Fórum » Indukciós hevítő készítése
Lapozás: OK   63 / 63
(#) ferci válasza Baxi hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Kérdés: az 1-2 melegítés mit jelent? Terhelt állapot, vagy akár "üres" bekapcsolás? Nem mindegy. A gate kör zárlata viheti a meghajtást is, vagy viszont. Zeneres védelem lehet persze.
(#) Baxi válasza ferci hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Hát jó kérdés. Annyit tudok hogy többször cserélték az igbt-ket. Aki csinálta kipróbálta működött. A tulaj ahogy használni akarta levágta az kismegszakitót. Ezt eljátszották kétszer, így került hozzám.
Azon agyalok, hogy kelenne éleszteni/tesztelni? Labortáprol 2X80V tudok adni neki DC-ben, azaz 160V-t. A nagy tekercs nélkül fog indulni?
Azaz a gate vezérlését megnézni, mekkora frekin mennek ezek a csodák?
Nem szeressük az ilyen rezgö körös nagy teljesítményű "adókat"
(#) ferci válasza Baxi hozzászólására (») Máj 2, 2025 /
A próba nem tilos - max sokra nem mész vele. Vagy látsz valamit a gateken, vagy nem - van-e valamilyen visszacsatolás a kollektorokról, vagy nem - vagy esetleges század ohmnyi emitter ellenállásokról.
Ha nem tudod feltérképezni legalább a teljesítmény kört, akkor lutri.. és mi van a "fejben" konkrétan?
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2025
(#) Feri hozzászólása Máj 3, 2025 /
Hevítő- főzőlap
Hozzáértőket kérdezem.
Indukciós főzőlapból lehet-e hevítőt építeni.
Köszönöm a válaszokat.
(#) szikorapéter válasza Feri hozzászólására (») Máj 3, 2025 /
Szia, mi lenne a "feladat"? Melegíteni lehet vele igen, ki kell csatolni a munkatekercsről és mehet a buli, kérdés mi a feladat mert ezzel melegíteni lehet, hevíteni kevésbé...
(#) Feri válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
A tekercs cseréjével esetleg hevíteni is lehet?
(#) ferci válasza Feri hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
Az a helyzet, hogy a tekercs cseréje csak egy dolog. A komplett rendszerből, panelről még ki kellene vezetni egy kondenzátort is, ami paralel van kötve a főző-tekerccsel.
Ezt azért kell megtenni, mert ebben az L-C körben igen nagy köráram folyik és ha csak a tekercset hozod ki, akkor az a 2 vezeték esetleg füstölne, stb...
Viszont a rezgőkörhöz vezető két drót már "vékonyabb" lehet, valami 4-5 mm^2 drótfonat.
A "tekercs" maga pedig célszerűen vörösréz cső, 5-8 mm átmérővel. Az alakját ( átmérő, hossz ) célszerűen a hevítendő tárgyakhoz kell méretezni.
Nyilván a kondenzátor és a panel frekvenciája is meghatározza az L értékét, ill a formát.
Az eredeti C és L értékekkel nem valószínű, hogy tudsz hevíteni.
Nem árt megmérned az eredeti tekercs L értékét sem.
(#) szikorapéter válasza Feri hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
Hevítésre maga az áramkör alkalmatlan, melegíteni lehet vele max...
Mi a feladat? Mert első körben ahhoz méretezünk mindig.
(#) Baxi válasza ferci hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Megérkezett a cucc IKW40N120H3, s kapott mellé 18V zenert a gate s GND közzé.
Labortápról élesztve DC 160V-ról elindult. Alapjáraton 150mA vett fel. Ahogy vasat "kapot" a tekercs közzé felugrott ~ 1,2A-re az áramfelvétel. A tekercs zümmögése hallható, érdekes azt hittem nagyobb frekin megy (nem hallható). Malac orrból is üzemelt .
Köszönöm a segítséget.
Szép napot Mindenkinek!
(#) ferci válasza Baxi hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Ez még nem langyosít, gondolom, tapasztaltad.
230>320 voltról sokszoros lesz az amper, vas mérettől is nagyban függ.
Az amper ellenőrzését sose mulaszd el, ha lehet - a vasat pedig lassan told be, ill. vassal ne indítsd el.
Ha rendben működik majd, a kondik melegedését is ellenőrizd 5-10 perc üzem ( tényleges hevítés ) után, ha nincsenek hűtve..
(#) erbe válasza Baxi hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Nem csoda a zümmögés. Hiszen pufferelés nélkül szívja az 50(100) Hz-ről a szuflát. Teljesen mindegy, milyen frekin rezonál, benne lesz a 100 Hz.
