Dehogy, olcso klonokat hasznaltam (es foleg ATMega2560-t a sok IO miatt), azokon ch340 van. Arduino kategoriaban nekem jo tapasztalatom van a kinai klonokkal, nem ugy mint az stm32 csaladnal.
Mondjuk egy ideje (tavaly ota) ravakultam a PICO panelekre, azota nem nagyon volt a kezemben mas..
Nekem is jó a tapasztalatom. De nem ez volt a kérdés.
![]() Az eredeti kérdésfeltevőnek próbálunk segíteni, ahhoz pedig tudni kellene, hogy NEKI milyen hardvere van.
Igazad van, en felteteleztem, hogy klon-rol beszelunk, nem is emlekszem, hogy Arduino-bol lattam-e valaha hivatalos gyari valtozatot.
De egy kep valoban sokat segitene ezugyben
Munkahelyi POC hardverhez eredetit veszünk. Úgyhogy elég sokfélét láttam már.
Ha munkahoz kellene en sem jatszadoznek a klonokkal
Egyszeruen nem eri (erne) meg fejlesztesi idot pazarolni a klonok esetleges problemaira.Nekem szerencsere ez mind hobby, igy nem tragedia ha belefutok ilyen-olyan hibakba, korlatokba, azzal is tanulok valamit. A legfontosabb tanulsag az volt, hogy legyen mindenbol legalabb egy eredeti is, igy konnyu osszevetni, ha valami gyanus. Nem akarok belegondolni mennyi penzt dobtam mar ki az ablakon mindenfele fejlesztoi panalekre. Cserebe szinte minden van a fiokban ami kellhet, sosem kell varnom a postasra A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
arduino shield programfeltöltésSziasztok!Megépítettem az itt található kapcsolást. A demó és a voltmérő programot ki is próbáltam, de az óra programot nem tudom betölteni az uno-ba. Milyen fájl vagy fájlok kellenének még hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
Az oldalon az is szerepel, hogy a szükséges lib-ek elérhetőségét a programok kommentjeiben megtalálod. Ez a VFD_shield_ordinary_clock.ino -ban van: Required library: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html Nem tudom pontosan melyik is a programod, de szerintem ez. Azaz nézd meg az eredeti kódban, hogy mi kell neki. A linkelt oldalon a step 21 után van egy kép, ami alatt ez van: Idézet: „Every library that you will need is in the comments at the beginning of every sketch.” Azaz le kell töltened a megfelelő lib-et, és azt kell betenni az Arduino IDE-be. Azt hiszem a mai IDE-k már elég rugalmasak ezen a téren, de simán lehet include-al a saját meghajtód azon mappájából is betenni, ahol a fő ino fájlod van.
A library-t letöltöttem. De az idő beállítást hova, hogyan kellene? Elvileg egy ilyen paranccsal kellene megmondanom hogy honnan indul az idő: T 1431472660. Köszönöm!
Ilyesmire gondolsz? https://chatgpt.com/canvas/shared/67f7966e50c88191bed12e53cc7002de
Itt pedig tesztelni tudod:
Nem gondolok semmire, nem értek a programozáshoz. Először van a kezem közt arduino uno. Gondoltam hogy csak bele kell tölteni a programot és működik.
Ezt hiányolja ahhoz hogy működjön: Axiris IV-3 Arduino Shield as a clock. This program listens to incoming commands on the serial port (9600 baud). A command is processed when a CR (13) or LF (10) character arrives. - Command 'T': Set the date and time by means of a Unix epoch value. The command must be followed by a decimal value. For example: T 1431472660 Sets the date and time to 2015-05-12 23:17:40. See also: http://www.epochconverter.com/
Az előző hozzászólásodat elnézve még le sem fordul a program.
Tele van hibákkal! Először azokat kell kigyomlálni. Majd ha sikeres a program feltöltése utána jöhet az, hogy a soros porton keresztül beállítsd az időt!
Jól látod a helyzetet. Ezért fordultam ide segítségért.
Akkor kéne a teljes forráskód és hibalista, elejétől a végéig!
Valamint kéne tudni, hogy a szükséges libraryt telepítetted-e?
Itt van már feltöltve a forráskód és a hibalista is a korábbi hozzászólásaimban. Azóta egy könyvtárleíró lett még letöltve.
Valóban! Volt egy hibalista, de nem lehetett tudni melyik forráshoz tartozik!
És azt mondtad, hogy a szükséges libeket letöltötted, de azt nem hogy telítetted is őket, eléri a fordító?
Az egy teljes error-report. A fő lényeg a 'setTime not decleared', szerintem. A 11:44-kor írott hozzászólásban lévő képen látszik a letöltött library, meg egyebek. Gondolom így akkor eléri az IDE a library fájlt.
"Gondoltam hogy csak bele kell tölteni a programot és működik."
Mivel ilyesmi nem létezik, amit azért neked is látnod kellene - ha eddig nem, akkor most már egyértelműen -, ennek egy üzenete van: hogy azt várod, valaki más hárítsa el a problémáidat a-tól z-ig, vagyis helyetted csinálja meg a projectedet. Igazából nem erről szól ez a hely...
Azért ez létező dolog.
Pontosan utánépíted a vasat, vagy akár megrendeled a PCB-t. Akkor csak rá kell tölteni, és működik. (BlueSCSI, ACS2STM, stb)
Ok, nem vágom, mert kellene minden, de minden hozzá. Szóval a lib tuti fent van? Csak mert a .h fájlt ide is feltetted, de a c++ fájl is megvan hozzá?
