Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Szia! A ventilátor nyomáskapcsolóra csatlakoztatott venturi csöveit fújkáld ki és a venturit is ami belülről van. Ezt azokon a lyukakon keresztül tedd ahová a csövek fel vannak csatlakoztatva. Csak egyesével vedd le a csöveket és portalanítsd vagy ügyelj arra, hogy nehogy fel legyenek összecserélve. Használj valamilyen pumpát vagy szívószálat és jó tüdő kell hozzá.
Szia,
köszönöm a gyors választ. Ezeket már megpróbáltam, de nem hozott sajnos pozitív eredményt.
Az igaz monduk, hogy nem egyesével vettem le, hanem simán lehúztam mindkét csövet és kifűjtam. Számít valamit, hogy mind a kettő le volt véve a nyomáskapcsolóról egyszerre?
Idézet: „Kémény probléma lehet?” Lehet de én előtte megtakarítanám az elektródákat. Kéményes Semia-val jártam már így.
Ezt is kifújkáltad vagy bele fújtál, mert ez belülről van. A csöveket azért mondtam, hogy egyesével vedd le, mert könnyű őket felcserélni és azután nem fog működni a nyomáskapcsoló. Ha ezek megcsináltad akkor a ventilátor lapátjait is le kellene tisztogatni és ha hozzá lehet férni a motor csapágyaihoz akkor oda valamilyen (pl. kúszóolaj) spré formátumú kenőanyagot bejuttatni, mert valószínű, hogy a fordulat nem megfelelő a kenetlenség miatt.
Szia,
köszönöm a tippet. Egyszerűen egy polírpapírral átdörzsölöm az elektródát az elég lehet, vagy valami komplexebb tisztítás javasolt?
Ezt a "könyököt" (bocsi, nem tudom mi a pontos neve) szedtem ki és tisztítottam ki.
A nyomáskapcsolóra a csöveket egyszer sikerült fordítva visszadugni ![]() akkor nem indult el a kazán, aztán helyesen csatlakoztatva a csöveket ismét elindult. Köszi!
Abban az ívben van belülről a venturi cső amiről a két csövön keresztül érzékeli a nyomáskapcsoló megfelelő nyomáskülönbséget.
Igen, ezt az ívet szereltem ki és tisztítottam meg.
Köszi.
Megtisztítottam az elektródákat, és még egyszer a csöveket ami a nyomáskapcsolóba csatlakoznak, és azóta működik a kazán.
Köszönöm mindkettőtöknek!
Kondenzátor csereSziasztok,a szivattyú üzemi kondenzátorát szeretném cserélni. A kondenzátor két vezetéke hogyan jön ki a szivattyúház oldalán lévő csatlakozásból? Próbáltam szimplán húzni, de nem akart kijönni. Köszönöm.
Szia! Szerintem ahhoz ki kell venni a kapocslécet lefogató csavarokat, felhajtani vagy felhúzni az egész csatlakozót ami a motor tekercseihez biztosítja a kapcsolatot és a másik oldalról lehet oldani azt a fület ahová a kondenzátor vezetéke be van dugva. A Grundfos-nak ilyen megoldású a csatlakozása.
Szia,
köszönöm, kipróbálom este. Azt a 2 db. torx csavart szükséges kicsavarni? Ebben is Grundfos van.
Ne vedd le, mert úgysem fogsz hozzáférni. Vagy tekerve, óvatosan húzva közben kijön. De a linkelt képeden is elvágva az eredeti vezetéket és arra a csonkra forrasztva van az új. Ha a vezetéket tartó lamellát megerőlteted, ami a csatlakozó sorban van, az új vezetéket nem fogja hatékonyan csatlakoztatni.
Szia! Azt a kettő csavart ki kell csavarni, mert az rögzíti le az egész kapocstáblát a motor tekercseinek kivezetéséhez ahogy a képen is láthatod. (remélem az aláhúzott szavakat ismered, hogy azok, mint az "ilyen" linkeket tartalmaznak) A kazán szivattyúja az egy fix sebességes és ahogy látszik a fotódon nem egészen ugyan olyan mint a nálam lévő de a vezetékek rögzítése nem nagyon térhet el.
