Fórum » Codefon kaputelefon
Témaindító: ovaozse, idő: Márc 24, 2013
Lapozás: OK   32 / 32
(#) trapsteve válasza Szirtimorc hozzászólására (») Máj 14, 2025 / 1
A te kódfolyamodban az editor számozza a sorokat. De ez nem jó, mert eltérő hosszúságúak lehetnek a sorok. Ezért van a kettőspont után a bytok száma. A te dekódered az első sort nem tudta értelmezni 16 byte hosszan, ezért beírta a hexa kódba (tévesen). Az első sor végén van egy x0D és a 2. sor elején egy x0A. Ez egy árulkodó jel!!! Ez a ASCII-ben a őskövület CR-LF (Carriage Return - Line Feed azaz kocsi vissza (nyomtató fej a kocsi) - soremelés
(Amúgy text editorok - a jobb fajták - megkérdezik hogy a szöveg CR/LF vagy csak sima LF-el mentsék a szöveget. Windows alatt kell a CR/LF, de a linux elmegy mind a kettővel)
Így nem kell rendezni (nem is szabad) a forráskódot. Egy esetben kivétel ez: ha az olvasás során a visszakódolja a programod és csak a nyers adatokat kapod meg. De akkor meg az első sorban nem lehet a ":020000040000FA" rész. Mert ez az eeprom írásához szükséges adat.
Több eeprom kódot megnézem a saját készletemben, és a 16 FF után van a mesterkód.
Ha a saját kódbol törlöd az első 17 byte-ot, akkor megkapod a tiszta hex tartalmat, és a mesterkód is a helyére (x0210) kerül.
Huh - jó messze kerültünk a Codefon témától, de a a kód megértéséhez ez elengedhetetlen.
...és igen a mesterkódod: 700426
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2025
(#) Szirtimorc válasza user1914 hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Az olvasóm csak BIN-t tud. Próbáltam egy Colibri nevű programmal is (az ismeri mind a kettőt), de az meg nem jól olvas ki. valamiért. Tehát minden file amit itt fórumon megmutattam, az BIN.
(#) Szirtimorc válasza trapsteve hozzászólására (») Máj 14, 2025 /
Elvileg az olvasóm BIN file-t csinál (amiről azt hittem, hogy byte pontosan az eeprom tartalma). Viszont az alapján amit írsz (ha jól értelmezem) ez az adatállomány amit belinkeltem valami katyvaszos adatfolyam. A megjelenítést a HxD programmal csináltam, ami itt a fórumon is már előfordult, a kiolvasást-írást pedig az alap ch314a programozóval. Viszont ez a file lett kiírva így ahogy van, és működött.
Messze van igen, de mégiscsak Codefon tartalom
Az én file-omba bejelöltem az adat tartalmat piros kerettel. A többi az író-olvasó proginak kell a pontos íráshoz.
(#) Szirtimorc válasza trapsteve hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Köszönöm mindenkinek!
Végül a legegyszerűbb megoldás maradt, a már megismert mesterkóddal simán átírtam a megváltoztatandó kódokat magáról a készülékről.
(#) Tony99s hozzászólása Máj 19, 2025 /
Kódzárak
Olyan kérdésem lenne azokhoz akik ismerik a Codefon és DP kódzárakat, hogy beprogramozható úgy valamelyik, hogy egyik kóddal az egyik kaput, másikkal a másik kaput nyissa?
(#) trapsteve válasza Tony99s hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Szia Tony99s!
A vas-on (nyáklemez) csak 1 kapunyitó kimenet van.
Részletezd hogy miért van szükséged megkülönböztetett ajtónyitásra!
2 bejárati ajtó egymás mellett és a kód alapján kell eldönteni hogy melyiket nyissa?
(#) Tony99s válasza trapsteve hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
A terv az lenne, hogy egyik kóddal egy kiskaput nyit, másikkal pedig egy nagykaput. A kiskapuhoz mágneszárat kell nyitni, a nagyhoz pedig csak egy jel kell a kapunyitónak. Én arra gondoltam, hogy a kiskapu megy a mágneszár kimenetre, a nagykapu pedig a relé kimenetre. Nem tudom, hogy beállítható-e úgy, hogy az egyik kóddal a mágneszárat vezérli, másikkal pedig a relét. Nem szükséges, hogy 1 lakáshoz tartozzon a két kód, mivel családi házról van szó. Úgy tudom, hogy funkciókban nem egyforma a DP és a Codefon központ(bár a különbségeket nem ismerem), gondolom a kódzárak között is van különbség, emiatt is kérdezem. Ha az egyikkel esetleg nem megoldható a dolog, akkor talán a másikkal igen.
