Talán így csinálnám:
Két kérdés ezzel mennyivel csökkene a jelszínt? Illetve a közösített plussz veteték és a test közzé minek kell a harmadik ellenállás?
Szerintem a felső (2db 4700Ω) ellenállások eredője (2350Ω) és a 47000Ω arányában csökken.
Ezért kell a harmadik (47000Ω)ellenállás A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
Ahogy tetszik mondani.
Azt nem tudom, hogy tud-e egy csatornás kimnetet ez a fejegység.
A leírásában nem láttam ilyet. Akkor csak neked, hogy hiper pontos legyek: Pioneer MVH-S 300BT A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
Pedig csak el kellene olvasni a használatit, ott van a linken amit mutattál.
Elsősorban a 7, 34 és 35 oldalakat ajállom figyelmedbe...
Ez pont az, amivel nem kell semmit csinálni! Az audio menüben a SUBWOOFER-t ON-ra kell állítani.
Ha meg több mélyhang kell, ott van erre az EQ SETTING-ben a SUPER BASS mód. De jobb lett volna ezt a megfelelő topikban tárgyalni: https://www.hobbielektronika.hu/forum/autoradio-fejegyseg-problemak...laszok A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
Igen ír ilyet ez tény.
Csak az nem derült ki, hogy ilyenkor mind a két hátsó rca.csatlakozón ugyan az a mono jel lessz kinn vagy csak az egyiken lesz jel?
Az R/SW kimenet a közösített mono sub jel ezt kell mono erősítőre kötni, ha ez az igény.
Nem helyes a számítás, mert kimenetet a másik kimenet belső ellenállása is terheli. Emiatt az adott "feszültségosztó" felső tagja a 4700 Ohm lesz, az alsó tag pedig a másik 4700 Ohm és a 47kOhm párhuzamos eredője. Az adott bemenet feszültségből a felénél kicsit kisebb lesz a jel (és két bemenet leosztott jele összegződik).
A harmadik ellenállásra nincs feltétlenül szükség, a következő fokozatnak is van bemenő ellenállása, de az az osztás arányt valószínűleg nem befolyásolja (hacsak nem a 4700 Ohm nagyságrendjébe esik).
Oksa, köszi a segítséget.
Analóg tvSziasztok! Van egy Videoton mini tv-m amit szeretnék használni. Milyen eszköz/átalakító kell hogy a mai normának megfelelően legyen rajta adás?
Van rajta egyáltalán valamilyen videojel bemenet?
Az antenna RF bemenettel szerintem bajos lesz. Maximum olyan TV Box-al tudnád, amin van RF kimenet is. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2025
Köszönöm a választ.
Köszönöm, ez nagy segítség. Innen már boldogulok.
Innentől két variáció van, veszed, vagy csinálod. A 2. képen egy gyári, ezzel bármelyik csatornára keverhetsz eszközöket. A másik ha magad csinálod, mint én 2022-ben egy barátomnak. Ennek részletei a ki mit csinált témában a 1623 oldalon.
Kondenzátorok feszűltség emeléseSziasztok lenne egy újabb kérdésem ha nem gond.Olvasgatva a topicot nem igazán találtam a témában semmit. A kérdés az lenne ha egy egyenáramú tápegységre párhuzamosan rákötök egy nagyobb kapacitásu kondenzátort akkor az tényleg emeli a feszűltséget vagy sem? Ez csak egy látszólagos feszűltség emelkedés vagy sem?
Attól függ.
Ha egyenirányított feszültségről beszélünk, akkor emelheti, mert csökkenti a hullámzást, ugyanakkor ez üresáratra nem érvényes. Ha kapcsolóüzemű a tápegység, akkor nem emeli.
Ha eleve jó az a tápegység (márpedig gyárilag miért ne lenne az) akkor miért is emelné?
A kondenzátor nem csodaszer.
Ez ugyan az pepitában, mint amit én is leírtam. Nem is én vagyok a kérdező.
Idézet: „Ez a változás egyáltalán nem csak látszólagos” Bizonyos (kis) mértékig lehet így igaz. Mert igaz az, hogy a nagyobb kapacitású kondenzátor később sül ki, - azonban később is töltődik fel. Tehát: kiszámolta azt a gyártó, mekkora kell, nem érdemes sokkal nagyobbat tenni. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2025
Oké de ha fontos a pontos DC tápfeszűltség akkor a hagyományos transzformátor szekunder oldalát mely feszűltség értékre kell méretezni?
Például ha egyenírányítás után 12 volt kell. Akkor az AC legyen 12 volt vagy vegyük figyelembe a nyök 2-vel megemelt feszűltséget DC oldalon? Tehát legyen-e ennyivel kevesebb a szekunder feszűltség? Remélm nagyából érthető?
Ha fontos a pontos DC tápfesz, akkor az egyenirányítás, pufferelés után stabilizátor áramkör szükséges, aminek a kimenete mind a terhelésre, mind a hálózati feszültség ingadozásaira is érzéketlen.
Ez lehet analóg, vagy kapcsoló üzemű, az egyéb igényeknek megfelelően.
Ha a trafó teljesítménye nem SOKKAL haladja meg a kívánt teljesítményt, akkor semmi teendő nincs. Ha a megfelelő kondenzátor van ott, akkor a névleges feszültségű trafó a névleges teljesítményen jól fog szolgálni.
Az csak terheletlenül igaz, hogy a trafó feszültségéből 1,41-szeres lesz. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2025
Sajnos, a válasz nem ilyen egyszerű. Ha vesszük az alap egyenirányító működését, (egyutas, kétutas is) üresjáratban az egyenirányító kapocsfeszültsége a puffer kondenzátoron a DC feszültsége trafó effektív szekunder feszültségének gyök kétszerese lesz.
Ha terheled, figyelembe kell venni a kondenzátoron kialakuló, terhelő árammal arányos hullámzó (ripple) feszültséget: Bővebben: Link Figyelembe kell venni továbbá a trafó egyenáramú belső ellenállásán keletkező árammal arányosfeszültség csökkenést, valamint az egyenirányító(k) nemlineáris belső ellenállásán átfolyó terhelő áram hatására keletkező feszültségcsökkenést is. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2025
Attól függ, hogy mit szeretnél: AV bemenetet vagy adások vételét?
Az adásokhoz egy digitális box fog kelleni, attól függően, hogy kábeles vagy antennás vételt akarsz. Ha nincs RF kimenete, akkor RCA→RF átalakító is kelleni fog. Viszont sima AV bemenethez csak az RCA→RF átalakító kell.
Nem dolgoztál feleslegesen.
Köszönöm a választ. Igen hagyományos toroid transzformátorról van szó.
Tölthető akkuÜdv! Ez lehetséges? AA méretűA hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2025
Rá van írva.