Szia! Ez akkor egyszer használatos bedugós megoldás volna? Vastagabb varrótű mellédugása nem oldja a vezeték rögzítését? Én mint ha arra emlékeznék az enyémnél, hogy az rugós rögzítésű, volt amikor szétszedtem.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2025
Szia,
köszönöm, akkor lehet ráforrasztom és marad benne az a kis vezeték darab.
Igen, olyan wago-s. Csak az acélrugót hagyja ki. A bemeneti nyílás kerek, teljesen elfoglalja a huzal. A normális rugósnál szokott egy plusz nyílás lenni a nyelv eltolásához.
Kevés, hogy leveszed a csatlakozó dobozt, mert azt ketté is kellene szedni. Akkor esnek ki a lemezek, összekötők, kapcsoló rugók, ha vannak.
Westen pulsar condens kombi kazánAdott egy Westen pulsar condens kazán,a fűtési kör megfelelően működik, de a HMV része mikor elkezd melegíteni, felfűt 40-45 fokig,majd eldobja a lángot. többszöri próbálkozás után, 128 as hibakódra áll. (azaz lángvesztési hibára)Kérdésem,hogy mi lehet a probléma oka? Előre is köszönöm a válaszokat.
Szia! Ha olvastad a hibakódhoz tartozó meghatározást akkor egy kicsit lentebb a használatiban ott van, hogy mit kellene megnézni.
"Ellenőrizze a lángőr elektróda épségét és elhelyezkedését (lásd a ÉVES KARBANTARTÁS - AZ ELEKTRÓDÁK ELHELYEZÉSE fejezetet). Ellenőrizze a vezeték folytonosságát, és a lángőr elektródával illetve a gyújtóval történő megfelelő érintkezését. Lásd az E92-ben feltüntetett beavatkozásokat" Víznyomás csökkenSziasztokVíz nyomás csökkenés miatt érdeklődnék, 1bar alá lemegy és folyamatosan csökken. A szerelő kicserélte a puffer tartályt de még mindig csökken a Víznyomás. Csöpögést sem a kazánnal sem a radiátoroknál nem találtam. Mi okozhatja még a nyomás csökkenést szerintetek? Minden segítő választ előre is köszönöm
Szia! Nem tágulási tartályt cserélt ki a szerelő? Újat tett fel vagy használtat? A tágulási tartály szelepe ha ereszt vagy lyukas a ballon akkor abba folyamatosan áramlik be a rendszer vize és a nyomás esni fog hiszen nincs ami ellen tartson. A szelepsapkánál ellenőrizni kellene, hogy nem szivárog e levegő vagy ami még rosszabb, víz.
Heló tágulási tartályt cserélt, és új lett beszerelve
Ettől még meg lehetne nézni azt a szelepet, hogy nem e ereszt a jól bevált nyálas módszerrel vagy szappanos esetleg mosogatószeres habos ecsetelős próbával. Ha nem ereszt akkor talán még mindig levegős a rendszer és lassan dolgozza ki magából a szivattyú.
westen 240 fi hibaSziasztok !Westen 240 Fi Fűtés közben leverte a FI relét, azóta nem indul ! Keringető szivattyú működik , lángot nem indítja se fűtés sem melegvíz üzemmódban ! Hiba jelzés nincs ! A feszültség jelző zöld led villog! Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a hiba? Köszönöm
Szia! A ventilátort nem említed, hogy az működik e, mert anélkül nem lesz szikra sem.
Ha fordítva dugom a konnektorba van minden , elindul , de pár másodperc múlva leáll !
Nem jut el a melegítésig sem! Ha így erőltetem, akkor néhány próba után leveri a fi relét! Ha helyesen dugom a konnektorba akkor semmi, csak a zöld led villog, és csak a keringető szivattyú megy !
A fordítva "bedugástól" azért fog leállni, mert nem lesz fázishelyesen csatlakoztatva a készülék. A ventilátor testzárlatra kevés esélyt lehet látni de a gyújtótrafóra és annak lángőr részére igen.
Westen pulsar condens 24Sziasztok!Westen Pulsar Condens fali gázkazán panel semmit nem mutat, de a ventilátor folyamatosan megy. Csak ha kihúzom az aljaztból áll le, de ha vissza dugom rögtön újra megy. Mi lehet a baj? |
