Lapozás: OK   4017 / 4017
(#) tki válasza miki79 hozzászólására (») Kedd, 10:32 /
Hogy miket nem árulnak abban az akármiben. : -) De ez így nem precíz, mivel egy ESP32 panel többféle alkatrészt is tartalmazhat, ami az USB-csatlakozásért felelős.
Ha olyan soros-USB átalakító IC van rajta, amihez nincs driver az operációs rendszereken, akkor azt tényleg telepíteni kell. Hogy ez hogyan fordulhat elő, az más kérdés.
Szóval több információ kell arról az eszközről. Utána lehet egy esetleges hibán gondolkodni, hogy pl. nem jó, nem érintkezik a kábel stb. - azért az sem lehetetlen.
Ja, és mit jelent a "felismerés", hogyan nézted, hogy megjelent-e?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:34
(#) Lamprologus válasza miki79 hozzászólására (») Kedd, 10:49 /
Ha az eszközkezelőben nem látod mint soros port, akkor jó eséllyel nincs telepítve a driver hozzá!
Nézd meg milyen chip (pl: CP2102) van rajt és telepítsd a driverét!
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:49
(#) Skori válasza Lamprologus hozzászólására (») Kedd, 10:59 /
A CP2102-hez a gyártó kiadott egy olyan frissítést win10-11-re, amivel a klónok nem működnek. Régebbi drivert kell keresni és azt feltenni - ha CP2102 (v. hasonló, ill. annak a klónja van rajta).
Le kell tiltani hogy a win frissítse, különben leszedi a működő drivert is, hogy feltegye a frissebbet.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 11:01
(#) miki79 válasza tki hozzászólására (») Kedd, 12:15 /
A nem,,felismerés,, az nálam azt jelenti,hogy ha rádugom az usb kábelel a számítógépre nem csinál, nem mutatja hogy rádugtam valamint!
(#) Jonni válasza miki79 hozzászólására (») Kedd, 13:18 /
Hát az akár az usb kábel vagy csatlakozó hibálya (forrasztás) is lehet. Veszélyes a temu-ról rendelni mert tele van rossz minőségű néha müködésképtelen termékekkel (erről vargham tudna többet mesélni). Ahogy már írták is , én is azzal kezdeném hogy megnézem hogy az eszközkezelőbe megjelenik-e . Bár nekem W11 van de a W10-be is a bluetooth és eszközök közöt is meg szokott jelenni. Esetleg próbálj ki több usb portot is hogy kizárd az usb port hibát.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:20
(#) Epu2 válasza miki79 hozzászólására (») Kedd, 20:16 /
Tenu. Nem biztos, hogy az ESP modul jó.
(#) Régi motoros válasza miki79 hozzászólására (») Kedd, 21:09 /
Jó lenne kipróbálni egy másik számítógépen (szomszéd ismerős haver akárki).
Ha máshol sem látni, kábelcsere első körben lehetőleg több kábel ugyanúgy több gépen próbálva.
Ha nincs változás, akkor lehet aggódni, hogy hibás a termék.
(#) Lacika válasza miki79 hozzászólására (») Kedd, 22:49 /
Linux alatt, ha terminálba beütöd lsusb mit ír ki? Felismeri?
(#) miki79 válasza Lacika hozzászólására (») Sze, 12:55 /
Sziasztok!Azt elfelejtettem hozzá tenni, hogy a wifi-jelét visszont látja a gép.
Az lehet problémám ha nincs semmiféle érzékelő vagy eszköz rádugva a lábaira?
(#) Jonni válasza miki79 hozzászólására (») Sze, 13:15 /
„Azt elfelejtettem hozzá tenni, hogy a wifi-jelét visszont látja a gép.”
Ez már akkor életbe lép ha tápot kap , bár egy új ESP nem sugároz wifit csak ha egy olyan program van rátőltve, innentől meg már nem új hanem használt. ESD-s fóliából te bontottod ki?
„Az lehet problémám ha nincs semmiféle érzékelő vagy eszköz rádugva a lábaira?”
Nem ! A GPIO lábak csak akkor aktivak ha már rajta van a program.
