Lapozás: OK   4012 / 4076
(#) szs válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 19, 2025 / 1
Talán így csinálnám:
(#) SlyChocolate válasza szs hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Két kérdés ezzel mennyivel csökkene a jelszínt?
Illetve a közösített plussz veteték és a test közzé minek kell a harmadik ellenállás?
Szerintem a felső (2db 4700Ω) ellenállások eredője (2350Ω) és a 47000Ω arányában csökken.
Ezért kell a harmadik (47000Ω)ellenállás
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
(#) SlyChocolate válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Ahogy tetszik mondani.
(#) SlyChocolate válasza uniman hozzászólására (») Ápr 19, 2025 1 /
Azt nem tudom, hogy tud-e egy csatornás kimnetet ez a fejegység.
A leírásában nem láttam ilyet.
Akkor csak neked, hogy hiper pontos legyek:
Pioneer MVH-S 300BT
(#) Régi motoros válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Pedig csak el kellene olvasni a használatit, ott van a linken amit mutattál.
Elsősorban a 7, 34 és 35 oldalakat ajállom figyelmedbe...
(#) uniman válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Ez pont az, amivel nem kell semmit csinálni! Az audio menüben a SUBWOOFER-t ON-ra kell állítani.
Ha meg több mélyhang kell, ott van erre az EQ SETTING-ben a SUPER BASS mód.
De jobb lett volna ezt a megfelelő topikban tárgyalni:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/autoradio-fejegyseg-problemak...laszok
(#) SlyChocolate válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Igen ír ilyet ez tény.
Csak az nem derült ki, hogy ilyenkor mind a két hátsó rca.csatlakozón ugyan az a mono jel lessz kinn vagy csak az egyiken lesz jel?
Az R/SW kimenet a közösített mono sub jel ezt kell mono erősítőre kötni, ha ez az igény.
(#) kendre256 válasza szs hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Nem helyes a számítás, mert kimenetet a másik kimenet belső ellenállása is terheli. Emiatt az adott "feszültségosztó" felső tagja a 4700 Ohm lesz, az alsó tag pedig a másik 4700 Ohm és a 47kOhm párhuzamos eredője. Az adott bemenet feszültségből a felénél kicsit kisebb lesz a jel (és két bemenet leosztott jele összegződik).
A harmadik ellenállásra nincs feltétlenül szükség, a következő fokozatnak is van bemenő ellenállása, de az az osztás arányt valószínűleg nem befolyásolja (hacsak nem a 4700 Ohm nagyságrendjébe esik).
Oksa, köszi a segítséget.
(#) Bender92 hozzászólása Ápr 20, 2025 /
Analóg tv
Sziasztok! Van egy Videoton mini tv-m amit szeretnék használni. Milyen eszköz/átalakító kell hogy a mai normának megfelelően legyen rajta adás?
(#) Régi motoros válasza Bender92 hozzászólására (») Ápr 20, 2025 / 1
Van rajta egyáltalán valamilyen videojel bemenet?
Az antenna RF bemenettel szerintem bajos lesz.
Maximum olyan TV Box-al tudnád, amin van RF kimenet is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2025
(#) Gafly válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 20, 2025 / 2
(#) Bender92 válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Köszönöm a választ.
(#) Bender92 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Köszönöm, ez nagy segítség. Innen már boldogulok.
(#) mek-elek válasza Bender92 hozzászólására (») Ápr 20, 2025 / 1
Innentől két variáció van, veszed, vagy csinálod. A 2. képen egy gyári, ezzel bármelyik csatornára keverhetsz eszközöket. A másik ha magad csinálod, mint én 2022-ben egy barátomnak. Ennek részletei a ki mit csinált témában a 1623 oldalon.
(#) SlyChocolate hozzászólása Ápr 20, 2025 /
Kondenzátorok feszűltség emelése
Sziasztok lenne egy újabb kérdésem ha nem gond.
Olvasgatva a topicot nem igazán találtam a témában semmit.
