Ha az eszközkezelőben nem látod mint soros port, akkor jó eséllyel nincs telepítve a driver hozzá!
Nézd meg milyen chip (pl: CP2102) van rajt és telepítsd a driverét! A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2025
A CP2102-hez a gyártó kiadott egy olyan frissítést win10-11-re, amivel a klónok nem működnek. Régebbi drivert kell keresni és azt feltenni - ha CP2102 (v. hasonló, ill. annak a klónja van rajta).
Le kell tiltani hogy a win frissítse, különben leszedi a működő drivert is, hogy feltegye a frissebbet. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2025
A nem,,felismerés,, az nálam azt jelenti,hogy ha rádugom az usb kábelel a számítógépre nem csinál, nem mutatja hogy rádugtam valamint!
Hát az akár az usb kábel vagy csatlakozó hibálya (forrasztás) is lehet. Veszélyes a temu-ról rendelni mert tele van rossz minőségű néha müködésképtelen termékekkel (erről vargham tudna többet mesélni). Ahogy már írták is , én is azzal kezdeném hogy megnézem hogy az eszközkezelőbe megjelenik-e . Bár nekem W11 van de a W10-be is a bluetooth és eszközök közöt is meg szokott jelenni. Esetleg próbálj ki több usb portot is hogy kizárd az usb port hibát.
Jó lenne kipróbálni egy másik számítógépen (szomszéd ismerős haver akárki).
Ha máshol sem látni, kábelcsere első körben lehetőleg több kábel ugyanúgy több gépen próbálva. Ha nincs változás, akkor lehet aggódni, hogy hibás a termék.
Linux alatt, ha terminálba beütöd lsusb mit ír ki? Felismeri?
Sziasztok!Azt elfelejtettem hozzá tenni, hogy a wifi-jelét visszont látja a gép.
Az lehet problémám ha nincs semmiféle érzékelő vagy eszköz rádugva a lábaira? Idézet: „Azt elfelejtettem hozzá tenni, hogy a wifi-jelét visszont látja a gép.” Ez már akkor életbe lép ha tápot kap , bár egy új ESP nem sugároz wifit csak ha egy olyan program van rátőltve, innentől meg már nem új hanem használt. ESD-s fóliából te bontottod ki? Idézet: „Az lehet problémám ha nincs semmiféle érzékelő vagy eszköz rádugva a lábaira?” Nem ! A GPIO lábak csak akkor aktivak ha már rajta van a program.
Aliról szoktam, de kb ugyanaz.
Általában nem tragikus a helyzet, de érteni kell hozzá, hogy az ember használatra tuja bírni a hibás tervezésű, rosszul gyártott (no quality control), esetleg klón cuccokat.
Tölts fel róla fényképet. A NYÁK mindkét oldaláról. A kép legyen éles, jólvés egyenletesen megvilágított.
Ilyen
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2025
Ez is Majd holnap teszek fel!
Reed patronÜdvözlet!Reed patron mekkora frekvenciát képes kezelni jeladónak használva?
Hello! Szerintem max 20Hz. 50Hz-en is láttam már működni Reed csövet, persze szerintem tönkre megy és mérettől is függhet a tehetetlenség miatt.
Ha úgy kérdezed , hogy "frekvencia" abból arra tippelek , hogy sűrün kell kapcsolgasson hosszú ideig. A reed relé erre nem a legjobb, a mechanika tulajdonságai miatt. Frekvenciára inkább használj HALL szenzort. A reed relé kb 20 hz
Köszönöm a válaszokat! Opto kapu jobb lenne a reedtől?
Mindenképpen, ha az jó arra a feladatra amire akarod használni.
Egy max. 10/sec tengely fordulatát számolnám.
Ha már frekvenciáról van szó, el kell felejteni a reed patront. Nekem reed relék mentek tönkre pár hónap alatt, pedig pár másodpercenként kapcsoltak. Aztán megnéztem a reed relék mechanikus és elektromos élettartamát... A százezres, milliós kapcsolási szám (kapcsolt áramtól függően) nagyon gyorsan összejön. 20 Hz esetén az 1 milliós kapcsolás kb. 14 óra alatt összejön...
Így sem a legjobb! Ha mágneses teret akarsz mérni én inkább a HALL szenzort ajánlom. A reed relét inkább ilyen ajtó nyitás/csukás érzékelésére szokták használni.