Az Arduino IDE-ben ez a lib fent van rendesen? A teljes projektedet kellene feltenned egy zip-ben. Egy korábbi Ardunino IDE-ben megnézhetem, hátha megy. Vagy elég lenne, ha a linkelt oldalról letölteném és az IDE-ben lefordítanám, azaz eddig jutottál te is?
Én még olyat nem láttam - hol ezért, hol meg azért. : -) Talán csak a válasz nem tetszett, azért írtam, amit.
Innen van nekem is minden amit bele lehet tölteni. Az oldal alján vannak a betölthető programok. Az IDE programból a v2.3.5 van meg ami elvileg a legújabb. A demó-t betöltöttem az működik, és a feszmérő is. Tehát a megépített panel működőképes.
Ezután jött volna hogy az óra programot beletöltöm, ekkor jöttek a hiányosságok. Elvileg a program jó, kipróbált csak kellenek hozzá egyéb 'dolgok' is. Aztán jött a TimeLib.h letöltése, amit az IDE lát is. De ez még mindig kevés neki. Egyenlőre itt tartok...
Hirtelen ezek jutnak eszembe, amik nálam tökéletesen működnek: BlueSCSI, ACSI2STM, SD2IEC, PS/2 egér átalakító C64-hez, Párhuzamos->IEC nyomtató átalakító, pong klón, Amiga floppy->USB adapter, IEC floppy->USB adapter
A TimeLib.h nem elég. A c++ fájl is kell hozzá szerintem, ami tartalmazza azoknak a függvényeknek a kódjait, amit a .h fájl tartalmaz. A .h fájl csak mint függvény deklarációként van jelen, míg a hozzá tartozó kódokat a .c, vagy a .cpp fájlok tartalmazzák.
Bár lehet, hogy most már másképpen is van, de nekem a PIC-ből ez maradt meg, én így készítem a fájljaimat. Az include megmondja a fő programnak, hogy a .h fájlban milyen nevű függvények lesznek, azok mit kérnek bemeneti változókként és mikkel tér vissza, vagy épp megmondja, hogy semmivel. Az IDE tudni fogja a fordításkor, hogy lesznek majd ilyen kódok. A .c fájlok meg tartalmazzák a függvényeket és a kódokat hozzá, amiket meg a .h fáj alapján beránt a fő programba majd a fordító. De lehet tévedek, már 2 éve írtam a kódjaimat Arduino-ban. Ennek nézz utána hogyan is megy ez. De simán lehet nem ez a gond, de én erre tippelek, hogy nincs rendes lib hozzá, vagy a lib változott, vagy a lib nincs berántva a fő kódba. Nem tudom, mert a lib-eket is saját magamnak írom így azok mindig megvannak és tudom is mi miért megy. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2025
Githubrol az egészet le kell tölteni.
https://github.com/PaulStoffregen/Time Zöld "CODE" gomb ra katt és a download zip et kell választani. A letöltött Time-master.zip -et az Arduino Ide ben a Sketch -> Inlude Library -> Add ZIP Library... n keresztül lehet telepitteni.
Én itt léptem be: "A library-t letöltöttem. De az idő beállítást hova, hogyan kellene?" A képen pedig forráskód volt. Ez bizony programozási kérdésnek látszott, nem "letöltöm és használom"-nak. Ami nem létezik, legfeljebb nem emlékszel a lépésekre, amikhez kellett valamilyen szintűn szakértelem. Megint vita a semmiről... : -)
Köszönöm! Így már lefordítja a programot és hajlandó betölteni az uno-ba. Élesben viszont majd csak holnap tudom kipróbálni...
Ez a progi szerintem kifejezetten arra a shieldre, vagy kalapra, rátétpanelre, ki, hogyan szereti van megkomponálva. Ahhoz azért kell némi rutin, hogy ezt máson is tudd használni. Meg az sem árt, ha tudod, mit csinálsz. Egyébként valóban elég csak rátölteni az arduinóra, na de melyikre? Mert ugye ez egy közös platform kismillió mikrokontrollerrel és rengeteg libbel. No meg melyik fordító? A régi vonalas, vagy az új 2-es? Egy ideje már tanulgatom, használom, de mindig van valami meglepi. Egy Uno R3-al is elég sok mindent meg lehet oldani. Egyre több C fordító jön létre. Már vannak sokkal kisebb, egyszerűbb platformok is. Amúgy fordítsuk meg a dolgot. Mire szeretnéd használni? Talán könnyebb lenne előrelépni.
Ha megnézed az oldalt akkor láthatod mire lehet használni ezt a 4 csöves rátétpanelt. A programok ehhez vannak írva. Csak még kell hozzá egyéb is. Nekem most a sima óra működik benne. De ez így nagyon 'gépfüggő'. Ha elveszed a tápfeszt akkor elfelejt mindent és lehet sorosporti parancsokkal újra beállítani. Úgyhogy a következő lépés majd az okosabb óra program lesz, rtc-vel. De a hőmérős program is érdekel majd.
A programverziókkal nekem nem volt gondom. A panel már eléggé régen megvan, de most a legújabb Arduino IDE -vel fordítottam bele. Arduino óraSziasztok!Szeretnék segítséget kérni, építek egy arduinos órát és sajnos a másodperc kijelzése néha ugrik egyet, olyan mintha gyorsabban váltana a másodperc számlálás. Csatolom a kódot és előre is köszönöm szépen ha valaki ránéz és kideríti a hibát. További szép napot kívánok!
Tipp: talán a 336 sor, delay(500), csúszik el az időzítés, lehet rövidebbre kéne venni.
De ez csak tipp, nem akarom megérteni az egész programot, főleg nem törökül. |
