Bedobtam a gemininek a kódodat. Szerintem próbáld ki te is. Elég lényegre törő megoldási javaslatokat kaptam. A soros port kezelés időzítési hibái és a delay használata okozhat ilyen sleepeket. Ha gondolod mellékelem a teljes választ, de nem akarom feleslegesen szaporítani a szót.
Idézet: „Íme néhány megfigyelés és lehetséges ok a másodperc ugrására, valamint javaslatok a javításra: delay() használata a loop() függvényben: A kód több helyen is használja a delay() függvényt (pl. a pont villogtatásánál, az animációnál, a colorWipe, rainbow stb. függvényekben). A delay() blokkolja a program futását a megadott ideig. Ez azt jelenti, hogy amíg egy delay() lefut, az Arduino nem tudja olvasni az RTC-t vagy frissíteni a kijelzőt. Ha ezek a késleltetések elég hosszúak vagy gyakoriak, az befolyásolhatja az időmérés pontosságát és a másodperc léptetésének ütemét. Javaslat: Próbáld meg elkerülni a hosszú delay() hívásokat a loop() függvényben. Helyette használj nem blokkoló technikákat, például a millis() függvényt az időzítéshez. Így a program továbbra is futhat és rendszeresen ellenőrizheti az időt az RTC-ről, miközben más feladatokat is elvégez. Soros port olvasása (Serial.available() és Serial.readStringUntil()): A soros portról érkező adatok olvasása a loop() függvényben történik. Ha lassan érkeznek az adatok, vagy ha a Serial.readStringUntil() függvény hosszabb ideig vár a befejező karakterre (.), az szintén blokkolhatja a programot, és befolyásolhatja az időzítést. Javaslat: Gondold át, hogy mennyire kritikus az azonnali adatfogadás a soros porton. Ha nem feltétlenül szükséges, hogy minden karakter azonnal feldolgozásra kerüljön, érdemes lehet pufferelni az érkező adatokat, és csak bizonyos időközönként feldolgozni őket, vagy nem blokkoló módon olvasni a soros portot. Neopixel frissítések: A Neopixel LED-ek frissítése is időigényes lehet, különösen ha sok pixel van. Bár a kódban csak 7 pixel van vezérelve csatornánként, a sok show() hívás egymás után (különböző pixelekre) a yaz() és más függvényekben összeadódhat. Javaslat: Minimalizáld a show() hívások számát. Ha több pixel állapotát is megváltoztatod, érdemes lehet az összes változtatást elvégezni, majd egyszerre meghívni a show() függvényt az összes pixel frissítéséhez. GameOfThrones() függvény: Ez a függvény több másodpercig blokkolja a program futását a tone() és delay() hívásokkal. Amíg ez a függvény fut, az idő nem frissül a kijelzőn, és ha a függvény befejeződésekor az RTC éppen átlép egy másodpercet, az ugrásnak tűnhet. Javaslat: Ha a pontos időmegjelenítés kritikus, akkor a GameOfThrones() függvényt is érdemes lehet nem blokkoló módon megvalósítani, vagy ritkábban futtatni, vagy ha fut, akkor is rendszeresen frissíteni a kijelzőn az aktuális időt (bár ez a zenei effektus szempontjából nem biztos, hogy ideális). A másodperc kijelzése: A másodpercet a d4 és d5 változók tárolják, és a yaz() függvény frissíti a kijelzőt. A loop() függvényben az idő lekérdezése (t = rtc.getTime() ![]() Javaslat: Érdemes lehet egy dedikált időzítőt használni a másodperc kijelzésének frissítéséhez. Például a millis() függvény segítségével ellenőrizheted, hogy eltelt-e 1000 milliszekundum az utolsó frissítés óta, és csak akkor frissítsd a d4, d5 