Fórum » Arduino
Lapozás: OK   859 / 874
(#) Laslie válasza Bakman hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Megmértem a PWM bemenetet és 3,53V-ot mértem. Így akkor mehet direktbe az Arduino-ra.
Köszönöm a segítséget.
(#) toth1996 hozzászólása Máj 12, 2025 /
Komfort index
Sziasztok szeretnék egy komfort modult fabrikálni.
Index GND vezérli.
Addig eljutottam hogy érzékeli melyik index kart poccintetuk meg.
De nem tudom hogy vezerelnem a gndt a kar felé .(Nem relet vezérli csak a G Astra modulját)
Egy 871 optocsatolot használok.
Ezt a modult : Bővebben: Link
Ha valakinek van egy kis ideje csinálna nekem egy kapcsolást ami meg mutatná hogy kell helyesen vezérelni az indexeket ? Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2025
(#) WWalter hozzászólása Máj 14, 2025 /
shiftregiszter, nem-8-bit
Segítséget szeretnék kérni programozásilag.
Egy TC9163N típusú IC-t kell vezérelnem. Soros adatbusz kezelései technikával (shiftregiszter használat). Az arduino parancsok között a shiftOut() parancs az ami erre szolgál, de van egy bökkenője. Adatként bájtot kezel (1-et, ill. 8 bitet). Nekem viszont 14 bitet kell beküldenem az ICbe (8 + 6bit).
Lehet-e vagy van-e olyan parancs, vagy paraméter vagy kerülő megoldás, hogy én ezzel a parancssal kevesebb bitet kezeljek/küldjek a buszra?
Még kezdő vagyok a témában, de igyekszem felvenni a ritmust ..
Előre is köszi!
(#) Skori válasza WWalter hozzászólására (») Máj 14, 2025 / 1
Nem tudtam róla, hogy van shiftOut() parancs, ezért (is) írtam sajátot annak idején. Bővebben: Link
Ez ugyan kicsit mást csinál, de a "shiftout" gyakorlatilag egy sima for ciklus, ami könnyedén átírható úgy, hogy ne 8-szor, hanem pl. 14-szer fusson le... (értelem szerűen akkor 16 bites változó kell).
Mivel a shiftout a digitalwrite függvényt hívja, ezért valószínűleg amúgy is érdemes sajátot írni, közvetlen port kezeléssel - legalábbis ha értelmes sebességet akarsz elérni.
(#) WWalter válasza Skori hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Kösz a választ!
Egyenlőre így néz ki a dolog, ezt szeretném leegyszerüsíteni. (A ledek bene maradtak, nem számítanak!)
Megpróbálom megbolygatni a shiftOut-ot ...
.. és csatoltam az adat képet ..
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2025
(#) lalca válasza WWalter hozzászólására (») Máj 14, 2025 / 1
Elárulok egy "titkot", csak be kell írni a google-ba "TC9163 github", MI sem kell.
(#) WWalter válasza lalca hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Megőrzöm a titkot!
(#) morgo hozzászólása Máj 15, 2025 /
LGT8F328 probléma
Segítséget kérek. Egy LGT8F328 Arduino klónnal szeretnék ST7735 160x128 pixeles lcd-t üzemeltetni.
A kód Nano+ugyanezzel a kijelzővel hibátlanul működik. Sima szövegkiírás lenne a cél.Ha az LGT-re fordítom, az IDE-ben az órajel belső 32MHz, a kijelzőn semmi sem jelenik meg. Kínomban az eredetileg üresen hagyott kvarc helyére beraktam egy 16 MHz-es kavicsot a klón lapra, az IDE-ben átállítva EXTERNAL 16 MHz-re, így a képen látható figura jelenik meg a rózsaszín téglalapban némi hangyásodással. Lehet ezzel valamit kezdeni, tudtok rá valami megoldást?
(#) tufatofu válasza morgo hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Én sokat szenvedtem különféle "helyettesítő utánzatokkal(STM, Arduino stb.)" ezért elkerülöm már.
Ha jól emlékszem ebben az LGT-ben nincs eeprom(javítson ki aki jobban ért hozzá). Lehet elkülöníteni de a flash is 100000 írást bír ki benne, ami minden indításkori firkáláskor hamar összejön. Az órajellel is volt valami gubanc. Nem kizárt, hogy nálad is ezekkel lesz probléma.
Ja, és a nano alaplapkezelőjével nem működött. Külön LGT8F kellett hozzá
(#) morgo válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Én is órajel problémára gondolok. Csak hát jó lenne valahogy összehozni, mert készen van hozzá a nyák, na meg a jobb ADC miatt akartam ezt használni.
