Akadt még kérdésem...
Arra gondoltam - pusztán kényelmi és design okokból - hogy a kapcsoló állását jelezhetné 1-1 LED. Node milyen ellenállás kell neki? Hiszen attól függ, hogy a táp potijaival mit állítok be, változik minden érték... Vagy rosszul látom?
Szia mindenkinek!
Én is egy digites kijelzőt szeretnék csinálni a tápomhoz, de ahogy itt elnézem a hozzászólásokat, kiderűlt számomra, hogy Topi rajza nem úgy működik ahogy kellene, - pláne nekem, mert csak dupla kijelzőm (2x7 szegm.) van - de jó rajzot nám láttam sehol De ahogy az ICL7101-es IC adatlapjában néztem a kapcsolást, a 7 szegmenses kijelzők bekötésével nem tudok dűlőre jutni az EAGLE-ben, mert a 4-es kijelzőnek csak az "a" és "b" szegmense van bekötve, az IC 19-es lábára, holott annak kellene lennie az elsőnek. Vagy tévedek? Ha van valakinek működő kapcsolása megoytaná velünk is? Üdv: Karesz
Hali
Én is azt építettem meg és 2 napig küzdöttem, mire kijavítottam a hibákat (mivel nem tudtam, hol keressem ![]() Nem sok eltérés van a gyári rajz és a fent lévő között. A kijelzővel kapcsolatban mindössze annyi, hogy fordítva van a sorrend az itt lévő rajzon és a gyárin, tehát ami a gyárin az 1-es, az itt a 4-es, ami ott a 2-es, az itt a 3-as, stb. Még annyi, hogy ha sima, natúr 2x7 szegmenses kijelződ van akkor a legelső számnál nem az a és b szegmens kell neked, hanem a b és a c. (a gyári rajzon ugyanis egy olyan 4x7-es van bekötve, aminek a legelső szegmense csak egy 1-est tud mutatni, és annak más a jelölése) Remélem segített. ![]()
Még annyit tapasztalatként, hogy érdemes a 7107-es adatlapjában szereplő alkatrész-értékekkel dolgozni; nekem az itt szereplőkkel folyamatosan ugrált a kijelző, akármit csináltam...
Tehát akkor érdemes az itt(Topi rajza) lévő rajzból megcsinálni, csak a kijelzőket variáljam át az én dupla kijelzőimre, és nekem csak az "f" szegmens nem kell, mert 32v a max a tápomban.
Az alkatrész-értékek pedig az Ic adatlapja szerint legyenek? ha jól értettem. Ja, és a kijelzőnek feltétlen kell a -5v ugye? Üdv Idézet: „Tehát akkor érdemes az itt(Topi rajza) lévő rajzból megcsinálni” Van valahol ebben a topicban egy másik NYÁK-rajz ugyanehhez a kapcsoláshoz, de az sokkal egyszerűbb, javallanám azt. Abban annyi az eltérés, hogy a kijelző nem ugyanarra a panelra megy, mint a többi cumó, de mivel úgyis át kell kötni a megfelelő lábakat, ezért sztem ez célszerűbb. Én úgy csináltam, hogy egy rossz IDE kábelt kiszedtem egy szintén rossz PC-ből és azzal kötöttem össze az IC kimeneteit a LED-ek bemeneteivel. Kicsit macerásabb, mint a Topi féle, de így célszerű megoldani, ha 2x7 szegmenses van akkor is. (én 4x7-essel dolgoztam ![]() Idézet: „csak a kijelzőket variáljam át az én dupla kijelzőimre” Igen Idézet: „és nekem csak az "f" szegmens nem kell, mert 32v a max a tápomban” Ezt hirtelen nem értem... ![]() Idézet: „Az alkatrész-értékek pedig az Ic adatlapja szerint legyenek” Célszerű, nekem csak azzal működött rendesen, de ki tudja... Idézet: „Ja, és a kijelzőnek feltétlen kell a -5v ugye” Sztem az IC-nek kell, de igen, mindenképp Valamint a helyes mérésekhez nekem be kellett építenem egy osztót a két mérőpont közé. (ez hiányzott a Topi-féle rajzról, nem tudom, hogy azon, ami egyszerűbb, és javasoltam, már benne van-e; később megnézem, ha kell) Idézet: „és nekem csak az "f" szegmens nem kell, mert 32v a max a tápomban” Merthogy az első kijelzőnek 2-est és 3-ast is kell mutatni, nem csak egyest. Próbálgatom a kijelzőlábak bekötését, de nem jutok egyről a kettőre! ![]() köszi Idézet: „Merthogy az első kijelzőnek 2-est és 3-ast is kell mutatni, nem csak egyest.” Sztem ez az IC nem tud az első digiten 1-estől különböző számot kiírni... Lehet, hogy én tudom rosszul, de ha 32 voltot akarsz mérni, sztem eggyel odébb kell tenni a tizedespontot, hogy százas nagyságrendű legyen, persze akkor csak tizedes pontosságú lesz. A kijelzőket innen ki tudod sakkozni: Bővebben: Link A PDF-et kicsit később megnézem, most szaladok tova, de később és főleg este gép előtt leszek
Köszi, én meg mára befejeztem,
![]() maradt egy-két láb amit nem tudom mire kell. Üdv. :wave:
Idővel meglesem, de nem kell minden lábat bekötni, marad szabadon is
Hoppá!!