változókat és hívd meg a yaz() függvényt. Konkrét lépések a hibakereséshez: Kommenteld ki a delay(500) sort a pont villogtatásánál a loop() elején, és figyeld meg, hogy a másodperc ugrása továbbra is jelentkezik-e. Kommenteld ki a soros porttal kapcsolatos kódrészeket (if(Serial.available()) { ... }) ideiglenesen, hogy kizárd annak hatását. Ha a hiba továbbra is fennáll, próbáld meg a GameOfThrones() függvényt kikommentelni. Adj hozzá soros portra kiíratást a másodpercről a loop() függvényben minden iterációban, hogy lásd, a belső időváltozó (t.sec) ugrik-e, vagy csak a kijelzőn látható a probléma. Például: Serial.println(t.sec);. Ez segíthet eldönteni, hogy az RTC olvasásával vagy a kijelzéssel van-e a gond. Vizsgáld meg a yaz() függvényt. Bár nem tűnik közvetlenül hibásnak az időfrissítés szempontjából, ha más, időigényes műveletek is lennének benne, azok is okozhatnának problémát. A legvalószínűbb ok a sok delay() használata, ami megakadályozza a programot abban, hogy rendszeresen és pontosan olvassa az RTC-t és frissítse a kijelzőt. A nem blokkoló programozási technikák alkalmazása valószínűleg megoldja a problémát. Ha elvégzed a fenti lépéseket és megosztod a tapasztalataidat, tovább tudunk segíteni a hiba pontosabb beazonosításában!”
Belenéztem. Honnan szerezted az alapot? Jó nagy benne a káosz.
Vannak benne NOTE_ konstansok: eredetileg ez zenélt is? De most nem zenél, ugye? Mit kellene csinálnia? Ha nem jön a serialon semmi, akkor két LED villog egyszerre? A loop 322-340. sora erre utal, a look többi része nem aktiválódik sejtésem szerint. Én is a delay-re gyanakszom, delay alapú időzítéssel nem lesz pontos az 1 másodperced hosszú távon. Ha valahonnan vetted a programot, akkor én úgy csinálnám, hogy fordítva indulnék el: egy minimál programból indulnék ki, és onnan építgetném fel a funkciókat, nem egy "kész" programot próbálnék gyúrni. Abból lehet tanulni, ebből nagyon nehéz. Nagyjából ebben a sorredben haladnék: Blinky alap program - a beépített LED-del Egyetlen Adafruit_NeoPixel, ami együtt villog a LED-del delay helyett millis() alapú időzítés, hogy a periódusok fázisa ne mászkáljon időben. a millis alapú időzítés rtc-hez való szinkronizálása A konkrét érték kiírása LED villogtatás helyett RTC beállítás funkció megvalósítása Serial-on keresztül Az alap programodból ki lehet másolni a releváns részeket mindig egyből kipróbálva, és csak azt átemelve, ami valóban kell is. Nem minden a legjobban van megvalósítva, például nem használnék String osztályt az input kezelésére, de nem ez a legfontosabb kérdés, és ha működik akkor tulajdonképpen jó így.
Ebből is látszik, hogy mennyire "használható" az AI.
Csak belekukkantottam a programba, kapcsolási rajz nincs. Ha minden igaz, DS3231 az RTC. Ha annak az 1 Hz-es kimenete nincs használva, akkor soha nem lesz jó, amennyiben másodperc kijelzés is kell. Az RTC és a kontroller soha nem fognak tökéletes szinkronban futni. Akkor kell kiolvasni az időt a DS3231-ből, amikor az jelez, hogy frisstve van (SQW kimenet, lefutó él). Ha a kiolvasási periódus rövidebb a kelleténél, előfordulhat, hogy kétszer ugyan azt az időt olvasod ki. Ha a hosszabb, akkor meg látszólag kimaradnak másodpercek. Nincs mese, az RTC-hez kell szinkronizálni a programot.
