Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   268 / 276
(#) Josi777 válasza Andralin hozzászólására (») Máj 5, 2025 / 1
761-es a szűrő.
(#) Andralin válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 5, 2025 /
Így néz ki az alja. Van egy kevés összegyűlt szennyeződés. Ez esetleg okozhatna ilyen gondot?
(#) Dino71 válasza Andralin hozzászólására (») Máj 6, 2025 / 1
Jó az a kondi. Át kell nézni az egész gépet. sok sebből vérezhet. PNC száma? csinálj már egy fényképet az adattábláról.
Ott a vízgyűjtőbe a szűrő alatt jobbra van egy fekete ráccsal ellátott nyomáskapcsoló. Ezekben az szokott még elkoszolódni vagy kilyukadni, megnyúlni a gumimembránja esetleg maga a mikrokapcsoló tönkremenni. Azon a képen 5830 as számú.
(#) Andralin válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Sajnos adattáblát nem találtam rajta sehol, az már eltűnt róla. A gép kb. négy éve került hozzánk használtan, kicsi pénzért, a volt tulaja lecserélte és ki akarta dobni. Eddig szépen működött, kétszer kellett javítanom, tavaly labirintust cseréltem benne, 3 éve pedig ezt a nyomáskapcsolót, amit írtál.
Kiszedtem a nyomáskapcsolót, amint írtam ezt 3 éve cseréltem, a két fehér membrán össze van ragadva, nagyon ragadós, sárgás, nehezen eltávolítható szennyezéssel.
Ez okozhatja a fenti hibát? Érdemes letisztogatni a fehér membárnokat, amennyire lehet, vagy inkább ismét cseréljem ki egy újra?
A keringető szivattyút visszaszereljem szerinted, vagy van még rajta bármi amit ellenőrizzek előtte?
(#) franky710 hozzászólása Máj 6, 2025 /
Mosogatógép hiba, Bosch
Van egy Bosch mosogatógép ami tökéletesen müködött
(Sms40M52EU) majd fektetve való szállítás után zárlatos lett a vezérlő panelja ami alul van a gépben, él levi az automatát
Lehet hogy nedvességet kapott nem tudom, kivettem a gépből kiszárítottam és így is leveri, mi lehet a gond, szerintetek van lehetőség ha egyszerü a hiba a javítására!?
Látszólag nem látni semmit rajta, kimérve amit lehet nem találtam hibát, szerintetek mi lehet?
Üdv; Feri
A ker.szivattyút nyugodtan szereld vissza. Azzal a nyomáskapcsolóval lesz gond. Te kezedben van Te látod milyen. Ha nem lyukas és nincs eldeformálódva a membránja akkor elég a takarítás neki.
Na meg nem is egy nagy összeg az új.
(#) Andralin válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 6, 2025 / 1
Rendben, nagyon köszi az eddigi segítséget!
Inkább akkor rendeltem is ismét egy új nyomáskapcsolót. Nagy szerencsémre a tegnap tévesen megrendelt tachogenerátor megrendelését sikerült töröltetnem az üzlettel még kiszállítás előtt.
Viszont egy dolgot nem értek, ezt el tudád nekem magyarázni, hogy tanuljak belőle? A nyomáskapcsoló állapotától függetlenül, amikor program közben folyamatosan oszcillált a spriccelő víznyomás 4-5 másodperces periódusokkal, felerősödött, legyengült, eközben a szivattyú motorján stabil áramot és feszültséget mértem. Tehát a motor feltehetőleg folyamatosan forgott konstant fordulatszámmal.
Ez esetben a nyomáskapcsoló hiba hogyan válthat ki egy ilyen hibajelenséget, hogy a víznyomás folyamatosan oszcillál?
Vagy lehetséges, hogy ez a nyomáskapcsoló csak egy lépés volt hibakeresésben, ez még nem oldja meg a gondot és a cseréje után várhatóan lesznek még további kinyomozandó problémák is majd?
Erre így hirtelen nem tudok válaszolni de annak a nyomáskapcsolónak köze van a motor indításához. Az figyeli a vízszintet. Lehet azért ingadozott a fordulat mert nem volt elég víz a rendszerben és levegős volt.