(#) vargham válasza Jonni hozzászólására (») Sze, 15:04 /
Aliról szoktam, de kb ugyanaz.
Általában nem tragikus a helyzet, de érteni kell hozzá, hogy az ember használatra tuja bírni a hibás tervezésű, rosszul gyártott (no quality control), esetleg klón cuccokat.
(#) vargham válasza miki79 hozzászólására (») Sze, 15:05 /
Tölts fel róla fényképet. A NYÁK mindkét oldaláról. A kép legyen éles, jólvés egyenletesen megvilágított.
(#) miki79 válasza vargham hozzászólására (») Sze, 16:29 /
Ilyen
A hozzászólás módosítva: Sze, 16:31
(#) miki79 válasza miki79 hozzászólására (») Sze, 17:10 /
Ez is Majd holnap teszek fel!
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:13
(#) tufatofu hozzászólása Sze, 20:57 /
Reed patron
Üdvözlet!
Reed patron mekkora frekvenciát képes kezelni jeladónak használva?
(#) proli007 válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:02 / 1
Hello! Szerintem max 20Hz. 50Hz-en is láttam már működni Reed csövet, persze szerintem tönkre megy és mérettől is függhet a tehetetlenség miatt.
(#) Jonni válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:04 / 1
Ha úgy kérdezed , hogy "frekvencia" abból arra tippelek , hogy sűrün kell kapcsolgasson hosszú ideig. A reed relé erre nem a legjobb, a mechanika tulajdonságai miatt. Frekvenciára inkább használj HALL szenzort. A reed relé kb 20 hz
(#) tufatofu válasza Jonni hozzászólására (») Sze, 21:08 /
Köszönöm a válaszokat! Opto kapu jobb lenne a reedtől?
(#) Jonni válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:10 / 1
Mindenképpen, ha az jó arra a feladatra amire akarod használni.
(#) tufatofu válasza Jonni hozzászólására (») Sze, 21:12 /
Egy max. 10/sec tengely fordulatát számolnám.
(#) kendre256 válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:13 / 1
Ha már frekvenciáról van szó, el kell felejteni a reed patront. Nekem reed relék mentek tönkre pár hónap alatt, pedig pár másodpercenként kapcsoltak. Aztán megnéztem a reed relék mechanikus és elektromos élettartamát... A százezres, milliós kapcsolási szám (kapcsolt áramtól függően) nagyon gyorsan összejön. 20 Hz esetén az 1 milliós kapcsolás kb. 14 óra alatt összejön...
(#) Jonni válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:17 / 1
Így sem a legjobb! Ha mágneses teret akarsz mérni én inkább a HALL szenzort ajánlom. A reed relét inkább ilyen ajtó nyitás/csukás érzékelésére szokták használni.
(#) Gafly válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:19 / 1
Szerintem néhányszor tíz Hz-et, pár millió kapcsolásig.
Erre célra én inkább hall érzékelőt használnék, kivéve ha biciklire kell kilóméter számlálónak.
Keresésre ezeket a kulcsszavakat használnám, aztán az AI megmondja:
„reed switch response time
reed switch cycle life”
(#) proli007 válasza tufatofu hozzászólására (») Sze, 21:23 / 1
Ma mát a Hall sokkal egyszerűbb megoldás (ha a méret nem korlátoz). Az opto tud koszolódni, kis neodim mágnest, meg egyszerűbb beszerezni, mint opto-hoz tárcsát készíteni..
(#) SzervízMacska válasza tufatofu hozzászólására (») 4:02 / 1
Több kHz-ig bátran használhatod, évekig működni fog. Pl. 124-es merci km órájába rendszeresen szerelték, a gyári jeladó helyett.
(#) tufatofu válasza tufatofu hozzászólására (») 6:15 /
Köszönöm Mindenkinek a hozzászólást! Megpróbálom akkor Hall szenzorral.
(#) Lamprologus válasza miki79 hozzászólására (») 7:35 /
Azt még mindig nem tudjuk, hogy az eszközkezelőben megjelenik-e valami ismeretlen eszköz amikor rádugod ... Mert akkor csak driver hiba ami percek alatt orvosolható!
Következő: »»   4017 / 4017