(#) tufatofu válasza morgo hozzászólására (») Máj 15, 2025 / 1
Ha felteszed a hozzá való alaplapkezelőt, abban kiválasztható külső belső órajel és az eeprom mérete, ami, ha többre van állítva mint 1K akkor felülírja a bootloadert és programozó kell hozzá.
Abban állítgattam. Ha nincs felrakva az alaplapkezelő, LGT-re fordítani, feltölteni sem tudnám.
(#) Léry válasza morgo hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Az enyém 32 MHz-en a sima delay(1000); függvényt saccra kb. 2 mp alatt futtatta le. 16 MHz-en rendben volt. Egyelőre ennyi különbséget tapaszataltam, mert itt abbahagytam a kísérletezést, mivel leginkább a dupla órajel lett volna lényeges.
(#) mateatek válasza morgo hozzászólására (») Máj 15, 2025 / 1
Én szinte mindig LGT-t használok.Mindenben jobb, mint az, amiről klónozták, kivéve az EEPROM-ot.
A gondod valószínűleg az órajellel lesz. Ez a kijelző SPI buszon keresztül működik. Annak az órajelét külön előosztón keresztül lehet szabályozni, széles tartományban. 177 oldal.
Nyugodtan hajthatod a kontrollert 32 MHz-en, csak az SPI órajelét redukáljad le.
(#) Jonni hozzászólása Máj 16, 2025 /
KS0108
Vettem egy GRAFIKUS LCD-T SLG19264B . KS0108 vezérlő van rajta és 3 chip select. A felbontása 192x64. Ezt kéne elinditsam lehetőleg arduino nano-val. Van valakinek ehhez konkrét kapcsolási rajza és egy demókód ami kiír a kijelzőre bármit? Megpróbáltam EZZEL IS de ez csak 2 chip select-es , gondolván akkor max csak a kétharmada fog működni de nem ír ki semmit . A Kontraszt állítható.
(#) lalca válasza Jonni hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Fentebb írtam, csak tudni kell használni a googlét. Egyébbként Bővebben: Link .
(#) Jonni válasza lalca hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Ez nem ahhoz az LCD-hez van.
Azt írja 3 KS0108, 3 chip select.
De próbál meg az U8G8-at.
Amivel próbáltad, az is 3 KS0108.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2025
(#) morgo válasza mateatek hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Tudnál konkrét példát mutatni, mert az adatlapot nézem én, de ez kb. olyan mint nézegetni a cd-t hallgatás helyett.
(#) kameleon2 válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Más tapasztalataink vannak. Nekem szépen futnak az LGT-re írt kódok, sőt néha stabilabb, mint a Nano. Az egyetlen macera az alaplap beállítása volt, de az új 2.x-es IDE már kellőképpen támogatja. Soros vezérlésekkel, kijelző meghajtással sem akadt problémám. A HEStore-s Nanokkal és kijelzőkel több bajom volt. Nem bántani akarom a HEStore-t, mert tényleg sok minden van, de a modulok nem tudom melyik szegmensből kerülnek beszerzésre. Vettem 7 szegmenses kijelzőt innen is és direktben az Aliról is. Amit az Aliról rendeltem, elsőre minden javítgatás nélkül azonnal elindult. A HEStore-s változatoknál újra kellett forrasztanom a chipet, vékonyabb volt a nyák, kontakt gondok voltak - holott elvileg kukk egyformának kellett volna lennie. De ettől szép ez a szakma, hogy elbogarászik vele az ember. Az is igaz, hogy az ALisra várnom kellett 4 napot, mire megjött a csomag. Az is igaz, hogy ha elakadok, leszoktam a felesleges körökről, először rákérdezek a geminin vagy a chatgpt-n, amik az ilyen órajel, egyéb gondokat simán megoldják. Igaz én fizetős verziót használok, mert sokszor kell, nem az ingyenest.
(#) mateatek válasza morgo hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Megpróbálom egyszerűen leírni.
Látod, hogy az SPI előosztóját az SPCR regiszterbe kell beírni, a sebesség duplázását pedig az SPSR regiszterbe. Alap helyzetben minden bit nulla, tehát az órajele a csipp órajel / 4.
Mivel az adott programod a regiszter bármelyik bitjét módosíthatja, nem csak az órajelet, nem tudni, hogy miként vannak beállítva. Egy egyszerű módszer leírok, de van ezen kívül még sok más is.
Beállítod, hogy a soros porton keresztül tudjál kiirkálni dolgokat a számítógéped soros portjára.
