Igen, amelyik elko nem szárad ki, az működik akár hány év múlva is, függetlenül a gyártótól! Ez sajnos teljesen kiszáradt!
Ez sajnos nem igaz a volt szovjet ipar által gyártott termékek nagy részére.
Azok sokszor még újonnan is problémásak voltak.
Csak a régi márkás elkók nem száradnak ki, mert gondosan vannak tömítve a mostaniak (nem a márkásak) azok meg pukkannak, púposodnak pár év után. Nem véletlen, hogy akár milyen hibát itt megemlítesz, soxor jön ez a válasz: "át kell kondizni" !
Nem tudom, nekem még nem volt bajom, orosz katonai készülékekből szedett kondikkal de a szovjet táskarádiók is működnek a mai napig (Sokol, Vef stb.) és ha hibás az általában nem a kondik miatt van. A szovjet olajkondikért meg egyenesen oda vannak a hifisek. De el tudom hinni, hogy neked sok negatív tapasztalatod volt.
Idézet: „szovjet táskarádiók is működnek a mai napig (Sokol, Vef stb.) és ha hibás az általában nem a kondik miatt van.” Sajnos nem igaz, legtöbb szovjet rádióban 33nF, narancssáraga kondik zárlata, átvezetése okozták a hibák többségét. Egyéb hibák leejtés, mechanikai sérülések voltak és a kopó alkatrészek, potik, kapcsolók.
Nem pont kondi, de talán emlékszel a sok kigyulladt színes televízió esetére a moszkvai olimpia idején. Párthatározat volt róla, hogy az olimpiára tudjanak színes TV-ket venni a népek.
Nem volt elég itthoni kapacitás, ezért szovjet színes TV-ket matricázott át a Videoton. A szovjeteknél is hasonló újító mozgalom lelkesíthette a dolgozó osztályt, mint nálunk. Talán tőlük vettük át. Valamilyen okból az éghetetlen bakelit csatlakozókat kiváltották növényi rostokból sajtolt anyagból gyártott csatlakozókra. Talán könnyebb volt megmunkálni, talán a bakelit kellett a hadiiparnak. Nos ezek a növényi "műanyagok" sajnos égtek mint a rongy. És az elektroncsövek környékén bizony volt hő rendesen. A sok háziasszony meg szerette bepakolni szűk helyekre a család szeme fényét, letakarni mindenféle szövött, horgolt kis terítőkkel, úgy hogy a TV belsejében volt hő rendesen. Aztán a felgyülemlett por, szösz a túlhevült környezetben felizzott, a növényi anyag lángra kapott, és több lakás is teljesen kiégett.
Ezek szerint jelen világunkban már nem gyártanak márkás minőségi elektrolit kondikat?
De ha mégis, akkor azt hol lehet beszerezni, mert szívesen használnék olyat! 470µF 6V-16V 1000µF 6V-16V 2200µF 6V-16V
Keresd a Nippon Chemi-Con és a Nichicon termékeit!
Ahogy "kadarist" kolléga mondja. Nichicon, vagy Rubycon, ma is kapható, persze nem azon az áron, amennyi a kínai. Gyártanak ma is minőségi dolgokat, de régen szinte minden az volt ma meg nem. Ma minden pompás színekben tündököl....... Az általad említett kondikat ha erre jársz szívesen adok. Természetesen ingyen.
Köszönöm a választ, és a felajánlást!
Ezeknek a kondiknak a méretei mm-ben mekkorák lennének?
Ha nem nagy feladat, be tudnátok sorolni az alábbi elko márkákat? A HEStore-ról való a lista:
Én is mindig gondban vagyok, hogy melyik a jó. AISHI BIGCAP CAPXON CFComp Chengxing EPCOS Elite Fenghua G.Luxon HITANO JAMICON Jb Capacitors KEMET KFSON LUX MULTICOMP PRO NIC COMPONENTS NICHICON Nippon Chemie PANASONIC RUBYCON SAMWHA SAMXON SR PASSIVES SamYoung Electronics TEAPO Electronic Corporation UNITED VARIOUS VISHAY Wurth Elektronik
NICHICON
Nippon Chemie PANASONIC VISHAY JAMICON EPCOS Rubycon Szia! Én ezeket használnám a felsoroltak közül. Jó még a Matsushita (Panasonic) márka és az amerikai Sprague is. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2025
A "melyiket ne" is érdekel, ha valami nagyon gyatra minőségű
Köszönöm. Na, itt már vannak egymásnak ellentmondó tételek.
Én amondó vagyok, hogy a jókból válassz és ne köss kompromisszumot. A Jamicont is felejtsd el, véletlenül tettem a jók közé..
Milyen tipusú kondenzátorok?Sziasztok!A képen smd kondenzátorok és a típusjelzésük(?) látható.Kérésem az,ha valaki meg tudná mondani,hogy pontosan milyen tipusú kondenzátorok ezek?Sokféle van belőlük. A választ előre köszönöm. Mikró nagy feszültségű kondenzátorSziasztok!Abban segítsetek, hogy a mikró nagy feszültségű kondit hogyan lehetne (szakszerűen) kisütni. Nem vagyok híve a fogós és csavarhúzós kisütésnek! Köszi!
Ellenálláson keresztül süsd ki. 1-10 kOhm körüli néhány másodperc alatt kisüti, de nagyobb teljesítményűt és feszültségűt válassz. Egyébként max tönkre megy...
1210 méretű MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor) - többrétegű kerámia kondenzátor.
220nF 5%. Sajnos a dielektrikumra nincs adat, de az 5%-os tűrést csak a jobbak, pl X7R vagy U2J tudják teljesíteni.
Vársz 34 másodpercet kikapcsolás után és 100V alá fog csökkenni benne a feszültség.
Mindegyik kondenzátorba be van építve egy 10Mohm körüli párhuzamos kisütőellenállás, ezért ha nem szakadt akkor előbb-utóbb magától is kiürül. A nagy impulzusenergia miatt amúgy is érdemes kicsit várni, aztán egy 10-100Kohm közötti 5W huzalellenállással ki tudod sütni teljesen.
230V E27-es villanykörtét a kapcsaira érintek...
Köszi! Ebből 2db sorba kötve? Jó lehet?
Hány izzót tudnál ennek az árából venni, foglalattal?
Köszönöm mindenki a segítséget! Áramtalanítás után úgyis várni szoktam vele meg izzó még akad is!
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2025
Elnézést kérek a késői válaszért de nagyon elfoglalt voltam a napokban.Köszi a választ,sokat segítettél.Igazad lehet,hogy ezek jó minőségű kondik lehetnek mert sok 1%-s és vannak közöttük nagyfeszültségűek is.Ha valaki még találna valamit róluk azt is megköszönném.
Szia! Nem, mert legalább 630V DC feszültségtűrésű kondenzátor kell.
Nem lehet, ugyanolyan feszültségtűrésű X2 besorolásúra cseréld, mint ami tönkrement.
