkább ezt tartanám-tartom értéknek, a mindenkinek szóló előzékenységet.
Rögtön kapott is rá egy logikátlan, buta riposztot, szerintem ez már egy-egy (megvolt az egyenlítés). Hogyan következik ebből:
- "Vicces ez a topik..."
ez a feltételezés:
- "Miért is vicces? Ha kapásból tudod a választ, miért nem segítettél?"
A logikátlanság számomra jobban fáj három udvariatlanságnál is. : -)
A porszívós topic egyébként elég aktív is, ahogy néztem, egy hónapja volt benne utoljára beszélgetés, és sok évvel ezelőtt indult. Ráadásul ott több esélye van választ is kapni. Elvileg.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2025
(#) Bakman válasza tki hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
„megértem, hogy erre negatívan reagált valaki”
Ez egyszerű bunkóság, akármennyire is szépíted.
Lehet témát ajánlani, moderációt kérni, esetleg csendben maradni beszólogatás nélkül, ha már segíteni nem hajlandó/tud.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Ha ennek a Zsókának nem okvetlen ilyen "hogyan csavarjak be egy izzót", jelenleg pedig "hogyan csavarjak be egy gégecsövet" kérdesei lennének...
Érzésem szerint teszteli a tűrést.
(#) Bakman válasza szs hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Lehet, de az is megeshet, hogy ennyire ért hozzá. Minkét típussal találkozom naponta, egyelőre nem ítélkeznék.
(#) Suba53 válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Aki nem érti a humort, nincs humora, az sajnálatra méltó szegény ember. Részvétem.
(#) mek-elek válasza tki hozzászólására (») Ápr 13, 2025 2 /
Hadd kérdezzem már meg, hogy hány éves vagy, hogy ilyen bőszen véleményezel egy nyugdíjast?
Mért nem lehet egy kérdésre véleményezés nélkül válaszolni? Elég fárasztóak vagytok az állandó véleményezéssel, mintha Ti állandóan mindenben kifogástalanok lennétek. Szokjatok már le erről, ha javasolhatnám... Valahogy az jön ki az egészből mintha más bajotok nem lenne, és ez lenne a legfontosabb számotokra.
(#) mek-elek válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 13, 2025 2 /
Látom, magas a dolog... A barátaiddal viccelődjél, ne egy koros hölgy-el!
(#) kadarist válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Koros hölgy? Ohh.
(#) szs válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
„ilyen bőszen véleményezel egy nyugdíjast?”
Ez most hogy jön ide? Sem ő, sem én nem tudom fejből, hogy valaki nyugdíjas.
És ha nyugdíjas is: jó helyen kérdezünk jól. Hasznos választ is kaphat, nem úgy, mint tőled
(#) proli007 válasza szs hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Már bocs, de nem baj, hogy péntek óta feleslegesen szkandereztek? Egyébként megnézhettétek volna az adatlapját. Egyébként nem mindenki él rejtőzködő életmódot..
Következő: »»   4011 / 4057
