Fórum » Orion se 1025
Témaindító: speki, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   24 / 24
(#) lóri válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2025 /
Köszi szépen a segítséget.
0.68V-ot mértem.
Ha leveszem a hangerőt nullára, akkor is sistereg.
A másik tönkrement a bemenet kihúzáskori gerjedéstől.
A számítás úgy jött ki, hogy I=UxR és akkor 35V x 0.5R, az márpedig (csak) nálam 10mA.
Ne kérdezd, hogy miért. Pedig számológépet is használtam, csak rosszul.
Valami fura szám lett, és 10 a -harmadikon.
Igen az erősítése kevésnek tűnik.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2025
(#) reloop válasza lóri hozzászólására (») Máj 26, 2025 / 1
A mérésből arra következtetek, hogy a T5,6,7,8 tranzisztorok között akad olyan ami nem jó, vagy rossz lábkiosztással beültetett, esetleg P/N elcserélt példány. A TIP2955, 3055-ből borzalmas példányok keringenek - olvastam egy másik topicban.
Ha az R9, R10 ellenállásokon esik feszültség, akkor T5, T6, ha nem esik, akkor T7, T8 állítja elő a nem kívánt áramot és valószínűleg a sistergés is ebből származik.
A sistergés - melegedés kombó másik megfejtése a gerjedés. Elő a szkópot, annak hiányában pedig figyeld az R13 melegedését.
Abban hajthatatlan vagyok, hogy a feszültség az ellenállás és az áramerősség szorzatával egyenlő.
Az R13 nem meleg. Most nem sistereg. Valamit összeszed a laptopból, amikor nincs jel/zene. Beállítottam a 10mV-ot, most a diodákon 1.064V van. A tranyók ST gyártmányúak elvileg. A HQ -ból van.
Nyugalmi áram mérésnél a bemenetet testre kell kötni, vagy beépített állapotban nullára kell venni a hangerőt. A hangszórót pedig le kell választani az erősítőről.
Úgy történt. Egy órája hallgatom és jónak tűnik. A két 100µF hány voltos legyen? Most 50V-osak vannak bent, de elég nagyok méretre. Lehetne 35V-os?
A C2 feszültségtűrése nem kritikus, mert pár tíz millivolt az üzemi feszültsége. Akár 6-10 V-os is lehet, ha úgy csinos a panel.
Rendben.
Köszi minden segítséget.
Ha dobnál egy mail címet, megköszönném.
Valahol elkeveredett.
Kattints a "reloop" nick-névre!
Köszi. Mindenre én se gondolhatok.
Majd küldök egy rajzocskát.
Köszi mindent.
Jó éjt!
(#) Inhouse válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 28, 2026 / 1
Csak ez a rajz van fenn a neten, de tele van hibával (pl. a bemenetválasztó rész) és nincsenek rajta a vezeték bekötési pontok, és az átkötések jelzései.
A bemenetválasztó kapcsolók sem így vannak bekötve, legalábbis a tuneré biztosan nem... A phono résznél az egyik oldali műveleti erősítő kimenet testre van zárva inaktív állapotban, a másik meg nem, egyáltalán minek oda a test, amikor amúgy nem kapcsol semmit testre. Sőt a tunernél a másik oldali melegpontok (1,4) a Tuchelnél fixen tesre vannak kötve a valóságban, a rajzon szabadon vannak. Nekem úgy rémlik, hogy a Tuchelnél az egyik oldali 2 pont a be- a másik oldali 2 a kimenet. Erre itt a Line out ugyanaz az oldal, mint a többinél a bemenet...egyedül a magnónál van a másik oldalra kötve.
Egy csomó Tuchel->RCA átalakítónál össze vannak kötve a 2 oldali adott oldali melegpontok, ezekkel a kábelekkel nem sok hang lesz egy ilyen erősítőn.
Berhelés után került hozzám és nem jut el az egyik oldal jele a végfokig, a monitor kapcsolónál is forrasztgatások, repedt forrasztások, megszakadt vezetősávok a Tucheleknél...a kapcsolók elvileg jók, csak nézi az ember a rajzot, meg az erősítőt és gondolkodik, hogy ez a rajz is az ellenség megtévesztésére készült inkább, mint segítségnek...