Szerintem néhányszor tíz Hz-et, pár millió kapcsolásig.
Erre célra én inkább hall érzékelőt használnék, kivéve ha biciklire kell kilóméter számlálónak. Keresésre ezeket a kulcsszavakat használnám, aztán az AI megmondja: Idézet: „reed switch response time reed switch cycle life”
Ma mát a Hall sokkal egyszerűbb megoldás (ha a méret nem korlátoz). Az opto tud koszolódni, kis neodim mágnest, meg egyszerűbb beszerezni, mint opto-hoz tárcsát készíteni..
Több kHz-ig bátran használhatod, évekig működni fog. Pl. 124-es merci km órájába rendszeresen szerelték, a gyári jeladó helyett.
Köszönöm Mindenkinek a hozzászólást! Megpróbálom akkor Hall szenzorral.
Azt még mindig nem tudjuk, hogy az eszközkezelőben megjelenik-e valami ismeretlen eszköz amikor rádugod ... Mert akkor csak driver hiba ami percek alatt orvosolható!
Kértétek,hogy tegyek fel fotót az ESP32-esemről mert nem ismeri fel sem a windows sem a linux mintes gépem.
Azt hiszem itt kellene kezdened. A download fülön töltsd le a drivert, és telepítsd.
Közös GND lehetséges problémákSziasztok!Lehet kérdeztem már, de megint gondban vagyok, mert egymásnak ellentmondó információkat kaptam csak, gondoltam megkérdezlek titeket újra! A gond: Legyen két NYÁK, mindegyikén egy LD1117V33C könnyen cserélhető, bár nem a legjobb feszültség stabilizátor állítja elő az üzemi feszültséget és áramot. A két NYÁK-on logikai áramkörök, mikrokontrollerek vannak. Ez eddig jó, ha külön külön mennek. De nekem kell, hogy egymással is simán kommunikáljanak, mérni is lehessen ezért a GND-t közösíteni kell. Ez is rendben van, de van például, hogy USB-ről is jönne GND. Csillag elrendezésben lenne jó, de nem lehet kivitelezni sajnos most már. A GND-ket közösíteném, ha lehet mert az kell mindenhez. A gondom: Azt az infót kaptam, hogy ha például különböző fali dugasztápról hajtanák meg a két NYÁK-ot, és ha esetleg másik fázisról mennének, akkor gond is lehetne, mert több Volt is lehet közöttük. Ezt pár Ohmos és 2W-os ellenállással ki lehetne küszöbölni. De ha ez a helyzet ÉS tényleg feszültségkülönbség lesz a két GND között, akkor, ha áram folyik rajta, akkor a logikai szinteket elronthatja, mert annyival tolódik el, mint amennyi ezen az ellenálláson esik. A Laptop/PC USB-ről nem is beszélve. Szóval ilyenkor mi a teendő? Ha két kis sima, mondjuk az egyik 7V-ot előállító fali dugasztápról hajtok meg egy NYÁK-ot, egy másik gyártótól származó fali dugasztápról aminek 9V a kimenete meghajtanám a másik NYÁK-ot, akkor nem lesz baj, ha csak simán közös GND-t alakítok ki a két táppal a két NYÁK-on? A PC/ laptop GND-je is erre kerülne. Ilyen földelés nélküli dugasztápokról lenne szó, földelt nem lehet ebben az esetben, legalábbis úgy gondolom. Túlgondolom az egészet? De tényleg fontos lenne, hogy mindenképpen működjön a dolog és ami a legfontosabb, biztonságosan. Köszönöm mindenkinek!
A tuti megoldás a leválasztott DC/DC konverter és/vagy optocsatolókon keresztüli kommunikáció. Eleve így kellett volna elkészíteni a projektet.
A dugasztápok jó esetben leválasztott kimenettel rendelkeznek, elvileg nem lehet gond a közösített GND-vel. Ehhez képest nemrég meghalt valaki, mert a töltőre dugott telefonja belesett a fürdővízbe. Magyarán attól függ a dolog sikere vagy kudarca, milyen tápegységről beszélünk. Nem ismervén egyéb paramétereket, elsőre úgy tippelek, a hibának nagyobb a lehetősége. |