Majd kiadod az egyszerű parancsot, hogy :
  1. Serial.println(SPCR, BIN);
Erre ki fogja írni binárisan az SPCR regisztered tartalmát. Mondjuk, hogy kiírta azt, hogy 11111100. Tehát, az első bitek magasak, de az utolsó kettő (vagyis az első) alacsonyak Pont azok, amik az órajelet állítanák. Ugyanígy kiíratod az SPSR regisztered tartalmát is. Mondjuk annak is az utolsó, az órajelre vonatkozó bitje alacsony. A 177 oldalon lévő táblázatból látszik, hogy ilyenkor a csipp órajel / 4 az SPI órajele. Ezt szeretnéd első körben megfelezni, tehát csipp / 8.
Ekkor az SPSR regiszterben az SPI2X bitet magasra kell tenned, ezért oda kell egy egyest írnod, és az SPCR regiszterben SPR0 bitet is magasra kell tenni. Ezt így csinálhatod:
  1. SPSR = (1 << SPI2X);
  2. SPCR = (1 << SPR0);
Így a többi bitet nem piszkálod meg, csak az épp aktuálisat írod át. Ha a 8-as osztó is sok, akkor jön a 16-os osztó. Ilyenkor az SPI2X marad nulla, azt nem piszkálod, az SPR0 pedig megy magasra. Ilyen egyszerű. Már csak azt kellene tudni, hogy ezt a kijelző inicializálása előtt, vagy után kell megtenni, de feltehetően előtte.
Valószínűleg a kód Atmega csippre íródott és nem LGT-re, így nem kezeli le a magasabb órajelet és az ebből fakadó nagyobb SPI sebességet.
(#) morgo válasza mateatek hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Köszi! Még ma rápróbálok, de valószínűleg csak délután lesz rá időm.
(#) tufatofu válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Sajnos én nem tudtam még elegendő tudást felhalmozni ilyen téren(Mikor foglalkozni kezdtem az elektronikával, még az volt a fenegyerek a városban akinek volt 1db tranzisztora, mivel még elektroncső volt mindenben. Ezért vénségemre nehézkesen megy a fejlődés, de igyekszem.), hogy ebben érdemileg állást foglaljak. Nekem kellemetlen tapasztalataim vannak a "kompatibilis" alaplapokkal. Legutóbb az STM32 vs. CH32F103C8T6 volt problémám, ahol minden jó volt, hiba nélkül felment, csak nem akart működni a program, stm-en pedig igen.
De volt gond LGT-vel is régebben. Nekem valami nem éppen hozzávaló alaplapkezelővel is lefordult/feltöltött hiba nélkül csak nem ment, de a hozzávaló alaplapkezelővel sem...
(#) mateatek válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
„Nekem valami nem éppen hozzávaló alaplapkezelővel is lefordult/feltöltött hiba nélkül csak nem ment, de a hozzávaló alaplapkezelővel sem...”
Kipróbáltam több alaplap kezelőt az LGT-hez, és van olyan is, amiben vannak apróbb hiányosságok. Nem mindegy, hogy melyiket használjuk.
(#) morgo válasza mateatek hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Nem sikerült előbbre lépni. Oda jutottam, hogy Atmega328 lesz felhasználva, és kiegészítem valami külső ADC-vel.
(#) asch válasza WWalter hozzászólására (») Máj 19, 2025 / 3
Ha hozzáadsz a minta elejéhez két bitet, akkor az is ki lesz shiftelve, de a csipnek teljesen mindegy, mert átshiftelődik rajta "kijön a másik végén". Mire a ST strobe-ot adod, addigra már nem lesz ott.
Tehát mondjuk ha a legmagasabb bittől kezdve shifteljük ki a 16 bites változót, akkor ez tökéletesen fog működni:
  1. uint16_t minta = 0bxx10101010101010;
  2. shiftOut(minta);
(#) Lamprologus hozzászólása Máj 22, 2025 /
Arduino IDE 2.3.6 nagyon lassan fordít
Próbálok egy programot feltölteni egy ESP32-re, de fél óra nem elég az Arduino IDE-nek, hogy lefordítsa.
( ESP8266-nál is eltart pár percig az első fordítás, de után már viszonylag használható tempóban dolgozik)
Még csak nem is bonyolult program, mert próbaképp csak a wifire kéne csatlakoznia.
Van valakinek valami ötlete, hogy ne őszüljek meg itt a gép mellett?
(#) Jonni válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 22, 2025 /
Nekem nanora nem akart felrakni egy szintén nem túl nagy programot, nem gyöztem kivárni, a végén valami hibát írt ki. Viszont nagyon érdekes, hogy a blink-et másodpercek alatt vissza rakta de mást nem volt hajlandó. Félő , hogy meg kell várni míg jőn egy javítás.
(#) morgo válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 22, 2025 /
Én a hordozható 2.3.4 verziót használom, de semmi problémám a sebességével.
Következő: »»   859 / 874