Nem jó, mert most jutott eszembe/vettem észre, hogy tükrözni kellett volna valamelyik alkatrészt (IC-t vagy a kijelzőket) ha így, a fóliaoldal felől akarom betenni a kijelzőket, ahogy Topi rajzán láttam.
Helló
Milyen a kijelződ típusa? Lehet, hogy van hozzá kész rajz és nem kellene szenvedned vele. Üdv: Ricsi
Nem volt 0,2 ohmos ellenállás; jó az, ha 2 0,1-eset sorba kötök?
Két féle van, az egyiken M8024, a másikon TFK-018. Amúgy ha azt kérded, közös anódosak.
Jó lesz úgy is. :yes:
Kari55:csak azért kérdeztem ,hogy hátha van olyan kijelzőhöz nyákrajzom. de nincs. :no:
Azért köszi hogy kerested.
Még próbálkozom vele...
Mi most a gond? kicsit szét van a fejem...
Ricsi: megy most a labortápos témában ez a táp, és van egy csomó kérdése az illetőnek... Én se értek hozzá annyira, de nem jó így a rajz? (a kérdések alapján...)
elolvastam, hogy mit ír. Elég volt felfogni. A rajz az jó, csak ő változtatni akar rajta egy pár dolgot és azért kérdezett annyit. Nyugodtan megcsinálhatod úgy ahogy a rajzon van, menni fog.
Én is így vettem ki, csak azt nem, hogy azért változtat, mert különleges igényei vannak, vagy azért mert nem jó... Fel tudsz jönni MSN-re?
Helló mindenki!
Szeretnék készíteni a tápomhoz voltmérőt és ampermérőt!Van itthon sa52-11ewa típusú kijelzőm,de sajnos nincs hozzá nyákrajzom!!Ha valaki tudna segíteni és tenne fel egy használhatót azt megköszönném!! ![]()
helló
Topi rajza pont jó neked. a MAN6960 bekötése pont ugyan az mint ami neked van, tehát tökéletesen megfelel neked. ![]()
A tápban a 3054 és a 3055 csak akkor melegszik, ha nagyobb áramot kapcsol vagy folyamatosan? (remélem az előbbi)
melegszik az kisebb áramoknál is. nekem a tápomban 2-300mA-nél is szépen melegszik. Egy félóra után jó meleg a borda.
Hát ez fél siker...
A táp elsőnek semmit sem csinált. Ez egyrészt jó volt, mert nem verte le Paksig a villanyt, másrészt vakartam a fejem, hogy mi lehet a baj, mikor mindent 3x átnéztem. Persze csak az IC-t nem tettem be a foglalatba. ![]() Ezek után újabb próba. A feszt szépen szabályozza, a trimmer és a tekerős poti is. Azaz ott is érdekes a dolog... Olyan mintha nem lenne lineáris a poti. 24 volttól lefele szépen szabályoz folyamatosan egészen 10-12 voltig. Onnan lefele pedig minimális mozdításra is 3-4 voltot ugrik, közel sem olyan precíz, mint 12 volt felett. Az áramot szabályzó potikra viszont egyáltalán nem reagál. Bekötöttem a multimétert amper mérésre és a tesz ventilátor el se indult. A panel műszer meg stabilan 0,04-et mutatott. Feszmérés üzemmódban meg tök 0-t. Összegezve: panelműszerrel van valami, sztem a bekötés nem jó, mert amúgy mutatja az értékeket. A táp áramszabályzásával is van valami... Ötlet? ![]()
Üdv! Topi tol kérdezném, hogy az IC ért kelett-e postaköltséget fizetni vagy teljesen ingyen volt? Köszi a választ!
Ha arra gondolok, amire te gondolsz(a maximos ingyen cucc), akkor nem kell semmit sem fizetni érte.
Igen maximos de egyes termékekre nem vállalják a postaköltséget ha jól tudom
