Fórum » Indukciós hevítő készítése
Kérdés: az 1-2 melegítés mit jelent? Terhelt állapot, vagy akár "üres" bekapcsolás? Nem mindegy. A gate kör zárlata viheti a meghajtást is, vagy viszont. Zeneres védelem lehet persze.
Hát jó kérdés. Annyit tudok hogy többször cserélték az igbt-ket. Aki csinálta kipróbálta működött. A tulaj ahogy használni akarta levágta az kismegszakitót. Ezt eljátszották kétszer, így került hozzám.
Azon agyalok, hogy kelenne éleszteni/tesztelni? Labortáprol 2X80V tudok adni neki DC-ben, azaz 160V-t. A nagy tekercs nélkül fog indulni? Azaz a gate vezérlését megnézni, mekkora frekin mennek ezek a csodák? Nem szeressük az ilyen rezgö körös nagy teljesítményű "adókat"
A próba nem tilos - max sokra nem mész vele. Vagy látsz valamit a gateken, vagy nem - van-e valamilyen visszacsatolás a kollektorokról, vagy nem - vagy esetleges század ohmnyi emitter ellenállásokról.
Ha nem tudod feltérképezni legalább a teljesítmény kört, akkor lutri.. és mi van a "fejben" konkrétan? A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2025
Hevítő- főzőlapSziasztok!Hozzáértőket kérdezem. Indukciós főzőlapból lehet-e hevítőt építeni. Köszönöm a válaszokat.
Szia, mi lenne a "feladat"? Melegíteni lehet vele igen, ki kell csatolni a munkatekercsről és mehet a buli, kérdés mi a feladat mert ezzel melegíteni lehet, hevíteni kevésbé...
A tekercs cseréjével esetleg hevíteni is lehet?
Az a helyzet, hogy a tekercs cseréje csak egy dolog. A komplett rendszerből, panelről még ki kellene vezetni egy kondenzátort is, ami paralel van kötve a főző-tekerccsel.
Ezt azért kell megtenni, mert ebben az L-C körben igen nagy köráram folyik és ha csak a tekercset hozod ki, akkor az a 2 vezeték esetleg füstölne, stb... Viszont a rezgőkörhöz vezető két drót már "vékonyabb" lehet, valami 4-5 mm^2 drótfonat. A "tekercs" maga pedig célszerűen vörösréz cső, 5-8 mm átmérővel. Az alakját ( átmérő, hossz ) célszerűen a hevítendő tárgyakhoz kell méretezni. Nyilván a kondenzátor és a panel frekvenciája is meghatározza az L értékét, ill a formát. Az eredeti C és L értékekkel nem valószínű, hogy tudsz hevíteni. Nem árt megmérned az eredeti tekercs L értékét sem.
Hevítésre maga az áramkör alkalmatlan, melegíteni lehet vele max...
Mi a feladat? Mert első körben ahhoz méretezünk mindig. ![]() |