(#) Lomni hozzászólása Máj 6, 2025 /
Panasonic NV-FJ612
Üdv mindenkinek
Segítségetr szeretnék kérni, egy Panasonic NV-FJ612 videomagnóm nam adja ki a kazettát úgy látom mechanikusan magszorult, a motor próbál. de nem mozdul a kazetta. Be van füzve. Mivel érdemes kezdeni a javítását?
Köszönöm előre is ha valaki ismeri a probléma megoldását.
(#) granpa válasza Lomni hozzászólására (») Máj 6, 2025 / 1
Talán a saját témájában előbb kapnál választ.
Hmmm, esetleg lehetséges, hogy sokkal kevesebb vizet enged csak be, mint kellene, mert a hibás nyomáskapcsoló miatt úgy érzékeli, hogy már elég a vízmennyiség? És a kevés víz miatt oszcillál a szórófejek mozgása, nyomása, mert részben csak levegőt szív a szivattyú víz helyett? Ez lehetne a magyarázat?
(#) Dino71 válasza Andralin hozzászólására (») Máj 7, 2025 / 1
Igen nagy a valószínűsége.
(#) Andralin válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 7, 2025 / 1
De jó lenne, ha ez megoldaná!
Úton van az új nyomáskapcsoló, de majd csak jövő hét közepe körül fogom tudni beszerelni és kipróbálni. Mindenképp jelzek majd, hogy mi az eredmény.
Hálásan köszönöm a segítségedet!
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2025
(#) Josi777 válasza Andralin hozzászólására (») Máj 10, 2025 / 1
Ha arról a rácsos érzékelőről van szó, ami az aknában van és egy mikrokapcsolót nyom meg a gumimembrán, akkor annak semmi köze a keringetéshez. A szint megléte után a normál szintérzékelő sem állítja le a keringetést, ha esetleg a fűtés már bekapcsolt, és olyankor csökken le a vízszint, akkor csak a fűtést kapcsolja ki, de a keringetés marad. Viszont ebben a készülékben nincs vízszint érzékelő, az áramlás érzékelő egy fix mennyiséget enged be a gépbe. Ezért fontos annak az ellenőrzése, hogy leürült-e már a gép. Annak a rácsos érzékelőnek a minimum vízszint érzékelés a funkciója, azt érzékeli, hogy van-e még víz a készülékben. Csak akkor kezdi el venni a vizet, ha az a kapcsoló kikapcsolt állapotba került. Ez után már semmilyen szerepe nincs.
(#) Andralin válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Igen, arról a rácsos nyomáskapcsolóról van szó, azt fogom kicserélni, már megérkezett az új. Szerdán fogom tudni berakni.
A szerzívkönyv emleget egy olyat, hogy OWI, optikai vízszint jelző. Az én gépemben lehetséges, hogy ez nincs benne?
De akkor vajon mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Neked van ötleted, merre nézelődjek akkor?
Amúgy mindig 8-as hibakóddal áll le. A szerzízkönyv ezt írja róla, amit csatoltam.
Még annyit, hogy a labirintust tavaly szeptemberben cseréltem benne, így vadi új áramlásérzékelőt is kapott. Télen 4 hónapig nem volt használva, majd tavasszal újra bekapcsolva egy hónapig rendben működött majd ez a mostani hiba jelentkezett.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
(#) Andralin válasza Andralin hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Az okok között említett WI, mechanical water indicator lenne az a rácsos nyomáskapcsoló, amit most cserélek, igaz?
Szóval ha menet közben az túl sokszor kapcsolgat ki/be, az is kiválthatja ezt a hibakódot. De azt mondod, hogy ez még mindig nem magyarázza/oldja meg a folyamatosan oszcilláló és nagyon alacsony víznyomást, ami a fő probléma?
(#) Josi777 válasza Andralin hozzászólására (») Máj 11, 2025 / 2
A mosogatást végző vízsugár erősségének a váltakozása alacsony vízszintre jellemző. Ha menet közben a szivattyúra nem tud elég víz befolyni. Ezt okozhatja az is, hogy a szivattyú bemeneti részébe keresztmetszet szűkület van. Ezt a jelenséget okozhatja, ha jelentősen el van dugulva a szűrő (ezért mondtam, hogy azt is nézd meg), ill. az akna felől van egy kis bordás kialakítás (ha jól emlékszem), ott is lehet beszorulva valami, ami szűkíti a szivattyúra való ráfolyást.