(#) Béla 66 hozzászólása Okt 27, 2025 /
Mikrósütő kondenzátora
A Mikróhullámú sütő kondenzátora, nem jó a hevítőhöz?
(#) Gafly válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Az szerintem nem az alacsony ESR-re, hanem inkább a nagyfeszültségre van kihegyezve...
(#) Béla 66 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Sajnos nincs ESR mérőm.
Az itt leírt kondenzátor bankoknak kb. mennyi lehet ez az érték?
Tudom ahány annyi fajta, de sacc-ra, nagyságrendileg.
(#) ferci válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Olvass vissza jó sok oldalt, beírásokat..
A mikró kondiját (-jait ) nem javasolom, de kísérletezhetsz velük.
Leginkább indukció-szegény fajták a jók.
A kondi értéke frekvenciától függően 4-6 uF, a frekvencia pedig a hevítendő tárgy méretétől, formájától és a hevítés mélységétől is függően 20-60 kHz. Ez pedig az alkatrészektől is függ.
A tekercs formája, mérete szintén az előzőek függvénye.
Tudod hűteni vagy sem, mennyit használod, milyen szakaszokban..- nagy a köráram.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2025
(#) Béla 66 válasza ferci hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Az elejétől kezdtem olvasni úgy 45 oldalig. Szóba került a mikró kondi, de nem emlékszem miért vetették el az ötletet. Vissza keresni próbáltam de 547 oldal találatom vol, pedig ez a topik volt beállítva , mégis más topikokból is volt találatom!
Mégegyszer köszönöm.
Esetleg vegyes kapcsolásban kipróbálom, mert önmagában már jó µF érték lenne.
ESR értéke ilyenkor összeadódik?
Kb. 100Hz -re tervezem a rezgőkört.
Az a helyzet, hogy én pl. egy marék siemens kondiból raktam össze 2-3 példányt is és esr-t egyáltalán nem mértem.. - adódik ezeknél a nagyon kis érték.
Olajban hűtöttem, stb.
100 Hz???? Viccelsz?
A mikró kondi tekercselt forma, nagy soros induktivitással.
Nem akarok olvasztani, csak csavar, csapágy és zsugórgyűrű levételhez kellene.
Ja, oda már adott a kicsi, ill változatos méret.
(#) Béla 66 hozzászólása Okt 28, 2025 /
Thomson képlet és segéd táp
A Pimi féle két folytós hevítőt építeném meg, segéd tápfesszel 12V.
1. A Thomson képlettel hogy kell számolni? A két folytó értékét külön, vagy összeadva kell beírni?
2. A 2db 4,7 Ohm 2W-os legyen-e, segéd táp esetén 12V? (szerintem nem)
Köszönöm előre is a válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2025
(#) ferci válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Jó lenne, ha a rajzot is ide raknád.. volt már pár apró módosítás az idők folyamán.
Nem mindegy, hogy mire gondolsz. A fojtó elvileg nem része a rezgőkörnek.
A 4.7 ohmokon csak a gate töltőáram csúcsa az érdekes, tehát 1 wattos is bőven elég.
(#) Béla 66 válasza ferci hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Köszönöm a gyors válaszod!
Sejtettem, mert ahol találtam frekvencia adatot, a munkatekercs és a kondi bank beírásával, ott közelítőleg a frekvencia értéket kaptam. Csak biztos akartam lenni, nem ez a szakmám, és hobbi szinten űzöm!
Erről lenne szó.
Csak az egyenáram betáp 60V helyett kb. 20-24V lenne.
Sikerült szereznem ESR mérőt, bár nem tudom, milyen frekvencián mér!
Eddigi gyors mérések vele:
MKP V4 1µF = 0,22
Mikró 0,94µF = 0,45
Mikró 1,2µF = 0,57
Mikró 1µF = 0,38
DHM!? 400 nF = 0,00
Töbször ráeresztettem a mérést, de nem változott az érték!
Ha megmérnéd a fojtók induktivitását, rájönnél, hogy a nagy kapacitással nagyságrendekkel alacsonyabb freki jönne ki, ami semmire sem való. Mérj és számítsd ki csak úgy..
Azonkívül az a nagy, már 2xL a munkatekerccsel párhuzamosan kapcsolódva, mintha ott sem lenne. Nem tudom, mekkorák, de ha pl. össz 200 uH lenne, semmit sem befolyásolna a uH nagyságrendű munkatekercs mellett.
Ami a "mikrós" kondikat illeti, próbálkozhatsz velük, de az inkább kíváncsiság téma. Lehet, hogy megy valahogy, felforr, stb...
Következő: »»   63 / 63