(#) trapsteve válasza Tony99s hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
A Codefon és a DP is 1 db ajtó-kapu-bármi vezérlését tudja megoldani. Ezek a készülékek lakás szemléletűek.
Ilyen megkülönböztetett beléptetési rendszerhez más megoldást kell keresned. Pl.: olyan, ami több olvasót kezel (amik külön egységek) és több eszközt tud nyitni. Az egyik ilyen a CRYPTEX.
(#) Tony99s válasza trapsteve hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Köszönöm a javaslatot és a segítséget, még szétnézek akkor, hogy miket találok.
(#) Hans99 hozzászólása Jún 2, 2025 /
DP3000 központ zárnyitás hiba
Sziasztok. Adott egy DP3000 központ, a hibajelenség: az egyik lakásból nem lehet nyitni az ajtót, az adott lakó kódjával viszont nyit a zár. A beszéd oda-vissza működik, csak a lakásból nem lehet nyitni az ajtót. Lakáskészülék csere megvolt, nem használt.
(#) ngb hozzászólása Jún 10, 2025 /
Központ-eeprom csere
Codefon központokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Előre is bocs, ha olyat kérdezek ami itt már volt téma és megválaszolásra került, de aktuálisan nincs kapacitásom végigolvasni a bejegyzéseket. És azért is bocs, ha butaságot kérdezek!
Szóval, ha egy Codefon digitális központot cserélünk egy másikra akkor a régi eeprom-ját az újba helyezve az új központtal a régi lakáskódjukat tudják használni a lakók?
(#) trapsteve válasza ngb hozzászólására (») Jún 11, 2025 /
Szia,
igen, a régi kódok használhatók, mert mindent az eeprom-ban tárol. Ha proxy-s, akkor a régi proxy-kat is kezeli.
(#) ngb válasza trapsteve hozzászólására (») Jún 11, 2025 /
Köszönöm a választ! Sejtettem, hogy így van.
Még egy kérdés. Ha reset/master kódot változtatunk gondolom azt is az eeprom-ba írja. Szóval ha átteszem másik panelba az eeprom-ot akkor célszerű resetelni, hogy az új panel reset kódját tudjam használni később. Jól gondolom? Kicsit pongyolán fogalmaztam, bocs!
a Reset gomb a panelbe égetett mesterkódot írja át az eeprom-ban. Semmi mást nem csinál. Jól gondolod!
Így gondoltam én is, így tartottam logikusnak. Viszont inkább megkérdezem hozzáértőktől ha nem vagyok biztos a dolgomban.
Köszönöm a segítséget!
(#) Pigi hozzászólása Jún 28, 2025 /
Codefon 111 Kültéri Névtábla Sablon
Valakinek lenne szerkezhető formában Codefon 111 méretű kültérihez névtábla sablonja? Ha lenne és elküldi nekem azt Köszönöm
(#) Lucifer válasza Pigi hozzászólására (») Jún 29, 2025 / 2
Csatoltam amit én használok.
(#) Pigi válasza Lucifer hozzászólására (») Júl 1, 2025 / 1
Köszönöm
(#) Rambo404 hozzászólása 3:33 /
Automata kaputelefon
Codefon kaputelefon rendszerhez nincs admin kód, hogy programozni tudjam, ezért a kaputelefont szeretném átalakítani úgy, hogy ha csengetnek automatikusan kinyissa az ajtót.
Addig jutottam, hogy talán ilyen vagy hasonló relével lehet megoldani: Songle SRD-12VDC-SL-C.
Szeretnék segítséget kérni abban, hogy pontosan mivel és, hogy lehet ezt csinálni, egy kapcsolót is szeretnék hozzá, hogy éjszaka ne nyisson automatán.
A hozzászólás módosítva: 3:35
Következő: »»   32 / 32