Én is épp erre gondoltam, mikor olvastam a kódot. Egy katyvasz az egész, de delay()-t használ. Már láttam, hogy ebből gond lehet, főleg serial-al együtt. Egyből a milis() jutott eszembe, azonban ha van RTC akkor annak a kimenete lehet interrupt-ot generáló jel. Ezt kell alapból használni szerintem. A kérdezőnek: -Többen javasolták, hogy lépésről lépésre haladj. Én is ezt tenném. Ha van RTC, akkor elsőként azt nézném meg, hogyan lehet usb-n keresztül beállítani. Utána az RTC-vel másodperces kimenetére interrupt, ami egy LED-et villogtat. -Ezután a megfelelő változókkal az időmérés. -USB-n kijelezném az időt és figyelném. -Ha ez megvan, akkor jöhet a kijelzés. Ha nincs RTC akkor sem delay, sem millis, hanem timer interruptra 1Hz-re beállítva, ami nem lesz pontos az tuti, de jobb, mint a delay.... A timer-t belőném igen pontosra esetleg, azaz a timer kezdeti értékét addig változtatnám, míg a szkópon tökéletes 1Hz nem lenne. De még azt sem. 100Hz-et, vagy nagyobbat állítanék be, és akkor minden 100. interrupt jelentene 1 másodpercet. Így a hiba csökkenthető lenne valamivel. De RTC az igazi.
És nem kell minden esetben az RTC-t lekérdezni, ha van neki 1Hz kimenete. Az elején, a main loop előtt meg lehet tenni természetesen, meg mikor beállításra kerül az RTC. Onnantól az 1Hz bőven elég, mert az Arduino számolja az időt.
De persze lehet tévedek, mert az RTC-n nincs ilyen kimenet. Régen foglalkoztam ilyen RTC-vel. Ha nem így van, akkor bocs.
Oszcilloszkóp pontos időmérésre nem alkalmas. Ha egy 1Mhz-s kvarc téved 10 hz-t az is naponta 1 másodperc hiba. És annak többszörösét sem szúrod ki szemre. Én mikor pontosabb időalap kellett ( és még nem volt tömegével RTC), fogtam egy léptetős (pontos) kvarc órát, és az egyik tekercsvég helyén kijövő jel szintillesztése után egy stabil 0.5hz időalapot kaptam. A következő, kevésbé pontos eszköz, az egy órakvarc egy trimmer potival, és egy osztóval, hogy feldolgozható legyen. Utána a mikrovezérlő saját belső órajele jött, de mivel a megszakítások is néha néha 1-2 órajelet eltolódnak nem igazán kézben tartható, durván pontatlan. ( és a trimmer sem segít rajta.)
Ok, már értem miért nem jó a szkóp erre. RTC kell ide!
![]() Be kell vallanom elsőre nem esett le miért nem jó az oszcilloszkóp ebben az esetben.
Az RTC lekérdezése az emberi felfogóképességhez képest még mindig gyors. Pár ezredmásodperc lekérdezni az RTC szerinti időt. (100kHz a default I2C buszsebesség, és pártíz bit az üzenetváltás mérete.) Tehát még pollozva - folyamatosan kérdezgetve - is lehet használható órát csinálni belőle.
A kijelzést én nem tenném interruptba, mert sokáig tartanak a LED csíkok parancsai, és nem jó olyan sokáig interrupt kontextusban lenni. Persze gondos tervezéssel ez nem feltétlen baj, de egyszerűbb ha nem csinálunk interrupt kontextusból hosszan tartó dolgokat. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2025
A DS3231 SQW lábát be lehet programozni 1 Hz-es négyszögjelre amivel
szinkronizálni lehet a lekérdezést, kijelzést.