A kérdés az lenne ha egy egyenáramú tápegységre párhuzamosan rákötök egy nagyobb kapacitásu kondenzátort akkor az tényleg emeli a feszűltséget vagy sem?
Ez csak egy látszólagos feszűltség emelkedés vagy sem?
(#) Bakman válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Attól függ.
Ha egyenirányított feszültségről beszélünk, akkor emelheti, mert csökkenti a hullámzást, ugyanakkor ez üresáratra nem érvényes.
Ha kapcsolóüzemű a tápegység, akkor nem emeli.
(#) szs válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Ha eleve jó az a tápegység (márpedig gyárilag miért ne lenne az) akkor miért is emelné?
A kondenzátor nem csodaszer.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Ez ugyan az pepitában, mint amit én is leírtam. Nem is én vagyok a kérdező.
(#) szs válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
„Ez a változás egyáltalán nem csak látszólagos”
Bizonyos (kis) mértékig lehet így igaz.
Mert igaz az, hogy a nagyobb kapacitású kondenzátor később sül ki, - azonban később is töltődik fel.
Tehát: kiszámolta azt a gyártó, mekkora kell, nem érdemes sokkal nagyobbat tenni.
(#) SlyChocolate válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Oké de ha fontos a pontos DC tápfeszűltség akkor a hagyományos transzformátor szekunder oldalát mely feszűltség értékre kell méretezni?
Például ha egyenírányítás után 12 volt kell.
Akkor az AC legyen 12 volt vagy vegyük figyelembe a nyök 2-vel megemelt feszűltséget DC oldalon?
Tehát legyen-e ennyivel kevesebb a szekunder feszűltség?
Remélm nagyából érthető?
(#) Suba53 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Ha fontos a pontos DC tápfesz, akkor az egyenirányítás, pufferelés után stabilizátor áramkör szükséges, aminek a kimenete mind a terhelésre, mind a hálózati feszültség ingadozásaira is érzéketlen.
Ez lehet analóg, vagy kapcsoló üzemű, az egyéb igényeknek megfelelően.
Ha a trafó teljesítménye nem SOKKAL haladja meg a kívánt teljesítményt, akkor semmi teendő nincs. Ha a megfelelő kondenzátor van ott, akkor a névleges feszültségű trafó a névleges teljesítményen jól fog szolgálni.
Az csak terheletlenül igaz, hogy a trafó feszültségéből 1,41-szeres lesz.
(#) pucuka válasza SlyChocolate hozzászólására (») Ápr 20, 2025 / 1
Sajnos, a válasz nem ilyen egyszerű. Ha vesszük az alap egyenirányító működését, (egyutas, kétutas is) üresjáratban az egyenirányító kapocsfeszültsége a puffer kondenzátoron a DC feszültsége trafó effektív szekunder feszültségének gyök kétszerese lesz.
Ha terheled, figyelembe kell venni a kondenzátoron kialakuló, terhelő árammal arányos hullámzó (ripple) feszültséget:
Figyelembe kell venni továbbá a trafó egyenáramú belső ellenállásán keletkező árammal arányosfeszültség csökkenést, valamint az egyenirányító(k) nemlineáris belső ellenállásán átfolyó terhelő áram hatására keletkező feszültségcsökkenést is.
(#) Udvari Zsombor válasza Bender92 hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Attól függ, hogy mit szeretnél: AV bemenetet vagy adások vételét?
Az adásokhoz egy digitális box fog kelleni, attól függően, hogy kábeles vagy antennás vételt akarsz. Ha nincs RF kimenete, akkor RCA→RF átalakító is kelleni fog.
Viszont sima AV bemenethez csak az RCA→RF átalakító kell.
(#) SlyChocolate válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Nem dolgoztál feleslegesen.
Köszönöm a választ.
Igen hagyományos toroid transzformátorról van szó.
(#) Fats Domino hozzászólása Ápr 21, 2025 /
Tölthető akku
Üdv! Ez lehetséges? AA méretű
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2025
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Rá van írva.
Következő: »»   4012 / 4076