Először azt kéne tisztázni, hogy elektromos vagy mechanikus jellegű a probléma. Amikor jelentkezik a hiba, akkor mérd meg a keringető szivattyún a feszültséget. Ha állandó, akkor mechanikai a jelenség. Azt is kipróbálhatod, hogy öntesz még bele egy kevés vizet és összehasonlítod a korábbi jelenséggel, hogy változik-e a ciklikusság mértéke. Ezt hang alapján el lehet dönteni.
(#) Andralin válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Köszönöm, hogy ilyen részletesen összefoglaltad!
Menet közben, amikor épp oszcillál a vízsugár erőssége, a keringető szivattyú motorján stabil 235 V feszültséget és 450 mA áramfelvételt mértem.
Szerdán fogok tudni tovább nyomozni. Akkor szerelem majd be az új nyomáskapcsolót. Még egyszer átnézem majd a szűrőt, de múltkor úgy emlékszek, teljesen tisztának találtam. És akkor majd kísérletezek több víz beöntésével is, ez jó ötlet!
Mindenképp beszámolok majd a tapasztalataimról.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2025
(#) Andralin válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 15, 2025 / 2
Tegnap visszaszereltem a szivattyút és sikerült beszerelnem az új nyomáskapcsolót. És tényleg ez volt a gond!
Tökéletesen működik, teljes nyomással spriccelnek és forognak a szórófejek. Egy mosogatás során a tökéletesen tiszta lett minden újra.
Hálásan köszönöm mindenkinek a segítéségét és a tanácsait!
(#) Dino71 válasza Andralin hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Szívesen!
(#) Zseni hozzászólása Máj 15, 2025 /
Mosogatógép hiba
Sziasztok adott 1 Indesit Dsg051 mosogatógép ami nem reagál. Eggyik éjjel csattant aztán csak ezt az 1 tekercset találtam ami nem müködik. Az egyik szakember azt mondta rövidre is zárhatom...... De azért én itt is megkérdezem, ráadásul van 2 db számitógép tápegységem de nem találok benne L1 jelölésü tekercset.
(#) erbe válasza Zseni hozzászólására (») Máj 15, 2025 / 1
Mint induktivitás, zavarszűrő szerepe van. Másodlagos szerepe biztosíték. Meg kell keresni, mi okozta a durranását! Ha csupán rövidre zárod, más fog durranni helyette, esetleg sokkal nagyobb gondot okozva.
(#) Zseni válasza erbe hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Rendben és merre keressem? Esetleg cseréljem ki a kondikat? Nincs mellete előtte semmi ami hibásnak látszik vagy a multimeter mint ennél nem mutatna értéket.
Esetleg azzal a tekercsel helyettesiteni?
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2025
(#) Zseni válasza Zseni hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Találtam 1 hibás kondenzátort pont előtte, azt kicseréltem. De a kérdés még mindíg adott. Mivel helyetesitsem a tekercset? Mert nem kapható.
(#) Hutty válasza Zseni hozzászólására (») Máj 15, 2025 / 2
1 miliHenry, Lomex, HQ elektronika tart. A nagyobb áramút választanám.
(#) Zseni válasza Hutty hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
2 opció van vagy eleve az ic volt a hibás. Vagy az most ment tönkre.... bár ugyanott volt kormos ahol most kiégett az ic. Okozhatta az ic hibás működése azt hogy 1 kondenzátor és 1 tekercs elszálljon!?...
(#) Hutty válasza Zseni hozzászólására (») Máj 15, 2025 / 1
Igen, az ic bekrepált, a túláram meg vitte a tekercset magával. A kondi meg lehet kapacitásvesztett volt, amit az ic nem bírt.
Bizom benne holnap kapok alkatrészt aztán kicserélem.
Ezt találtam.
Meg ezt is.
A második linkben a tekercs mellett egy teljesítmény ellenállás is kuka volt.
Következő: »»   268 / 276