Annak idején a parsic nevű fordítótól tanultam, úgy szervezem a loop ciklusokat hogy kb sehol ne várakozzon. Ha várakozás kell, a loop teljes végrehajtási ideje nagyjából állandó. Így egy ciklusszámlálóval ami körönként növekszik, nagyon sok kevésbé pontos időzítési feladatot meg lehet oldani.( ciklusonként-x ciklusonként hajtódjon végre) Az RTC-t meg ha nem kell másodperc kijelzés, nagyjából mindegy mikor kérdezed le, max a percváltás 1-2 mp-t csúszik. De mivel ezek nem adódnak össze szerintem nem zavaró. A loop ciklusok jól megírva amúgy sem tartanak olyan sokáig, így a 1.. 100 ciklusonkénti leolvasás senkit nem fog zavarni.
Teljesen használható az AI. Én csak a hibákról kérdeztem, nem kértem meg arra, hogy készítse el a szoftver működő változatát. Saját programokkal már ez van. A teljes programot nem, de a program blokkokat nagyon szépen megírja, sőt van, hogy több változatot is kipróbálok, mert nem biztos, hogy az első metódus a legjobb, MiniC program használatakor 99%-át az eljárásoknak anulálni kellett, mert a MiniC nem mindent támogat a szabvány C eljárásokból és függvényekből. Mégis sikerült megírni. Igaz én kettőt is tartok. Egy ingyenest (Gemini) és egy fizetőst (Chatgpt), így van kontrollom is a sajátomon felül.
Szia Lalca
Úgy néz ki hogy egyenlőre bevált amit mondtál, mivel az óra 3D nyomtatóval készül igy egyenőre csak a másodperc kijelzés megy, de az most már hogy átírtam amit mondtál igy rendben számol. A pontosságáról majd csak ha teljesen kész akkor tudok mondani valamit. Köszönöm szépen a segítséget, további szép napot kívánok. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
A probléma gyökerét kellene kezelni, de kezdőknél ez túl nagy feladat szokott lenni.
Mindenesetre - és egyelőre... - megformázta(tta)m a kódot, hogy legalább kicsit átláthatóbb legyen, ha már nem eléggé strukturált. A két szóközös behúzás amúgy is az ördögtől való. : -) Ha tabokkal esetleg nem jó, ki lehet cserélni szóközökre, megoldom. Ragaszkodni kell a formához, nem feltétlenül ehhez, csak hogy mindig minden pont ugyanúgy legyen leírva: szóközök, behúzások stb. A függőleges tömörség is nagyon kell, hogy áttekinthető legyen egy-egy blokk vagy függvény. Remélhetőleg nem maradt ki egy-két karakter, de úgyis gyorsan kiderül: A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
Szia Tki
Köszönöm a programot, feltöltöttem. Egyenlőre jónak néz ki.Bár csak azt nemértem minek az RTC be elem, mert ha kikapcsolod az órát és újra be akkor először az üdvözlő felírat jelenik meg majd telefonnal összekapcsolva az appban be lehet állítani az időt egy gomb nyomással, szóval tök mindegy hogy mit mutat igyis úgyis be kell állítani addig semmit se csinál. További szép napot kívánok A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
Mert ha van benne elem, nem felejti el az időt ha kikapcsolod a tápfeszt, az akkor is az RTC megy tovább...
Felületes ránézésre a "data" változó tűnik az állapot tárolójának: "clock", "date" stb. Csak éppen "hello"-val indul. :
String data = "hello"; Próbáld meg ezt más üzemmódra állítani, pl. legyen "clock" a kezdőértéke, mert magától nem kapcsol át, ahogy néztem. "Alarm"-ból pl. visszakapcsol "clock"-ra. De ne rám hallgass, hanem keresd meg a funkciókat a kódban és kísérletezz velük egy kicsit. Nincs túl sok értékadás, ez eléggé követhető, hogy ezzel kapcsolatban mi történik.
Köszönöm szépen.
Tesztelni fogom amit írtál.
Igen azt tudom hogy így müködik, de mivel ha kihuzod a tápból és vársz akkor ha bedugod és elindul akkor a "Helló" felírat jelentkezik be és nem megy tovább csak ha beállítod az időt, szóval erre mondtam hogy minek.
Nyilván a programtól függ minden, hogy van megírva.