(#) műszerész szki válasza lóri hozzászólására (») Aug 28, 2026 / 1
a HQ-nál már évek óta utángyártott kínai Sk'jelölésű teljesítmény tranzisztorokat árulnak.
nem bírják a kivezérlést, és gyorsan túl melegednek, 4-4,5Amp.kollektor áram, sok nekik
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Egyébként mi értelme volt ezeknek a sok áramkörös kapcsolóknak? Vagy miért kellett bekötni az összes érintkezőt belőle? A hangszínnél miért sikerült logikusan megoldani? 2db váltóérintkező és kész. A monitor kapcsolónak ugyanezt kéne tudnia, erre oda betettek egy négyszer annyi érintkezőset, de ugyanazt csinálja, csak agyonbonyolítva. 2 sorba kötött érintkezőn átvezetni a jelet csak azért, hogy mondjuk a kapcsoló egyik oldaláról a másik oldalra eljusson a jel? De akkor is lett volna egyszerűbb megoldás, mondjuk párhuzamosan kapcsolt érintkezőkkel és egy duplával meg van itt is. És miért a test bekötés a kapcsolónál? Semmit nem kapcsol szerencsére testre, sem a bejövő jeleket, sem az elmenőt...
Puffogás off...
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 24, 2026 / 4
Na, végre befejeztem...
Megszivatott még a végén, már minden jó és mégsem, mert a végén az utolsó tesztnél ahogy hallgatom, az egyik oldal tompa. A másik gyönyörűen szól...a hangerő kb. egyezik, leszámítva a tompaságot (meg a külön állítható hangerő poti sem fut együtt, hullámozva tér el a sávon belül a 2 oldal). Rádugtam a hanggenerátort (600mV 1kHz) és a szkópot. Már 1kHznél hatalmas jelcsökkenés a jó oldalhoz képest, csak 400mV, feljebb még rosszabb, 8kHz felett már alig maradt jel. Szétkaptam, lehúztam a bemene a bemenetválasztót, ezt mértem külön. És már itt megtörténik a vágás. :-o Oké, legalább nem a hangszín, vagy a végfok panel...
Egy agyrém ez az agyonbonyolított, minimum 2 érintkezőn átvezetett jelút. 12 lábú bemenetválasztó és 24 lábú monitor kapcsoló...ehh...6 lábbal (2db morze) megoldható lett volna, de már mondtam ezt...csak nem értem továbbra sem. Ráadásul a rajz sem stimmel és előttem belenyúltak, a monitor kapcsolónál átkötés és összeforrasztott lábak. Nem akartam vele foglalkozni, de végül rászántam magam. Leforrasztottam mindent... elvágtam a fóliákat a minotor kapcsoló körül és bekötöttem az első dupla váltózérintkezőkre a monitot részt. A kimenetet (tape és line out) lekötöttem, mert egyedül itt voltak kondik (bár sorba a jelúttal, de egy átvezetés letestelhette a rossz oldalt és ez vághatott, más nincs). Teszt, és tökéletesen működik. Meg van a teljes jel, a teljes HF sávban, mindkét oldalon. És így van 3 használható vonalszintű bemenet monitorkapcsolóval együtt, plusz a nem használt phono. Ja, a 24 lábú monitor kapcsolónak egyébként minden érintkezője jó ettől függetlenül, ami becsülendő ilyen korban, csak nincs rá szükség. A Tucheleknél a nem használt kimeneti oldalon a fix testeléseket elvágtam, hátha a már melített átalakító kerül bele.
Egészen jól szól, bár nem eredeti álllapot, de a tulaj minden igényét ki fogja elégíteni.
Ja, megszivatott a tuchel-RCA átalakítóm is. Nem néztem bele, kellett volna. A tuchel adott csatorna oldal ki és bemeneti pontjai egy 2k2 ellenállással össze voltak kötve és a direkt szál persze pont az ellentétes oldalon volt. Átkötöttem, ellenállások ki... Így már jó.
Következő: »»   24 / 24