Ha egyszer beállítod, és úgy módosítod a programot, hogy hagyja ki legközelebb újraindításnál a beállító menüt, akkor normál óraként fog működni, és a valós időt fogja mutatni minden újraindításnál, mert az RTC -ből kéri le az időt, nem pedig a beállítási menüvel kezd. Persze ehhez tudni kell a programot is megfelelően megírni, nem csak demókkal próbálkozni. A demók arra jók, hogy lásd mit tud, hogy csinálja, és abból összelegózd magadnak ahogy akarod. A példánál maradva, változtatni kell, hogy egyből az RTC -ből lekérdezett időt mutassa indulásnál, és egy gombnyomásra lépjen csak be a beállítás menübe. Ha így van programozva, akkor nem kell folyton beállítgatni, hanem mindig a valós idővel indul "áramszünet" után is, ha az RTC -ben van elem. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2025
Arduino + kommunikacio PCKeresek olyan programot ahol a Arduinohoz csatlakoztatott nyomogombok az USB porton keresztül láthatok legyenek a PC-n. A PC programbam van olyan opcio, hogy billentyüzet néhány gombjához extra funkciokat rendeljünk. ( kép centirozása pl Alt+C stb. A feladatban ezek a billentyük nem a billentyüzeten lennének, hanem az a 4 gomb közül egy. Ismertek ilyen megoldást?Ha nem Arduinoval,abbor más megoldás is érdekel. ( pl kapni extra numerikus billentyüzetet ami Notebookon remekül müködik a számok beadására).
Szerintem neked USB HID keyboard-ra van szükséged. Sok kártyán csak soros vonal van és soros-USB átalakító (mint a Nano-n is), azok nem alkalmasak rá, mert a PC-n soros portnak látszanak, de a nagyobb Arduinokon szokott lenni. A többi a szokásos játék: mi éri meg, mi nem.
Én csináltam ilyet, csak egy AT90USB162-es chippel saját magam (nem túl sok alkatrész), és nem Arduino rendszerben. Egy lista a fentiekről (lehetnek benne hibák):
Hehe, találtam egy arduinos HID keyboard-alkalmazást:
https://www.instructables.com/How-to-Make-a-Arduino-HID-Keyboard/
Kösz már találtam készet ami programozhato is (a 15 gombja). Pontosan ilyesmi kellett, és nem is drága. ( StreamDeck).
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2025
Érdekes megoldás! Ahelyett hogy egy vusb-t alkalmazna, átprogramozza az (eredeti) arduinó lapon található mega32-est hogy onnantól ő egy billentyűzet. Tetszik!
Ha szeretnéd Arduinoval megoldani, az is opció, de nem egyszerűbb egy meglévő, például kidobásra szánt billentyűzet illesztő mátrixára tenned a nyomógombokat? Ott a kész illesztő, csak kötni kell.
Meg lehet csinálni, de a StreamDeck nagyságrendekkel több legetőséget kínál. Én sem folglalkoztam ilyennel, a programban minden lehetőség benne van, nem éri meg vacakolni vele. hacsak nem az építés öröme.
Komfort indexSziasztok.Van egy negatív vezérlésű index karom a mi vezérli a multitimmert ami a index reléket. Hogyan lehetne megoldani ardunio nanoval index vezérlését? Csatolom a kapcsolást. Kapacitiv érzékelő tapasztalatSziasztok!A linkelt kapacitiv érzékelővel szeretnék ledeket kapcsolgatni. A boardon bekötve a jelet figyeli és a kimenetet ehhez képest váltogatja. Kérdésem az lenne hogy ide kell-e ellenállást bekötni a jel-vezetékbe, mert néha furcsa dologat csinál. Régebben láttam valami külföldi oldalon hogy oda különböző ellenállásokat tesz, de az mit csinál pontosan? Van ezzel kapcsolatban tapasztalatotok? Érzékelő:TTP223B |
